Les discussions
Lave vaisselle.alarme se met en route
Bonjour, j.ai un problème avec mon lave vaisselle.dé que je le  mes en route l.alarme se met en route
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_jpd87
Etancheité de raccord biconique
Bonjour, je monte des raccord bioniques et sur un des tubes j'ai beaucoup de mal a obtenir l’étanchéité du cote du bicône. J'ai bien enlevé la peintur...
9 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_jpd87
Chauffage appoint gaz
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au gaz. J'aimerais savoir s'il rejette de faibles quantités de CO même s'il fonctionne normalement en parfait...
20 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
Pico88
Interphone - branchement
Bonjour, J'ai changé mon vieil interphone Urmet 1132-d004c par un Urmet 1133-10. Mes connaissances en électricité sont très faibles, un schéma ne me ...
5 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_jpd87
Le gaz n'arrive pas au brûleurs de ma gaziniere
Bonjour, Je suis désespérer. J'ai acheter une gaziniere Faure FCM640HCSA. Avec 3 brûleurs à gaz et une plaque électrique. Après plusieurs heures à r...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_jpd87
Éclairage de 2 zones avec porte de garage
Bonjour, J'ai deux zones d'éclairage dans mon garage : extérieur et intérieur commandées chacun par 2 VV. J'aurais voulu que ces 2 zones s'éclairent...
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
Carminas
Machine a laver bosch série 4 problème d'essorage pas défaut
Bonjour, Ma machine a laver Bosch série 4 n'a pas essoré ni vidangé, après avoir contrôlé que rien ne bloque au niveau de la vidange je l'ai rebranch...
stf_jpd87
Volets roulants budendorff et idiamant
Bonjour, Je me permet de poser mon problème sur ce post car malheureusement ni LEGRAND et encore moins BUDENDORFF n'ont pu m'aider. J'ai fait l'acqu...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2023 par
europ67
Probleme lave-vaisselle oceanic ocealvc653w
Bonjour, Depuis ce matin, mon lave-vaisselle refuse de se lancer. Quand je l'allume, un message d'erreur "E4" clignote en faisant "bip bip" Q...
12 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2023 par
Hamid
Resserrer une poignée de porter d'entrée sans vis
Bonjour, J'ai un soucis avec ma porte d'entrée dont la poignée a du jeu, impossible de la resserrer car il n'y a pas de vis que l'on peut resserrer h...
10 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2023 par
Berto
Coupure de courant
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je suis Jacky, bricoleur avec quelques connaissances en électricité  J'ai installé une lampe UV pour clarifier l...
13 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2023 par
Carminas
Frigo whirlpool
Bonjour, frigo WHIRLPOOL 1 porte 6th sense, le ventilateur ne fonctionne plus et le frigo refroidit à peine.. ventilateur changer et ne fonctionne tou...
stf_jpd87
Digicode compatible iumim 3500
Bonjour, Connaissez-vous une marque de digicode sans fil compatible avec le moteur IUMIM 3500 e chez Oogarden ? Merci pour vos réponses
stf_jpd87
Mon frigo congélateur ne fonctionne pas
Je possède un frigo congélateur whirlpool 4 portes .la partie supérieure ne fonctionne pas et l'afficheur me donne le signe L et la partie inférieure ...
stf_jpd87
Flammes jaunes
Bonjour à tous, pourquoi ma nouvelle cuisinière à gaz faure fcm640hcsa a des flammes jaunes et tous les récipients sont devenus noirs à la base.  Quel...
blux
Lave vaisselle bloquée en prélavage
Bonjour, Mon LV elv-443b (essentiel b) reste bloqué sur prélavage (ne passe plus à la phase lavage peu importe le programme sélectionné) comment rés...
b richard 31
Climatiseur mobile qui pisse l'eau sans arrêt
Bonjour, J'ai un climatiseur Deville avec ventilateur déporté, un bloc clim dans la maison, un tuyau relié à un gros ventilateur posé à l'exterieur q...
Nico12330_0146
Dalles plastique autocollantes pvc gerflor
Mon mari a collé des dalles en PVC autocollantes sur sol cuisines mais cela c'est révélé compliqué vous vous collez de la colle partout. Du coup il y ...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
stf_frmu
Poser une piscine tubulaire sur le toit de ma maison
Bonjour, Je sollicite vos avis d'experts par rapport à mon intention de mettre une piscine tubulaire avec les dimensions et caractéristiques suivante...
8 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
stf_frmu
Frigo congélateur
Bonjour, je possède un frigo congélateur Samsung MODEL: RL34ECPS, mon frigo ne refroidit plus alors que mon congélateur lui refroidit biens et sur ma ...
stf_jpd87
Lave vaiselle thomson primo th ss 171600208
Bonjour, il vidange ; prends l'eau , mais ne démarre pas , alors que le compte à rebours défile ; il n'y à pas de code erreur un conseil est le bien...
10 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
labricole47
Mon supergel nevax 200 est en cristaux
Bonjour, J'ai une seule soudure à faire et mon SUPERGEL NEVAX 200 a séché, il est en cristaux. Y a-t-il un moyen de le ramener à son état antérieur...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
ronparchita
Rénovation plafond suite dégat des eaux
L'appartement que j'occupe avait subit un DdE, cela fait 1 an qu'il n'y plus de fuite et que c'est sec, je ne peux pas faire intervenir l'assurance. ...
6 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Frigo daweod frs-u21-dfv
bonjour, j'ai de temps en temps de l'eau qui coule de dessous mon frigo. On m'a dit qu'il fallait degivrer,, mais comment dois je procéder. Que do...
