Les discussions
Fuite bas milieu porte lave vaisselle beko dfn 1425 s
Bonjour, Mon lave vaisselle fuit quelques minutes après début cycle, lorsque les bras de lavage entrent en fonction. Mon problème est il du à un niv...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2019 par
stf_jpd87
Centrale vapeur calor gv8962co23
Bonjour, Bonjour, j’ai une centrale vapeur Calor GV8962/co23 Lorsque je remplis la cuve manuellement celle-ci fonctionne très bien, la pompe se m...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2019 par
Guigui
Bruit sur une chaudière vailant eco tec
Bonjour, installation d’une nouvelle chaudière vaillant eco tec Elle fonctionne mais elle fait des fois un bruit énorme et aussi fait vibrer la pièc...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
docchaudiere
Différence entre white spirit, alcool à 90, alcool à brûler et alcool ménager
Bonjour, tout est dans la question. Je ne comprends pas la différence entre ces produits et à quels usages ils peuvent servir. Merci à vous !
stf_frmu
Whirlpool adg4820
Bonjour, Mon lave vaisselle,Whirlpool ADG4820, quelque soit le programme sélectionné, se remplit, se vidange dans la foulée, puis s'arrête! existe-...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
Eric
Chauffe eau junker (algerie)
Bonjour, Nouveau chauffe eau "junker" placé. Il s allume mais au bout de qqs moments, il s éteint !!!
docchaudiere
Chaudière au sol gaz vk-25 "vaillant"
-- Boubou_1864 Bonjour à tous, mon problème est en lançant ma chaudière gaz VK-25 la veilleuse est allumé mais le bloc gaz ne se déclenche pas. D'...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
docchaudiere
Tupperware chauffant
Bonjour, dans le cadre d'un projet scolaire, nous aimerions créer un Tupperware portatif chauffant. Où pourrait-on trouver des résistances chauffantes...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
stf_jpd87
Pompe manuelle india mark2
Bonjour, J'ai besoin d'aide.nous avons réalisé un forage de 33m et installé une pompe manuelle avec un grand débit 7m3/h. Après 6 mois d'usage un ...
stf_frmu
Consolateur bosch fait trop de froid -37°
Bonjour J ai un congélateur Bosch qui fait trop de froid -37° Congélateur Bosch GSL2613FF/01 FD 7003 GSL2613F 0705 254 604 Apres avoir ...
12 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
stf_jpd87
Courant d'air porte d'entrée
Bonjour, J'ai récemment raboté ma porte d'entrée car j'ai posé du parquet sur l'ancien carrelage existant. J'ai depuis un courant d'air qui passe ...
8 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
mathw5
Lave vaisselle valberg 13s47 neuf ne fonctionne pas
Bonjour, J’ai acheté un lave vaisselle hier valberg 13 s 47 Je l’ai installé hier fait les branchements et l’appareil se met sous tension le vo...
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
stf_jpd87
Métrix mx209a
Bonjour, J'utilise un Métrix MX209A qui fonctionne correctement, à part sur 1 calibre où il ne me donne pas la bonne valeur de tension. Ainsi sur le...
Daniel 26
Cave a vin givré
Bonjour, Je viens de voir que le fond de ma cave a vin coldis est gelé et a formé un énorme glaçon. Pour autant la cave ne bouge pas de températu...
Icare95
Peinture qui part à la moindre tonche
Bonjour, J'ai repeints des portes mais dès la moindre tonche la peinture s’enlève, idem si je gratte avec l'ongle. J'ai lessivé au st marc, poncé,...
Paul-Bernard
Aide pour estimation de consommation fuel maison 68m²
Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison de 68m² avec uniquement le chauffage au fuel (l'eau chaude passe par un ballon électrique) C'es...
13 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
Daniel 26
Problème bruit strident frigo américain samsung
Bonjour, Je viens d'acquérir un frigo américain SAMSUNG - Référence RF62HEPNX1/XEF et par moment il émet un bruit strident comme un bruit de sonnett...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
cturlan90
Lave vaisselle bosch super silence sm6p1b
Bonjour, mon lave vaisselle c'est arrêté en cours de cycle et depuis plus rien ne s'allume et n'y a plu d'alimentation au tableau de marche pouvez v...
papy35
Volets électriques bubendorff
Bonjour, Le volet se bloque à la descente et remonte très bien,le moteur tourne normalement . Ces volets sont installés depuis 20 ans. Les lames...
Bubendorff
Comment réparer un chauffage électrique ?
il y a 4 chauffages électriques chez moi. depuis peu il y en a un qui ne fonctionne plus. Lorsque je tourne la molette de thermostat un clic se produi...
stf_jpd87
Aide au choix d'un radiateur vertical 2000w
Bonjour, Je souhaiterai acheter un radiateur électrique vertical de 2000W pour mon nouveau logement. Deux modèles ont retenu mon attention qui so...
jos
Bloquer un robinet thermostatique en position ouverte
Bonjour, Par quel astuce je peux transformer mon robinet thermostatique de radiateur en un simple robinet, sans intervention de la température de...
6 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Expérience acquise a à l'occasion de cambriolage
Je viens à nouveau d'être cambriolé , ou plutôt d'être victime d'une effraction de nuit . C'est assez banal mais l'expérience peut servir à d'autres ....
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Pourquoi mon lave linge n'essore plus ?
 Résolu/Fermé
bonjour, Je possède un lave linge BRANDT LC850 D/DF (10ans environ), aujourd'hui il n'éssore plus les lessives. Les programmes se déroulent normaleme...
jiacomino
Peindre sur lasure
comment refaire au plus simple et avec quelle peinture un plafond de 40 mètres carrés en lambris] lasuré. Merci de vos réponses.
