Les discussions
Comment réaliser ces plaques en béton armé ?
 Fermé
Bonjour Je désire réaliser 2 plaques d'environ 38*72 cm mais avec des découpes (genre polygone) et 3 cm d'épaisseur. Une voiture doit pouvoir passe...
Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
LaLutine
Désaccoupler moteur électrique de la partie hydraulique
Bonjour, Surpresseur Jet 102 M Comment désaccoupler le moteur électrique de la partie hydraulique ? Avec mes remerciements
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème fuite évier
Bonjour, J’ai eu un souci avec mon évier, au moment d’utiliser l’eau chaude, une grosse fuite s’est déclenché, de l’eau chaude qui coulait beaucoup,...
lekabilien
Problème d’humidité dans le garage
Bonjour, J’ai une maison avec une double garage. Il y a deux ans, j’ai posé des portes de garage électriques et réalisé l’isolation de mon garage av...
DenisPlaco
Rustol durci dans son bidon
Bonjour, Peut-on se resservir d'un Rustol ou antirouille qui a durci dans son bidon ? Que puis-je en faire ? Avec mes remerciements, Cordialemen...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
Daniel 26
Ré-isoler des combles
Bonjour, Je souhaite refaire l’isolation de mes combles aménagées car je ne suis pas satisfait de l’isolation actuelle : la température baisse trop...
17 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
Pilgrim35
Fuite robinet d’arrivée d’eau copropriété
Bonjour, Nous sommes partis une semaine en vacances et nous avons par sécurité coupé l’arrivé d’eau de l’appartement (robinet situé juste avant le c...
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
lekabilien
Cumulus
Bonjour, Jai mon cumulus qui fuit dans haut pas au niveau du tuyau le vanne pour coupe leau et fermé mais il fuit encore que faire
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
lekabilien
Impossible de démonter mécanisme d'arrivée d'eau à alimentation basse !
Bonjour, Nous désirons changer notre chasse d'eau hors-service, pour la remplacer par un modèle différent ; mais pour cela il nous faut d'abord démon...
10 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
Bibiiiche
Masquer des fissure sur un carrelage, possible ?
Bonjour. (J’espère ne pas m’être trompé de forum) J'ai 3 carreaux fissurés, je voudrais savoir si il existe un moyen de masquer la fissure ? J'ai vue...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
Icare95
Regonfler balon et augmentater pression
Bonjour , l'alimentation en eau de ma maison se fait par le biais d'un puits , avec une pompe couplée à un ballon de 100 litres , j'aimerais regonfle...
stf_jpd87
Odeur qui remonte de la canalisation
Bonjour, Meilleurs vœux pour 2019 ! Votre aide sera très précieux pour moi : Dans ma sdb, le tuyau de la douche et le tuyaux du lavabo se jette...
30 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
Catherine66_9480
Isolant mince pour de vieux murs...
Bonsoir! Je souhaiterais rénover les murs intérieurs de mon appartement et en profiter pour y poser une isolation qui n'existe pas à l'heure actuelle....
12 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
lucienpel
Comment descendre les bars de ma chaudiere ?
 Résolu/Fermé
bonjour voila mon souci j ai une chaudiere saunier duval thema c25e elle etait basse en bars 0.7 on voulait la mettre a 1.5 normal je ne sais pas se q...
flo
Nbre de brique 40*20*20
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir combien de brique de40cm*20cm*20cm faut il pour une clôture de longueur de 120m et de largeur de85m de hauteur de 4m su...
Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
gt.55
Fonctionnement anormal chaudière vaillant
Bonjour, Je vais vous exposer le problème que je rencontre avec ma chaudière vaillant vuw 296 3-5 fr. Récemment, le ventilateur de la chaudière est...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
Max-03
Changement fenetre qui choisir
 Résolu/Fermé
Bonjour,Bonjour Je souhaite faire changer 11 fenetres et ma porte d entrée avec les volets. J ai 2 devis qui m interesse mais maintenant comment les...
Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
labricole47
Douche balneo bouchée
Bonjour, Depuis hier ma douche balneo n’arrive pas à évacuer l’eau. Au bout de quelques minutes d’utilisation nous nous retrouvons inondé. Bien s...
11 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
gt.55
Help , une pompe qui tourne en vide sans cesse
Bonsoir Svp j'ai une pompe liée à deux citernes, quand les citernes commencent à se vider, la pompe se met en marche automatiquement (je ne sais pa...
26 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_jpd87
Chape béton, combien de béton / ciment ?
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai actuellement un projet de recouler une chape de béton sur une terrasse existante abimée et avec un dénivelé important de 10cm. La cha...
