Les discussions
Portail qui bloque
Bonjour, j'ai le modèle Tiziano BFT, il fonctionne à la main manuellement, il fonctionne quand je reste appuyé sur les boutons du moteur mais avec la ...
Branchement interrupteur simple allumage.
RésoluBonjour a tous, j'ai besoin de votre aide pour recabler un inter plexo car je ne comprend pas pourquoi j'ai 3 fils qui arrive pour un simple allumage....
Comment décaper efficacement un meuble ?
RésoluDécapage d'un meuble hors produit supermarché et autres. On l'a parlé de colle à tapisserie et de soude caustique, mais je ne connais pas les doses.
Mon réfrigérateur star light qui ne refroidit pas
Bonjour, mon réfrigérateur de marque star light qui congèle bien la partie congélateur et forme de la glace ce qui empêche l'air froid d'aller à la ...
Bon adhérence sur carreaux peinture v33 rénovation perfection cuisine
Bonjour, Sur certains carreaux la peinture spéciale carrelage n’adhère pas. Que faire? Merci de vos reponses. Bonne journée. Violaine
Machine à laver vedette
Bonjour, Je viens vers vous car ma machine lave le linge lave mais il n y a plus le jet d eau qui part de la porte vers le linge en début et cycle e...
Machine à laver indesit innex inverter motor 9kg 1400 tours
Indesit innex inverter motor 9kg 1400 tours Bonjour, depuis plusieurs semaines déjà des que je lance une machine (n'importe quel cycle) j'ai le voyan...
Flotteur
Bonjour, J’aie un problème j’aie dû démonter le wc car boucher , je l’aie sortie entièrement et je l’aie remonter une fois déboucher. Suite à sa mon f...
Vapeur qui ne sort pas
Bonjour, j ai acheté un fer a vapeur DAEWOO mais la vapeur ne sort pas. il n a jamais marché je l ai renvoyée il m ont en envoye un nouveau mais m...
Daewoo trois portes
Bonjour, Je viens de raccorder mon réfrigérateur daewoo en eau et l’eau arrive bien au distributeur d’eau mais pas dans les glaçons et je ne trouve ...
Lave vaisselle sent mauvais
Bonjour, Je viens vers vous pour le problème suivant: Depuis quelques temps mon lave vaisselle sent mauvais, enfin la vaisselle pue La vase après...
Avec quel matériau reboucher autour des arrivées d'eau ?
Bonjour, J'ai emménagé dans une maison relativement ""récente"" (2006) dont les joints n'ont jamais été refait. Je constate que les pourtours des a...
Brancher le lave-linge et le sèche linge sur une prise 20a ?
Bonjour, J'ai acheté un appartement sur plan et je m'aperçois qu'il n'y a qu'une prise 20A de prévu pour le lave-linge. Il n'est plus possible de f...
Probleme sur centrale vapeur calor gv7150
Bonjour, Au démarrage, la centrale produit de la vapeur, mais juste pour un jet, puis le voyant rouge indiquant que le réservoir est vide. A ce mo...
Vieille colle à carrelage
RésoluBonjour, J'ai retrouvé un vieux pot de colle à carrelage pratiquement plein. la colle n'est pas dure, mais elle semble desséchée et s'effrite quand...
Fissures
Bjr tout le monde Je suis en train de rénover mon portail extérieur en bois qui doit avoisiner le siècle Sur son ossature (cadre et renforts) boi...
Deboucher 1 evier de cuisine
Bonjour, Voila j ai 1 gros problème mon evier de cuisine et boucher je ne peu pas enlevé le cifon car il et bloquer avec 1 planche le pire ses que l...
Evacuation wc sanibroyeur
RésoluBonjour à tous. Je dois installer (après le confinement ...) un sanibroyeur à l'étage (impossible de prévoir un WC normal) La question est la suivant...
Peinture sur carrelage n’adhère pas
Bonjour, La peinture spéciale carrelage n’adhère pas sur certains carreaux malgré mes passages successifs. Merci de vos conseil Violaine
Problème de t° dans frigo américain haier hrf-628af6
RésoluBonjour, Depuis hier, l'affichage de mon appareil indique -5° côté congélateur et 15° côté réfrigérateur. Dans les faits, les glaçons peuvent être b...
Muret léger sur bitume, sans fondation
Bonjour, Quelle serait la façon la plus simple et économique pour réaliser un muret sur une seule rangée de parpaings (30 cm de haut environ) sur un ...
Four raffineras ikea
Bonjour, J’ai un four IKEA Raffinerad et je n’arrive pas à faire cuire des préparations départ à froid. Le préchauffage se met automatiquement. Est-...
Ma pompe ne se remet ma toute seule en route
Bonjour, Ma pompe Pedrollo 4SR2/10 immergée dans mon puit s'arrête régulièrement et nécessite mon intervention pour redémarrer. Je dois couper les é...
Réparation de statue canada
Bonjour, J’ai une grotte d’extérieur avec la sainte vierge. Je la mets à l’extérieur toutes les années et j’entre à l’intérieur la sainte vierge. ...
