Les discussions
Eclairage frigo
Bonjour, j'ai l'éclairage de mon frigo Ariston Hotpoint SH61QXRD qui ne fonctionne plus et je voudrais changer l'ampoule, mais je n'ai pas la solution...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
stf_jpd87
Réfrigérateur combiné haier ne démarre pas
Bonjour, je possède réfrigérateur combiné Haier CFL 633 CX ,un jour à signalé code erreur F2, et avec ce code il a fonctionné 15 jours, après ne veut...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
stf_jpd87
Où trouver le mode d'emploi du lave-linge ariston cd 12 tx ?
Bonjour je suis à la recherche du mode d emploi du lave linge ARISTON K-CD 12 TX merci d avance
14 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
stf_jpd87
Problème rideau métallique electrique.
Bonjour, Après remise en marche de mon rideau metallique commandé par moteur electrique, via 1 interrupteur a clef pour la monter puis 1 interrupt...
7 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
SemiFermetures
Choix peinture blanc mat monocouche simple rafraichissement
Bonjour a tous, vous pourriez  m aider pour le choix d'une simple peinture monocouche pas cher juste pour un rafraichissement d'un logement avant cha...
6 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
Daniel 26
Poignée de fenêtre tryba dure à ouvrir
Bonjour, La poignée de ma fenêtre tryba et dure à ouvrir
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
stf_frmu
Probleme sur lave vaisselle waltham wt1449lvb
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle Waltham 1449LVB qui ne fonctionne plus. Il s'éteint (j'ai l'impression) en problème de cycle après 2 / 3 min. Le v...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. par
stf_jpd87
Défaut f3 ariston primo
Bonjour,avez vous des retours sur les réparations pour le code erreur F3 du chauffe eau thermodynamique Ariston nuos primo 200 HC ?
stf_jpd87
Problème lave vaisselle brandt
Bonjour, J'ai actuellement un lave vaisselle encastrable brandt qui a 6 mois, tout bien branché etc. Mais lorsque je l'allume il se lance tout vas ...
stf_jpd87
Lave linge qui ne s'allume plus wd80k5b10ox/ef.
Bonjour, J'ai mon lave linge/séche linge ecobubble 8 kg de chez samsung (de 2020) qui ne s'allume plus. Il s'est éteint complètement une première foi...
Titi
Coller la vitre intérieur de la porte du four electroluxe
Bonjour, La vitre intérieur de la porte du four s'est décollé.peut on la recoller ? Avec quoi ? Et où trouve ce produit? Merci d'avance . Bibi. ...
8 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
Pierre-Alain
Poele à granulé code pour moretti a7 sat
bonjour j'ai un poele à granulé MORETTI DESIGN A7 GLASS AU SUJET DU CODE OU DES CODES si quelqu'un à des info merci
6 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
Seb
Lave ligne electrolux eww1486hdw - schéma electrique
Bonjour, J'ai eu un souci en démontant mon Lave ligne. J'ai un code ED1. En démontant le module situé tout en bas, sous la résistance, j'ai débroc...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
MikePence
Machine à laver bosch wae28476 code erreur f21
Bonjour, J’ai lave linge Bosch WAE28476. J’ai eu un problème F21 et on m’a dit de remplacer les charbons, ce que j’ai fais mais le code F21 apparaît ...
9 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
stf_jpd87
3 programmes sur 6 qui fonctionnent
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Haier DW12-T1347B. J'ai changé la carte mère suite à un court circuit. Du coup je n'ai que 3 programmes sur 6 qui fon...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
stf_jpd87
Question pose de film pour eviter les vis a vis
Bonjour, Nous habitons dans un appartement en plein centre ville mais nous avons beaucoup de vis à vis et parfois c'est très dérangeant ( surtout qua...
13 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
stf_jpd87
Four candy affiche démo
Bonjour à tous, Depuis 2 jours mon fou affiche démo, il m’est impossible de l’utiliser car il ne chauffe pas ... la notice n’indique aucune manipula...
