Les discussions
Mur de pierres très abîmé et humide: enduit chaux?
Bonjour, J'ai la mauvaise surprise de découvrir sous le lambris que je viens d'enlever dans l'appartement que je viens d'acquérir, un mur de pierr...
Rouille sur contour réservoir à sel du lave-vaisselle beko
Résolu/FerméBonjour, Nous avons acheté un lave-vaisselle BEKO en févier 2015. Au 3ème lavage nous avons constaté que de la rouille apparaissait sur nos couverts...
Problème de clim mobile qui ne rafraichit plus
Bonjour, ma clim mobile (de la marque EQUATION WAP-117EA) ne souffle que de l’air ambiant (effet ventilo) mais ne rafraîchit plus du tout...j’ai ouver...
Frigo americain lg
RésoluBonjour, suite à un nettoyage complet, l'eau ne tombe plus dans le bac à glaçons donc pas de glacons. Par contre le distributeur d'eau marche parfa...
Rénover une frise de galet de salle de bains
Bonjour, Je cherche une astuce pour enlever ou poser autre chose par dessus une frise de galet de salle de bains que je n'aime plus, sans refaire t...
Panne d07 sur lave vaisselle brandt
Bonjour, J'ai le même soucis que beaucoup. Panne d07 sur mon lave vaisselle mais sans fuite. J'ai trouvé le tuyau d'évacuation pincé, donc problèm...
Machine tassimo bosh tas40
Bonjour, ma machine ne marche plusrre, en mode automatique mais uniquement en mode manuel pourtant j'ai tout essayé : detartrage, nettoyage du lecteu...
Sol salle de bain abimé
Bonsoir à tous, J'ai un appartement que je met en location, la dernière locataire a hélas laisser le sol de la salle de bain dans un mauvais état. Le...
Combiné réfrigérateur congelateur surround daewo
Bonjour, Mon réfrigérateur Daewoo FR-581NW ne congelé plus mais le Moteur fonctionne il fournit du froid dans le compartiment congélateur Je vous...
Mon four fait sauté une rangée du tableau
Résolusalut tout le monde je possede un four laden FC210/IX qui fait sauté une rangée de mon tableau electrique quand il n'est en fonctionnement, je l'ai...
Reference de la garniture mecanique pompe fx 30 ma
bonjour a tous est ce que quelqu'un connait la reference du presse etoupe ou de la garniture mecanique d'une pompe magiline fx 30 ? merci
Ariston hotpoint aq113d69
Bonjour, ma machine me met un code erreur " f1" ?????? qui pourrais me dire a quoi correspond cette erreur car apres la pesée elle ne demarre plus ...
Code pané cl
RésoluBonjour, J ai une machine lave-linge LG modèle F74935Sl code de panne c’est le CL comment désactivé merci de votre réponse svp
Gaziniere fagor cff-56 ga
RésoluBonjour.je besoin de liste des injecteurs de gaziniere fagor CFF-56 GA pour marche avec gaz butan (bouteile).merci.
Fuite d'eau lave vaisselle
Bonjour, j'ai une fuite d'eau sous mon lave vaisselle cote droit l'eau tombe sous le carter plastique ou se trouve le moteur ventilo repartiteur il fa...
Problème réglage injecteur
Bonjour, je viens de récupérer une gazinière brandt KG951W au gaz naturel mais sans les injecteurs de rechange,j'en acheter d'autre et le vendeur à ...
Remplacer thermostat 2 fils par 3 fils
Bonjour, Je veut remplacer un thermostat 2 fils par un thermostat 3 fils et je veut les quele de c trois porne 3 4 et 6 je doit le proncher et merci
Machine a laver candor algérie
Bonjour, Ma machine a laver affiche un signe E10 sur l'ecran . Est il possible de savoir l'erreur devient d'où. Cordialement.
Cocotte minute seb clipsominut
Bonjour, En voulant faire une cuisson le couvercle s'est bloquer, j'ai eu du mal à le fermer et j'ai fait la cuisson quand même mais en voulant l'ou...
Sèche linge s'arrête
Bonjour, J'ai un sèche linge Siemens iq300 qui s'arrête au bout de quelques minutes. Pouvez vous m'aider. Merci beaucoup.
Construire un murs/clôture extérieure canada
Bonjour, Je veux construire un murs délimitant mon terrain, je me suis informé avec des entrepreneurs, mais aucun ne pouvait m'aider. Donc en gros j...
Pb tiroir cuisine luna
Bonjour, J'ai acheté un meuble bas de 60cm avec 3 tiroirs modèle cuisine luna de brico dépôt. J'ai payé un supplément pour prendre les tiroirs avec...
Panne de glaçons sur frigo américain lg
Bonjour, Mon frigo américain LG ne fait pas de glaçons il distribue de l'eau sa référence est GWL 222 5acm il a plusieurs années je n'avais pas pu l...
Congelateur bluesky se coupe
Bonjour, Mon congelateur bluesky se coupe au bout de 3 jours . Je débranche ma prise secteur , la rebranche et il redémarre. Mais au bout de 3 nouve...
