Les discussions
Isolation phonique tuyauteries
RésoluBonsoir à tous . J aménagé une chambre en rez de chaussée et malheureusement la canalisation des wc passe par cette pièce. Les glou glou sont très b...
Problème voyant sel indesit dfg 15b1
Bonjour, J’ai un lave-vaisselle INDESIT modèle DFG 15B1. Depuis ce matin, il y a le voyant du sel qui clignote de couleur rouge rapidement. Le lav...
Bloc de glace dans le fond de mon congele
Bonjour, en voulant resoudre mon probleme de glace, jai suivi vos indications mais avant de desolidariser le tuyau, l'eau coule du tuyau je ne sais ...
Congélateur
Bonjour, mon congélateur ne givre plus tout mes voyants son allumer
Hotte moins profonde que plaque de cuisson : est-efficace?
Bonjour, j'ai un meuble de haut de 35 cm de profondeur. je souhaite installer une hotte dans le meuble. j'ai vu que ca s'apelle un groupe filtrant...
Lave vaisselle brandt dfh12127w
Bonjour, Lorsque j'allume mon lave vaisselle il reste allumé pendant 5 secondes puis s'éteint Si je le rallume et laisse le bouton enfoncer ça marc...
Centrale vapeur ne fait plus de vapeur mais de l'eau !
Bonjour, Ma centrale vapeur Calor Pro Express Anti-Calc Autoclean GV8430C0 ne fait plus de vapeur en insistant, c'est de l'eau qui sort et qui fa...
Perceuse peugeot 1010 w
Bonjour, Je recherche le mode d'emploi de la perceuse Peugeot 1010 w, n'y connaissant rien et ayant un minimum de bricolage à faire. Merci
Raccordement plaque à induction et four
Salut à toutes et à tous, Nouveau sur le forum, je souhaite acquérir beaucoup d’expérience dans d’autre domaine. Je suis peintre carreleur. Ma qu...
Bruit congelateur
Bonjour, congélateur Whirlpool AFG 8275. Depuis peu, il fait un bruit comme un ventilateur qui frotte lorsqu'il fait du froid. le bas du congélate...
Probleme dolce gusto l'eau ne sort plus
Bonjour, J'ai une dolce gusto depuis plusieurs année et l'eau ne sort plus que ce soit en froid ou en chaud. La pompe fonctionne mais pas d'eau dans...
Lave-linge siemens iq700
Bonjour, Il m'est impossible de lancer un programme car la machine m'annonce que le bac a produit est ouvert. Avez une solution reset ou pièce à ch...
Prise 12v kayak
Bonjour, Je cherche une prise male / femelle 12V 4 pin pour un Moteur Électrique 408 w et 34A pour mon Kayak mais impossible de trouver, le but et ...
Gorenje
Bonjour, Mon four encastrable gorenje affiche Loc et ne s enlève plus . Comment peut on l enlever merci
Lave linge miele novotronic w 363
Bonjour, contrôle entrée d'eau clignote sur mon lave linge novotronic w 363 que faire merci d'avance pour votre précieuse assistance abdel
Évaporation piscine
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et j’ai un problème avec ma piscine tubulaire qui mesure 4,57 m de diamètre et 1,22 m de hauteur. Je perd à p...
Whirlpool awe7650 l'appareil ne démarre pas, aucun voyant ne s’allume
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec ma machine à laver référence AWE7650 6 sens, voyant qui ne s’allume plus, j'ai débranché et rebranch...
Valise bloquée
Résolu/FerméBonjour, Je viens d’acheter une valise chez action Spilbergen , le code de départ était 000 .. je pensais avoir changé le code.. sauf que là valise ...
Puis je utiliser un conduit de cheminee existant pour racorder un barbecue
bonjour un conduit de cheminee "traversant" provenant d'une piece inferieure est appuye contre un des murs de ma terrasse. Je souhaiterais utiliser ce...
Probleme contacteur jour nuit
RésoluBonjour, j,ai un probleme avec le contacteur jour nuit ,il reste toujours sur nuit
Sol marbre imbibé
Bonjour, Bonjour, Mon sol marbre blanc a d’énormes traces brunâtres imbibées. Je cherche une solution miracle pour les blanchir . J’ai déjà fa...
Quantité de sable avant tassage
Bonjour, Je vais mettre du sable sous ma piscine hors-sol et le volume fini sera d'1m3. Quelle quantité dois-je prévoir avant le tassage de celui-c...
Panne machine laden fl1253
RésoluBonjour, comment nettoyer le filtre de ma machine s'il vous plait?merci d'avance machine laden fl1253
Panne lave linge samsung eco bubble
Bonjour, Suite à un déménagement et après branchement dans le nouvel appartement mon lave linge nous a affiché une erreur 5C. Donc un souci de vidang...
Reponse
Bonjour, combien pour une terrasse de 36m2 sur 6cm d'epaisseur
Bruit agaçant sur frigo neuf
Bonjour à tous ! J'ai une petite question concernant le bruit d'un frigo congélateur HOTPOINT tout neuf. A l'arrêt du compresseur, il y a un bruit...
