Les discussions
Fuite d'eau mon lave vaisselle whirlpool dwh b00
Bonjour, Mon lave vaisselle fuit en dessous derrière le bac à sel à 4 endroits et sur le côté lorsque j'ouvre le côté gauche Aidez moi à poser le ...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
stf_jpd87
Bruit important tambour
Bonjour, Depuis quelques lavages machine fait du bruit dès que l on tourne le tambour avec la main comme si une pièce était coincée derrière le tamb...
6 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
stf_jpd87
Couvercle de cocotte
Bonjour, j'ai mon couvercle de cocotte minute seb. je ne peu plus l'ouvrir ni le fermer sais un bouton comme le Calypso merci de répondre et peu ton d...
stf_jpd87
Porte de garage maguisa 2mx2.40
Bonjour, Ma porte fonctionne bien en reglage butee Et avec les tele comende elle ce souleve De 15 cm puis redescent un peut et voila Le probleme
7 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant électrique bubendorff
Bonjour, Problème d'arrêt en monté n° de S/N 03. 385849. 001. 002. 55 Pouvez vous me donner les infos pour régler l'arrêt. Merci d'avance.
stf_jpd87
Changement de carte
Bonjour, Je voudrais changer ma carte électronique de mon enceinte, car morte, je pense que la référence est la suivante : TSB-9936K MAIN V01.PCB ...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
stf_jpd87
Help! panne extrateur de fumée
Bonjour, J'ai un poêle à granulés Invicta Lodi 10 depuis 3 semaines. J'utilise des granulés EN plus. J'aspire bien les cendres chaque semaine. ...
9 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
Mary
Moteur volet roulant rado
Bonjour, j'ai posé 3 moteurs radio rs100 avec smoove io zenit ; quand je prend la 1ère télécommande, les 3 volets fonctionnent en même temps; je voudr...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
jpbruge
Bouton poussoir lumineux schneider
pensais trouver derrière le précédent un fil phase et le fil allant vers la lampe extérieure. Au lieu de cela j ai 2 fils phases, un fil souple (allan...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
stf_jpd87
Probleme pompe de forage ip 286 ecd germany
Bonjour, En essayant de changer la pompe de mon puit pour le modèle préciser dans le titre, j'ai un souci : quand je mets la pompe en marche l'eau...
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lv 1249dd ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle réalisé son cycle a froid Quelque soit le programme et la vaisselle est lavée mais pas chaude Merci de votre aude
stf_jpd87
Plaque a induction beko cadenasser
Bonjour, j ai beau appuyer sur le cadenas longtemps le f s affiche et cela reste bloquer comment faire
stf_jpd87
Bip portail
Bonjour, On ma vandalisé j'ai retrouver un bip du portail de ma résidence puis je savoir à qui il apartient avec les numéro de référence merci d a...
stf_jpd87
Aspirateur sumsung
Bonjour, Svp j ai un aspirateur2100w qui ne demare pas en vitesse maximal mais par contre en vitesse moyenne fonctionne sans aucun probleme ?? C'est...
stf_jpd87
Forage avec une tarière manuelle.
Bonjour, Mon précédent forage n'est qu'une succession de problèmes. Je n'en vois plus le bout. Donc je vais le condamner purement et simplement. En ...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
stf_jpd87
Broyeur végétaux parsaide 2400 w
Bonjour, J ai acheté un broyeur à Lidl .je le met en route et au bout de 3 a 4 minutes il s arrêté et des que l on met des petites branches devant il ...
Mousse2Cerise
Thermostat cumulus
Bonjour, je souhaiterais savoir ou positionne le thermostat de température du cumulus, il est actuellement au Max et je ne sais pas si je doit le bais...
KIDUGUEN
Tableau électrique divisionnaire
Bonjour à tous et toutes merci d avance pour vos réponses. Je souhaite aménager un tableau électrique divisionnaire pour l'étage de ma maison. Je ...
Carminas
Linteau ou pas linteau
Bonjour, j'ai actuellement dans ma cuisine trois fenêtre simple ventail de 60 cm d'ouverture espacé de 20 cm. C'est à dire que sur mon mur de cuisine ...
KIDUGUEN
Problème de machine à laver
Bonjour , J'ai une machine à laver de marque Haier HW60-1482-F qui démarre par moment maintenant, ne charge plus de l'eau, demarre mais sans eau, pa...
stf_jpd87
Soucis d une lachine technical wtl0642cb1
Bonjour j ai une machine Technicolor wtc0642cb1 .Apres avoir fait fait une lessive normalement au moment de l essorage la machine s'agite dans tous le...
Bruno
Parasite audio
Bonjour, J'ai deux pc et un système audio avec 1 ampli Fenton AV120BT 3 subwoofer et deux haut parleur ( subwoofer connecté a l'ampli et pas les haut ...
Meliodas
Rénovation et demi niveau
Bonjour à tous J'ai acheté une vieille ferme de 1910 qui a été aménager à plusieurs époques et qui n'est plus cohérente avec les attentes d'aujourd...
KIDUGUEN
Sécurité porte machine a laver
Bonjour, Je ne peux lancer de machine car la porte ne se verrouille plus sur ma machine modèle indecit IWDC6125 le voyant reste allumé en rouge et...
Morgane01
Reprogrammation carte
Bonjour, y a t'il un moyen de reprogrammer la carte de lave linge proline ptl 1155 f merci.
stf_jpd87
Fil bleu = courrant positif ou négaif
Bonjour, une petite question bête: Le fil bleu correspond au neutre, qui veut dire le positif ? et par conséquence le rouge au phase est négatif, ...