Refrigerateur manque de froid
bonjour j'ai un frigo encastré depuis a peu prés 10 ans depuis le debut de l'ete il givre enormement sur le fond des 2 etageres du haut et j'ai un m...
Frigo américain daewoo plus de glaçons
Résolu/FerméBonjour, Le bac à faire la glace était cassé, nous venons de le changer (3 mois sans fonctionner). Maintenant tout est remonté, mais l'eau n'arriv...
Panne machine à laver electrolux
Résolu/FerméBonjour, J'ai une machine à laver Electrolux Arthur-Martin AWT 1156 AA. Elle Fonctionne très bien au début du cycle, se remplit et commence à to...
Problème alarme daewoo frst20fas
Bonjour, Actuellement j'ai actuellement un problème avec mon frigo Daewoo FRST20FAS. Celui-ci active de manière inexpliqué une alarme et active le...
Tuyau clim qui givre : comment résoudre le problème ?
je viens d'installer un climatiseur neuf 12000 BTU de type Samsung...après 5 jours de fonctionnement..il ne refroidi plus et j'ai constaté que le peti...
Panne frigo
bonjour, absence de froid sur mon frigo américain WHIRLPOOL S20DRSS série 8586 158 01030 fonctionnait correctement, suite orage microcoupures s...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, nous avons hérité d'un lave vaisselle bosch 6 couvert il y a un an.le lave vaisselle était neuf ,mais nous n'avons pas de facture et on doute...
Friod et climatisation
Bonjour, Mon frigo samsun ne fait pas le froid
Ma télécommande jvc ne fonctionne plus
Bonjour, Ma télécommande jvc ne fonctionne plus comment faire pour la réparer ?
Compteur, bouton poussoir, wifi
Bonjour, Je recherche un compteur de type bouton poussoir, qui pourrait envoyer à chaque impulsion une information par wifi. Cette information dev...
Cuisinière électrique indesit
Bonjour, mon four de marque Indesit cuisinière je n'arrive pas à l'allumer je les reçu
Combiner sèche linge electrodelux
Bonjour, Jai Mon combiner électrolux machine à lavé sèche linge Le sèche linge ne sèche plus comment faire pour démonter le filtre . Merci bcp
Gw-p2321ns
RésoluBonjour, ma fabrique de glaçon ne fonctionne plus je pense a une anomalie d'approvisionnement en eau,pourtant j'ai de l'eau fraîche.Pouvez vous m'aide...
Batterie aa 1.5v vs électricité
Bonjour, Bonjour j ai acheté 8 bougie qui fonctionnent avec batterie AA chaque, que j ai relié ensemble en parallèle afin de pouvoir naturellement l...
King d’home clim ne baisse pas ma température
Bonjoumon climatiseur ne baisse pas ma température Pouvez vous me dire où se trouve le fusible Mercir,
Panne frigo ne refroidit plus
Bonjour, mon frigo de marque DE DIETRICH modèle RG 8229E1 type B207310 ne fait plus de froid.il a plus de 10 ans. le compresseur se met en marche 5...
Un frigo "nofrost" fait de la glace
Bonjour, On avait acheté un MIELE KTN 4252 SD en 2005. On a rencontré un problème, MIELE nous a proposé le changement avec KTN 12720 SD-1. Ce modèle ...
Machine lavante-séchante wild146
Bonjour, j'ai fait fonctionné cette machine une fois. Pas de soucis, sauf que mon ami avait mis des patins sous la machine. Il les a retiré. J'ai ...
Plus de glacons
Bonjour frigo beko gnev322s J'ai trouve un bloc de glace dans le compartiment de la fabrique de glaçons.après un nettoyage complet et remise en marc...
Panne climatiseur mobile
Bonjour, mon climatiseur mobile ne fonctionne plus depuis quelques jours... lorsqu'il est en mode "cool" le moteur fait un énorme bruit (ressemblant ...
Rallonge d un garage
Bonjour, je suis en train de faire une rallonge de mon garage je suis arrive au niveau de la dalle mais je ne peux pas etayer le dessous ma dalle fait...
Problème de froid réfrigérateur congélateur liebherr ct223
Résolu/FerméBonjour à tout le monde, Réfrigérateur- congélateur de marque Liebherr - Modèle CT223 - 3 ou 4 ans d'âge. Depuis quelques temps j'avais remarqué...
Panne climatisation
RésoluBonjour, On a un climatiseur king d’home cl1070m qu’on a branché hier toute l’après-midi sans aucun problème et aujourd’hui il y a un voyants vert o...
Comment installer un ampli tv sur le cable tnt.
RésoluBonjour, je voudrais installer un ampli tv de façon à ameliorer la qualité de reception des chaines . comment installer cet ampli sur le reseau cab...
Fin de course d'arrêt volets bubendroff
RésoluBonjour, Actuellement, l'arrêt de l'ouverture de mes volet BUBENDORFF (N° de série d'un exemplaire S/N05 328856 001 001 58) se fait par rupture de...
Cosse grillée sur (daewood dwc-lc1211s)
Bonjour, Ma machine à laver secheuse ne seche plus, j'ai une erreur H7 Je viens de demonter le capot et aperçois une cosse grillée. Ma que...