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
medor_2293
Télécommande store banne
Bonjour, ma télécommande LINKY de storebanne ne fonctionne plus malgré le remplacement de la pile.Que faut-il faire MERCI
stf_frmu
Câble de raccordement trottinette controleur
Bonjour à tous J'ai besoin d'être eclairé sur un point J'ai la connectic de mon controleur et celle du guidon de ma troot lab'elle qui n'ont pas l...
7 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
Michel_2351
Vanne de radiateur
Bonjour, Après avoir allumé la chaudière, certains radiateurs fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, comme celui ci-dessous. En rouge, la zon...
docchaudiere
Frigo
Bonjour, Toujours le même problème sachant qu il le faisait déjà avant que je change le thermostat je c pas quesqui la
stf_jpd87
Whirlpool tropical total no frost
Bonjour, Mon réfrigérateur/congélateur de marque: Whirlpool Tropical No frost air system Stream system, "bipe" anormalement quand j'ouvre l'une des ...
stf_jpd87
Liaison coupé quelque part
Bonjour, Du jour au lendemain mes lumières de salle, entrée et extérieur ne s'allumaient plus. J'ai constaté que je n'avais plus d'électricité ni ...
stf_jpd87
Frein vapeur sous solivette
Bonjour, Je suis actuellement entrain d'agrandir ma cuisine. J'ai mis en toiture des panneaux sandwich de 60mm maintenu par des solivettes en 5*1...
lucienpel
Couveuse cote d'ivoirre.
Bonjour, Je voudrais, bien sûr avec votre soutien recevoir le schéma fonctionnel d'une couveuse avec à l'a puis les explications nécessaire pour en...
stf_jpd87
Vieu réfrigerateur kenmore qui gèle : quelle analyse ?
Bonjour, Dans mon appartement nous avons un vieu réfrigérateur-congelateur de marque kenmore (modèle 46-50319) qui se passe de colocataire en coloc...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
Icare95
Bouton marche arret aspirateur
Bonjour, Mon aspirateur de marque domedia fj145 a un problème avec son bouton poussoir marche arrêt . Apres l'avoir démonté je ne trouve aucune ref...
Icare95
Compresseu
Bonjour, comment réconnaitre rapidement si le comprésseur est de 1/2, ou1/4...
stf_jpd87
Problème sur mon lave vaisselle oceanic lvw1249dd
Bonsoir, Au démarrage on entend qu' il se vide et après il se remplit et au moment de lancer le cycle il s' arrête et j ai une odeur plastique qui ...
stf_jpd87
Seche serviette blyss
Bonjour mon sèche serviette s'arrête sur marche forcé au bou de quelque seconde que faire
stf_jpd87
Panne frigo américain rf62hepn
Bonjour, A l'ouverture de mon frigo, l'ampoule à grillée et l'afficheur c'est éteint. Après 8 heures, j'ai l'impression que la partie frigo fait t...
stf_jpd87
Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ?
Bonjour Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ? Je crois qu'il faut des calles non? et puis je ne connais pas les doses merci d...
28 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
Danois333
Changement d'un carreau cassé
Bonjour, On a 1 carreau de notre véranda(bois) cassé et nous voudrions savoir s'il est possible de remettre un carreau plus petit et d'isoler la par...
8 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
stf_frmu
Nouveau chauffe-eau mais pas d'eau chaude
Bonjour, Nous avons acheté le chauffe-eau hier. Il a été installé mais je n'ai toujours pas d'eau chaude après 16h. J'ai vérifié il y a bien de l'él...
25 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
stf_frmu
Compresseur air
Bonsoir à toutes et tous, Je cherche à m'informer à propos de compresseur air à utiliser pour du sablage. Je ne dispose que du 220V au domicile. Qu...
11 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
Daniel 26
Avaloir barbecue en beton refractaire
Bonjour, je voudras construire l'avaloir de mon barbecue en beton refractaire. pour l'instant elle en e carreaux de brique, et je pensais me servir...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
Icare95
Sèche linge siemens qui ne sèche plus
Bonjour, Je possède un sèche linge SIEMENS IQ300 / WT46B290FF. Depuis quelques temps il ne sèche plus le linge et l'air qui sort par la grille de...
stf_jpd87
Lave-vaisselle fagor lfi 040 n.
Bonjour, j'ai changé le câble et la charnière droite de la porte puis tout remonté. quand j'ai rebranché l'appareil il s'est mis en route bien que...
7 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
stf_jpd87
Table
Bonjour, J’ai une question à poser, j’ai posé un torchon sur une table en bois et sur le torchon j ai posé une poêle chaude et y’a eu une réaction e...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
stf_jpd87
Pourquoi ma centrale vapeur fait de la vapeur en continu ?
 Fermé
bonjour, J'aimerai savoir comment resoudre le probléme de la centrale vapeur de ma femme? C'est est une "calor pro express turbo",et depuis un mom...
stf_jpd87
Pb frigo samsung rl62zbpn
Bonjour. Problème frigo Samsung RL62ZBPN froid ventilé (Twin cooling™) l’évacuation d'eau est insuffisante, l'eau gèle dans la gouttière après le dé...
stf_jpd87
Réfrigérateur valberg 944560 val 1 puv 360a+shc (2 ans 1/2)
Bonjour, Mon refrigerateur fait trop de froid (reglage 8° reel 3°) et indique un code erreur E2 sur la porte, Merci de vos reponses, (j'ai deja dé...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
uguette_4599
Résultats 39751 - 39800 sur un total de plus de 50 000