Panne réfrigérateur whirlpool arc8120/1
Bonjour à toutes et tous, j'ai un réfrigérateur Whirlpool ARC 8120/1 et il y a eu une panne électrique dans ma zone d'habitation ... un câble électr...
Remplacer un plafonnier standard par un plafonnier à détection automatique
RésoluBonjour, Je suis totalement néophyte en électricité. Ma question va peut-être vous paraître puérile mais je me lance. Pour allumer le plafonnie...
Lasure sur fer..
RésoluBonjour, Il y a 7 ans, j'ai refait une beauté à mes volets bois avec une lasure, par fainéantise je n'ai pas caché les ferrures et je les ai peint...
Lave vaisselle laden
Bonjour Mon lave vaisselle Laden c 1703 la touche arrêt clignote trois fois J ai essayé plusieurs astuces trouvé sur le net rien n y fait Avez-v...
Raccordement cable ethernet
Bonjour, Je souhaite installer des prises rj45 un peu partout dans la maison en utilisant les gaines des anciens câbles coaxiaux. Pour les gaines ...
Tuyau arrivée d’eau générale en multicouche
Bonjour, Je dois changer le tuyau d’arrivée d’eau générale de ma maison. J’ai une distance d’environ 100m depuis le compteur qui se trouve dans la r...
Sable piscine
Bonjour, Je voudrai savoir quelle quantité de sable pour nid de sable de diamètre 6 m sur 10 cm d épaisseur
Fuite dans circuit de chauffage central
FerméBonjour, Ayant une légére fuite dans mon circuit de chauffage,sans savoir ou,la pression baisse et la chaudiére s'arréte.Faut-il mettre un détendeur...
Machine à laver indesit 6 kg avec tous les voyant allume
Résolu/FerméBonjour, Bonjour j ai un problème avec ma machine à laver indesit 6kg bref j ai tous les voyant qui clignote et 2 qui son bloque sur essorage et rin...
Placard mural
Bonjour, Le système de roulette est tombé de ma porte de placard coulissant . C’est une porte toute simple appartenant au placard à même le mur . J’...
Clim: write house. 2.5cv
Bonjour, svp depuis 3jours ma clim ne refroidit plus!!Je sais vraiment pas la cause !!l'unité extérieure fonction mais sans rejeter de l'aire chaud co...
Électricité residuelle
Bonjour, J'ai installé 4 appliques murales avec ampoules led , sur un des deux murs mes ampoules led ne s'éteignent pas....restent en veille???j'ai ...
Raccords cuivre - multicouche
RésoluBonjour à tous. Pour faire suite à mon précédent message (https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121123703-emmurer-plomberie?6lW0xF-JX9bg-VKY...
Emmurer plomberie
RésoluBonjour à tous ! Je suis actuellement en train de rénover intégralement ma SDB et par souci d'esthétisme, je souhaiterais savoir s'il est possible ...
Ma vitrocéramique un petit éclair sur le bort
Bonjour, J ai un petit éclat sur le bort vitrocéramique Comment réparer merci
Neutre flottant (cameroun)
Bonjour chers grands et grandes. c'est un plaisir pour moi d'être dans ce groupe. je vous ai souvent lu et j'apprécie beaucoup la pertinence. je vou...
Compresseur d'une clim mobile qui s'arrete
Salutation tout le monde ! Voila le soucis, j'ai acheté une clim mobile (d'occasion), c'est le modèle : Supra Blizair Twin 3350 A la première u...
Améliorer / gratter les finitions d’un ancien crépis d’intérieur
Bonjour, Sans enlever entièrement ni refaire les différents crépis d’intérieurs de la maison, je voudrais toutefois gratter et retirer les débordeme...
Pose d'un volet roulant filaire electrique neuf marque france combi
Bonjour, bonjour j'ai un problème d'instalation d'un volet roulant électrique neuf de la marque francecombi : La barre E( la lame du bas )est équi...
Probleme d'affichage de température sur frigo américain samsung
RésoluBonjour, je possède un frigo américain Samsung S2028 qui présente un affichage des températures coté frigo qui change par moments continuellement e...
Connecteur alimentation
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me fournir la référence de ce connecteur d'alimentation, je ne la trouve nul part.
Pb seche linge vedette vst146 ne chauffe plus
Bonjour, Mon seche linge de marque Vedette Grand Soin ne seche plus le linge. Il tourne correctement. J ai démonté le panneau avant et arrière et enl...
Lave vaiselle sauter
Bonjour, Suite au défaut D06 j'ai remplacé le condensateur, mais j'ai toujours la même panne qui s'affiche au bout de 30 secondes, de quoi s'agit-il...
Le portail se referme tout seul..
Bonjour mon portail est équipé d'un moteur PROBO 60 G.R . Aprés quelques jours de fonctionnement sans probleme , maintenant, quand j'ouvre le port...
