Les discussions
Bouteille de gaz butane 13 kg
Bonjour, Madame, Monsieur j'ai enlever ma bouteille de gaz qui été fini et je suis aller an acheter une autre a Leclerc.J'ai ramener une nouvelle plei...
Fuite douche
Bonjour, Petite question peut être bête mais je tente...
Problème démarrage lave-linge indesit witl 120 / voyants ininterrompus
Résolu/FerméBonjour, Ma machine à laver a cinq ans de marque "indesit witl 120)". Au démarrage, normalement, les clignotants doivent clignoter quelques secondes...
Congélo hs
Résolubonjour à tous,j'ai un whirlpool wtv45972nfcix et le congélateur ne fonctionne plus,il fait des clics.merci d'avance pour vos réponses avant de l'envo...
Lave vaisselle siemens sx76p030eu97 et mysterieux code e:27
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens SX76P030EU97 ne fonctionne plus, toutes les commandes du panneau fonctionnent, l'ecran s'allume, le temoin de fo...
Puis-je appliquer une peinture satinée sur mur, porte et encadrement déjà peint
Bonjour, Nous venons de finir les peintures dans la maison neuve chez mes enfants. Ils emménagent dans une semaine.... sur 3 panneaux, ils avaien...
Poser des étagères sur mur intérieur en crépi
Bonjour, J'ai des étagères Ikea Jarpen/Ekby et les murs de mon appartement sont recouverts de crépi. https://m2.ikea.com/fr/fr/p/ekby-jaerpen-e...
Lave vaisselle bosch super silence ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch Super Silence ne démarre pas et refuse de se réinitialiser: il reste en affichage "00" au lieu de revenir à "00". J'...
Pourquoi mon téléphone sans fil ne tient pas la charge ?
FerméBonjour, La batterie de mon téléphone sans fil est presque neuve (moins de 3 mois). Pourtant au bout de 10 minutes d'utilisation on a le signal de fa...
Code erreur f-11
Bonjour,j ai une hopoint 9kg eco9f149 de 4ans j'ai un code erreur f11 ,presostat neuf électrovanne neuve, pompe démonté rien de bloqué tous les tuyaux...
Probleme avance tondeuse honda hrd 536 c
Résolu/FerméHonda HRD 536 C Bonjour, j'ai un problème d'avance avec la boite à vitesse de ma tondeuse Honda HRD 536 C. J'ai démonté le boitier et je l'ai ouvert...
Chauffage reversible air/air
Bonjour, Mon chauffage air/air reversible, indique tous les quarts d'heure df, c'est-à-dire dégivrage en cours. l'appareil est un ZENITH, modèle I...
Machine à laver brandt wtd 6384k
Bonjour, J’ai une fuite au niveau du bouchon en caoutchouc sous le tambour. Est il possible de le changer et comment ? Ça se visse ou se clipse ? ...
Panne du four sur cuisinière smeg (modèle spsk601b9)
Bonjour, le four de ma cuisinière émet un "bip" chaque fois que je veux sélectionner un mode de cuisson. Dans un deuxième temps, le voyant de préch...
Lave linge whirlpool awo/4731
Bonjour, mon lave linge couine de temps en temps
Plaque de depron
Bonjour, sur quoi peu ton posse plaque de depron ?? Quelle support le lambris pvc possible ??
Four en panne
Bonjour, On m'a prêté un four micro-ondes multifonction Essentiel B EX341M suite a mon déménagement. Je l'ai branché et il s'est allumé normal...
Notice montage armoire conforama perfect
Bonjour, Est ce que quelqu'un peut m'aider avec la notice de montage pour l'armoire Perfect 182*220*60 conforama - jel'ai acheté sans notice et c'...
Seche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, J'ai un sèche linge Bosch (WTL6300FF/02). dès que je le met en route le voyant Séchage clignote et bip 8 fois, la touche départ ne fonct...
Disfonctionnement de temperature thermostat thermor digital ks
Bonjour, je suis détenteur d'un thermostat digital KS, il pilote un plancher Chauffant (résistance électrique). en fonctionnement depuis 2013 je n'ava...
Fuite
Bonjour, suite à un nettoyage que j'ai effectué sur mon appareil inverter 5002 j'ai maintenant une fuite de pétrole je pense que j'ai dû toucher le fl...
Lave vaisselle candy proxima cdn 455
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy proxima cd455 se remplit d'eau continuellement ... Pour pouvoir ouvrir la porte sans inonder le sol, je dois le me...
Quelle est la différence entre sable et sable stabilisé ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Je suis en train de commencer une terrasse et j'aurais voulu savoir ce qui était le mieux (le plus stable...) entre du sable simple o...
Valberg
Bonjour, je n'arrive pas à faire tourner le lave vaisselle bloqué sur le symbole des verres
Pas d'arrivée d'eau lave vaisselle whirlpool adg 5625 fd
RésoluBonjour, Je n'ai pas d alimentation d eau de mon lave-vaisselle. Je démarre le lave-vaisselle, il fonctionne pendant 1 min environ. La pompe f...
