Les discussions
Branchement d'une poignée d'accélérateur avec contact
Bonjour à tous Es ce que quelqu'un peut me dire où branché les 2 fil jaune et bleu de cette poignée d'accélérateur achetée via amazon.?? Les 3 fil ...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
Myckou13
Enduit chaux extérieur sur ancien crépi "plastique" ?
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison ancienne (1800 environ), qui avait été rénovée en 1960 - 1970. La maison se compose de 4 bâtiments co...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
lekabilien
Comment enlever de la colle toxique sur du carrelage ?
Bonjour, J'ai dû poser de la colle toxique pour rats. Je dois l'enlever et j'aimerais savoir si vous auriez des astuces. J'ai frotté le plus gro...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
Kiki
Volet roulant delta dore
Bonjour, J'ai un moteur deltadore rolia 10nm qui m'a laché. j'ai besoin de conseil pour faire le branchement electrique du moteur qui va le rempla...
8 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
serge09101967
Va et vient avec prise
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour transformer mon va et vient avec prise en va et vient normal ! L'ancien propriétaire avait branché un va et vient...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
Daniel 26
Volets roulant bubendorff ne remontent plus
Bonjour, Mon volet roulant électrique équipant une fenêtre située au quatrième étage ne remonte plus. J'ai déjà eu cette panne sur deux autres volet...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
Marc_5042
Fuite extérieur sur chasse d'eau encstrée verso bcu 350
Mon beau frère a installé chez ma belle-mère il y a 2 ans une chasse d'eau encastrée avec toilette Type Verso BCU 350. Depuis quelques semaines une fu...
lekabilien
Comment débloquer l'aquastop sur lv bosch lavomatic ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon Lave vaisselle Bosch Lavomatic s'est mis en securite anti-vidange , a cause d'un probleme d'evier bouche, afin d'eviter de remplir ma ...
Buzet
Seche linge whirlpool azb8570 hors tension .ne s'allume plus
Bonjour, apres verification la carte est bien alimentée en 220v. verification realisée de l'anti parasite a la carte. sur la carte mere imprimée, ...
stf_la sudiste
Code erreur
Bonjour, mon lave vaisselle Arthur martin asi 6230 me marque comme panne E 09 ! mais dans la notice d'utilisation il ne dise rien sur sa .il rince la ...
stf_la sudiste
Mpx 275-x2 104k
Bonjour, je recherche un condensateur mpx 275-x2 104K car il a cramé sur mon tapis de course et maheureusement impossible de trouver cette ref......
stf_jpd87
Distributeur air chaud
bonjour , j ai installer un récupérateur d air chaud dans mes combles ( non isolé en toiture mais au sol , laine de verre ) pour envoyer un peu de ...
stf_jpd87
Machine à laver wirpool
Bonjour, Ma machine indique le code F13 j’ai remplacer le système de verrouillage de porte elle a bien fonctionné pendant 15 jours et elle Recom...
stf_jpd87
Mode éco sur un inverter 5006
Bonjour, problème quand je fonctionne en mode éco, arrivé à bonne température, le poêle ralentit mais ne s'arrête pas comme prévu et vu que le venti...
5 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
Fredbull
Extension sur terrasse
Bonjour, Je souhaite faire une extension sur ma terrasse existante, mais le soucis je ne sais pas si elle possède une fondation et tout autour il y...
5 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
lekabilien
Branchement resistance lave linge arthur martin electrolux
Bonjour, Je viens ce jour sur ce forum car j’ai un soucis avec mon lave linge, electrolux AWT800BA. La courroie a sauté et a entrainé sur son pa...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
kirikq79
Décoller chape sur plancher bois
Bonjour, En rénovation d'une sdb, j'ai retiré le carrelage au sol (7 m²), qui était collé sur une chape ciment coulée sur le plancher bois (je préci...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
lekabilien
Fauteuil relax
Bonjour , Comment peut'on enlever le dossier d'un fauteuil relax électrique EDEN ll de chez But ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
theo
Quantité sac de sable + ciment
Bonjour, Etant novice en maçonnerie, j'ai besoin d'un avis. Je compte réhausser mon muret d'une rangée de parpaing sur 8ml. Pensez vous qu'un sac d...
Jer692
Sèche linge siemens iq500
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête sans sonner et le linge n'est pas sec.(Siemens iq500) En le relançant il repart pour quelques minutes et s'arrete...
stf_jpd87
Thermostat de refregerateur ikea ref 701.994.98
Bonjour, ne trouvant pas la pièce pour refregerateur j'ai opté pour un équivalant (thermostat de refregerateur ikea ..ref 701.994.98 ) mon soucis est...
stf_jpd87
Vibration inquiétante chaudière murale gaz à condensation chappee luna duo
Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière murale à condensation à gaz avec ballon intégré Chappée Luna Duo FF HTE - 24 KW présente des vibrations...
Louis30400
Saccade volet solaire bubendorff
Bonjour, Je viens à peine de faire installer ma nouvelle menuiserie avec un volet solaire Bubendorff (baie coulissante) les deux premiers jours ras ...
Kesa15
Volet bubendorff
Bonjour, J’ai un volet roulant bubendorff électrique datant de 1995 et 2.50 m de large,baie vitrée Le bouton électrique comporte une flèche ver...
Bubendorff
Tondeuse marque : harry 451
TONDEUSE HARRY 451 Bonsoir, Je viens d'acquérir une tondeuse puissante, marque HARRY 451. Le problème c'est que d'une part je dois changer les...