Elen19O5
Réfrigérateur de 2008 qui ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur combiné LADEN SC199 de 2008 à froid statique, il ne fait plus du tout de froid dans la partie frigo mais la partie con...
stf_jpd87
Réparer un volet roulant à chaine
Bonjour à tous, Ce matin en ouvrant le volet roulant de ma fille, il s'est mis à redescendre à toute vitesse jusqu'en bas. J'ai ouvert le caisson...
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
stf_jpd87
La différence entre phot, no et nc
Bonjour, je possédais une paire de capteur BFT FL130 pour ma porte de garage. Mais ils sont complètement cassés.  Le TX possède 2 ports, + et - et l...
stf_jpd87
Réglage bac eau dans bac à glçons frigo américain samsung rc25kcns
Bonjour, Comment régler le remplissage automatique du bac à glaçons de mon frigo américain Samsung ref : RC25 KCNS
stf_jpd87
Faire fonctionner un treuil 12 volts avec du 220 volts ?
Bonjour, Je souhaite alimenter un treuil 12 volts avec une alimentation en 220 volts, pourriez vous me donner le modèle de transfo qu'il me faut ? T...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
labricole47
Fenêtre coulissante aluminium peigne descendu
Bonjour, Ce soir en ouvrant ma porte fenêtre coulissante en alu, un bruit, fermeture 4 points, la partie du bas je pense 2 points s est dissociée du ...
Manu2570
Schéma de branchement bouton poussoir, est ce possible ?
Télérupteur legrand Bonjour, Quant je fais se branchement comme sur la photo, il n'y a que BP3 qui fonctionne. Pourquoi ? Merci.
9 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
Romain
Pierres de cheminée
Avec quoi écaper des pierres de granit, noircies, au fond d'une cheminée ? Merci pour vos réponses
Roger5211
Lave linge qui fuit après l'essorage...
Bonjour, j'ai un pb de lave linge : jusque là le tambour se remplissait d'eau hors lavage mais ce n'est plus le cas, par contre il fuit juste après ...
17 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
EHIR
Voyant filtre eau frigo américain whirlpool reste rouge
Bonjour, Je possède un frigo américain Whirlpool 6th sens. Après avoir changé le filtre à eau, le voyant reste rouge fixe malgré plusieurs reset.. ...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
doudou
Renseignement pour ressort
Bonjour, j ai un soucis avec le meme ressort....pourriez vous me dire comment doit on mettre le ressort est ce important le sens? merci beaucoup cord...
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
labricole47
Ma machine à café chauffe 1 fois sur 2
Bonjour, à tous ma cafetiere dolce gusto elle chauffe l'eau une fois sur 2 je les demonter je me suis aperçu que reservoir intérieur il chauffe normal...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
stf_jpd87
Hublot lave linge bloqué
Bonjour,  Le hublot de mon lave linge technical wtl1042cb1 est bloqué. J'ai fait 1 essorage puis 1 vidange..pas mieux
stf_jpd87
Frigo américain lg qui goutte sans cesse. lg gss6676
Bonjour, Je viens de raccorder mon réfrigérateur tout neuf à mon réseau d'eau et électrique. Après avoir amorcé l’eau, je constate des gouttes qui ...
stf_jpd87
Avis du schéma électrique actuel - boutons poussoirs
Bonjour, J'aimerais votre avis sur le schéma électrique actuel de mon éclairage (spots) avec boutons poussoirs. Je ne comprends pas la nécessité des ...
8 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
stf_jpd87
Installer une prise electrique à partir d'un interruopteur
Bonjour, puis-je installer une prise électrique à partir d'un interrupteur? Merci
6 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2023 par
astuces72
Panne elec et remise en conf
Bonjour, il y a quelques jour j’ai eu une panne d’électricité.  Sur le tableau électrique 4 rangées j’avais 2 différenties le premier protégeait les ...
Carminas
Panne tondeuse honda gcv 135
Bonjour, J'ai une panne incompréhensible sur ma tondeuse GCV 135 Honda. L'allumage est bon (étincelle à la bougie), la cuve du carburateur se re...
atlassaturn
Fuite d'eau frigo samsung
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo américain samsung RS56XDJNS1/XEF : l'eau coule en continue dans le bac à glaçons celui-ci déborde et provoqu...
11 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2023 par
palsambleu
Passage tube fluorescent vers tube led
Bonjour, Dans l'optique de remplacer les tubes fluos par des tubes Led, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'un tube  18W Led est l'équivalent d'un...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2023 par
astuces72
Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane
Bonjour, j'ai une cuisinière au gaz de ville de la marque EURO BAR que je voudrais passer en gaz bouteille. les gicleurs existants en gaz de ville ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2023 par
patil
Extension
Bonjour, Je souhaite alimenter un abri de jardin avec une simple utilité éclairage storbane quelques prises de courant. entre le tableau électrique ...
5 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2023 par
Jules
Câble embrayage avancement tondeuse honda hrd 535hxe
Bonjour, Il y a trois mois j'ai changé le câble de commande d'embrayage d'entrainement des roues , après 16 ans de bons et loyaux services . A peine...
11 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
atlassaturn
Raccord tubage chaudière à condensation
Bonjour, J'ai perdu un joint sur le raccord tubage flexible et rigide. Je ne sais pas si ce joint est important et si on peut le remplacer seul ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
stf_frmu
Eau ne gèle pas ?
Slt à tous, J'ai mon cerveau qui bug... Pourquoi l'eau ne gèle pas à -5° ? 2 plaques de Peltier pour un total de 120w, cette info ne vous sert pas ...
20 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
astuces72
Problème sur pompe de lavage lv indésit dfg254sfr
j'ai un pb d'alimentation des rampes de lavage (pompe de cyclage fait du bruit comme si elle tourne à vide ou ne démarre pas ) contrôle de l'enrouleme...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 9901 - 9950 sur un total de plus de 50 000