Chappee luna
Bonjour, J'ai une chappee luna et des que je mais le chauffage ca grille la carte électronique Qui peut m'aider merci
Marche en pierre brisée
Bonjour, Je souhaiterais réparer au mieux une marche d'escalier en pierre (intérieur). Il s'agit de la première marche et avec le temps probableme...
Carrelage très compliquer à enlever mal coller
Bonjour, j ai un carrelage à enlever mais alors c est une bip à enlever il a etait coller avec du joint je pense il n y pas de joint ni de croit juste...
Centrale vapeur calor gv7091co/23 fait disjoncter protection electrique.
RésoluBonjour, ma centrale vapeur Calor GV7091 CO/23 fait disjoncter la protection 40A 30mA dès que je la branche.Je l'ai ouverte, rien de visible.J'ai comm...
Alimentation plaque de cuisson
RésoluBonjour Pour alimenter la plaque de cuisson et le four , dans un studio , je dispose d'une ligne de 3X6 mm2 . La plaque de cuisson est un domino de 3...
Hydropulseur oral b braun md16 ref 3727
Bonjour, pouvez m' indiquer la référence du tuyau et ou je peux me procurer ce tuyau car à la pharmacie il n'existe pas . Cordialement merci d'av...
Bonjour,on m a donné un lave vaisselle Bosch super silence, mais je n ai pas le mode d emploi, comment pourrais je l avoir,je ne connais pas la référe...
Seche serviette acova : le haut ne chauffe pas
RésoluBonjour, J'ai un petit sèche serviette neuf depuis peu. Il ,'est pas électrique, il est pour un chauffage au gaz. Depuis le début les barres sup...
Compatibilité de thermostat delta dore sur chaudère à gaz elm leblanc acléis
RésoluBonjour, J'ai une nouvelle question concernant le chauffage. J'ai une chaudière à gaz NGLM24-5H Acléis J'aimerais mettre un thermostat Delta D...
Cuisinière barmârtig réf 102 228 21
Bonjour, comment supprimer la sécurité enfant, affichage "L" sur cuisinière BARMÄRTIG VITROCERAMIQUE réf 102 228 21; merci pour la réponse
Four posable sauter smf425 mw
Bonjour Monsieur, J ai acheté un four posable de marque Sauter Smf425mw de dimensions L60 p48 h40. Il n est pas encastrable la face gauche est lib...
Pompe à chaleur sanyo.elite pac 1 dc inverter.
Bonjour. Quelqu'un pourrait il me donner des renseignements sur une panne d'une PAC SANYO air/eau. J'ai fais installer une PAC Sanyo en 2009.Depuis ...
Poele à petrole inverter
Bonjour, J'ai un poêle Inverter il s'allume mais reste allumer pas longtemps et s'eteind il doit être très encres de n'étant pas bricoleur je vous d...
Lave vaisselle
mon lave vaisselle Whirlpool ADP4620 s'arrête au bout de 30 secondes environ,le voyant anomalie clignote 8 fois j'ai réalisé ce qui est préconisé dan...
Comment supprimer les marques de plis sur toile cirée ?
Résolu/Fermébonjour à tous, merci de me dire s'il y a une solution pour supprimer les marques de pliage sur une toile cirée neuve ? C'est une toile ciée achetée d...
Vitesse de rotation d'une scie circulaire à bois de diamètre 500
Résolu/FerméBonjour, j'ai une scie circulaire à bois sur table de diamètre de lame de 500.je voudrais savoir à quelle vitesse elle doit tourner la lame. merci...
Whirlpool lave linge fscr80413
Bonjour, Lorsque je veux utiliser le programme mixte le temps de lavage indique 15 minutes - comment remettre à zero ? Merci de votre aide
L'eu coule au même temps que le remplissage de la cuve؟
Bonjour, une machine a laver condor 10.5 ouverture de dessus; l'eau coule au même temps que le remplissage se fait
Recherche mode d'emplois bosch "wfk2800" fg/01
RésoluBonjour je recherche un mode d'emplois en PDF pour utiliser une machine à laver Bosch "WFK2800"FG/01. Merci.
Ma machine à laver eniem 7kg
Résolu/FerméBonjour, Ma machine s’arrête d'est que elle arrive à l’essorage, n’évacue pas de l'eau , le linge ressors trempé puis un bain d'eau est a l’intérie...
Comment couper une vitre d'insert
Résolu/FerméBonjour, la vitre de mon poele à bois s'est cassée. j'ai une vitre d'insert plus grande comment la couper?
Portail battant came
Depuis quelques temps, il faut relancer la fermeture puis l.ouverture plusieurs fois avec la télécommande pour obtenir le fonctionnement. Dans le mê...
Lave linge hotpoint ariston
Bonjour, je n'arrive pas ni à changer de programme , ni faire demarrer, car elle est bloqué. Est ce que il y a une astuce de le faire.
Tuyau de chauffage aplati
Bonjour, Je viens de faire installer un radiateur de chauffage central fuel. Le tuyau qui arrive à la vanne thermostatique est tout aplati. Quelqu...
Problème de flammes sur chauffage à butagaz
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint à gaz à flamme j'ai changé la bouteille de gaz et les brûleurs ne s'allume pas la flamme veilleuse reste simpleme...
