Les discussions
Réglage pieds machine à laver siemens st656x01te
Bonjour Je n arrive pas à dévisser les pieds arrière. L encoche devant force. Quelqu’un peut il m aider ? J ai peur en forçant d abimer l encoche...
Problème ecran noir extel contact
Bonjour, Jai teste avec carte sd fonctionne pas ?
Recherche notice utilisateur lave linge candy aquamatic 3
Bonjour, je recherche la notice d'un ancien lave-linge Candy Aquamatic 3 n° 3129900405 1841 merci
Quelle fixation de rideau pour plafond ?
RésoluBonjour J’ai emménagé dans un appartement où tous les trous de barre de rideau sont restés Ce n’est pas gênant en soit mais le problème est que ...
Adaptateur 220/7.5 v
RésoluBonjour, Je possède une plaque avec 5 cadrans horaires alimentés par 5 piles de 1.5 volts. C'est un bouffe piles. Je pensais l'alimenter...
Changer interrupteur
RésoluBonjour, Nous voulions changer un vieil interrupteur va et vient mais le montage est bizarre . Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Je joins une pho...
Frigo qui fait des « tics, tics, tics »...
Bonjour, Je vous écris ce message car je rencontre un problème avec mon frigo. Depuis 3 ou 4 jours mon frigo fait des clics, tics, etc... des ...
Notice kit autoporte
RésoluBonjour depuis de nombreuses années j'ai un kit de chez domatec domateam autoporte première version. Je n'ai plus la notice de programmation complèt...
Chauffe eau gaz myjy
RésoluBonjour, pourquoi l'eau de mon chauffe eau gaz reste tiède pas chaude aidez moi merci.
Bosch clasixx 5,5 1400
Bonjour, Mon lave linge (BOSCH Clasixx 5,5 1400) commence n'importe quel programme comme il faut (lavage, essorage, vidange) mais s'arrête après 1 m...
Comment accèder au filtre ?
Bonjour, je voudrais nettoyer le filtre de ma machine à laver Faure FWY 5091WA mais je ne sais comment y accèder. Au fond du tambour il y a une pi...
Four rosiere.porte ne ferme pas
Bonjour Le loquet de ma porte de four Rosière est sortie La porte ne ferme pas hermétiquement Comment puis je rentrer ce loquet Merci pour l'aide
Installation sonnette filaire : carillon 230v + bouton poussoir 12-24v
Bonjour, je viens d’acheter un carillon filaire qui fonctionne en 230V et un bouton poussoir qui fonctionne en 12-24V. Après quelques recherches sur I...
Wago ou autre marque
RésoluBonjour j'aimerais savoir ce que les pro en pensent ; moi je m'en sert très peu dans mon boulot : quand je dis wago c'est pas la marque mais le m...
Eau chaude partout sauf douche
Bonjour, à tous Voilà j ai l’eau chaude partout sauf la douche pour prendre une douche je dois ouvrir l eau chaude du lavabo comme il y a une perte ...
Cablage cumulus supplementaire
Bonjour je souhaite rajouter un cumulus en plus de mon chauffe eau thermodynamique. M'a question se pose comment brancher ce deuxième appareil. Pu...
Ouverture de la cafetiere
Bonjour, je recherche comment demonter une cafetiere boschtas6002/01 cpm10 merci si il y a possibilite. Merci par avance
Mon beko fait du bruit
RésoluBonjour, Voilà j'ai un réfrigérateur/congélateur BEKO CN 142220 D depuis 2 jours il fait un drôle de bruit, comme si un néon voulait s'allumer ça d...
Problème lave vaisselle indesit
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle indesit (dont je ne connais pas le modèle exact), lorsque je le mets en route 2 minutes après les vo...
Copie d'un bip garage rolling code sans toucher au récepteur
Bonjour, j'ai une télécommande (bip) pour l'ouverture du portail du garage de ma résidence. En voulant le copier j'ai vu que c'était une télécomman...
Branchement tableau secondaire
RésoluBonjour, Je vais installer un tableau secondaire pour alimenter une cuisine/buanderie. Pour ce qui est du tableau secondaire, j ai prévu les c...
Bouchon de vidange bloqué
Bonjour, Ma machine Indesit wil 106 n ' essore plus j'ai vidé l'eau pour accéder au bouchon de vidange en bas à droite mais il ne s'ouvre pas malgré...
Fuite au niveau d'une lucarne
Bonjour, On m'a signalé récemment une fuite qui est apparue en février vers la jointure de la lucarne et du toit. Cette partie est désormais sèche. ...
Problème lave vaisselle valberg 15c39xvt
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle de la marque Valberg 15c39XVT. Il ne lave plus correctement, je me suis rendu compte au bout de ...
Fuite d'eau lave-vaisselle
Bonjour, Mon lave-vaisselle de marque CANDY CDP6292 présente une importante fuite d'eau par le dessous. Pendant un lavage, j'ai entendu un claquemen...
