Les discussions
Probleme course volet budendorff
Bonjour, En position ouvert mon volet n'est pas totalement remonté, environs 5 Cm plus bas que le haut de la baie vitrée. J'ai vu qu'il était pos...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
Trydan23
Fuite bac lessive màl whirlpool 6ème sens
Bonjour, la machine a 2 ans 1/2 et je ne mets jamais de lessive dans le bac, je la mets directement dans le tambour (pour éviter le problème !!!) Me...
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
stf_jpd87
Essentiel
Bonjour, Je viens de raccorder ma cuisinière à induction à la prise mais le disjoncteur dédié sur le tableau électrique refuse de se mettre sur on. ...
18 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
LAB970
Panne frigo ciqetis et lumiere qui clignotent haier afl631 cs
Bonjour, comment changer les condensateur et ou ils se trouvent frigo haier AFL631 cs merci
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2020 par
stf_jpd87
Lave linge b essentiel elf 1014
Bonjour, ma machine à laver prend de l eau se remplit au tiers puis vidange le tambour ne tourne pas ce n est pas la courroie le programmateur indiqué...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver prend l'eau, l'évacue mais ne remplit pas le tambour .
Bonjour .lave linge Six mois d'utilisation environ .stocké trois ans . Bellavista lf1005bitwi . essais à vide , raccordé et branché correctement progr...
guy
Demontage robinet placé dans le regard du jardin
Bonjour a tous et merci pour votre aide ! Voila mon soucis J'ai, dans le regard de mon jardin, un robinet placé après le compteur d'eau . Après ...
45 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
serge1202
Vélo elliptique norditrack e4.0
Bonjour, Bonjour je possède un vélo elliptique modèle E4.0 demi professionnel la résistance ne fonctionne pas que faire sa se répare ? Coût de la ré...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
stf_frmu
Cpl
Bonjour, je suis la aujourd'hui pour vous demandez si il y a un risque d incendie car j ai brancher 2 multiprise sur un CPL ? (le CPL dispose d une p...
stf_frmu
Principe du thermostat electronique
Bonjour, A quel endroit est prise la temperature qui va permettre le declenchement voulu : a l'endroit où se trouve le thermostat (salon par exemple) ...
stf_frmu
Problème de refroidissement frigo
Bonjour, Je me présente je m'appelle David et j'ai besoin de vos conseils si possible. J'ai un problème avec mon frigo Hotpoint ariston Quadrio ...
Icare95
Voyant sel reste allumé
Bonjour, Le voyant "sel" de mon lave-vaisselle Continental Edison modèle CELV247DDW3 reste allumé même s'il est plein. Pouvez-vous m'aider ? Merci...
papy35
Fuite piscine hors sol
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai détecté une baisse d'eau (presque 1 cm par jour pour une piscine d'un diamètre de 4.57). La piscine est un mo...
Icare95
Lave vaisselle lg d14121 s'allume mais ne se déclenche pas
Bonjour, Mon problème est le suivant, j'ai mon LV LG D14121 qui s'allume, je peux sélectionner un programme mais il ne se déclenche pas, il reste ...
6 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
aaladincat
Lustre led intégré, fils sans couleurs
Bonjour, J'ai voulu changé un lustre à led intégré dans mon appartement et en retirer le cache fil pour le changer par un autre. Mais au moment...
7 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
Antem
Plaque induction four
Bonjour peut on brancher ca plaque induction sur la prise 32a et ponter le 32 avec un disjoncteur a coter de 20 Pour protéger le four qui est de 22...
Carminas
Depanage frigo americain lg premium ez digital de 2006
Bonsoir,mon lg envoi des bip et les commande ne répondent plus, je vous prie de bien vouloir m'aider a trouver une solution et Merci beaucoup LG pre...
stf_jpd87
Ma machine candy gc 1471 03
Bonjour, ma machine ne prends plus de l'eau qu'est ce que je dois faire .merci
stf_jpd87
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle de 3 ans ne chauffe plus. Résistance et thermostat testés bon. Que dois je faire? Merci
stf_jpd87
Frigo ariston trop froid
Bonjour, j’ai un Frigo Hotpoint Ariston qui depuis une semaine, gèle mes aliments .La barre de température va de 2 à 8. À quelle température me consei...
stf_jpd87
Frigo condor 620 deux portes
Bonjour, Mon frigo condor 620 deux portes congele mais ne refroidi pas.je l'ai debrancher.ok ça a marcher pendant 6 jours et rebelote .il givre au c...
stf_jpd87
Elevateur de tension de 4v à 220v
Bonjour, je suis étudiant je suis en G1 ,j'ai besoin de fabriquer un élévateur de tension électrique ,si vous pouvez me venir en aide svp! voici mon...
stf_jpd87
Dalle béton pour 1 terrasse
Bonjour à tous, j'ai 1 dalle béton à faire pour 1 terrasse extérieure de 65m2 sur 10 cm d'épaisseur.De combien de sable,gravier et sacs ciment ai-je b...
stf_jpd87
Mon four electrolux
Bonjour, Mon four la grill ne tien plus sur le vis penchée par le bas le vis a rouyer
stf_jpd87
Machine a coudre elna computer 2000
Bonjour à Tous Le bouton marche arrière ne fonctionne pas, un de vous pourrait me dire comment faire pour depanner ce petit problème, si c est possib...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
A15789
Problème de pression désherbage thermique
Bonjour J ai acheter un désherbeur thermique de marque hozelock 4198. Sur la notice il est écrit que je peux le brancher directement sur la bouteille...
