Les discussions
Lit mezzanine casual 2 places
Bonjour, je cherche par tous les moyens de trouver la notice d'utilisation pour le lit mezzanine casual 2 places. Pouvez-vous m'aider a trouver cela...
Lave linge indesit iwc 7125 qui clignote
Bonjour, Après la mise sous tension, mon lave vaisselle ne s'allume pas. Au bout de 30 secondes les 5 voyants du tableau de cde clignotent très r...
Cuisiniere hotpoint
RésoluBonjour a vous J espère que vous pouvait m aidée j ai une cuisinière de la marque hotpoint ariston la référence C09SG1(X) HAS voilà mon problèmes ...
Poele à pellets
Bonjour, j'ai. acheté un poele à pellets de marque FM aire serie 2 ,fabrication espagnole, belle qualité , bon produit , prix correct , à l'installati...
A coup et baisse de pression
Bonjour, comment se rendons nous compte: que c'est le réservoir "VAREM" 100 litres qui est à remplacer et non ...
Frigo de c.car thetford modele n80/90/100,sur challenger mageo 116
Bonjour, le thermostat,dans toutes les positions ,12/220/gaz indique que cela marche,mais il ne fournit pas de froid,merci de me diriger.
Peinture rambarde balcon
Bonjour, je viens de décaper la rambarde de mon balcon, je souhaitais le peindre avec une peinture anti-rouille mais des voisins me parlent de la te...
Réparation maroc.
RésoluBonsoir s'il vous plaît où je peux réparer une statue en pierre cassé en deux ???
Lave linge whirlpool fwfbe81483we - moteur ne demarre plus
Bonjour, Mon lave-linge ne démarre plus, le hublot se ferme correctement, le programme s'affiche et lorsque je démarre, le moteur bouge très brièvem...
Lave vaisselle
J ai un lave vaisselle double tiroir Whirpool et je cherche le code pour vérifier (lorsque le tiroir est enlevé ) si le couvercle descend bien pour fe...
Cookee et lewis 0e619f
Bonjour, Ma lampe ne s’allume plus (ça m’était déjà arrivé suite à une manipulation ça refonctionnait merci je ne me souviens plus la manip) De plu...
Température réfrigérateur indesit x18t1lx
Bonjour, Suite à l'achat du combiné Indesit X18T1LX , j'ai un doute sur la signification de +2, +4, +5, +6, +8 : est-ce réellement des températures ...
Avis sur une charpente pour un projet d'achat de maison
Bonjour, Bonjour, je souhaite acheter un ancien presbytère et je souhaiterais avoir votre avis concernant la charpente de cette maison (voir ph...
Problemleme anti démarage
Fermébonjour a tous je me présente je suis un bricoleur et je touche a touts du moins j'essai au jour d'hui j ai un gros problème avec ma C5 citroen 2008...
Comment dégrader des tons de vernis
Bonjour, je voudrais partir d'un chêne doré sur le plateau (table) et le dégrader sur les pieds de table en plus foncé
Erreur du collège
Bonjour, Mes potes avaient écrit sur ma trousse espeak noir avec du t-Lex liquide. Je voudrais savoir comment l’enlèver
Tension de débité par un générateur électrique
Bonjour, mon générateur a un probème il s'allume bien mais il fournit une tension de sortie FEM de 4v au lieu de 220V j'aimerais savoir quel est le ...
Frigo américain samsung (modèle rsa1utwp )
Bonjour, J'ai mon frigidaire américain Samsung qui fait de la glace sous le bac coté congélateur ,peut-on me donner un conseil merci.
Faire tourner un alternateur avec un moteur électrique
Bonjour, j'ai trouver une vidéo sur internet d'une personne qui a utiliser deux batteries relier à un moteur électrique qui fait tourner un alternateu...
Lave vaiselle whirpool modele 6342 clignote 8 fois
Bonjour, le mode d 'emploi propose de : nettoyer les filtres ce que je fais apres chaque utilisation donc ras verifier qu' il n y a pas de pinceme...
Four sauter réf mpf 10
Bonjour, je possède un four Sauter réf MPF 10 le cadenas clignote tout le temps !! Et aucun mode de cuisson ne fonctionne ! La porte n’est pas bloquée...
Défaut vidange
Bonjour, J’ai un sèche-linge hotpoint aqualtis l hélice de la pompe de vidange tourne mais n evacue pas l eau et du coup celui-ci se met en défaut.
Recherche de panne sur taille haie électrique metabo hs 8475 s
FerméBonjour, Mon taille haie électrique METABO HS 8475 S date de 2003 et a toujours bien fonctionné. Actuellement, il est en panne et ne démarre plus, s...
Wayne & dalton boîtier porte de garage
Bonjour, je suis à la recherche du boîtier MAGIC TOUCH d'une porte de garage sectionnelle WAYNE & DALTON?Merci de me renseigner. Cordialement
Plaque à induction smeg panne
Bonjour, Ma plaque à induction Smeg affiche la lettre E pouvez vous m aidez svp.
