Les discussions
Machine à laver tremble énormément
Bonjour, Je viens d'arriver dans un appartement meublé et en essayant la machine à laver j'ai eu la surprise de remarquer qu'au bout d'un peu moins ...
Avis sur quel inter differentiel choisir.
RésoluBonsoir à tous; besoin d'un petit avis: Je réalise une extension et je vais devoir installer un deuxième tableau électrique. Sur mon principal je v...
Disjoncteur 50 ou 63a?
RésoluBonjour Carminas J’admets que ça fait beaucoup de questions ! Merci pour les réponses. Je m’en pose une autre concernant ce disjoncteur bipolaire en...
Pas de joint d'étanchéité sur parroi fixe beloya ?
Bonjour, Bonjour. J'ai acheter deux parois de douche Beloya, je suis en plein montage. Est ce normal qu'il n'y à pas de joint d'étanchéité en ...
Meuble de cuisine à la peinture acrylique?
Résolu/FerméBonjour! Après avoir repeint il y a quelques annees des meubles en bois à la peinture acrylique j'ai tentè dernierement la peinture special "meubl...
Comment réparer panne sèche-linge siemens siwatherm c7 ?
FerméBonjour, l'appareil ne sèche pas correctement malgré qu'il tourne et chauffe et au bout d'un moment la diode séhage se met à clignoter. Je n'ai pas l...
Fuite dolce gusto genio
Bonjour à tous, Lorsque je retire le porte capsule afin de jeter la capsule usagée de l eau coule le long de la paroi et innonde mon plan de trava...
Four encastrable hbf174bro
RésoluBonjour, je suis en possession d’un four bosh encastrable hbfi174bro quand je change l’heure au bout de 2 seconde elle s’éteint et écran noir...commen...
Erreur code f8 split beco
Bonjour, je veux savoir la signification sur le Split beco 24000BTU
Comment brancher un seche serviette mixte ?
RésoluBonsoir, J'ai un seche serviette mixte, que je veux brancher uniquement sur l'électricité. J'ai bien raccordé les fils pas de soucis. Mon problè...
Nouvelle prise électrique - repiquage sur prise derrière cloison
Bonjour, Je souhaite installer une nouvelle prise électrique en saillie de l'autre côté d'une cloison qui dispose d'une prise électrique encastrée...
Brancher thermostat tybox 31 deltadore
RésoluBonjour, Je viens de remplacer mon ancien thermostat DELTADORE MICRO Tybox par un DELTA DORE TYBOX 31. Sur l'ancien il y avait 2 câbles et 2 emplace...
Butée volet roulant bubendorff
Bonjour, mon volet roulant S/N 06 483465 005 001 83 ne s'arrête pas correctement en partie basse. il descend trop loin en position basse, ce qu'il...
Four electrolux eoa5450aax bloqué en mode démo
Bonjour, Ce Four Electrolux EOA5450AAX est bloqué en mode Démo. Impossible d'en sortir. J'ai appelé Electrolux, on me renvoie à la notice où il n'...
Problème de tirette
Bonjour, j'ai un poêle EMOTION qui pivote de chez WANDERS depuis 10 ans qui a très bien fonctionné. depuis cet automne, la tirette de régulateur d...
Joint de hublot de lave-linge samsung wf1704wsv
Bonsoir, j'ai retrouvé le joint du hublot complètement déchiqueté, en miettes en fin de cycle. Comment cela a pu se produire ? merci de m'éclairer.
Micro ondes et grill whirlpool vt275sl ne s'arrête plus,seulement en ouvrant la
Bonjour, Ai mon micro ondes et grill de marque whirlpool VT275SL qui ne s'arrête plus,il démarre à la fermeture de la porte sans appuyer sur aucun b...
Machine a laver ne s’allume plus
Bonjour, j’ai une lg 8 kg elle ne s’allume
Combi frigo congel ariston hotpoint
Bonjour, depuis 2 jours mon réfrigérateur ne fait plus de froid, par contre la partie congélateur fonctionne très bien. Que puis-je faire , avez vou...
Compatibilité entre les piles 9 volts 6lr61 et 6lp3146
RésoluBonjour à tous, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver l'information sur la compatibilité entre les piles 9 volts 6LR61 et 6LP3146.J'ai mis une l...
Machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver indesit s allume mais ne démarre pas le voyant arret clignote
Machine a laver hotpoint aqualtis aq113l297e
Bonjour, svp ma machine a laver hotpoint aqualtis aq113l297e affiche tous les boutons allumés net ne tourne plus.que faut il faire?Aidez moi
Raccorder wc à l arrive d eau
Bonjour, J’ai changé mon toilettes sauf que l’arrivée d’eau murale et l’arrivée de WC ne peut pas se raccorder merci de toute l’aide que voudrais bi...
Lave linge candy gsv 138 d3
RésoluBonjour, je possède un lave linge Candy GSV 138 D3 et depuis une semaine, je n'arrive pas à le faire tourner! J'ai un liseré sur l'écran d'affichage q...
Frigo lg gr 6528 ylsa
Bonjour L’alarme de mon frigo LG (GR 6528y lsa) sonne alors que les portes sont bien fermées pourriez-vous me dire s’il y des solutions merci
Radiateur éléctrique à fluide bmi 1500 w ref 709387
Bonjour, Peut-on m'expliquer comment programmer ce radiateur, pour qu'il démarre tous les matins à 07H30 pendant une heure environ. J'ai essayé avec ...