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
montaco
Cuisine signature but
Bonjour, J’aurai voulu savoir si quelqu’un sait comment régler une meuble double qui ne veut pas se fermer de la marque signature de chez but Le m...
montaco
Courroie saute achqque essorage
Bonjour, Sur ma laden ev1180 class a+a la courroie saute à chaque essorage je comprends pas
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2020 par
stf_jpd87
Panne sur mon lave vaisslle far v1601
 Fermé
Bonjour, comment vérifier que les composnts sont cramé ?
stf_jpd87
Frigo américain samsung rsg5pubp1 /xef
Bonjour je ne sais pas si vous avez eu le cas mais mon frigo est en panne je crois qu’il ne va pas bien dehors le tableau m’affiche qui il y a 12° côt...
stf_jpd87
Induction de dietrich type dti 106
Bonjour, Plaque booster ne s’allume plus. Quand j’ai voulu m’en servir cela a fait dijoncte le compteur et depuis elle ne fonctionne plus. Que puis-...
stf_jpd87
Frigo fait du givre
Bonjour, mon frigo combi bottom whirlool BLF9121OX,A+ que j'ais depuis 3 ans est trop froid dans la parti frigo il fait du givre .il à été très peu ou...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
stf_jpd87
Enduit à la chaux ?
Bonjour, J'ai visité une maison ancienne rénovée (mur en pierres etc..) Au centre de la maison, il y a un gros mur porteur très épais, sans doute e...
stf_jpd87
Etat murs extérieurs en pierre maison ancienne
Bonjour, Je suis en train de réfléchir à acheter une maison qui me plait beaucoup. Il s'agit d'une maison ancienne de 113 mètres2 de 2 étages. Les ...
stf_jpd87
Senseo switch
Bonjour, Bonjour, ma senseo ne fonctionne plus. Lorsque je veux faire un café ca clignote normalement mais rien ne se passe. Jai réinitialisé et ef...
12 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
stf_jpd87
Réinitialiser lave vaisselle brandt dfh 715
Bonjour Je viens de changer le condensateur. La pompe de vidange testée est OK. Après raccordement au secteur, tous les voyants sont allumés. Je pens...
michelmbc
Comment décoller un miroir auto-collé depuis 15 ans sur du bois sans l'abîmer ni
 Résolu/Fermé
Comment et avec quoi décoller un miroir autocollant afin de le recoller ailleurs, et avec quoi le recoller ?
Grabzy62160
Remplacement double interrupteur plaxo
Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux double interrupteur PLAXO (Legrand) par un tout neuf. Le schéma de branchement du précédent est le suiva...
cgaime
Branchement cable
Bjr Sorti du compteur et disjoncteur se trouvant dehors, est ce que je peux mettre une boîte dans un regard pour alimenter 2 tableaux électriques da...
fred.ml
Frigo américain
Bonjour, J’ai un frigo américain qui bizarrement le congélateur ça va mais la partie frigo ne va pas du tout à l’intérieur la température est bonne à ...
stf_jpd87
Coller des petits tronçons de bambous
Bonjour, je réalise actuellement des pots pour la fête des mères avec ma classe . J'ai eu du bambou gratis et j'ai collé les baguettes entre elle...
Ulysse5818
Problème ruban de leds 12v
Bonjour, j'ai acheter un ruban de leds 12volts et ça ne marche pas cela ne vient pas de l'alimentation car en passant mon doigt sur un endroit spécifi...
Ulysse5818
Probléme de fermeture de porte machine a laver beko
 Résolu/Fermé
Bonjour, ,notre machine est décédé tambour hs et on vient de me prêter une machine beko wmd26120ts mais elle indiquait toujours "ouverture de porte...
Fabulous
Wirlpool wfo3t123pf
WIRLPOOL WFO 3T123PF Fonctionne en continu , se bloque a une certaine heure, n ouvre pas le clapet et ne chauffe pas...il n a que 3 ans et plus sous ...
charly58974
Calculé poulie vitesse
Bonjour, bonjour je un moteur thermique qui tourne à 1800tr et je veux monter une pompe haute pression dessus qui doit tourner à 1450 tr pouvez vous m...
10 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
Andregs
Probleme climatiseur sharp les leds clignotent
telecommande n agit pas et climatiseur ne fonctionne pas et les trois les clignotent
Ulysse5818
Terrasse exterieur
bonjour a tous , je voudrais s avoir ce qu il faut faire et a qui m adresser pour : j ai une terasse de +-35 m2 mais tres glissante quesque je pourrai...
6 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
Ulysse5818
Enlever un miroir
Bonjour, Comment décoller un miroir collé depuis longtemps sur une porte de bois
labricole47
Fuite bas de porte lave vaisselle
Bonjour, Je viens ici car j'ai un problème de fuite des deux côtés en bas de la porte de mon lave vaisselle. J'ai changé le joint de bas de port...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
stf_jpd87
Mitigeur nobili douche
Bonjour Comment s appelle la pièce qui sert à passer du robinet à la douche sur un mitigeur nobili? En effet cette pièce ne tourne plus. Peut-elle ...
Vax302
Résultats 33901 - 33950 sur un total de plus de 50 000