14 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
peuchere123
Fondation mur de cloture
Bonjour, Je dois réaliser les fondations pour un mur de cloture (1m80) de 39 m. Le sol du terrain est argileux. Quelle profondeur et largeur de fo...
lekabilien
Bonjourje voudrais refaire une chambre, doit on faire le sol en premier ou les m
je voudrais remplacer la moquette par du parquet flottant et retapisser les murs? dans quel ordre dois je le faire? Merci jeannine
23 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
Bealma
Chasse geberit encastré ne fait pas tout partir ...
Bonjour, Voilà je me retourne vers vous car je ne sais plus quoi faire... Voilà quand je tire la chasse la grosse commission ne part pas ???? ...
8 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
lekabilien
Concerne panne d'un sèche linge whirlpool 6 sense azb 7570
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec mon sèche linge, les boutons "vider réservoir" et "nettoyage filtre" restent allumés alors que le réservoir et les deu...
Choupette
Reprise de charge
Bonjour J'ai besoin de casser un mur en brique au RDC et pour moi, au vu du plan ci-dessous, celui-ci risque fort d'être au moins semi-porteur. ...
CALEXANDRE_3493
Frisquet gazliner 23kw 1993
Bonjour, lors du premier demarrage de la chaudiere tout se passe bien mais lors d'une demande d'eau chaude la chaudiere demarre mais la veilleuse s'ét...
claudia272904
Comment poser une buse dans un fossé pour accès ?
 Résolu/Fermé
Type de gravat de sable et de buse
jsppp
Whirlpool awz 3427
Bonjour, Mon sèche-linge Whirlpool a WZ 34 27 indique le voyant nettoyage du filtre je l'ai nettoyé mais il clignote toujours en rouge
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
Gege
Lave vaisselle beko dsn 2842x
Bonjour, Comment réinitialiser mon lave-vaisselle svp ? Après un essai d'activation de la fonction "détection automatique de détergents en tablet...
stf_jpd87
Fuite d'eau sechoir candy gean o evo
Bonjour , j'ai un souci avec un séchoir Candy Grand'O evo . En retirant le bac de vidange , la pièce de liaison entre la machine et le bac est venu e...
stf_jpd87
Lave vaisselle signature slvi1445
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle quand je l'allume le programme Verre Clignote rapidement et il émet des bips régulier et ne me...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
stf_jpd87
Bouge enorment a l essorage
Bonjour, je posséde une machine a laver de la marque faure fwg 1121p numéro de série 13612971
stf_jpd87
Lave-vaisselle proline s'arrête au bout de quelques minutes
Bonjour, Mon lave-vaisselle PROLINE DWP 1247 SL ne fonctionne plus depuis ce matin. Il s'allume et fonctionne pendant quelques minutes, puis il ...
stf_jpd87
Tache de cire ancienne sur mon plan de travail stratifié
Bonjour, J’ai des tâches de cire (crayon de couleur professionnel) sur mon plan de travail stratifié je n’arrive pas à les nettoyer. J’ai tout essa...
Berthie
Lave-vaisselle bosch super silence 4
Bonjour, ce matin j'ai trouvé mon lave-vaisselle avec le voyant indiquant : E 24; après l'avoir vidé manuellement de son eau sale, je l'ai rempli d...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
Gamer
Conseils sur chauffage double circuit mais 1 seule prise de température
Bonjour, Je possède une chaudière au gaz gérant 2 circuits de chauffe : - un chauffage au sol au RDC - un groupe de 4 radiateurs à l'étage Mo...
9 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
xplom
Besoin renseignements techniques coulage d'une dalle
Bonjour, D’abord l’environnement: Une pièce de 8m x 3.20m entourée de 2 murs anciens en pierre d’environ 50 cm d’épaisseur. Le sol est une dalle a...
16 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
lekabilien
Roulement coupe bordures
Bonjour, Le roulement en bout de l'induit de mon coupe bordures Black et Decker est hs. Je voudrais savoir si il faut un outillage spécifique pour...
DAVIDp49
Congélateur whirpool énergétique a+
Bonjour, Mon congélateur fait toujours du froid mais je n’ai plus rien qui s’affiche sur le bandeau donc je ne peux plus régler la température. Comm...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
Laurent
Congelateur ignis voyant orange et rouge allumé
Bonjour, Je viens d'acheter un congélateur d’occasion Marque : IGNIS Type d'appareil : Congélateur vertical Code modèle : AFE 9262/IG je l'ai la...
12 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
leilo
Quel est la signification des chiffres 1 2 et 3 ?
 Résolu/Fermé
bonjour j ai une gaziniere beko e j aurais voulu savoir a quoi correspondent niveau temperature les chiffres 1 2 et 3 sur le bouton de gaz du four si ...
Me
Lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon lave-vaisselle Brandt affiche E4 ,il reste de l'eau à l'intérieur ,mais il doit y avoir aussi une fuite et il émet un bip sonore ....
stf_jpd87
Seche line laden am 3888
Bonjour, Bonjour, Je rencontre le même problème avec mon sèche-linge Laden AM 3888 Il s'est arrêté en plein cycle et depuis quand j'essaie de l'...
stf_jpd87
Volet roulant
Bonjour, Bonjour, j'ai un boîtier avec volet roulant que je souhaite ouvrir mais je ny parviens pas, je vous joins des photos, j'ai tenter de déviss...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
labricole47
Psb 850-2 re
Bonjour, Le moteur de mon appareil tourne bien, rien d'anormal mais le mandrin ne tourne pas. Ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne peux donc pa...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 39801 - 39850 sur un total de plus de 50 000
