Les discussions
Hotte : hauteur de pose ?
Bonjour, Je dois installer une hotte Electrolux dans ma cuisine. J'ai cherché sur internet, mais les réponses ne sont pas cohérentes : - 70 cm au ...
Contrat edf
Bonjour, Je loue une maison qui a pour contrat EDF un contrat EJP. Le locataire titulaire de ce contrat va quitter les lieux. Le locataire suivant n...
Lambris verni
Bonjour, peut'on coller du papier à peindre sur du lambris au plafond ??? Merci
Led avec lueur résiduelle
Bonjour les electros, Sur une applique murale , je viens de remplacer 4 halogènes 12 volts type G4 gourmandes par 4 Led G4 220 direct "made in china...
Four sauter remontage de la porte
Bonjour, Nous avons démonté la porte du four et on est incapable de la remonter correctement Rer : SFP 470* DD CHEZ SAUTER MERCI
-reprogrammer les cycles de lavage du lave vaisselle whirpool adp 6930
bonjours ,j'ai eu un problème avec mon lave vaisselle whirpool power clean adp 6930 pc .j'ai eu l'erreur f8 e1,j'ai corrige le problème ,comme indiqué...
Poutre
Bonjour, J ai acheté une maison Une il y a une mauvaise odeur à l intérieur Et l odeur reste sur les vêtement
Machine a laver laden ev1045
Bonjour, j ai une machine a laver laden EV1045 et lorsque je la programme ,elle deux ou trois tours et au moment de prendre l eau et bien elle se met ...
Serrure bloqué bubendorff
Bonjour la serrure de ma baie vitrée bubendorf est bloqué en position fermée Impossible d ouvrir la serrure Comment fait on pour ouvrier manuellem...
Rénovation d'un meuble / ponçage
Bonjour, J'ai acheté un meuble à Emmaüs (voir photo) que je comptais simplement poncer pour oter les petits accros et cirer à la cire d'abeille inc...
Congélateur armoire thomson a+ problème température trop basse
Bonjour à tous J'ai récemment acheté un congélateur armoire Thomson A+ ( je n'en sait pas plus) il marche "trop bien" car il congele à moins 30. J'a...
Pourquoi mon lave vaisselle lave mal ?
Résolu/Fermébonjour, J'ai un probleme avec mon LV (ariston L6054) lave mal.Je mets beaucoup de produit mais ca ne change rien. le filtre est propre, il y a ass...
Clé de sécurité enfant sur cuisinière électrique
RésoluBonjour, Merci beaucoup, en effet, en appuyant en même temps sur le bouton marche/arrêt et le bouton ok, le symbole clé disparaît et on peut tranqui...
Comment démonter cette objet
Bonjour,j'aimerais savoir comment démonter cette pièce, plus précisément la vis que l'on voit s'il vous plaît? Merci en tous cas
Salle de bain etage
Bonjour, Je vais aménager une salle de bain a l étage de mon habitation et cette salle de bain se trouvera assez loin du bec principal , dans le but...
Resort de soupape cassé sur moteur neuve servi 5 heures quel est la cause merci
RésoluBonjour, sur une si a buche de 13cv moteur ohv après 5 heures de marche sur 2 jours ressort de soupape cassé qui peu me dire pourquoi cordialemen...
Centrale vapeur philips gc9240, problème voyant du bouton marche clignote
Bonjour, Centrzle vapeur philips gc9240
Lave linge whirpool axe 6532
Bonjour, mon lave linge ne s allume plus .alimentation électrique est correcte
Whirlpool wkcio3t123pef ne termine pas les programmes?
Bonjour, J ai un soucis de lave vaisselle, il ne lave plus grand chose. On dirait que le programme ne se termine pas, la vaisselle ne paraît pas rin...
Installation citerne (rdc)
Bonjour, J'ai une citerne de 1000l et j'aimerais savoir si la pression à la sortie de la citerne pourrais faire monter de l'eau à une hauteur de 2,5...
Etanchéité fenêtre de toit
RésoluBonjour J'ai un problème avec une fenêtre de toit . Il y a une légère fuite que j'ai pu localiser : ce n'est pas au niveau du chassis fixe ou de l'ét...
Candy ( speinter )
Bonjour, J’ai une plaise candy, j’ai essayé d’appuyer sur le - et + en même temps mais ça ne va pas sa me met E R 0 3
Nettoyage moquette - chlorure
Bonjour à tous J'utilise un absorbeur d'humidité dans ma chambre à coucher depuis 1 semaine. Cet absorbeur est à base de chlorure de CALCIUM, malh...
Mon lave vaisselle s 'arrette
Bonjour, Svp mon lave vaisselle whirlpool remplie l'eau et démarre puis il s'arrette au bout d une minute puis il le x se met a clignoter je sais p...
Remplacement tablier volet roulant
Bonjour, Que pensez vous de ce devis pour remplacer un tablier de volet roulant électrique : Tablier de volet roulant alu adp37 : 372€ Gris anthr...
