Les discussions
Va et vient *3
Bonjour, Dans mon couloir, j'ai 2 va et vient et un 3ème qui est "condamné". Pourtant, vu sa localisation, il me serait bien utile. J'ai cherché m...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
astuces72
Colle pour panneaux polystyrène extrudé
Bonjour, Ma porte de garage en métal étant ancienne et très mal isolée (jours sous la porte et sur es côtés) et n'ayant pas encore le budget pour l...
9 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
Daniel 26
Retirer peinture et repeindre aluminium
Bonsoir, J'ai récemment récupéré une hélice d'avion qui je pense est en alliage d'aluminium et je souhaiterais la repeindre. Dois-je retirer la pe...
mathw5
Perte de pression sans fuites
Bonjour, j'ai isolé le vase d'éxpantion les radiateurs la chaudière et contrôlé les lignes de cuivre aucune fuites 'ai changé le purgeur automatiqu...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
polo
Poutre porteuse de pergola fissurée
Bonjour, J'ai une pergola en bois qui a 20 ans toujours entretenue je me suis aperçue d'une fissure d'une des poutres qui soutient la pergola c'es...
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
Silou
Sécurité tambour machine à laver
Bonjour, En devissant les vis de sécurité, deux embouts en plastique blanc sont tombés à l'intérieur de la machine, est-ce que c'est grave et que ce...
Mimi
Remplacement courroie scie ruban elektra beckum bas 315
Bonjour, Je n'arrive pas à extraire le volant inf pour changer la courroie: j'ai bien ôté la bague-clips autour de l'axe, mais ça ne libère absolume...
Raugez
Led ne fonctionnant qu’à moitié
Bonjour, Les lampes led de mon ventilateur de plafond industriel 18 w gris ne fonctionnent qu’à moitié , branchements ok, la ventilation fonctionne ...
mazoti3
Curtiss mscg 80 ebdi. voyant lumineux feuille
 Fermé
Bonjour je viens d'acheter un sèche-linge curtiss. Celui ci s'arrête et m'affiche un voyant lumineux qui ressemble à une feuille. J'ai parcouru la n...
anais70
Cafetière malongo mapi 00204
Bonjour ma cafetière est en panne l eau n arrive plus j ai soulevé le couvercle retirer les deux visses de façade mais je ne sais pas faire après pouv...
barnay
Legrand interrupteur chambord 498 45
Bonjour, Je recherche le branchement pour un inter temporisé de marque legrand ref 498 45 , Ainsi que la façon de modifier la durée si cela est pos...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Cintrer un tube de cuivre
bsr! comment fait on pour calculer le cintrage d'un tube de cuivre de maniere a retomber pile poil enface d'un autre tube a raccordé. y a t'il une mét...
13 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens iq 300
Bonjour, Puis je poser un four encastrable sur mon lave vaisselle. Merci pour la reponse
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Perte de pression d'eau sur chaudiere condensation
Bonjour, j'ai une chaudière à condensation De Diétrich modèle MCR 24/28 MI , je suis obligé de rajouter de l'eau plusieurs fois par jour, car elle se...
didou59
[immeuble] evacuation lave-main sur pipe wc en rénovation en étage intermédiaire
Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation d'un lave-main sur la pipe d'évacuation de mes WC alors que je suis en étage intermédiaire en immeuble....
10 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Carte électronique magiline
Bonjour, J ai visiblement ma carte qui a grillé mais ne trouve pas de site ou m en procurer une nouvelle avez vous dèmes astuces? Merci de votre a...
Ju69van
Baisse de pression chaudière de dietrich mcr 24/28
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai une chaudière à gaz de Dietrich mcr 24/28 et elle perd énormément en pression depuis plus d'un an sans que nous ayons constaté de fuit...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin asi 6232 w
Bonjour, J'ai le lave vaisselle qui fait disjoncter. Il reste de l'eau dans la cuve, je pense qu'il y a un problème de vidange. Comment tester la ...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Groupe hydrophobe fonctionne par à coup
Bonjour, j'ai raccordé il y a quelques mois un groupe hydrophobe powerplus type POWXG9573 sur les toilettes et sur un robinet j'explique : l'apparei...
stf_jpd87
Siphon + raccord inox lavabo
Bonjour, Je recherche ce type de siphon et raccord pour un lavabo de salle de bain. Merci
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
stf_frmu
Problème electricite
Bonjour, tout fonctionne les lumières etc, mais aucunes prises ni chauffages. Et au tableau il y a 2 gros fils noirs qui arrivent avec des fils pet...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Évier boucher
Bonjour, Ça Arrive souvent j’espère avoir une réponse ici.. donc voilà mon évier ne coule pas.. j’ai tout démonter pour voir si y a des petites m*...
