Les discussions
Entretien de terrasse
Bonjour Ma terrasse en douglas s'est grisée. J'aimerais lui redonner un "coup de jeune". Faut-il appliquer un dégriseur, un saturateur ? Comment l'ent...
Issue de secours
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de brancher des baes sans télécommande ? Si oui pouvez vous m'indiquer le branchement Merci par...
Abris de jardin traces sombres
Bonjour, Il y a un an j'ai installé un abris de jardin en bois. A la suite de son montage, j'ai appliqué dans les règles de l'art, du xylophène puis ...
Plaque 4xl
RésoluBonjour, j'ai un problème avec ma plaque a induction qui affiche 4xL et la technique de + et - ne marche pas chez moi.
Tranformateur portail nice ho7124/7224
RésoluBonjour, J'ai le moteur esclave de mon portail qui ne fonctionne plus. Je l'ai testé avec une batterie est celui marche. J'en déduit que le ...
Problème karcher
Bonjour, J'ai un soucis avec mon Karcher K7. 800 ecologic Avec la lance réglable au mini il fonctionne en continu pareil à mi puissance mais des q...
Moteur rollia 5010
Bonjour, Quelqu’un peut-il suggerer un modele de remplacement ? Une marque, une reference ..? Merci
Petite victoire extracteur d humidité
Bonjour, J ai acheté à Castorama un extracteur d air pour l humidité de ma cave mais il y a deux potentiomètres un pour la minuterie et l autre pour...
Cloche de chasse d'eau geberit défaillante
Bonjour, Bah voilà.. En plein confinement, ma chasse d'eau qui déraille....Je ne me plains pas .. Y a pire, bien sur. Voici mon soucis.. J'ai une c...
Porte fenetre ne ferme pas
Bonjour, Notre chien a dégondée notre porte porte-fenêtre... jusque la rien d'alarmant mais en la réinstallant nous n'arrivons plus à la fermer elle...
Refoulement pompe de relevage
RésoluBonjour, J'ai installé ma pompe de relevage pour mon lave linge qui est à la cave et tout fonctionne sauf que lorsque la machine vidange j'ai un lég...
Installer une prise pour un radiateur électrique
RésoluBonjour, Je souhaiterai installer un radiateur électrique en utilisant une prise électrique existante (non dédiée à a un radiateur). Je sais que...
2 temps dans moteur essence b&s
Bonjour, j'ai une tondeuse à moteur Briggs et stratton Quantum XTS50 que l'on m'a donné. Je me suis planté après l'avoir nettoyé complètement et chan...
Rattrapage de dalle
Bonjour, Je veux agrandir une dalle dans sa largeur 4 cm et ensuite récupérer le niveau de ma dalle avec une pente existante de plus de 6 cm .Commen...
Groupe sécurité ballon eau chaude
RésoluBonjour, j'ai changé le groupe de sécurité il y a un mois. Fonctionnement normal jusqu'à présent, pas de goutte à goutte en journée et goutte à goutte...
Utilisation de la pyrolyse four aeg
Bonjour, j'ai perdu mon mode d'emploi de mon four aeg compétence dans mon déménagement. Je souhaiterais savoir comment utiliser le pyrolyse de ce fo...
Fuite par le capot machine a laver indesit wilt 120
Bonjour, j'ai une machine a laver indesit wilt 120 avec une ouverture par le haut depuis peu j'ai remarqué que de l'eau sortait par le capot pendant...
Four électroluminescent pyrolise
Bonjour mon four m’indique qu’en je doit mettre fonction pyrolyse mais est ce que je peux utiliser le four sans avoir effectué la pyrolyse ?et pyroly...
Four beko bbebf03n electrque encastrable ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai mon four BEKO électrique encastrable qui ne fonctionne plus. Avant qu'il ne fonctionne plus il faisait sauter le disjoncteur. C'es...
Coup de poing d'arret d'urgence
Bonjour, J'ai posé dans ma cuisine un coup de poing d'arret d'urgence mais il fait son travail à l'envers. (il coupe de courant quand on tire dessus...
Problème congélateur amana
Bonjour, J ai un problème avec mon congélateur du bas de mon réfrigérateur Amana ,au deux jours ,je dois retirer la glace dans le bas du congélateu...
Exceline exc 1007 itw
Bonjour, Ma machine ne vidange plus et n'essore plus que faire
Philippe perfectcare pure
Bonjour, la centrale vapeur, le voyant vert et le bleu clignotent, il est impossible de l'éteindre. Il faut le débrancher, il s'éteint un petit moment...
Comment démonter un aspirateur tornadotoce2105
Bonjour, comment démonter un aspirateur traineau tornado TOCE2105
Comment changer l'ampoule d'un four panasonic inverter?
