Les discussions
Chaudiere fuel qui s'arrete regulierement puis redemarre
Bonjour, j ai une vieille chaudière fuel qui s’arrête régulièrement puis redémarre quand je la remets en marche puis s'arrête à nouveau. LE CHAUFFA...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Monica
Machine à laver vedette code erreur f02
ma machine à laver ne vidange plus
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine a laver conor 7kg
Bonjour, je met la machine en marche est il termine lavage il reste bloque sur lavage ,rien il marche mais apres 24 heures il marche est il fait le ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Frigo americain samsung rsh 1 deis
bonjour pouvez vous m'aider la réserve d'eau située derrière le bac a légumes est toujours gelée est une histoire de sonde de dégivrage ou de rési...
stf_jpd87
Pb lave vaisselle bosch super silence smi53m15eu/01
bonjour mon lave vaisselle n'éjecte pas le produit détergent autrement dit la trappe ou l'on met le bloc de lessive ne s'ouvre pas pendant le lavage...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
yrun44
Refermer le filtre apres nettoyage.
Bonjour, j'ai un lave linge de marque bellavita wf 612. j'ai ouvert le filtre pour le nettoyer et je n' arrive pas à le refermer; il tourne dans le vi...
stf_jpd87
Branchement interphone fermax
Bonjour, Est-il possible brancher un interphone de façon à ouvrir la porte d’entrée du bâtiment quand on sonne la sonnerie en bas du bâtiment. L'int...
6 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Andy31200
Lave linge ecobubble 12kg en panne
Bonjour, J'ai le message suivant qui apparaît sur mon lave linge : Erreur moteur 3E. Que veut dire ce message et comment le réparer
10 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Ksuksudu42
Panne four cuisinière cse 67300 g
Bonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière CSE 67300 G. Les plaques fonctionnent. L'heure s'affiche bien. Mais pas de lumière dans le four et au...
30 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
papy35
Lit demontage
Bonsoir j’ai une petite question j’aimerais demonter mon lit mais je ne comprend pas le system il n’y a pas de vise et j’ai essayer de soulever sa ne ...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Icare95
Problème de condensateur sur groupe electrogene
Bonjour, je n' ai pas de courant en sortie de mon petit groupe électrogène de marque "TECHNICS" de 650w ! après démontage , le condensateur de form...
5 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Icare95
Un bon truc pour nettoyer les lames de couteau en acier noirci
Bonjour, Après avoir lu moult forums et astuces pour rénover les lames de couteaux anciens à la lame noircie, il apparaît que c'est la soude qui est...
Laurier
Sèche linge laden 6kg am 3888
Bonjour, Sl Laden am 3888 mode d emploi et le mode différé merci
Mimi
Composition ciment colle a carrelage
bonjours combien de % de sable et de ciment dans un sac de 20 kilos de ciment colle a carrelage; merci
Princezlatan
Machine a laver fait beaucoup de bruit a l'essorage
Bonjour Ma machine à laver hotpoint 9kg Ref WMD942 fait beaucoup de bruit a l essorage quelqu'un pourrais me dire pkoi?? D avace merci
stf_jpd87
À quel moment poser une génoise
Bonjour, Pourriez-vous me me dire à quel moment précis de la construction une génoise doit-elle être posée ? Avant de commencer la toiture ? Une foi...
caysouar
Comment enlever l'odeur d'un parquet ?
Bonjour, Je viens sur ce forum car je suis désespéré, je n'arrive pas à me débarrasser d'une odeur qui est sur le parquet de ma chambre, c'est une o...
18 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Tito
Ma télé fait disjoncter le tableau électrique
Bonjour, J’ai un téléviseur SONY bravia depuis 15 ans et depuis hier quand je l’allume elle fait sauter les plombs de toute la maison J’ai branc...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
gt.55
Quel est le nom de cette pièce électronique?
Bonjour, Je souhaite changer cette pièce défaillante sur un synthétiseur casio ct-625, C'est la pièce ou on branche l'adaptateur 9 volts Merci bcp...
Olivier57600
Installation de poêle à bois aduro
Bonjour, je souhaite installer un poêle à bois , j'ai un hauteur de plafond de 3.30m . ma question ,un installateur m'avait que j'ai pas assez de h...
Smain
Photo cablage
Bonjour, Voilà mon souci j'ai demonter mon lave vaisselle branlt dfh 1230comme j ai eu un défaut de pompe du coup je les démonté mais je ne me rappe...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver miele
Bonjour, ma machine à laver miele softronic W3143 ne fonctionne plus. La machine prend l’eau, la diode du programme de prise d’eau clignote, et après ...
10 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Panne f09 lave linge whirpool awm 6129
Bonjour, Comme indiqué dans le titre je rencontre une panne f09 sur mon lave linge. Cette panne signifie à priori un risque de débordement. J'ai ...
stf_jpd87
Douche autoportee castorama
Bonjour, J’a Fait installé une douche autoportee j’ai un peu d’eau chaude 2sec et après c’est froid même si je tourne le bouton à gauche complètemen...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
gavert
Raccord pour mélangeur mural sur évier
Bonjour, J'ai un problème de rénovation sur ancien. Je dois changer un mélangeur mural sur évier. L'arrivée du mur est mâle de diamètre 19 mm ext. A ...