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Calybox 230
Bonjour, Je n'arrive plus à programmer mon programmateur Calybox 230 J'ai vérifié les menus, je me suis assuré que la programmation sois modifiable...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
Carminas
Problème de bypass
Bonjour,le bypass de ma chaudière Saunier Duval isofast C35 fuit et fait baisser la pression je voudrai bien régler ce problème avec votre aide merci.
nour_1952
Lv whirlpool owfc3 c 26
Bonjour, Mon lave-vaisselle est en panne il affiche erreur F1 est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît merci d'avance Ps whirlpool OWF...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
Brigitte
Master chef gourmet qa403
Bonjour, Comment démonter mon robot ? Merci de votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
stf_jpd87
Notre lave vaisselle ne chauffe plus et ce n'est pas la résistance
Bonjour, L'eau de notre lave vaisselle AEG F65060 Vi ne chauffe plus malgré avoir changé et testé la résistance. La carte électronique est à priori ...
stf_jpd87
Lave-linge frontal fwf09121ps
Bonjour,afin nettoyer le lave linge je ne trouve pas accès a la trappe évacuation .
stf_jpd87
Panne sèche linge amb 3974
Bonjour, Après une remise à zéro effectué... Mon sèche linge démarre puis s'arrête au bout de 30 secondes et j'ai 2 voyants rouges et 2 verts allumé...
stf_jpd87
Passage canapé par porte d'entrée
Bonjour, En ce dimanche je me pose une petite question qui a une grande importance Je suis en train de me décider concernant un canapé mais ava...
stf_jpd87
Probleme de porte de garage auto qui ne répond plus
bonjour à tous, g un probleme avec ma port de garage automatique (Hörmann supramatic s) ui ne répond plus aux signaux de la télécommande. cette derni...
stf_jpd87
Pas de pression sur circuit eau chaude
Bonjour à tous, J'ai une chaudière DOMUSA MCF 30-DX 100 litres. Elle fonctionne au fioul avec un ballon de 100 litres intégré. J'avais des problè...
stf_jpd87
Problème avec ma senseo philips
Bonjour, Je viens d'acheter une cafetière Senseo et c'est de l'eau chaude colorée qui sort. Que faire ? Merci par avance pour vos conseils.
Icare95
Défaut f07
Bonjour, Mon la linge à le défaut FO7 Que cela signifie ? Merci pour votre réponse
papy35
Raccorder four electrique
Bonjour, Je viens de recevoir mon nouveau four et il possède une prise classique mâle. Alors que mon ancien four était relié à un boîtier d'encastr...
14 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
Laurent.7600
Panne d'un lave vaisselle siemens aqua sensor erreur e 24
 Résolu/Fermé
Bonjour, je ne retrouve plus ma notice, l'acaht date de moins de deux ans panne au bout de 3 ou 4 minutes, avec tous les programmes, l'erre...
Ted57
Connection prise pour poste a souder
Salut a tous J'ai un poste mig ,tig en monophasé ( la prise pour le brancher et de 16a 250v??? Power factor 0,76. L1max 35a , L1off 19a Je penser...
Icare95
Ruban adhésif qui reste partiellement collé au mur
Bonjour, Quand j’enlève le ruban adhésif (scotch marron), la colle marron reste en partie collée au support (pvc il me semble). Comment l’enlever sa...
Scotch362628
Remplacement d'un thermostat par un connecté pour plancher chauffant...
Bonjour, Actuellement equipé d'un plancher chauffant et de thermostat basique ATLANTIC, j'ai voulu installé un thermostat connecté SOMFY filaire. ...
stf_jpd87
Beko res52s
Bonjour, Monfrigo ma lâché se matin , le haut plus de froid du toit et le congélateur le ventilateur tourne mais un froid extrêmement léger . Depuis...
stf_jpd87
Ventilateur poêle p158t
Bonjour, Je viens d acquérir un poêle à granulés de marque piazzeta 158t Après la mise en route , j’ai pas l’impression d’entendre la ventilation. ...
stf_jpd87
Le ventilateur intérieur de mon frigo -congel ne tourne plus s
Bonjour, Mon frigo Aviva à un ventilateur à l'intérieur et celui ci ne tourne plus pourriez vous me dire la raison de plus il y as dessous un congél...
stf_jpd87
Comment poser de la toile de verre avant de peindre les murs ?
j'ai déjà posé 4 bandes, mais elles se décollent au fur et à mesure. Pourtant je mets pas mal de colle, enfin je pense ? ça me fait peur car si je met...
19 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
Val
Ancien interrupteur legrand sur nouveau
Bonjour, J'ai parcouru les nombreux sujets sur la question du changement d'un ancien interrupteur legrand modèle neptune sur un nouvel interrupteur...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
Alex_0915
Je n arrive pas a detartrer ma senseo
Bonjour, le voyant calcaire de ma senseo c est allumer.j ai acheter du detartrant,j ai donc rempli mon reservoir avec le produit et de l eau,mais qu...
10 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave-linge faure fwq5126
Bonjour, Ma machine Faure Fwq5126 ne se remplit plus. J'ai testé l'électrovanne qui a l'air bon (un peu moins de 4000 ohms). L'arrivée d'eau fonc...
5 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Soucis avec ma cuisinière électrique beko
Bonjour, j'ai besoin d'un petit renseignement urgent. hier j'ai été récupéré ma cuisinière électrique au service drive de mon magasin. A mon arriv...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne-four-pyrolise-samsung-bq106t092 erreur e 06
Bonjour, Mon four-pyrolise-samsung-bq106t092 fonctionne durant un moment puis affiche le code E-06 et sonne. La structure du four est chaude. le f...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave linge top siemens wxts1101ff
Bonjour, Le lave linge s’arrête à chaque fin de cycle, il faut le relancer en actionnant la touche démarrage , après donc lavage, rinçage etc..... es...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver lg 11kg panne essorage
Bonjour, Apres un déménagement, je n'ai pu connecter ma machine à laver et sécher LG WD 12596 RWA 11/7kg que 6 mois plus tard. Elle a marché une fois...
8 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 29851 - 29900 sur un total de plus de 50 000