Raccordement fils de même couleur multiples
Bonjour, J'ai enlevé l'applique de mon salon et souhaite réinstaller la douille qui était présente à mon arrivée. Cependant, j'ai 2 fils bleu, 1 fi...
Fenêtre en pvc ou fenêtre en aluminium que me conseillez vous ? (tunisie)
Bonjour, Fenêtre en PVC ou fenêtre en aluminium que me conseillez-vous ? s'il vous plaît avantage, inconvénients PVC c'est quoi au juste ? le PV...
Mes toilettes se bouchent sans cesse !
Bonjour, j'habite dans un appartement (au troisième et dernier étage) depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Quelques jours après mon déménageme...
Neff t1872n0
Bonjour, je n'arrive pas à déverrouillé ma plaque neff T1872N0/01
Qu'elle est cette pièce en photo ?
Bonjour, il y a trop de pression dans notre ville, on a des coups de béliers lorsque le lave linge tire de l'eau, la vanne du chauffe eau fuite égalem...
Tache après peinture sur béton ciré
Bonjour, Je me permet de venir vous demandez un conseil. On a acheter une maison ou les anciens propriétaire avait fait un béton ciré sur la par...
Arthur martin electrolux awt 1014aa problème essorage
Bonjour, Machine : Arthur Martin Electrolux AWT 1014AA. J'ai changé les charbons. L'essorage se lance parfois et parfois non. Si essorage , à la ...
Comment enlever la poudre de ciment sur dalles gravillonnées ?
Résolu/FerméBonjour, Nous avons posé des dalles gravillonnées de couleur rose.Le vendeur nous a conseillé détaler la poudre de ciment pour unir les joints.Le p...
Combien de câble ?
Salut, j'ai une question qui semble simple mais je dois avoir du mal à expliquer, je poste un plan en éspérant que vous compreniez mon problème J'...
Tableau divisionnaire etage
Bonjour, Je veut aménager mes combles comprenant 3 chambres avec 4 pts lumineux , 4 pc et un chauffage de 1500 w chacune . -1 sdb avec un chauffag...
Différence pression/débit ?
Bonjour, j'ai consulté ce sujet https://plomberie.ooreka.fr/qr/voir/706145/comment-augmenter-le-debit-de-l-eau-dans-ma-douche résumé: une person...
Brandt aaclasse
Bonjour, Bonjour j'ai mon lave vaisselle brandtaaclasse qui ne veut pas prendre l'eau au démarrage et le voyant tabs qui reste allumé malgré un...
Mon differentiel saute au bout d'un moment quand je mets l'appareil à raclette
Bonjour, mon differentiel saute au bout d'un moment quand je mets l'appareil à raclette
Un chiffre ne s'allume plus sur ma vitro bosch
Bonjour à tous, J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai une plaque vitro céramique Bosch, référence: PKM875DP1D, Schott Ceran 9001044633. Elle n'e...
Panne seche linge whirlpool 6th sense
Bonjour tout le monde, Je suis dans le desespoir et ce forum semble être mon seul espoir ???? Mon seche linge whirlpool 6th sense ne veut plus rien ...
Problème de regulation du froid
Bonjour, Je possède un frigo Siemens KG 35 V 421 F.J ai effectué un dégivrage il y trois jours et au moment de remettre le frigo en route il n a pas...
Changer ampoule spot salle de bain
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour changer une ampoule du miroir de ma salle de bain je ne vois pas comment la retirer, j'ai essayé: ...
Pas de mise en marche lave vaiselle whirpool adg8983wh
Bonjour, Bouton de mise en marche clignote deux fois , pas de defaut sur ecran lave vaiselle Whirpool ADG8983WH
Smeg plaque de cuisson schott ceran
Bonjour, Ma plaque indique c4 c4 Que doisje faire
Erreur f7 sur lave vaisselle
Résolu/FerméLorsque je mets en route mon LV après quelque secondes il se met en erreur F7. A quoi cela correspond il ? comment y remedier ? J'ai appelé Darty ma...
Cafetière encastrable whirlpool
Bonjour, J'ai une cafetière encastrable Whirlpool qui ne compacte plus le café...tout tombe partout.
Frigo combiné wirlpool wbe3411a
Bonjour, voilà mon frigo wirlpool combiner WBE3411A+S ne fonctionne plus mais le moteur démarre et on entend comme un coulement d'eau au niveau du c...
Réfrigérateur samsung
Bonjour, Pourriez-vous m’expliquer ce que signifie les lettres L M et H pour régler la température du réfrigérateur, qu’elle est la plus basse tempé...
Lave vaisselle siemens code e15
Bonjour, Ce n'est pas une question mais une affirmation. Le code erreur E15 est un problème d'eau, en effet votre machine vous informe qu'il y a un...
Centrale vapeur philips fastcare
Bonjour, Ma centrale chauffe mais ne produits plus de vapeur et il a un bip en permanence.
