Les discussions
Installation recepteur sur projecteur
Bonjour, je voudrais installer ce produit sur un projecteur led le recepteur serait commandé par un detecteur de mouvement sans fil sur batterie dan...
Construction étagères pour charge 30 kg ou plus.
Bonjour, Voila, amoureux du jeux vidéo et aussi de décoration. J'aimerais pouvoir mettre 2 tours de pc (tour qui peux peser jusqu’à 25/30 kg chac...
Alimentation sonnette 220v durée 4 sec toutes les 5 mn
Bonjour la Compagnie électronique (SA au capital intellectuel illimité), Je souhaite alimenter une sonnerie 220V pendant une durée de 2 sec toutes ...
Frigidaire se coupe
Résoluslt à tous, Le frangin à un vieux frigo de marque Frigidaire qui se coupe et ne redémarre plus. Sur ce forum, c'est le même Frigidaire et compres...
Réfrigérateur combiné whirpool bsnf 8101w, problème frigo
Bonsoir, Mon réfrigérateur combiné fonctionne partiellement. Le congélateur fonctionne très bien mais la partie frigo ne produit pas vraiment de fro...
Ariston no frost ne refroidit plus
Bonjour, J’ai un soucis avec mon frigo 2 portes ariston mtm1912f no frost, Il ne refroidit plus assez, je retrouve le bac récupérateur d’eau extéri...
Débit internet
Bonjour, J'ai un problème avec mon débit Internet mais je ne sais pas d'où cela peut venir. Dans mon salon et mes 3 chambre le débit est de 300 Mbp...
Réfrigérateur américain daewoo
Bonjour, Je possède un réfrigérateur Daewoo frnx22fr3csi Depuis quelques temps celui congelé les aliments dans le réfrigérateur mais pas toujours ...
Indesit iwdc6125
Bonjour, En ayant parcouru les postes je ne trouve pas mon soucis ... le voyant start pause clignote mais rien ... j ai vidanger la pompe et netto...
Hublot de lave-linge bloqué
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave-linge de marque FAURE FWF8125PW. Le hublot reste bloqué malgré le changement de la sécurité et de la poignée...
Panne lave vaisselle electrolux, l'eau ne chauffe plus
Bonjour, J'ai le même problème sur mon LV, il ne chauffe plus. peut-on avoir des photos de la carte électronique ? merci d'avance
Dimension poutre en lamellé collé
Bonjour a tous . Je cherche à calculer la dimension des poutres en lamellé collé que je vais devoir poser chez moi. La portée entre deux appuis est de...
Branchement came za3p avec cellule came drx
Bonjour, j ai effectuer le branchement de ma platine came za3p et cellule drx came aussi hier et rien ne se passe je n ai pas toucher au dip et j...
Spot
Bonjour, Je souhaiterais câblé des spots en série mais je ne comprends pas pourquoi mes spots disposent de 4 bornes , L , N ,N et C , pourquoi deux ...
Schema electrique plaque vitoceramique sholtes 310
Bonjour, je cherche le schéma électrique pour réparer une plaque de cuisson SHOLTES TSE 310. Merci
Bonjour on lava linge se bloque en position essorage quel que soit le programme
Bonjour, Mon lave linge se bloque en position essorage c est un indesit wil 106 Je suis obligée de l arrêter et de changer le programme parfois ça...
Machine lavante séchante candy go w655
Bonjour, Je possède une machine à laver Candy GO W655 mais je n'ai plus la notice. Quelqu'un pourrait-il me m'envoyer par mail SVP. Mon mail est ***...
Comment changer le tuyau d eau de mon frigo lg gr l196tlqa
Bonjour, Je n'ai plus d d'arrivée d'eau fraîche. Le tuyau est coupé en bas à gauche . Comment puis je le changer Merci d avance Laurence
Depose d'un radiateur
Bonjour, Nous voulons déposer un radiateur (chauffage central). Nous rencontrons une difficulté. Bien que la vanne soit fermée il y a toujours de l...
Four encastré brandt fp1052w1
Bonjour, Quand j'ai fait fonctionner le four et lorsque je souhaite arrêter la cuisson, le four continu de chauffer et lorsqu'il s'arrête, il se rem...
Frigo
Bonjour, J ai mon frigo de marque signature qui bip et qui affiche DA, et la lumière s éteint. Je ne c est pas quoi faire. Merci.
Lecteur cd nad
RésoluBonjour, j'ai des soucis avec un lecteur de cd de la marque NAD : quand je mets un cd, l'écran affiche NO DISC 9 fois sur 10 , et si parfois le conte...
Adaptation d'une grange alimentée en 15a triphasé en habitation...
Bonjour à tous, comme dit dans le titre je refais l'éléc d'une grange pour en faire mon habitation, j'ai tout tiré aux normes, je finis par le tablea...
Branchemant convertiseur 24v 1500w
RésoluBonjour, j'ai Renault t je voudrais brancher un convertisseur convertisseur 24v 220 v1500 W quelle section de fil faut que je mets et quel fusible met...
Comment nettoyer ma plaque gaz, la surface est en miroir ?
