Les discussions
Mcz
Bonjour, mon conduit de fumée de mon poêle a granulés doit être mal positionné des qu il y a du vent mon poêle se met en alarme. On le met en route sa...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
opentipe
Changement de fenetres
Bonjour, J'habite dans une maison ancienne en briques en Normandie avec combles aménagés ( murs en briques isolés par 5cm de laine de verres + Pl...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2020 par
gt.55
Fuite chauffe-eau
Bonjour j'ai une goutte qui coule depuis le bas du ballon de mon chauffe eau, environ toutes les 2-3 secondes, comme vous pouvez le voir sur la photo ...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
gt.55
Panne four pyrolyse samsung bq1q6i213
Bonjour, Mon four Samsung BQ1Q6I213 ne fonctionne plus. Le bandeau de commande fonctionne, on peut faire les sélections, il ne démarre pas, il ne ...
24 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Mat
Plaque induction kenwood ih 100
Bonjour, je recherche une aide pour ma plaque induction kenwood IH100 ,le bouton de la commande de puissance tourne dans le vide ! pensez vous ...
Piedipartino
Parquet brulé
Bonjour, j'ai accidentellement posser une casserole chaude sur mon parquet et maintenant ca a fait une trace de brulure .je souhaite trouver un moyen ...
Icare95
Alimentation
Bonjour, j'aimerais abaisser une tension de 308v continue pour changer une batterie de 12v. Merci de votre aide! cordialement
stf_frmu
Eau verte
Bonjour, Après 48H de filtration, 1 chlore choc , 1 ph à 7,4 et plusieurs lavage de filtre, l'eau est toujours aussi verte.Je précise piscine enterr...
stf_frmu
Lave linge candy optima
Bonjour, Le programme se lance et au bout d'un moment, s'arrête. La lumière du bouton "froid" clignote 3 fois, fait une pause, puis reclignote 3 foi...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
cannondale
Schéma électrique palan 220 v ehya-200/400
Bonjour, J'ai acheté ce palan il y a quelques temps, et je n'en ai pas eu le besoin depuis. En voulant l'essayer, j'ai eu la surprise de découv...
RG_74160
Machine a laver qui fait du bruit a l'essorage
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma machine a laver fait de plus en plus de bruit a l'essorage obliger de fermer la porte de la salle de bain et sa fait, je l'entend encore...
ckoi
Brancher un moteur 9 volt sur du 230 volt
Bonjour, J'ai ici un petit moteur électrique (photo) que je voudrai brancher sur une prise 230 volt avec un potentiomètre. Je ne m'y connais pas bea...
BQuent1
Chauffage électrique
Bonjour, j'ai un radiateur Thermor avec deux corps de chauffe(équateur) le voyant rouge s'allume mais il ne chauffe pas.
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdp4912 s arrête après quelques minutes
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave vaisselle marque Candy modèle cdp 4912. Il y a quelques jours, il s'est arrêté avant la fin (je pe...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
stf_jpd87
Ma plaque induction chauffe
Bonjour à tous, J'utilise depuis peu une plaque à induction homeking PC 18 N. Elle se situe juste au dessus du tiroir à couvert. Mais, lorsque je...
stf_jpd87
Mon machine a laver samsung affiche un code erreur 3€
Salut mon machine à laver afficher une code erreur 3e j'ai trouvé que c'est le charbon mais le problème je sais pas quoi faire pour aller chercher si ...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle beko dfn38b76w voyant sel + traces blanches
Bonjour, Je rencontre depuis quelques jours un souci avec mon lave vaisselle de marque BEKO. Le voyant sel reste allumé en rouge, alors que j’ai ajo...
stf_jpd87
Dysfonctionnement technique
Bonjour, voila probleme d'eau dans la bac collcteur d'une lae linge Meile W1 dont le code d'anomalie est 138F Merci
stf_jpd87
Problème réfrigérateur congélateur whirlpool 6th sense no frost
Bonjour, la partie congélation givre et la partie réfrigérateur fait de l'eau
stf_jpd87
Machine à laver écobubble
Bonjour, Ma machine à laver ecobubble 8 kg s'allume mais ne démarre pas et je n'arrive pas à sélectionner le mode du lavage
stf_jpd87
Comment choisir un chargeur de batterie
Bonjour, et merci par avance. j'ai acheté une tondeuse ( https://www.mowox.com/shop/fr/shop/tondeuses/a-essence/183/mowox-pm-5160-se-trike?c=52...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
elise02100
Approbation plan électrique
Bonsoir, Je voulais savoir si mon plan électrique était bon. J'ai tiré un cable 5G 1,5mm2 avec 2 nouveaux disjoncteurs. Pour info, c'est pour ...
Michel
Adoucisseur d eau
Bonjour , J ai actuellement un adoucisseur d eau branche à l arrivée d eau qui fournit la maison . Celui ci est dans la salle de bain et j aimerai ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_frmu
Volet roulant : comment sortir le moteur de l'axe ?
Bonjour, Les fins de course de mon volet roulant sont capricieuses (pas forcément aux mêmes endroits), alors j'ai décidé de le démonter pour voir ce ...
27 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
ArnaudSegura
Mon réfrigérateur samsung ne fonctionne plus ????
Bonjour, En plein confinement mon réfrigérateur m’a lâcher, le congélateur fonction toujours. Tout les dépanneur son fermer A l’aide svp
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
Julien
Abattre une cloison en parpaings appartement année 65
Bonjour à tous. Je vais rénover un appartement et je souhaite faire des ouvertures dans une cloison et en abattre une autre. L'immeuble est des ...
