Les discussions
Interrupteur lexman à témoin lumineux
RésoluBonjour, Comme il est visible sur la photo, retour à mon inter principal, le fameux dont on a parlé pour mon aérateur et qui est câblé avec du Neu...
Portes coulissantes
Bonjour, J'ai un dressing avec 3 portes coulissantes : 2 portes pleines et au centre une porte miroir. Pas de problème avec les 2 portes latérales m...
Butée volet bubendorff id tradi
Bonjour, J’ai un volet en version grande taille, Celui ci a un problème : Butées haute et basse le moteur force environ 5 fois avant de s’arre...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, Je souhaite connaître la référence du verrou automatique de mon volet Bubendorff S/N 00 839373 004 003 46 Il est cassé et je souhaite e...
Panne seche linge laden 3888
Bonjour, Je rencontre le même problème avec mon sèche-linge Laden AM 3888 Il s'est arrêté en plein cycle et depuis quand j'essaie de l'allumer les...
Frigidaire beko gele les aliment
Bonjour, mon refrigiradaire gele les aliments j'ai remplacer le termostat mais le probleme persiste .marque beko
Problème de pression
Bonjour, J'ai un problème sur ma chaudière saunier duval f30 Chaque fois je utilise l eau chaude elle déclenche pas il faut que je ouvre 2 robinet ...
Accès aux murs au dessus de la baignoire
RésoluBonjour Je souhaite tapisser les murs et repeindre ma salle de bain. Problème : comment faire pour accéder au haut des murs au dessus de la baignoire...
Pb de couleur de fils
Bonjour, je construit un appartement et j'ai passer du cable r2v en 4x2.5mm² pour les chauffage elec et surprise quand j'ai réaliser le tableau pa...
Question sur les led
Bonjour, j'ai une question certainement débile pour la majorité d'entre vous , mais pour moi qui est débutant , c'est vraiment compliquer . je ...
Tableau principal et secondaire disjonctent en même temps...
Bonjour, J'ai installé un tableau secondaire dans l'atelier, et si je fais disjoncter, le 30ma du tableau secondaire disjoncte, mais le 30ma du pr...
Bonjour j'aimerais augmentez la pression de ma chaudière elm leblanc car la pre
Bonjour, J'aimerais augmentez la pression de ma chaudière elm leblanc car la pression et a zéro
Sèche-linge en erreur après 5s en mode chauffage
RésoluChers amis, Au démarrage, mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8279 fonctionne pendant 5 secondes, puis s'arrête avec les trois lumières rouges qui cligno...
Poele a petrole tectro
Bonjour, Mon poêle me mets e 2 Le problème vient d'où?
Kenmore (canada)
Bonjour, Mon réfrigérateur on peut mettre de l’eau et de la glace mes l’eau ne descend pas j’ai acheter un filter parce que je penser que c’était bloq...
Panne beko ref wmb101400
Bonjour, J'aie un probleme avec mon lave linge quand je l'allume elle demarre puis se met en message end 1 minute apres pouvais vous m'aidez
Remplacement joint bas de porte lave vaisselle bosch sgs55e02fr/11
RésoluBonjour, Je désire remplacer le joint de bas de porte de mon lave vaisselle Bosch, SGS55E02FR/11. Je n'arrive pas à déclipser le capot, au-dessous ...
Plasma glass mirror
Bonjour, combien fait 175 m3 en m2
Four sauter sfp970b
Bonjour, nous avons un petit cadenas mais notre porte n,est pas bloqueeon ne peut pas selectionner et le four ne maeche pas
Entretien canapé cuir noir
Bonjour, Je viens de nettoyer mon canapé en cuir noir avec du produit nettoyant de la marque "eres". De grosses traînées blanches sont apparues... ...
Remplacer une panne
Bonjour, je voudrais savoir si on peut remplacer une panne de 20*10cm, par deux pannes de 10*10cm. Merci d’avance pour votre aide
Erreur 08 machine a laver condy 8k
Bonjour, Voilà j'ai ma machine à laver Candy à 8k tout fonctionne sauf le tambour qui ne tourne pas j'ai vérifié les charbons sont ok j'ai vérifi...
Compteur linky - contact sec - branchement ?
Résolu/FerméBonsoir à toutes et à tous Ai un souci suite au changement de compteur. ENEDIS est venu me changer mon compteur par un LINKY Et je me suis rendu ...
Poêle tectro
Bonjour, Nous avons installé un poêle à granule de la marque Tectro et nous trouvons qu il est trop bruyant ( surtout la ventilation) quelqu’un peux...
Lave linge siemens iq300
Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai mon lave-linge qui ne marche plus , il à 4 ans . La première fois il avait affiché le code erreur E21 , ...
Parquet massif sur carrelage
Bonjour Que pensez-vous d'un parquet massif collé sur du carrelage dans une vieille maison en rez-de-chaussée sans vide sanitaire ni cave n'y a-t-il ...