5 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
Chtist
Peut ton enlever une têtière de canapé
Bonjour, Mon problème est que je me suis tromper de têtière lors du montage de mon canaper je n'arrive plus à l'enlever . Avez vous une solution j...
To1234
Service fin sur poele pellet artel
Bonjour, J ai un poêle artel, l entretien à été effectué mais depuis sur l écran s affiche service fin et je n arrive pas a supprimer. Merci de v...
7 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
Seb
Barre du bas impossible a remettre
Bonjour, J'ai un rideau madeco store et la barre du bas c'est enlevé lmpossible de la remettre Elle ne tient pas  Pourriez vous m'aider merci
To1234
Démontage de thermostats de radiateur à eaux
Bonjour messieurs bricoleur et professionnel, Je voudrais changer mes thermostats de radiateur a eau pour des connecté. J'ai trois type de thermosta...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. par
T3chN0g3n
Inondation du sous sol : arrivée d'eau par gaine electrique
Bonjour à tous, Je constate depuis quelques mois des entrées d'eau dans le sous-sol de ma maison. L'eau arrive par la gaine annelée rouge qui cond...
30 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
stf_frmu
Code d alarme eho sur mon séchoir aeg lavatermel. i
Bonjour, Il s agit d un problème électronique. Il a 9 ans ils pouvaient le réparer pour 239 € pour 500€ max je trouve un nouveau. J'ai refusé la répa...
stf_jpd87
Coffret intermédiaire panneaux solaires
Bonsoir à tous, Je me permets de lancer un message car je n'ai pas réussi à trouver ma réponse dans la recherche. Merci de m'indiquer si je fais faus...
stf_jpd87
Travaux sur table de salle à manger
Bonsoir à toutes et à tous, J'ai acheté une table de salle à manger sur le net, les pieds et la partie sous le plateau devait normalement être gris...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
Paul-Bernard
Code installateur pour mon poêle etna saleccia
Bonjour à tous, Je suis à la recherche du code installateur pour mon poêle ETNA Saleccia svp. Le technicien envoyé par SDS ne le connait pas et n'arr...
14 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
Mat
Pbs sur douche à l’italienne
Bonjour, Où puis-je récupérer les deux pièces manquantes sur cette photo et comment les refixer ? Merci d’avance
9 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
labricole47
Problème ventilateur insert la foyere
Bonjour, Je vous écris par rapport à un problème avec mon insert lafoyere 696T. J'ai un problème au niveau de la ventilation : la vitesse 1, celle q...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
stf_jpd87
Boitier faac xkp w bippe et clignote en continu
Bonjour, mon boitier FAAC XKP W bippe et clignote en continu depuis le changement de pile. Tout est pourtant fonctionnel et le portail s'ouvre.  C...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. par
stf_jpd87
Fer trop chaud sur pantalon noir
Bonjour, J'ai malencontreusement appliqué un fer à repasser trop chaud sur un pantalon noir d'où une marque. Est-il possible de la faire disparaitre ...
11 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
stf_frmu
Étanchéité d'un toit de garage plat en béton
Bonjour Que pourriez vous me proposer comme solution pour l'étanchéité d'un toit de garage plat en béton ? voir ci jointe les photos J'avais déjà u...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
KIDUGUEN
Cette table est-elle récupérable ?
Bonjour, J'ai récupéré cette table rustique chez ma grand-mère et j'ai très envie d'essayer de la remettre en état, mais elle a beaucoup été rafist...
Lintergalactique
Porte de garage sommer major/s fonctionne ... ou pas
Bonjour, Voici ma situation : J'ai un double garage avec 2 portes et moteurs identiques (moteur SOMMER MAJOR/S Une des portes fait des caprices d...