Porte lave linge lg f92920wh
Bonjour, J'ai changée la poignée du hublot mais maintenant la porte] ne veut plus se fermée et le crochet] de fermeture ne rentre plus dans la sécur...
Balance testut
Bonjour, j'ai du transporter ma balance testut en position allongée pour le transport, et un liquide bleue s'est vidé. Savez vous de quel produit s'...
Décharge électrique
Bonjour à tous, J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement, dans lequel un disjoncteur récent semble présent. Or j'ai eu quelques expérience...
Moteur chamberlain motorlift 500
Bonjour, je rentre de vacances et impossible d'ouvrir ma porte de garage, la télécommande clignote bien; j'ai donc démonté le moteur pour voir s'il y ...
Pyrolyse déclenchée seule et porte four bloquée
RésoluBonjour, votre aide me serait très utile ! La pyrolyse du four de ma cuisinière mixte Brandt s'est mise en route seule pendant la cuisson simple d'une...
Panne lave-vaisselle asi 1655-n - fuite mais pas d'eau ??
Bonsoir, Je m'en remets à vous pour essayer de comprendre une panne, à priori connue. J'ai en effet les 2 Led lavage/séchage qui clignotent systémat...
Changement de vitrage porte interieure ( côte et qualité du verre )
Bonjour, J' enlevé les 8 carreaux pas très lumineux d'une porte de liaison ( cuisine / Salon) et les croisillons qui vont avec , pour gagner en lu...
Four bosch hbg76r550f qui disjoncte
RésoluBoujour, j'es mon four qui disjoncte, j'es testé les résistances et aucune n'est en défaut la seule chose que j'es trouver c'est sur le module réseau ...
Porte machine a laver aya ne ferme plus
Bonjour, La porte de ma machine a laver ne ferme plus comment faire svp merci d'avance Marque = Aya Modèle = ALF5801-1 N de série = 15-101215-...
Lave vaiselle far 7000
Bonjour, j'ai depuis 8 ans un LV FAR 7000 et depuis 2 mois la trappe de liquide de rinçage anti calcaire ne s'ouvre plus quel que soit le programm...
Problème interrupteur broyeur 2400w fpis2400-2
Mon broyeur de végétaux (Castorama) ne fonctionne plus que si l'on garde le doigt sur le bouton marche (I). il ne reste plus en position enclenché. d'...
Parquet auto adhésif
RésoluBonjour, avez vous déjà posé des lames de parquet auto adhésives sur ancien carrelage et ancien parquet stratifié? merci de vos conseils
Restaurer des statues
Bonjour, des statues extérieures dans un temple bouddhiste ont été peinte au pistolet de couleur blanc, sur les peintures d origine. comment pourr...
Disjoncteur pour éclairage
Bonjour, J'ai une question concernant le circuit d'éclairage. La norme dit qu'il faut 8 points lumineux maximum pour un disjoncteur 16A maxi. ...
Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Bonjour, J’ai un gros probleme de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche. Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au ...
Verrou capricieux, besoin d'aide !
Bonjour, j'ai installé un verrou classique il y a mois environ et du jour au lendemain, impossible de tourner la clé pr ouvrir ! Par contre, côté...
Lame tondeuse.
Bonjour, Le moteur de ma tondeuse demarre sans problème, l'embrayage fonctionne. Par contre la lame ne tourne pas. Je sais qu'il y a une manipula...
Panne lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge LG directDrive de 5kg tout s'allume mais le bouton qui démarre la lavege ne marche pas (le bouton play)aidez moi
Cellule avidsen sur motorisation scs sg3
Bonjour a tous , j ai un soucis avec mon portail coulissant , quand il se ferme et que l on passe devant les cellules ne coupe pas et le portail conti...
Bellavita 14 kg lf 1214 a+++ wmic
Bonjour, ma machine a laver s allume parfaitement, mais le bouton Start clignote comme si la machine était en pause permanente..cela est arrivé d un c...
Test resitance seche linge
Bonjour j'ai vu sur votre site qu'il y avait des messages et des réponses concernant l'aide au diagnostic.Je me permets de vous écrire pour vous soume...
Montage d'un interrupteur sur un autre interrupteur
Bonjour, Je souhaite amener de l'électricité à un interrupteur. La seule solution c'est de tirer une ligne électrique d'un autre interrupteur qui ...
Tnt
Bonjour, J'ai une télévision Thomson TNT intégré ainsi que le satellite quand je branche directement dans l'antenne ça ne fonctionne pas faut-il un ...
Prise électrique à côté de l l'évacuation d eaux usées de la machine à laver
Bonjour, j intègre une location et je vois ça sous l l'évier de la cuisine. Une prise électrique à quelques cm de l l'évacuation d eau de la machine...
Reparer groupe electrogene
RésoluBonjour a tous, J'ai besoin de reparer un groupe electrogene On m'a conseille Chaplain c'est une entreprise de reparation de groupe electrogene ma...