Résolu/Ferméma plaque est tres encrassée , je ne sait pas comment faire car c'est du miroir la surface? merci
Four de dietrich dop 1140 x
Bonjour, Comment nettoyer les vitre intérieures fout de Dietrich DOP 1140 x
Ariston ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur
Bonjour, Mon frigo Ariston rg 2330 ne fonctionne plus depuis que j'ai nettoyé le congélateur à fond après une panne de courant. Je ne sais plus quo...
Conseil - rénovation meuble en métal
Bonjour, J’ai récupéré un meuble en métal noir et je souhaiterais lui donner un aspect brut, industriel. Mais voilà, je n’ai jamais travaillé l...
Estimation de consommation ? ?
Bonjour, a tous, je viens vers vous avec un problème un peu technique... Voilà je travaille en restaurant, nous avons des appareils que nous allumo...
Vis sans fin cassée
Bonjour, J’ai un store banne de la marque Relaxdays acheté sur Amazon. Après un certain temps la vis sans fin a l’intérieur du treuil manuel s’est ...
Dépannage sèche linge azb 8470 whirlpool
RésoluBonjour, Mon sèche linge est en panne,j'ai nettoyé tout,malgre tout les voyant suivants restent allumes fixes :séchage/fin de cycle/départ. Et clign...
Frigo qui givre très vite
RésoluBonjour, Mon frigo (1m60 avec petit congélo en haut) de la marque Waltham, et ce depuis 5-6 jours (une semaine de canicule), a une couche important...
Problème arrivée d'eau frigo américain
Bonjour, Depuis peu j'ai mon frigo américain Daewoo model frs-u20dcc ne donne plus d'eau au niveau de la fontaine. J'ai changé l'électro vanne mai...
Impossible de réarmer disjoncteur
Bonjour à tous, Suite à des travaux Enedis dans la rue, nos plombs ont sauté lors de notre absence. A notre retour, j’ai réarmé tous les disjoncteurs...
Plus de froid
Bonjour, J'ai un frigo hotpoint ariston 4dxha qui ne refroidi plus (ni le haut ni le bas). Le ventilateur ne tourne plus et il n'y a pas de froid qu...
Hublot lave linge a acheter
Bonjour, j ai reussi a demonter mon hublot de lave linge. maintenant ...grande question: ou acheter un nouvel hublot? MERCI A TOUS
Moteur porte de garage camé
Bonjour, j'ai une carte camé zl56 moteur porte de garage. le fussible moteur grille chaque fois que je fait une impulsion sur ouverture ou fermetur...
Problème gazinière germania
Bonjour, Je viens vers vous suite à un soucis de gazinière. Il y a trois jours, en train de faire cuire des pommes de terre au four, celui-ci s’e...
Code erreur ff machine laver lg direct drive 7kg
Bonjour, Ma machine à laver LG direct drive 7kg me donne un code erreur FF avec le petit cadenas affiché en dessous merci à tous pour une solution...
Lave vaiselle iq 700
Bonjour, J aimerai savoir comment faire pour enlever un code erreur E15..celui ci indique que le système anti fuite c est mise en route... Cela v...
Réglage ressorts porte séquentielle
Bonjour, Je viens de poser une porte séquentielle de chez mister menuiserie, je voudrai savoir comment régler les deux ressorts .j'ai laissé tomber ...
Tâche de stylo sur bois
Bonjour, Mon fils a écrit au bic sur son lit mélaminé comment enlever le stylo sans rien abîmé ni rayer
Coupe bordure gl7033
Bonjour, J’ai perdu la lame coupe fil fixée sur le carter du coupe bordure Black et Decker GL7033. Quelqu’un sait-il où peut-on trouver cette pièce...
Branchement fils transparents
RésoluBonjour, Je dois brancher un lustre venant d'Italie, le fil électrique principal est transparent et dedans j'ai 3 fils dont 2 transparent et le 3ème...
Siphon de cumulus qui déborde
Bonjour, Depuis quelques jours mon siphon de cumulus déborde quand il ce met a goutter par le groupe de sécurité pendant les heures creuse (quand il...
Probleme phase
Bonjour, Je n'ai plus de courant en sortie du disjoncteur BACO d'EDF sur une des trois phases ( triphasée à l'origine ) J'ai tout transféré sur l...
Lave vaisselle beko kdis28020 message erreur e01
Résolu/FerméBonjour, J'ai un lave vaisselle neuf BEKO KDIS28020. J'ai mis tous les produits.J'ai vérifier que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert. Impossibl...
Mon liner n’est plu lisse
Bonjour, Notre piscine a tout juste 1an et depuis quelques mois je remarque que le liner n’est plu de tout lisse. Je ne parle pas des plis , mais ...
Nouveau compteur
Bonjour, Je voudrais changer mon compteur , car il date. J’ ai actuellement un vieux contacteur relais 2 commande , heure creuse. Je voudrais t...
Senseo
RésoluBonjour, pourquoi ma SENSEO ne s’éteint plus au bout de 30mn comme d'habitude ? je l'ai nettoyé entièrement + fais un détartrage. tout c'est bien ...