10 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
Kriss
Quel isolation et chauffage adopter pour maison de 1960 ?
Bonjour, Je souhaiterais isoler une maison 1960 de 70 m2 ( + veranda de 13 m2 ) et je souhaiterais savoir quel est la meilleure isolation à adopter...
stf_paroroma
Pompe a.chaleur
Bonjour, Je me suis fait installer une pompe à chaleur ecodan depuis un mois il y a déjà u un problème de gaze les techniciens sont revenus deux foi...
Rachel70200
Samsung nofrost flaque d'eau sous la porte rb3ej5200ww
Bonjour, Je possède un combiné Samsung rb3ej5200ww nofrost et je retrouve depuis plusieurs mois une flaque d'eau sous la porte inférieure du congé...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
Jeromebricolo_2330
Lave vaisselle hotpoint eltb 4b019
Bonjour, Mon lave vaisselle a fait saute le disjoncteur. Lorsque je le branche sur une autre prise il s allume . Mais ne fonctionne pas . Lorsque ...
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge lignite sur vider le réservoir et changer le filtre alors que tout est ok
stf_jpd87
Embrayage magnétique lames sur tondeuse autoportée
Bonjour, j'ai une tondeuse autoportée GGP, qui possède un embrayage magnétique sur les lames. J'ai voulu la remettre en marche pour la première tonte....
stf_jpd87
Multi robot express. type 8613 seb
Bonjour, J’ai un vieux multi robot express et presse agrume de la marque Seb. Je voudrais la démonter pour réparer car elle ne marche plus. Pourrie...
stf_jpd87
Allumage et extinction plaque chauffante cook&lewis
Bonjour, Je ne sais pas ce qui se passe avec ma plaque mais dès que je l'allume elle s'éteind seule après quelques secondes et ça marque comme chiff...
stf_jpd87
Comment passer de triphasé a monophasé?? congo
Bonjour, Comment passer de triphasé et monophasé de mon générateur Perkins ya 8kva et comment faire la connection?
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2021 par
Icare95
Rénovation tableau électrique, rôle modules
Bonjour, Je souhaite rénover mon tableau électrique et m'interroge sur le rôle de certains modules MERLIN GERIN qui se trouvent dans mon tableau a...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2021 par
stf_frmu
Recollage de margelles piscine
Bonjour, Je possède une piscine Desjoyaux dont les margelles se sont toutes décollées. Quand j'enlève une margelle,il n'y a pas de reste de colle de...
stf_frmu
Raccordement enseigne lumineuse sur circuit prise
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'est conforme de rajouter une enseigne lumineuse sur un circuit prise? Le tout protégé par un disjoncteur 16A et...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2021 par
fred.ml
Problème avec evostil 3000
Bonjour, J ai monté le kit comme l indiqué sur notice , je l ai mis en route en effectuant la procédure indiquée mais le portail s ouvre qu a m...
stf_jpd87
Marteau piqueur
Bonjour, mon marteau piqueur Makita hm ne frappe moins suite à une chauffe il c est emballé et frappe moins que par accou.j ai changé les charbons par...
12 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2021 par
labricole47
Où trouver la piece
Bonjour, Sdain, je suis intéressée par les détails (référence) car je rencontre le même problème. Merci !
Daniel 26
Machine a laver bloquer depart différé
Bonjour mon fils a toucher le depart différé Bellavita wmf 1006 a++ wvet j ai besoin que quelqu'un me dise comment annuler j'ai tout essayé et regarde...
stf_jpd87
Quel largeur de chapeau pour un mur en parpaing de 20 cms ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un mur de soutenement de 30 metres en bloc a bancher de 20 cms. Je souhaite faire l enduit de facade d environ 11 - 12 mms d epaisseu...
stf_jpd87
Aspirateur starmix
Bonjour, J'ai acheté un aspirateur d'atelier Starmix L-1650 TOP avec une cuve de 50 L et je voudrais savoir si il faut enlever les 2 filtres pour asp...
stf_jpd87
Karcher redémarre après arrêt
Mon Karcher après l'arrêt redémarre comme si il cherchait à faire le complément d'eau ou remonter la pression .il s'arrête encore et rebelote ainsi de...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2021 par
stf_jpd87
Courant alternatif. (madagascar)
Bonjour, le courant électrique d'une maison est bien alternatif ? Et pourtant mes 2 multimetres me donnent des résultats que si je les règle sur coura...
gt.55
Quel type de verrou mettre pour un portillon exterieur ?
Bonjour à tous. Nous sommes un peu novices en la matière et aurions besoin de votre aide pour sécuriser notre terrasse. Notre constructeur no...
stf_jpd87
Réfrigérateur hauteur max 112cm
Bonjour, Je rechercher une reference pour un réfrigérateur de hauteur max 112cm et largeur 57 cm, je recherche le plus grand possible dans ces dimen...
Icare95
Vis tambour machine à laver se decroche
Bonjour, Depuis quelques temps (suite à un changement de roulements par darty) la vis centrale qui maintient le tambour de ma machine à laver thom...
Papy35
Fusible zibro
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole zibro laser sre 155 suite à une forte surtension le porte fusible a fondu et je ne trouve pas la pièce , je n'ai ...
KIDUGUEN
Résultats 24351 - 24400 sur un total de plus de 50 000