Fuite d'eaux
Bonjour, Je viens de finir mon parquet stratifié. Mais malheureusement je viens de voir qu'il ya de l'eau dans un coin du couloir à côté de la porte...
Slice and dice électrique
Bonjour, je n'arrive pas à remettre le couvercle de mon slice une fois le porte lame orange ou vert retourné? Merci de m'indiquer la solution
Erreur f05 sur machine a laver indesit iwc7148. al l'aide!!
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème avec ma machine a laver indesit IWC7148. la machine s'est bloquée à l'étape essorage et maintenant ne veut plus démarrer...
Repeindre ma voiture
Bonsoir, Je souhaite repeindre mon Kangoo jaune en noir Combien ça peut me couter SVP
Bas débit d'eau
Bonjour, ici parfois on a un bas débit d'eau qui ne suffit pas à déclencher la chauffe eau "saunier Duval ®" puis-je regler le débit minimal de la ...
Mitigeur thermostatique grohe g1000
Bonjour, le sélecteur de température se dérègle tout seul . Comment résoudre ce problème
Raccordement chauffe-eau sur prise murale???
RésoluBonjour, Je viens de faire un curieux constat concernant la pose de mon chauffe-eau thermodynamique. Elle a été faite par un professionnel, mais j'...
Machine à laver curtis
Bonjour, Un objet à du se glisser entre le tambour et la cuve. Peut on y accéder et comment ? Merci
Lave vaisselle brandy vh1505
Bonjour a tous voilà j'ai versé mon lave vaisselle brandt sur le côté droit pour nettoyer le détecteur de présence d eau lorsque je l'ai remis debout ...
Affichage menu 3 etdoor
Bonjour, Je n’arrive pas a afficher le menu 3 pour le réglage de la puissance moteur.
Mon surpresseur marche en continue. comment le régler ?
Bonjour, J'ai un surpresseur de 20l 800w de brico dépôt. Elle marche en continue au lieu de marché en intermittence. On a brancher le surpresseur à...
Fuite chauffe eau position horizontale. fuite par le joint
RésoluBonjour à tous, Après avoir remplacé sur mon chauffe eau Fagor AD150MVH , un ensemble bride , un joint et 2 résistances (j'ai déjà posé des quest...
Joint gaz butane
RésoluBonjour Quel type de joint plat (15/21) faut -il utiliser pour assurer l'étanchéité entre 2 raccords métalliques ( tétine et entrée de plaque de cui...
Mon poele a bois chauffe peu
Bonjour, J ai un poele a bois godin colonial dans ma maison et malgre la qualite du bois (frene ) le bois brule vite et ne donne que peu de chaleur...
Probleme démarrage suzuky vitara hdi 2 l
FerméBonjour Pouvez vous m aider J ai un problème de démarrage sur mon véhicule depuis un moment. Il y a un boîtier anti démarrage On a essaye de le d...
Comment décaper un escalier en bois ?
FerméJ'aimerai décaper mon vieil escalier en bois vernis. Quels produits utiliser et comment procéder, sachant que je veux le peindre ensuite. Merci
Cuisinière electrolux
Bonjour, Je dois changer un bouton du bandeau du four il n’y a pas de visserie extérieur comme c’est une cuisinière complète je suppose qu’il faut s...
Branchement horloge ventilation
Bonjour, dans mon sous sol, j'ai une ventilation que je coupe lorsque j'y suis, mais comme je suis un peu étourdi, il m'arrive souvent d'oublier de ...
Seche linge siemens pas au top
RésoluBonjour, j'ai un sèche linge Siemens WT46W430FF/08 qui a presque 5 ans. jusqu'ici il séchait parfaitement en "COTON EXTRA SEC",maintenant il fait son...
Frigo americain samsung probleme cote frigo bruit et temperature clignote
Bonjour, Voila pour vous expliquer j ai achete ce frigo comprenant 2 partie du cote frigo une en haut controller par affichage ecran sur la porte fr...
Lave vaisselle saba
Bonjour, J'ai un code erreur e2 qui s'affiche sur le lave vaisselle saba. L'eau s'évacue correctement mais au bout de quelques minutes, le message...
Câble coincé. a l’intérieur poêle 3101 adpirateur
Bonjour, le câble électrique est coincé à l’intérieur. Pas. Trouve comment accéder au cable
Four electrolux
Bonjour, comment puis-je voir s'il y a un code erreur sur mon four ? s'affichent-ils automatiquement ou il y a t-il une manipulation à opérer pou...
Pbs plaque vitrocéramique lll
Bonjour, j'ai un problème depuis vendredi dernier ma plaque vitrocéramique ne fonctionne plus. il y a 3 LLL et qui apparaissent. j'ai essayé de toute...
