Les discussions
Consommation fioul
Bonjour, j'ai une chaudiére riello binomio (24 kw k24c cheminée gainé inox diamètre 125) fioul a basse température avec ballon sanitaire de 120 litres...
Faut il changer ma chaudière à gaz ?
Bonjour, J'ai besoin de conseil. J'achète une maison qui possède une chaudière datant de 2005. Elle a été entretenue tous les ans et selon le vendeu...
Réno lourde petite maison : budget ?
Bonjour, J'ai la possibilité d'acheter une maison des années 50 de 75m2 (rdc : garage, chambre, buanderie 1er étage : salon, cuisine, 2 chambres, c...
Comment puis-je faire fonctionner un four mixte 380 400v de 7.7kw en 220v
Bonjour à tous , j'ai trouver un four mixte mécanique de marque ELX à 350€, pour mon restaurant, malheureusement celui-ci est alimenté en 380 400V et ...
Panne afficheur digital " samsung rl40hgsw"
Bonjour, J'ai un frigo " SAMSUNG RL40HGSW" dont l'afficheur n'indique plus rien. Seul un petit trait bleu qui clignote. Les températures dans les d...
Panne sur boitier sécurité manque d'eau de marque grundfos
RésoluJe suis en panne de réamorçage de boitier sécurité manque d'eau, pour un sur-presseur de marque GRUNDFOS, j'ai tous simplement cassé le bouton de réa...
Fixer poteaux d escalier dans map
Bonjour, je souhaite sécuriser mon escalier béton qui est ouvert d'un côté. Les plaquistes à l époque mon posé un bout de placo le long du bord d esc...
Foret a beton de 12 pour trou a 14mm
RésoluBonjour, Je dois percer a 14mm dans un parpaing pour y mettre cheville mais j'ai qu'un foret de 12mm, je bouge avec le foret dans le trou et ça v...
Machine a coudre singer 247
RésoluBonjour J'ai récupérer 1 pédale de machine à coudre qui ne correspond pas à ma machine à coudre Singer 247 . Je n ai pas la fiche pour la brancher. ...
Bruit anormal cycle lavage
Bonjour, Sur mon lave linge LG WD10155TUP j'ai changé le croisillon de tambour il y a quelques semaines et désormais il y a un bruit anormal pendant...
Cave a vin climadiffcvp168
Bonjour, Je possède une cave a vin CLIMADIFF CVP168 et depuis plusieurs jours elle ne fonctionne plus. En effet le compresseur est froid et ne démar...
Frigo américain whirlpool
Bonjour, depuis quelques jours la température de la partie congélateur affiche -6° et il est impossible de la régler... un témoin rouge représent...
Réfrigérateur bosch
Bonjour, Comment procéder pour remplacer la poignée du freezer sur un réfrigérateur bosch. Merci
Juste pour savoir marque odo
Bonjour, Jai une horloge odo elle s arrête tout les heurs a 12h50 m je voudrais savoir esque c grave merci
Lave vaisselle waltham wt2147 dsh
Bonjour, rien ne déclenche hormis les voyants rouge de la machine, quel est le problème selon vous. Car la machine est très propre. Merci par avan...
Pb essorage de ma machine bosch logixx 8 quand je lave les draps
Bonjour, ma machine à laver Bosch logixx 8 n essore pas quand il y a des draps j ai pensé au calcul du poids qu en pensez vous?
Interrupteur auto diall
Bonjour, jai un interrupteur auto diall, lorsqu'il en position éteint les lampes clignottes,lorsqu'il ai en position dectection il fait son cycle puis...
Renseignement
Bonjour, ma plaque na que 7 ans est la dorure sans vas dejà donc je recherche de quoi la refaire
Whirlpool wtv4536nfcix inox 12degres dans frigo et congelo marche pas
Résolubonjour a tous et merci a tous ceux qui partagent leurs savoir. sur un frigo WHIRLPOOL WTV4536NFCIX INOX de 2016,le frigo fait du froid a 12 degr...
Joint
Bonjour, Je rénove une maison en pierre apparente je suis pas du métier je possède du sable jaune et du ciment mais je ne trouve pas de chaux en sac...
Bonjour, étant novice j'aimerais faire une chape pour pose de carrelage.Comment procéder pour avoir une très légère pente vers le regard qui se situe ...
Manivelle volet roulant cassée
Bonjour, Nous avons cassé la manivelle de notre volet roulant mais en plus la tige en métal est resté planté dans le mécanisme, impossible de la dél...
Airlux plaque à induction ti61h
Bonjour, Pourriez-vous m'aider à déverrouiller ma plaque à induction AIRLUX TI61H ? A vous lire, 3xb
Pas de réception des chaînes tnt
Bonjour, Je suis en RDC, Kinshasa et j'ai un télé Tucson TL 1904b12 je n'arrive pas à capter les chaînes TNT.j'ai essayé plusieurs fois de faire les...
Machine a laver whirlpool qui ne démarre plus
RésoluBonjour;ma machine whirlpool awod 2920 .C est arrêté hier soir sur vidange.je n ai vu que cela ce matin .pas de code défaut apparent.je relance un pro...