CEVAF
Refrigerateur lg gr5510wh
Bonjour, Concerne le réglage température réfrigérateur Actuellement tous les boutons sont au vert et la température trop froide. Conformément à ...
stf_jpd87
Lave vaisselle sauter
Bonjour, J ai mon lave vaisselle qui marque au 5mn po6 est ce vous pouvez m aider merci
stf_jpd87
Carte mere poelle a pellet franco belge
Bonjour, je recherche quelqun qui pourais m aider a tester la carte mere pour un poelle a pellet franco belge merci
Icare95
Lave linge samsung wf1114xbd 11 kg
Bonjour, Je vous confirme : panne 3E similaire post garantie, marque à fortement éviter pour les laves linge... obsolescence programmée pitoyable !!...
Ksuksudu42
Plaques gaz : les 5 sécurité en panne en même temps
Bonjour, Ma voisine a une plaques gaz avec 5 feux (Scholtès). Il y a eu un soucis électrique : a priori cela a disjoncté. Depuis, pour que les feu...
b richard 31
Comment changer la lampe du four whirlpool akp972 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je n'arrive pas à sortir le cache devant la lampe de mon four whirpool AKP972. Je tourne dans le sens anti-horaire ce cache (comme l'indi...
Jean
Sèche linge laden amb3771 pb réglage tension courroie
Bonjour, Ce matin je me réveille avec mon sèche linge en alarme. J'utilise la technique pour le réinitialiser et quand je le relance j'entends un b...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
Laurenanaiss
3ème tiroir casseroles trop haut
Bonjour, Je viens de monter un caisson brico dépot et ses trois tiroirs dont 1 premier tiroir normal et au-dessous 2 tiroirs casseroliers. Le 1er et...
Framboise
Points noirs (virant au marron) sur lino (voir photo)
 Résolu/Fermé
Bonjour, Etant tres maniaque de nature j'aimerais bien savoir ce que sont ces taches qui fleurissent sur mon sol sachant que je nettoi effectiveme...
Icare95
Bornier tableaux électriques fondu
Bonjour, Bonjour, Toute à l’heur en allant dans mon placard technique (dans l’appartement que nous louons) je me suis aperçu qu’il y avais une ode...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
fred.ml
Seche linge siemens wt46w580ff codensation ne seche plus
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous . J'ai eu le meme souci de pompe de vidange obstruée par la poussiere du bac récupérateur d'eau de condensation sur Siemens WT46w580ff...
jhon
Dalle béton sur mezzanine 1er etage
Bonjour, quelles sont les normes obligatoires pour supporter X poids au m2 sur une mezzanine en entreprise merci d'avance P.martin
Daniel 26
Seche linge wirlpool code erreur f06
Bonjour, mon séche linge WIRLPOOL 6th SENSE modèle AZB7680 N°8575 768 12010 s'arrête après 15/20 secondes et indique tous les voyants au rouge code e...
gerardhermant
Chauffe-eau 50l adapté pour électricité heures pleines/heures creuses ?
Bonjour, Je viens vous demander des renseignements car dans mon appartement actuel (dont je suis locataire avec ma compagne), nous avons un chauff...
9 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Isolation phonique mur intérieur en briquette
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement un mur en brique qui sépare 2 chambres. J’ai très peu d’epaisseur entre ce mur et le chambranle des portes...
lucienpe
Diagnostic panne lave vaisselle continental edison modèle celv1047fi
Bonjour, Dès que je mets mon lave vaisselle en tension, la pompe de vidange s’actionne et persiste avant même qu’un programme soit sélectionné. Seul...
stf_la sudiste
Moteur bubendorf
Bonjour, j'ai un probléme sur moteur volet roulant Bubendorf Mono Classic S/N 03 733389 001 001 76 ne s'arréte ni en position haute et basse pouvez v...
Bubendorff
Tambour lave linge frontal bloqué
Bonjour, Ma machine a fait un gros bruit à l'espace et le tambour ne bouge plus du tout, je pense qu'il y a quelque chose de coincé sous le tambour....
15 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Whirlpool aw7650
Bonjour, J'ai une erreur F dl La porte ne s'ouvre plus. Pourriez vous m'aider ? Ce n'est pas la première fois malheureusement ! Merci d'avanc...
stf_jpd87
Four fait disjoncter
Bonjour, J ai testé mes résistances tous et ok et j ai testé mon thermostat de réglage température de 0 à 250 degrés il m affiche aucune valeur donc...
21 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
chris1474
Lave vaisselle brandt vs1009j
Bonjour, mon lave vaisselle lave mal ne chauffe pas ne sèche plus et l'intérieur me laisse du moisi a vue une odeur pourquoi sa me fait sa? Pour temp ...
stf_jpd87
Lv bosch sm6p1b s’arrête au bout de 2 minutes.
Bonjour, Pour un lave vaisselle BOSCH SM6P1B code erreur E17. Merci pour toute indication de cause et que faire pour le dépanner. Merci beaucoup
stf_jpd87
Réunir 2 phases
Bonjour, J'ai malheureusement depuis l'hiver dernier un compteur Linky en triphasé 9 KVA. J'ai une P.A.C. mono de 3 kw et une chaudière électrique ...
stf_jpd87
Ou trouver joint silicone orange haute température pour poêle à granulés mcz ego
Bonjour tout est dit dans le titre. Merci pour vos réponses.
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Icare95
Installer une fan dans le poele a bois
Bonjour, J’ai un poele a bois mais je suis pas tres expert a le garde allumer... souvent la fumer entre dans la maison quand j’essaye de r’allumer m...
Icare95
Résultats 46301 - 46350 sur un total de plus de 50 000