46 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Kramps
Remplacer poussoirs par détecteur présence et minuterie
Bonjour, Je réside en immeuble, et actuellement dans la cage d'escalier, il y a à chaque étage de l'immeuble un bouton poussoir relié à un télérupteu...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
fred.ml
Fabrication de glaçons hs?
Bonjour, mon frigo ne fabrique plus de glaçons,avez vous la solution au problème  Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. par
stf_frmu
La signalisation de mon portail ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai eu en un mois deux claquage de fusibles sur la carte ZM3E, et depuis la dernière fois je n'ai plus d'éclairage lors du mouvement.  Les m...
stf_jpd87
Alarme 5 poêle selectra
Bonjour, Mon poêle a Pellet de marque selectra marque alarme 5 « manque allumage » la bougie fonctionne parfaitement bien, mais le pelet ne descend p...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Acteur01
Capteur de proximité à la place d'un interrupteur va et vien
Bonjour à tous, J’ai un souci avec l’un des interrupteurs de ma chambre, qui est dans une configuration va-et-vient (deux interrupteurs pour la lampe...
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Lintergalactique
Vedette, ne prends pas d'eau au lavage
Bonjour, Lorsque je démarre un programme de lavage, le tambour tourne au ralenti et la machine ne prend pas d'eau. Par contre, lorsque je mets le pro...
b richard 31
Molly / trou placo
Bonjour, j'ai mal placé une cheville molly que j'ai retiré "proprement" depuis (molly démontable). Ma question est la suivante: une fois le trou bien ...
Bricolgirl
Réutiliser ancienne arrivée luminaires
Bonjour, Je vous écris pour avoir votre avis. Je viens d’acheter un appartement des années 70, modifié entre temps où cuisine, salon et entrée ont ét...
stf_frmu
Confirmation de schéma électrique d’un tableau secondaire
Bonjour, je souhaite électrifier une cave et un cabanon de jardin mitoyen, malheureusement mon tableau général ( monophasé) est pratiquement plein do...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Luky33670
Besoin de vos lumières : anomalie gaz type a2
Bonjour, J'espère que vous allez bien. J'ai visité un logement avec un diagnostic qui signale une anomalie gaz de type A2 : L'agent immobilier...
7 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Antig0ne
Emplissage d eau non désiré
Bonjour, Pour une laveuse Frigidaire Affinity, après un cycle de lavage complet, elle se remplis partiellement d eau et ce avant de s en resservir po...
stf_jpd87
Les voyants de mon lave vaisselle clignote
Bonjour, j'ai les voyants au dessus du cadenas qui clignote et egalment celui da cote c'est un lave vaisselle candy brava simply fi
stf_jpd87
Comment poser un plan de travail
Bonjour, Je m'explique j'ai déjà un îlot central et je souhaite l'agrandir mais sans abîmer celui du dessous ( n'ois sommes locataires), pouvez-vous ...
labricole47
Branchement carillon
Bonjour, je souhaiterais avoir un conseil sur le branchement à opérer pour faire fonctionner un carillon de marque LEGRAND
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. par
Daniel 26
Moisissure cave
Bonjour, j’ai ma cave qui est humide et j’ai l’un de mes murs qui moisi savez-vous quel type de traitement serait à faire pour le traiter ? Je vous jo...
13 réponses Dernière réponse le 27 janv. par
Daniel 26
Etna vulcano sms 12kw
Bonjour à tous, Je cherche les codes permettant de régler la vitesse du ventilateur sur un poêle ETNA VULCANO SMS 12KW. Nous sommes bien d'accord que ...
stf_jpd87
Séche linge whirlpool 6th à condensation
Bonjour, Une chaussette était restée coincée dans le sèche-linge....j'ai réussi à la retirer mais il faut reprogrammer le sèche linge et je ne sais...
14 réponses Dernière réponse le 27 janv. par
stf_jpd87
Résultats 3501 - 3550 sur un total de plus de 50 000