Odeur dans firgo américain whirlpool wsc5541a+n -problème ventilation air ?
RésoluBonjour, depuis quelque temps, mon frigo dégage une mauvaise odeur. Un nettoyage complet a été fait dans les règles de l'art et filtre charbon chang...
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle Proline série 0615xxxxxxx se rempli mais ne tourne pas et puis il se vide? pouvez vous m,aider? merci
Frigo qui ne refroidit plus mais partie basse du congélateur ok
Bonjour à tous, J'ai un frigo Hotpoint Ariston (CM01FF) dont la partie réfrigérateur ne fonctionne plus. La partie basse du congélateur fonctionne ...
Problème chaleur à l'intérieur du frigo
Bonjour, Voilà mon souci: Je ne sais pas si ce problème était là avant mais depuis tout à l'heure je constate une baisse de la température de m...
Micro onde selecline eg8023p-k notice
Résolu/Fermébonjour, qui peut m'aider à trouver la notice du micro onde selecline eg 8023 p-k? d'avance merci beaucoup
Branchement plaque cuisson siemens ex 679fec1f/02
Bonjour, comment raccorder les cables de couleurs, sachant que j'ai 2 schémas dessinés sous l'appareil? merci pour vos réponse. Philippe.
Four ikea fxtp6
Bonjour, J ai utilisé mon four fxtp6 hier. Après l avoir mis sur arrêt il a continué à chauffer j ai dû l arrêter par l'intermédiaire du disjoncteur....
Interrupteur bistable avec télérupteur
Bonjour, J'ai mis la main sur un petit stock de modules domotiques. Le probleme c'est qu'ils ne fonctionnent que avec un interrupteur poussoir. J...
Lave-linge whirlpool awo/d 4741 refuse mise en route
RésoluBonjour, Je possède un lave-linge Whirlpool AWOD/ 4741 qui lors du choix du programme de lavage refuse d'allumer ces voyants vert et ne me permet pl...
Chape liquide exterieur
Bonsoir , Je veux faire une chape liquide exterieur sur ma terrasse qui est couverte, comment faire pour la faire moi-même ? Il me faut environ 1m3 ...
Problème avec un coffret micro dse
Bonjour, Je viens d'acquérir un boîtier sécurité micro dse pour ma pompe dsc4-c-13m. Jusqu'a présent, j'utilisais ma pompe simplement avec son boit...
Couveuse
Bonjour, Je possède une couveuse qui fait 110V et mes prises font 220V. Comment faire pour bidouiller le système de la couveuse pour pouvoir la bran...
Mur en pierres sèches
Bonjour, J ai un mur d angle desoutenement en pierres sèches, avec une super fissure qui augmente vite. Que puis je faire pour éviter qu il to...
Changer canon porte
Bonjour, j ai une canon de serrure à 5 points et perdu ma dernière clef comment faire pour changer ma serrure sans perceuse ?
Problème balai aspiration piscine
Bonjour, j'ai un problème avec mon balai aspirateur de piscine, il refoule l'eau au lieu d'aspirer les saletées. Que faire ?
Peinture et vernis
Bonjour, j'ai besoin de conseils et vous remercie d'avance pour vos réponses. j'ai peint table et chaises de la salle à manger avec de la peinture ...
Différentiel qui saute
Bonjour à vous, Sans raison, j'ai un défaut sur mon installation sur la ligne qui alimente l'éclairage dans ma chambre, ma sdb, mes wc et un vas et v...
Lampe fluo ne marche plus, help
Bonjour, Le miroir lumineux qui eclaire ma salle de bains a rendu l'âme il y a une semaine, c'est une lampe avec un tube circulaire fluorescent...
Pompe de vidange lave-vaisselle test ohmmètre
Bonjour, Mon lave-vaisselle n'évacue plus l'eau ou plus complètement. On m'a dit que cela pouvait venir de la pompe de vidange. On m'a conseiller ...
Sèche linge en panne
Bonjour, Mon seiche linge marque Laden électronique Ep43 ,il s allumé mais ne tourne pas .merci .
Karcher
Bonjour, j ai un problème avec mon Karcher k 5.600 quand je branche et jallume moteur au ralenti meme en appuyant sur poigné un jet d eau ? J aura...
Lave linge faure fwq 5101c
Bonjour, Comment trouver et nettoyer le filtre sur ce modele
Indesit innex xwe71452 1a7k
Bonjour, J'ai une machine a laver Indesit innex a++ 1a7k xwE71452 elle de remplie d'eau et o moment de tourner elle se bloque
Reparation visseuse bosh 14v
Bonjour, Je viens de faire la manipulation . Debrancher les deux connecteurs blanc, faire tourner le moteur en soufflant dessus . Etincelles et fu...
Frigo américain whirlpool afficheur ne fonctionne pas
Bonjour, afficheur de mon frigo américain whirlpool ne fonctionne pas aucune lumière le congélateur fonctionne le frigo nom
Bjr ou ce trouve le capteur d eau sur un lei v boschsgs53e22fr merci d avance
Bonjour, Ou ce trouve svp le capteur d eau sur un le bosch SGS53E22fr
