Les discussions
Panne sur wc suspendu geberit
Bonjour. Le petit bouton de la chasse d'eau ne répond plus.Après démontage de la plaque je pense que la partie de la soupape correspondant au petit d...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
systemed2612
Frigo américain haier 628a*6
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment retirer la plaque incurvée qui est en photo ci dessous car nous l avons abîmée.merci
11 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_la sudiste
Comment stopper le mode démo sur four sauter saveurs ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, suite à des travaux, j'ai débranché mon four encastrable sauter saveurs pendant deux mois. En le rebranchant, il est en mode demo et donc ne...
Patoche
Sèche linge bauknecht trak6560 affiche f21
Bonjour, lorsque je mets mon sèche linge en marche, il affiche F21 et ne démarre pas. Que dois-je faire ? Merci pour vos réponses et conseils Lani
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_jpd87
Brandt btw43tcs erreur 21 (e21)
Bonjour, Ma machine lavante model Brandt BTW43TCS M'indique le code erreur E21 impossible de savoir à quoi ça correspond Quelqu'un pourrait il me trad...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_jpd87
Référence du vase d'expansion sur une hydroconfort cond 20 80 visi
Bonjour, Comment savoir le modèle pour commander un ligne l'identique Année 2015 Merci
montaco
Lave vaisselle miele ne démarre pas
Bonjour, Ce n'est pas rare sur ce site, mais c'est un appel de détresse: mayday, mayday!! Sérieusement, un lave vaisselle Miele G 681 qui après un n...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_jpd87
Comment faire disparaître tache de brulé sur un meuble de cuisine blanc
Bonjour à tous, Suite à l'allumage prolongé d'une plaque de cuisson qui a été installée à coté du meuble, il s'est produit comme une brulure de la ...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
Kima19
Question sur chauffage à gaz condor
 Résolu/Fermé
Bonjour, à quelle température correspond chacun des numéro du bouton d'alumage du chauffage à gaz de marque CONDOR
wallou
Chauffage a gaz de ville condor 12 kw algérie
Bonjour, Pourquoi mon chauffage s'éteint rapidement au bout de 30 seconde sachant qu'il est réglé au niveau max (7) et la temperateur intérieur de l...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
wallou
Laden c2010/1 clignote 3 fois
 Résolu/Fermé
j'ai suivi avec interêt les fils précédents concernant les 8 clignotements et le moyen d'y remédier, j'ai fait les modes opératoires préconisés, MAI...
Mireille
Portail extel cara
Bonjour, J'ai un souci, mon portail, il s'ouvre parfaitement, par contre il se bloque à la fermeture pas toujours aux même endroit. Il le fait aussi e...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
loulou3398840
Panne congelateur liebherr / g 1221 index 20e / 001
Bonjour, Depuis 3 jours, mon congélateur ne fonctionne plus normalement et les symptômes sont les suivants : - Branchement sur secteur du congé...
6 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
alfredtate_4068
Volet roulant bubendorff
Bonjour, en 2011 j'ai fait installer 11 volets roulants budendorff par un artisan. Ils étaient garantis jusqu'au 04/11. Le volet roulant d'une...
9 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool 6 sense
Bonjour, j ai un sèche linge Whirlpool 6 sense les boutons des réservoirs étaient rouge , suite a manif décries plus haut ,les défauts ont disparus ...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
stf_jpd87
Vidanger un lave vaiselle
Bonjour Je possède un lave vaisselle hotpoint ariston LLF 8M121 Mon la vaisselle fuit par le dessous. Je n arrive pas a ouvrir le cache en plastiqu...
stf_jpd87
Machine à laver logixx8 essor à vide mais pas avec du linge dedans
Bonjour, machine à laver logixx8 essor à vide mais pas avec du linge dedans et cela aprés avoir changé les roulements et bourrage avez vous une idé...
stf_jpd87
Plaque arebos
Bonjour, Comment débloquer une plaque vitrocéramique 4 feux AREBOS ? Merci
stf_jpd87
Comment démonter une machine à laver techwood wa1447s ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le tambour de ma machine à laver ne tourne plus. J'ai entrepris de la démonter pour essayer d'identifier la panne. J'ai pu me rendre compte ...
stf_jpd87
Frigidaire hinsense
Bonjour, le compresseur demarre et le relais klixon declenche au bout de 7 secondes et reprend au bout de 2 minutes . cela est repetitif . le compres...
5 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
Jpgpg
Branchement double va et vient fils rouge
Bonjour, Je dois changer un double interrupteur va et vient . Le nouvel interrupteur est un Lexman cosy. Je pense avoir compris pour les navettes et...
Carminas
Retirer un évier en grès 2 bacs sans le casser ?
Bonjour, Collé avec silicone, existe t'il un produit pour enlever l'évier sans le casser ? Ou une méthode. Merci.
lekabilien
Démontage platine disjoncteur edf
Bonjour, Je n'ai pas l'habitude de poser des questions sur des forums. J'ai fais une multitude de boulot concernant l’électricité et aujourd'hui ...
Carminas
Chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, Depuis ce matin la chasse d'eau des toilettes ( Vitra) ne se remplit plus. Les toilettes sont intégrés donc pas d'accès. J'ai démonté la ...
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
lekabilien
Depron
Bonjour, PEUT ON POSER DU DEPRON SUR DE LA FIBRE DE VERRE MERCI
thierrybertrand29200
Où installer un clapet anti retour ?
