Les discussions
Poêle à pétrole électrique
FerméBonjour, j’ai un poêle à pétrole à allumage électrique, en principe je meter du pétrole ptx 2000. Je voulais savoir dans ce type de poêle Esse que je...
Panne électrique four smeg spa 42016
Bonsoir, Le four était allumé puis plus rien ... nous n’avons plus de four, plus d.horloge et plus d’alumage des brûleurs gaz... en gros plus d.ele...
Seche linge electrolux edc2096gyw chauffe que en mode minuterie
Bonjour, seche linge electrolux edc2096gyw chauffe que en mode minuterie sur les programmes comme extra sec ect... pas de chauffe vous...
Interrupteur sans fil blyss sur lampes à led
j'ai installé un interrupteur sans fil blyss sur une rampe de spots équipée de 3 lampes à led de 3w chacune; à l'extinction les lampes à led brillent ...
Radiateurs en veille
Bonjour je viens d installer un radiateur thermor bilbao sur la notice’ il a écrit bouton marche ou si on appuie on passe en mode veille mais en mod...
Trio rosieres : l'eau n'arrive plus au lave vaisselle
Bonjour, j'ai vendu mon trio rosière qui a toujours parfaitement fonctionné. Mais voilà, l'acheteur m'appelle pour me dire que le lave vaisselle ...
Traces béton terrasse
Bonjour, J’ai sur une partie de la terrasse en béton des traces que je n’arrive pas a faire partir. Je ne dais pas d’ou cela peut provenir, ce que...
Candy connecteur électrique pressostat
Bonjour Le connecteur de ma machine à laver Candy est HS où puis-je en trouver un rapidement ? Merci
Lave vaisselle 7442 a6six
Bonjour, J utilise le programme 4 .55mn.. Au bout de 20 min il s arrete et affiche F6 EC en clignotant. Pourriez vous me renseigner sur ce probl...
Thermomix tm
Bonjour et tout mes voeux à tous mon appareil Thermomix 3300 c'est arrêté net sans aucune fumé ni de blocage de quoi de ce soit,est ce les charbon ou ...
Comment débloquer la porte du four sauter cpf4* ?
Résolu/FerméBonjour, Comment débloquer la porte du four sachant que lors de la cuisson d'un gateau, le four s'est mis en pyrolise (ou du moins le voyant pyrol...
Séche linge whirlpool ddlx80114 vider le réservoir
RésoluBonjour, après 3 minutes de fonctionnement le séche linge s'arrête, le voyant vider le réservoir s'allume et l'appareil se met en antifroissage. Tout ...
Bouchou
Bonjour, ma cuve a l air d voir un bouchou
Visiophone bticino legrand 300
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a un visiophone bticino legrand 300. Je ne c'est pas si c'est un problème mais quand quelq...
Seche linge whirpool 6th sense azb6670 panne "vider le réservoir"
Bonsoir tout le monde j'ai besoin d'aide alors voila mon sèche linge sarrette quelque minute après l'avoir démarrer et me dit que le réservoir est p...
Eau dans la résistance de mon sèche-linge
Bonjour, Mon sèche-linge fait sauter le différentiel après plus de deux heures de fonctionnement (le linge est quasiment sec). De l'eau coule au n...
Panne lave vaisselle whirpool lv wf3c24px
Bonjour, Mon lave vaisselle whirpool LV WF3C24PX affiche le code erreur F2 depuis ce matin. Achat effectué le 12 octobre 2019 donc quasiment ne...
Basculeur electrique
Bonjour, comment s appelle l interface sur des lumière 12 ou 4.5 v de sécurité plafond qui ne s allume en cas de panne électrique 220v je désire m e...
Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau électrique
RésoluBonjour, Malgré le changement du groupe de sécurité, le problème n'est pas résolu, le débit d'eau chaude est parfois très faible au point de ne plus...
Lave vaisselle wirlpool adp130 ix
bonjour, le démarrage de mon lave vaisselle se passe très bien, arrivé au programme de lavage, il s'arrête, ne lave pas et les voyants restent allu...
Lave vaisselle westpoint wym-1213s.ed
RésoluBonjour, Au demarrage de mon lave vaisselle, l'eau coule normalement mais la machine n'arrive plus a se vider, tant qu'on ne ferme pas le robinet d'a...
Lave linge proline pfl510w-f1
Bonjour, Problème insoluble avec ce lave linge ! 1/sur n'importe quel programme la machine se remplie fait 6 Bips le voyant départ clignote m...
Central vapeur fonctionnel mais plus de vapeur....
Bonjour, je possède une central vapeur de marque Kity pro F40, c'est une C.V que j'ai récupéré a l'abandon. tout semble fonctionner correctement, l...
Urgent.
Bonjour, ma batterie de cuisson cinq foyers et four de la marque (la germania) a un problème au Nivea du brûleur, des étincelles électriques jaillisse...