Bonjour, Je dois changer l'ampoule de mon four Panasonic Inverter, je peux ouvrir l'emplacement de l'ampoule, mais je ne parviens pas à oter l'ampou...
Odeur forte sur du ciment
Bonjour, du jour au lendemain je sents une forte odeur sur mon ciment du balcon au début l'odeur piquait le nez et le voisinage éternuait j'ai tout es...
Peinture acrylique sur glycéro
Bonjour, j'ai appliquer il y a 15 jours sur le plafond de ma chambre une couche de peinture glycéro dite "chaulée", je dois appliquer une deuxième co...
Débroussailleuse gt garden
Bonjour J'ai une débroussailleuse gt garden avec un moteur de 50 cm cube, j'ai tourné avec en position starter alors que je croyais être en position ...
Motobineuse staub
Bonjour, j ai une motobineuse staud st2442r elee s enfonce dans la terre et avance plus je sais pas de ou sa viens car mon voisin a une motobineuse...
Lave-vaisselle whirlpool adp 7972 code f12
Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 7972 indique une erreur Code F12 en fin de cycle, voir au milieu du cycle. Il faut pour le faire redémarrer...
Radier
Bonjour, j aimerai construire un abri et un petit atelier de 6.60 par 3m par 2.70 de haut et j aimerai savoir si c est possible de faire ça sur un rad...
Corriger niveau d'un plancher bois
Bonjour, Dans notre nouvelle maison à l'étage nous avons un plancher bois qui s'affaise par endroit. Je souhaite remettre de niveau l'ensemblede...
Motorisation scs sentinelle
Bonjour, mon portail se ferme et au bout de 30secondes il s ouvre tout seul. Que dois-je faire?
Hotpoint ariston entmh192a1 fw ne fait plus de froid
hotpoint ariston ENTMH192A1 FW ne fait plus de froid
Delonghi
Bonjour, Peut-on détartrer une cafetière delonghy autentica avec du vinaigre blanc et quelle dosage ??
Confinement et bricolage
Bonjour mon lave vaisselle Whirlpool clean power 6e sense encastrable lave tres mal il ne tourne pas avec de l'eau chaude les filtres ont été n...
Démontage du cache ventilateur de la partie congélateur
BONSOIR les amis . Comment puis-je démonter le couvercle dans la partie congélateur du Samsung model RT44MBSW. MERCI
Tondeuse lame tourne plus
Bonjour, Les lames de ma tondeuse ont été bloquée par une liane qui s’est entourée autour de l’arbre où sont fixées les lames. J’ai enlevé la liane....
Probleme demarrage brigg stratton
RésoluBonjour, Je possède une tondeuse brigg stratton 625exi. Je ne l’ai pas utilisé tout l’hiver. Je voulais l’allumer mais impossible. J’ai regarder le ...
Alarme aqua stop reste activée
RésoluBonjour, Que dois-je faire pour neutraliser l 'alarme qua-stop et lancer 1 programme de lavage? J ai lancé une lessive hier en oubliant de bien rev...
Moteur evoslide5000
Bonjour, Le moteur de mon portail ne fonctionne plus. J ai vérifié les fusibles ils sont bons, l alimentation est bonne. Le moteur fait un petit bru...
Panne machine à laver indesit 100
Bonjour, Ma machine à laver Indesit 100 fonctionne mais ne s'arrête pas. J'ai testé la pompe à eau elle fonctionne j'ai testé la résistance elle f...
Comment changer une pièce sur laveuse à linge kenmore ?
RésoluBonjour Comment enlever le haut d'une laveuse à linge Kenmore pour changer une pièce soit le contact qui permet de démarrer l'appareil en refermant l...
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, Quand je mets le programme eco il se mets sur verre automatiquement et un sonnerie bipbio se mets en route ?????
Clavier thomson bloqué
FerméBonsoir j'ai un problème avec mon pc j'ai fait une mauvaise manipulation le clavier c'est verrouillé je les redémarrer normalement mes je le clavier e...
Fuite de gaz petit congélateur
Bonjour, En voulant dégivrer la partie haute du réfrigérateur, la partie congélateur, j'ai percé, une forte fuite de gaz est sortie. Ce réfrigérateu...
Problème démarrage broyeur branche central park szj2500a
Bonjour à la Communauté des Bricoleurs - Experts, J'aurais voulu avoir votre aide au sujet d'un broyeur à branches que j'ai dû démonter mais qui ne...
Edilkamin poele pellet cherie
Bonjour, Je me permets de relancer le probleme d'alimentation de la vis sans fin. Elle ne fait qu'alimenter le creuset. D'ou grande flamme... .. ...
Serrure mottura
Bonjour, Je n'arrive pas a changer le cylindre de la serrure 3 points + 2 points de marque mottura. J'ai bien dévissé la vis sur le champ de la port...
Indesit wt112
Bonjour, enlever le couvercle de mon lave linge rouillé