Micro onde samsung céramique inside
Bonjour, Je cherche désespérément la notice. Merci
Voyants qui clignotent au démarrage de mon lave linge
Bonjour, J'ai un lave-linge Brandt WTC1138F. Dès que je sélectionne un programme et que j'appuie sur marche, j'ai les voyants Lavage, Rinçage, Fin q...
Led verte
bonjour a tous je possede un cumulus equation 200l vertical acheté il y a 4 ans. je viens de m'apercevoir que la diode ne clignote qu' en periode d...
Probleme trottinette electrique
RésoluBonjour j'ai un souci avec ma trottinette électrique e-road .elle avance plus et sur le compteur le voyant ecu salume. Je les acheter il ya 1 mois mer...
Four smeg c90vox
Bonjour, mon four smeg c90vox ne chauffe plus,l’ali Est ok, l’horloge est totalement éteinte.merci de vos réponses pascal
Lave linge
mon lave vaisselles bosch affiche erreur n°1 ou 2 je change de programme il refonctionne certaines fois. vous serais reconnaissant de bien vouloir m'a...
Samsung
Bonjour, j'ai un probleme avec mon lave linge elle m'indique le code 5det je ne c'est pas qu'est ce que ça signfie
Frigo americain lg grl2289stka
Bonjour, l eau n arrive pas dans le Bac à glacons
Fuite avant compteur d'eau mais ...
Bonjour, Voila j ai un petit soucis dont je trouve pas de reponse malgré des recherches. Explication : J ai une fuite au niveau du compteur...
Lave vaisselle smeg sta646dd lave mal
Bonjour, Notre lave vaisselle, acheté il y a 8 ans, se met (assez soudainement j'ai l'impression) a très mal nettoyer le compartiment du haut. J'...
Sèche linge bosch ecologixx
Bonjour, Mon sèche linge Bosch écologixx affiche une clé clignotante et imposible de le mettre en marche. J'ai lue que c'était la sécurité enfant ma...
Panne machine a laver essentiel b elf 614d2, le bouton marche clignote en vert..
Bonjour, Jai un problème aussi avec ma machine a laver essentiel B ELF 614 D2, Quand je choisi le programme celui-ci s'affiche correctement ma...
Lave linge essentiel elf 1014d1
Bonjour, Mon lave linge Essentiel 10kg, 1400 tours, modèle ELF 1014 D1 est en panne Elle tire de l'eau et évacue (vidange) sans cesse, même en chan...
Frigo americain daewoo
Bonjour, Gros souci avec mon frigo américain Daewoo ilne respecte pas le froid dans la partie frigidaire et pour ce qui est du congèle il gele et qu...
Inondation four vapeur sauter
Bonjour, mon four à vapeur ne fonctionne plus correctement. Il m'envoie de l'eau de façon cyclique dans la coupelle chauffante, mais ne s'arrete plu...
Conseils
LG GRL 197 DEQ le compresseur tourne toujours; d"ou cela peut-il provenir,? c"est un frigo américain; merci pour votre aide,
Frigo américain daewoo frn_u21faii ne congèle pas et ne fait pas glaçons
Bonjour Frigo américain DAEWOO FRN_U21FAII ne congèle pas et ne fait pas glaçons . J’ai pas d’eau dans le bac à glaçons. Je l’ai arrêté pendant 24 ...
Pourquoi mon frigo américain daewoo ne fait pas de glaçons
Bonjour Frigo américain DAEWOO ( FRN_U21FAII ) ne congèle pas et ne fait pas glaçons . J’ai pas d’eau dans le bac à glaçons. Je l’ai arrêté pendant...
Reunir 2 interrupteurs indépendants
RésoluBonjour, Actuellement j'ai 1 va et viens pour une zone et 1 interrupteur simple pour une 2° zone. Je souhaite reunir les 2 interrupteurs en 1 seul ...
Machine a laver
Bonjour, j'ai ma machine on la fait tourner hier sa ne fesait pas de bruit ni de la fumer et ajd on la fait tourner et yavait de la fumer un bruit biz...
Lave vaissele tucson tv45a+ix
Bonjour, depuis quelques temps environ 1 mois la vaisselle ressort avec un voile blanc . Tous les filtres et les bras de lavage ont étés nettoyés,le...
Lave vaisselle domeos
Bonjour, La ficheur indice d06 je ne sais pas merci de me dire ce que ca veux dire
Remplissage tambour machine à laver
Miele Novotronic W831 Bonjour, A l’arrêt, la cuve de ma machine à laver se remplit, que dois-je faire ?
Difficulté à comprendre le robot enedis dépannage
RésoluBonjour, Etant malentendant je n’arrive pas à comprendre la demande du robot (appel pour dépannage). Après m’avoir indiqué le temps d’attente le ro...
Problème sur nouvelle toiture au niveau des tuiles
RésoluBonjour à tous, J’aurais souhaité avoir votre avis sur la finition de ma nouvelle toiture, je trouve que cela ne fait vraiment pas beau !