22 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_frmu
Odeur de cadavre.
Bonjour, Propriétaire depuis 1 an, j’ai ressenti une sale odeur au dessus du couvercle gris de ma senseo. J’ai démonté, nettoyé, rincé à l’eau bou...
JACQUEMAIN
Lave linge bellavita lf 1408 bc itwi en panne
Bonjour à tous, Mon lave linge est branché à l'eau et à l'électricité , touts les voyant sont allumés , je choisi mon programme mais quand j'appuie ...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Fuite d'eau tuyauterie
Bonjour je viens de constater une fuite d'eau au niveau d'un faux plafonds, juste au dessus il y a ma salle de bain... J'ai récemment changé la colon...
uitzilopochtli
Wire rope grip
Bonjour à tous, Je vous sollicite de nouveau pour savoir si quelqu'un connaît le nom de cette pièce en français ? Ca doit servir à accrocher des c...
stf_jpd87
Probléme interupteur de chambre qui ne fonctione plus
Bonjour, Je vis depuis peut avec ma conjointe dans une maison cette dernière ne semblait pas avoir de problème particulier mais après quelque semain...
stf_jpd87
Bonjour à tout le monde,
Tout nouveau membre, j'ai honte de vous le dire, mais je ne connaissais pas votre site. Cela m'aurais probablement éviter de galérer dans pas mal de c...
stf_jpd87
Conversion de kg de matière sèche en m3
Bonjour, J'ai 2100 kg de matière sèche de boue, ça vaut combien de m3 ?
stf_jpd87
Ma machine à laver ne démarre pas
Bonjour, J'ai une machine à laver océan WFO 1080 L FP. Lorsque je mets en marche, les voyants lavage et rinçage clignotent simultanément mais ne dém...
stf_jpd87
Comment ouvrir le capot d'un refrigerateur brandt c34710x pour c
Bonjour, J'ai un problème avec mon refrigerateur Brandt C34710X. Il me fait un claquement sonore avec clignotement des deux diodes vert et jaune. J'...
12 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
Greg
Horloge four neff morte
Bonjour, J'ai un ancien four neff B1252S1/ 01 .Il a 24 ans mais a été très peu utilisé.L'horloge n'a pas suporté les différentes coupure d'électrici...
10 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Le tambour du lave linge ne tourne plus
Bonjour, J'ai un problème ma machine à laver elle ne fonctionne plus. Le tambour ne tournait plus j'ai donc regardé des vidéos pour essayer de la ré...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Moteur bicylindre en v de 1600 cm3
Bonjour, 1600 cm3 d'un moteur Bicylindre en V = Combien de chevaux Harley custom
stf_jpd87
Écart sol barrière balcon
Bonjour, Est que quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir fermer cet écart de 7cm environ entre le sol du balcon et la barrière s'il vous plait. ...
stf_jpd87
Mon machine a laver samsung affiche un code erreur 3e
Bonjour, Mon machine à laver Samsung 7kg affiche un code erreur 3e
stf_jpd87
Ancien four bosch marron
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un ancien four Bosch marron encastrable qui fonctionne bien, mais impossible de mettre l'heure , ni de régler l...
stf_jpd87
Lave linge candy smart ctg116
Bonjour, Lors de la programmation COTON, le moteur s emballe (bruit et vibrations extrêmes) puis le lavage s'arrête une dizaine de minutes, ce 4à ...
stf_jpd87
Fuite lave-vaisselle aeg
Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec mon lave-vaisselle AEG Favorit 44080VI. Je pense qu'il y a une fuite au niveau d'une durite. Je joins...
stf_jpd87
Fixation ecran plat
bonjour, je voudrais fixer un écran plat 125cm(14kgs)+support mural sur un mur en BA13. le placo +le polystyrène cela représente une épaisseur de 70m...
stf_frmu
Panne broyeur marque gardeo
Bonjour mon broyeur en mode normal de broyage ne fonctionne pas et fait disjoncter mon installation électrique domicile. Par contre il fonctionne en m...
Serge3585
Fermeture porte de garage turia de chez castorama
 Résolu/Fermé
Bonjour, J ai monté une porte de garage motorisée et à la fermeture de celle ci la porte s arrête à 50cm du sol du à la résistance des ressorts .J a...
BEN
Fil souple ou rigide pour antenne clôture anti fugue?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clôture anti fugue de marque Lacme pour dissuader mon chien de rendre visite aux voisins. Le fil d'antenne ...
Fabien045
Ancien affaissement de plancher
Bonjour, L'ancien propriétaire de notre maison a abattu un mur porteur et suite à cela, le plancher du premier étage s'est affaissé d'une dizaine ...
KIDUGUEN
Velux ne s'ouvrant plus
Bonjour j'ai un problème avec le store de mon velux '' qui n'est pas à fiselle '', qui ne s'ouvre plus. Quand je veux l'ouvrir le rouleau ne roule...
Corentin.p_2417
Volet bubendorff qui d arrête tout seul.en montée comme en descente
Bonjour, Je rencontre un problème avec un volet roulant Bubendorff. Il s arrête tout seul en montée comme en descente. Il faut s y reprendre à plus...
Dgg
Résultats 35801 - 35850 sur un total de plus de 50 000