Protection, section et longueur des cables électrique et norme nf c 15-100
Bonjour, Une question me turlupine depuis quelques temps. La norme NF C 15-100 prévoit la section des câbles en fonction de la protection du disj...
Probleme machine à laver
Bonjour, J'ai une machine à laver Electrolux EWT1273ASM , quand je la mets en marche quelque soit le programme, elle se met en marche en lançant ...
Lave vaisselle adp 130 ix
Bonjour, pourriez -vous m'envoyer une notice pour ce type d'appareil; merci; urgent
Cuisinière ge code introuvable, quel année ?
Bonjour, Je me suis séparer recemment et on ma donner un four vitroceramique. Avec le reflet dune lampe de poche jai découvert la marque GE Électri...
Circuit électrique prise et éclairage
Bonjour, j’ai acheté un miroir salle de bain avec lumière intégré (modèle rond Led Leroy Merlin). L’artisan qui s’est chargé de nos travaux de rénovat...
Brillance marbre
Bonjour, Comment redonner de la brillance à du marbre ? Merci
Campingaz ir5000
Bonjour, Mon chauffage d'appoint s'allume bien mais par contre les petites plaques chauffe plus ça peu venir de quoi ? Il a que 2 mois ( neuf )
Pourquoi mon sèche linge dit que le filtre est encrassé ?
Résolu/FerméBonjour J'ai depuis presque 13 ans un sèche linge Bauknecht TRA2370 (à évacuation). Depuis l'hiver dernier, il devient de plus en plus capricieux, ...
Lave linge laden démarrage interrompu
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider ???... Description du problème rencontré avec mon lave-linge Laden ev 1049 : Je choisis un programme et je mets...
Panne porte lave vaisselle lri912e
RésoluBonjour, la porte du lave vaisselle Rosières LRI 912 E ne freine pas à l'ouverture et descend très vite et lourde à remonter merci pour votre aide
Machine à laver whirlpool awm 1000, 6th sense , 10 kg
Bonjour, Ma machine à laver ne fonctionne plus alors que je venais de faire une lessive les voyant s'allume correctement, quand j'appuie les touches...
Indesit lisa 100
Bonjour, Au fil du temps les programmes du cadran de ma machine à laver Indesit Lisa 100 se sont effacés. Quelqu un aurait il la photo où on pe...
Micro onde combiné four siemens numéro hb86p572 n°fd 910701040
Bonjour, J'ai un problème avec mon combiné micro onde siemens. Il s'arrête au bout de 2mn
Machine à laver fagor avec chargement sur le dessus
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait il me renseigner pour enlever le filtre à pompe situé à l'intérieur du tambour. j'y ais accès mais je n'arrive pas à l'e...
Machine a laver brantd wtc -653um
Bonjour, machine a laver de demare pas .la porte ne ce verrouille pas
Branchement four
Bonjour,je dois brancher un four électrique de 2,5 kw il me reste une prise qui,sur le disjoncteur est de 20A , cette prise femelle est normale et ne ...
Volet électrique bubendorff
Bonjour à tous je souhaite démonter mon volet roulant Bubendorff mais impossible de démonter le cylindre des joues voici la photo de la référence du v...
Electrolux ehh 6333 fox
Bonjour, La plaque s'allume, s'éteint et ainsi de suite sans chauffer un bruit de relais qui coupe le courant ... référencé Electrolux ehh 633...
Quelqu'un a-t-il une plaque induction gorentjeit 633sc pour me donner son avis ?
Bonjour, je voudrais avoir l'avis d'un utilisateur de plaque induction Gorentje IT 633SC
Mini lave linge
Bonjour, je cherche le seul mini lave linge qui rentrerait sous mon évier un kenwood 850 ht 68 Larg 46 prof 46. comme il est cher, j'ai trouvé d'oc...
Problème avec machine à laver bellavita
Bonjour j'ai acheté une machine à laver Bellavita sèche-linge machine à laver référence WD 1496 WVET le problème et quand je mets le bouton pour faire...
Gratter mortier sur vieux carrelage
Bonjour a tous et surtout une bonne et heureuse années. je vous explique mon problème, il y a de cela 15 ans nous avons fait un petit bar en brique...
Ouvrir un boitier dcl
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite poser sur le mur de mon salon, équipé d'un boitier DCL, une barre de spot. Pour la fixer, 2 solutions : par le centre, ou un...
Comment dépanner un lave-vaisselle whirlpool (erreur f7) ?
Résolu/FerméBonjour, mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 7572 affiche un message d'erreur F7 et refuse de fonctionner. Que veut dire F7 et comment le dépanner ? D...
Congélateur liebherr
Bonjour, Le congélateur s était arrête et en le mettant en marche il congéle bien mais le voyant vert clignote sans arrêt 2 tirets horizontaux impos...
Volet roulant bubendorff probleme ne s'arrete pas ni en monte ni en desente
Bonjour, j'ai un problème avec mon volet roulant filiaire il monte et ne s'arrête pas même chose pour la descente je suis obligé de l'arrêté la marq...