Tuyau noir concernant
Bonjour, Lave linge séchant hublot Samsung EcoBubble WD70J5A10AW, J'ai voulu nettoyer le filtre et faire sortir l'eau du tuyau noir qui se trouve ...
Frigo ne redémarre plus
Bonjour, J'ai un frigo de modèle classic 4.3 pi cubes, autoportant, modèle 3760w231, je l ai dégivré, il ne veut plus redémarrer. Mon frigo a 2 ans
Mode d'emploi sèche serviette
Bonjour, Je suis en location dans une maison équipée de deux sèches serviette . Seulement ceux ci n'ont aucune marque et les indications sur le boi...
Laden lave linge ev 1045
Bonjour, Lave linge laden Voyant rouge service allumé Clignotant sur voyant départ Que faire
Lave vaisselle renling dw45
RésoluBonjour, La pompe de vidange de mon lave vaisselle fonctionne tout le temps et ne s’arrête plus je suis obligé de le débrancher que dois je faire
Problème cuve à fuel et jauge de niveau
Bonjour, Il m'est arrivé le problème suivant : En voulant vérifier le niveau de ma cuve à fuel, j'ai laissé tomber la baguette à l'intérieur. Il s'...
Notions de bases sur l'isolation
Bonjour, Pourriez vous m'aider à comprendre la différence ou le rapport entre plusieurs termes courants en isolation ? Pour vous éviter la peine d...
Telecommande evokey leroy merlin avec motorisation garage motostar 500r
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer le. Clavier evokey acheté chez Leroy merlin avec mon moteur de garage Mobistar domustar s500r. Quelqu'un aurai...
Pas electricite sur le lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle electrolux time focus me demarre plus pas une seul lumiere s'allume j'ai changer de prise de courant et toujours rien ...
Lave vaisselle whirlpool erreur f8 adp 6535 wh
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Whirlpool model ADP 6535 WH. Depuis une semaine quand je le mets en route il fonctionne mais au bout d'une vingtain...
Frigo marque deawou coule devant dessous que faire?
Bonjour, bonjour depuis quelques temps j’ai mon frigo américain qui coule devant dessous le frigo que faire?
Four smeg ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Mon four Smeg scp108rs8 ne fonctionne plus depuis hier. L'heure est bien affiché sur l'écran et défile normalement au cours de la journé...
Volet roulant refuse de descendre, impossible d'ouvrir le caisson
Bonjour à tous! Mon volet roulant ne veut plus descendre depuis maintenant quelques jours. J'ai donc décidé de tenter d'ouvrir le caisson pour voir c...
Problème de peinture
Bonjour, Il y a 1 an j'ai traité mes murs avec un traitement anti-salpêtre. Aujourd'hui j'aimerais repeindre ces murs. Mais la peinture ne prend pas...
Décollage de petits miroirs ronds sur mur peint en blanc
FerméBonjour, je suis en train de déménager et je dois décoller de l'un de mes murs 8 petits miroirs ronds style ikea qui sont autocollants (4 autocollants...
Jeu et grincement entre lattes de parquet
Bonjour, J'ai fait poser un parquet en pose collée mais j'ai du jeu entre certaines lames : Par exemple ici une des lames s'enfonce un peu lorsqu...
Spot dans dalle faux plafond laine de verre
RésoluBonjour, je voudrais savoir si c'est possible de mettre des spots dans des dalles de faux plafond avec de la laine de verre inclus dedans , https://...
Bft portail thalia
Bonjour quelqu’un c’est il a quoi correspond le code erreur18 sur mon tableau de commande Thalia. Je présise je suis entrain de l’installer .merci
Pose d'un luminaire au plafond
RésoluBonjour, J'ai posé un luminaire au plafond, un petit bricolage que j'avais déjà effectué mais le problème et que les fils qui sont au plafond sont...
Point de référence de porte de garage comfort 220 non reconnu
Résolu/FerméBonjour, Je ne peux pas faire les réglages de ma porte de garage sectionnelle Marantec Comfort 220 car le point de référence n'est pas reconnu. Y...
Incertitude sur diámetro fil électrique
RésoluBonjour, J'ai une cuisinière que je souhaiterai relier à mon tableau alimenté en tri Quel diamètre de fil je dois passer pour les trois phases le n...
Saunier duval opalia c10 c13
Bonjour, La veilleuse s allume mais quand j ouvre le robinet apres quelques secondes tout s eteint
Panne recurente insert pellé mcz
Bonjour, J ai fait installé un insert a granulé MCZ Vivo 80 Air slim il y a quatre ans . Il a parfaitement fonctionné les deux premieres années . L...
Radiateur à inertie fluide
Bonjour, j'ai acheté un radiateur vertical Ramada de chez Deltacalor. C'est un radiateur acier vertical de grande hauteur et très lourd (75kg) à i...
Eau tiède suite changement groupe de sécurité cumulus
Bonjour à tous et par avance merci pour votre réponse. Le matériel : Chauffe-eau électrique chaffoteau et Mory avec une résistance stéatite ( no...