 Résolu/Fermé
bonsoir je voudrai installer un clapet anti-retour sur l entree de mon surpresseur, en plus que celui qui équipe ma crépine. peut-t-on le faire?
Max
Comment enlever taches de peinture sur sol cimenté ?
Bonjour, Avec quel produit peut-on enlever des taches de peinture incrustées dans un sol cimenté ? Merci.
8 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
biche
Toilettes
Bonjour, j'ai mais toilettes sur mur le Mur des careaux quand y'a changement de température il son tout moulier..que puis-je faire mettre quelle ...
lekabilien
Frigo samsung sr-l623evss - t° intérieure élevée !
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il y a quelques temps, j'avais remarqué que notre réfrigérateur ventilait de l'air chaud. Après consultation sur différents blogs, je dé...
stf_jpd87
Douche à l’italienne, comment refaire le carlage au sol
Bonjour, Étant bricoleur amateur, j’ai eu un souci d’étanchéité sur ma douche à l’italienne. Les joints défectueux l’eau c’est infiltrer et à humidi...
25 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
Nonodu60_60
Lave linge hoover htc 120 aa
Bonjour, La machine se remplit d'eau a l'arret. Que faire? Merci .
Icare95
Dominos sur cable electrique.
Bonsoir à tous, Petite question donc petite réponse lol. Actuellement je possède un seche serviette et les fils dessus sont court et je souhaiter...
Carminas
Probleme sur va-et-vient
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir une solution sur un problème de va-et-vient dans mon couloir ? Il fonctionnait correctement et un jour plus ri...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
gt.55
Glaçons ne tombent pas dans le bac
Bonjour, Mon frigo américain dawoo frn m570d2 est neuf ; l’eau coule quoi que au début elle était trouble avec le goût de sel mais les glaçons fabri...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Le congélateur ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un whirlpool wtv45972nfcix et le congélateur ne fonctionne plus. Merci d'avance pour ceux ou celles qui peuvent m'aider
stf_jpd87
Comment reboucher des trous et lisser le bas d'un mur ?
Bonjour tout le monde Je suis actuellement en train de rénover la salle de bain de ma maison. J'ai enlevé, au burin, les plinthes de la salle de...
Home60
Sèche linge laden amb3871 référence 854085729020
Bonjour, Tout d'abord merci pour votre aide. Voilà, la courroie de mon sèche linge de 4 ans est cassée, j'en ai commandé une avec la bonne référenc...
15 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Senséo impossible à ouvrir le capot.
Bonjour, je n'arrivais pas à ouvrir ma senseo malgré toutes vos recommandations... J'ai fini par regarder une vidéo sur you tube (comment ouvrir une s...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Four électrique encastré cefe5ecb
Bonjour, Mon four avait un mauvais contact... Je pense qu une soudure ou un fil est déconnecté au niveau du circuit électrique ou se trouve les bou...
stf_jpd87
Sèche linge arthur martin électrolux adc 5302
Bonjour, Mon sèche linge se mets en route que dans un sens !!que faire s'il vous plaît. Merci. Patricia
stf_jpd87
Affiche grasse
Bonjour, J'ai un gros probleme. Contrairement a certain mes murs sont niquel. Mais malheuresement se sont mes affiches qui ont plein de taches grass...
stf_jpd87
Connecter évacuation d'eau lave vaisselle
Bonjour, j'ai un leger souci lors d'une intervention, pour l'évacuation des eaux de la cuisine. L'on m'avait débrancher, l'évacuation au lave vaissel...
12 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
stf_jpd87
Chaudiere riello insieme 23g/r au fiul
Bonjour, des que j arrete ma chaudiere riello insieme 23 g/r la pression de mon manometre tombe a zero est ce normal ou est un mauvais fonctionnemen...
al
Porte de four qui ferme mal : charnières ?
Bonjour, Mon four Sauter SPF930X a sa porte qui ferme mal et très proche de laisser la lumière allumée constamment. J'ai démonté le four, les ch...
stf_jpd87
[plomberie] changer l'inversuer d'un robinet
Bonjour, j'ai un petit soucis concernant ma baignoire au niveau de l'inverseur qui ne remonte pas jusqu'en haut. Du coup lorsque j'allume l'eau un...
al
Bouteille de gaz butane 13 kg
Bonjour, Madame, Monsieur j'ai enlever ma bouteille de gaz qui été fini et je suis aller an acheter une autre a Leclerc.J'ai ramener une nouvelle plei...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
al
Fuite douche
Bonjour, Petite question peut être bête mais je tente...
13 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
lekabilien
Problème démarrage lave-linge indesit witl 120 / voyants ininterrompus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma machine à laver a cinq ans de marque "indesit witl 120)". Au démarrage, normalement, les clignotants doivent clignoter quelques secondes...
Alex08
Congélo hs
bonjour à tous,j'ai un whirlpool wtv45972nfcix et le congélateur ne fonctionne plus,il fait des clics.merci d'avance pour vos réponses avant de l'envo...
Amazigh91
Lave vaisselle siemens sx76p030eu97 et mysterieux code e:27
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens SX76P030EU97 ne fonctionne plus, toutes les commandes du panneau fonctionnent, l'ecran s'allume, le temoin de fo...
roto11r
Résultats 44651 - 44700 sur un total de plus de 50 000