Central vapeur philips gc 9625/20/bi
Bonjour, Impossible d'ouvrir la centrale j'ai enlevé une multitude de vis et la carrosserie ne s'enlève pas Qui a une solution ?? La sonde niveau d'...
Urgent four ne fonctionne plus erreur f908 faure fci6561pwa
RésoluBonjour, J ai un problème avec mon four il affiche un code erreur F908 et je ne trouve pas de solution. Je vous remercie d avance pour votre aide. ...
Circuit commande contacteur et bouton poussoir
RésoluBonjour, https://www.casimages.com/i/201101091147631493.png.html J'aurais besoin d'aide. Sur le schéma tout marche bien, pour déclencher le contac...
Lave vaisselle whirlpool wfc3c24pfx
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle est neuf est il fait des lavages à froid. Pourquoi ? J appuie sur marche,programme,et demarage ,pouvez vous m aider svp.
Erreur f 5
RésoluBonjour, j ai un message d erreur F 5 sur mon lave" vaisselle continental edison. Que dois je faire ?? Merci pour votre aide.
Haier les glaçons ne tombent pas la vis sans fin ne tourne plus
Bonjour, j'ai un problème les glaçons se font bien tombe dans le bac mais la vis sans fin ne tourne plus de quoi cela peut provenir
Cafetière bosch vivy tassimo capot bloqué
Bonjour, J'ai réussi à déclipser le dessus mais ne vois pas comment déclipser la partie qui se soulève (le capot?), comme conseillé par Claudine. Qu...
Pourquoi mon lave-linge altus al 6012 n'essore pas ?
RésoluBonjour, j ai un problème avec mon lave linge ALTUS AL6012 acheter le 31/01/2009 donc qui n est pas vieux. Celui ci fait sont cycle de lavage mais a...
La vis du distributeur de glaçons ne tourne plus
Bonjour, j'ai un frigo américain samsung rsa1utmg. Les glaçons se forment normalement, ils tombent bien dans le bac mais impossible de les faire so...
Nettoyeur vitre karcher
Bonjour, mon nettoyeur vitre clignote toujours après la charge mais ne fonctionne pas
Mon lave-vaisselle siemens 9000 504 686 s'éteint tout seul
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle Siemens 9000 504 686 s'éteint tout seul au bout d'une trentaine de secondes. Pour le redémarrer, je dois le débrancher p...
Voyant orange reste allumé de mon congélateur wirpool
RésoluBonjour, mon voyant orange reste allumé de mon congélateur wirpool je n'ai pas la notice la température est -15°pourriez vous me dire si c'est la bo...
Huiler une table en bois massif sans ponçage préalable ?
Bonjour, La table de notre salle à manger est intégralement en noyer massif. Selon le fabriquant, et ce que j'ai pu lire sur internet, il est reco...
Comment brancher ma box adsl
Bonsoir, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et il ne dispose pas de prise téléphonique ou RJ. Comment puis-je brancher ma box à ce boit...
Isolation combles aménageable
Bonjour, je vais isoler mes combles moi même et j'aurais une question technique. Je sais qu'on doit laisser un vide d'air derrière l'isolant de 2cm...
Panne intermittente, lave-vaisselle siemens sn26t890eu/02
Bonsoir tout le monde, Je me permets de venir solliciter de votre aide. Mon Lave-vaisselle Siemens SN26T890EU/02 affichait le code d'erreur E24. ...
Mur de doublage
Bonjour Nous avons un appentis adossé à un mur de soutènement en pierres. Celui-ci soutient le chemin en terre qui passe derrière et que nos utiliso...
Visio eextel écran noir
Bonjour, Moi aussi j' ai le même problème avec mon écran visio contact extel 2 fils point bleu on a tout tcheké avec mon installateur de portail hél...
Soupape chaudière viessman fioul.
Bonjour, Je possède une chaudière viessmann vbo18 vitola biferral au fioul. J'ai une soupape de sécurité de 7 bars qui lâche tous les 2 ou 3 mo...
Problème de plaque
Bonjour, Samedi soir en rentrant du travail, en allumant mes plaques électriques ça à tout fait sauter (nettoyage fait le matin) J'ai du appeler u...
Lave linge brandt « bwf1dt82 » 8 kg chargement hublot
Bonjour, Mon lave linge disjoncte et notifie une panne F08. Au démarrage. Autre information pour l’essorage le moteur ne tourne pas, et ensuite dis...
Mise à zéro d'un digicode pour portail coulissant
Bonjour, comment faire une remise à zéro (reset) sur un clavier digicode de marque Extel de type KLAVY 3. Malgré les infos du manuel, je n'y arrive pa...
Pourquoi mon lave vaisselle bloque sur la fonction vidange ?
Bonjour, je suis actuellement en panne de mon LV AEG Favorit F65060VI. Quelque soit le programme choisi, la pompe de vidange se met en marche et fonc...
Pourquoi l'affichage de mon frigo americain samsung clignote
Bonsoir, J'ai un frigo americain samsung. Il fonctionne bien mais quand la température que j'ai mis exemple -19°c le frigo s'arrête et clignote