Pedro
Noue
Bonjour, J’ai une fuite au niveau de la noue par temps de pluies la façade est mouillée que faire Pouvez-vous me conseiller merci Anna
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
KIDUGUEN
Nombre de brique
Bonjour; combien de brique N°15 peut-ton fabrique avec un paquet de ciment de 50 kg et 3 brouette de sable?
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
stf_jpd87
Chauffe eau coule en permanance
Bonjour, Mon chauffe eau coule en permanence 1 filet d'eau, et non du compte goutte j'ai appelé le Pro qui me l'as installé en 2015 et il me dit qu...
lekabilien
Pression qui augmente pendant la chauffe cumulus
Bonjour, Lorsque le cumulus est en production d’eau chaude, après trente minutes environ de chauffe, la pression sur le manomètre indique 5 bars al...
40 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
lekabilien
Fuite encastrée
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement il y a quelques mois . Plus de 6 mois après l'achat, je découvre une fuite encastrée dans le mur sé...
28 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
aya256
Comment calculer le ferraillage de dalle pleine ?
 Résolu/Fermé
J'ai à réaliser une dalle pleine de R de Ch au dessus d'un S/SOL de 9.00 m x 6.50 m de portée libre reposant sur les 4 murs. Une poutre centrale de 6....
ingenieur
Duree entre produit d'accroche et reagreage
Bonjour, Combien faut il de lapse de temps maximum entre la pose d'un produit d'accroche et le reaqreage en lui même ? Par exemple je mets le produ...
7 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
stf_jpd87
Peut-on peinturer un miroir ?
Bonjour, J'aimerais savoir si l"on peut peinturer un miroir et avec quel genre d'appret et de peinture
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
Gir
Panne sur wc suspendu geberit
Bonjour. Le petit bouton de la chasse d'eau ne répond plus.Après démontage de la plaque je pense que la partie de la soupape correspondant au petit d...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
systemed2612
Retirer un évier en grès 2 bacs sans le casser ?
Bonjour, Collé avec silicone, existe t'il un produit pour enlever l'évier sans le casser ? Ou une méthode. Merci.
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
lekabilien
Chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, Depuis ce matin la chasse d'eau des toilettes ( Vitra) ne se remplit plus. Les toilettes sont intégrés donc pas d'accès. J'ai démonté la ...
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
lekabilien
Depron
Bonjour, PEUT ON POSER DU DEPRON SUR DE LA FIBRE DE VERRE MERCI
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
thierrybertrand29200
Où installer un clapet anti retour ?
 Résolu/Fermé
bonsoir je voudrai installer un clapet anti-retour sur l entree de mon surpresseur, en plus que celui qui équipe ma crépine. peut-t-on le faire?
Max
Toilettes
Bonjour, j'ai mais toilettes sur mur le Mur des careaux quand y'a changement de température il son tout moulier..que puis-je faire mettre quelle ...
lekabilien
Comment reboucher des trous et lisser le bas d'un mur ?
Bonjour tout le monde Je suis actuellement en train de rénover la salle de bain de ma maison. J'ai enlevé, au burin, les plinthes de la salle de...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
Home60
Fuite douche
Bonjour, Petite question peut être bête mais je tente...
13 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
lekabilien
Puis-je appliquer une peinture satinée sur mur, porte et encadrement déjà peint
Bonjour, Nous venons de finir les peintures dans la maison neuve chez mes enfants. Ils emménagent dans une semaine.... sur 3 panneaux, ils avaien...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
kiki72
Plaque de depron
Bonjour, sur quoi peu ton posse plaque de depron ?? Quelle support le lambris pvc possible ??
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
Nathalie
Quelle est la différence entre sable et sable stabilisé ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Je suis en train de commencer une terrasse et j'aurais voulu savoir ce qui était le mieux (le plus stable...) entre du sable simple o...
stf_jpd87
Chappee luna
Bonjour, J'ai une chappee luna et des que je mais le chauffage ca grille la carte électronique Qui peut m'aider merci
stf_jpd87
Marche en pierre brisée
Bonjour, Je souhaiterais réparer au mieux une marche d'escalier en pierre (intérieur). Il s'agit de la première marche et avec le temps probableme...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
lekabilien
Ma chasse d’eau ne coule plus !
Bonjour, Je suis un peu désespérée car ma chasse d’eau ne fonctionne plus, quand j’appuie sur le bouton pour tirer la chasse il n’y a pas d’eau, j’a...
17 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
lekabilien
Fuite d'eau de pluie provenant d'un velux de toit
Bonjour, Bonjour , J'ai un Velux pivotant de marque Toitciel Europa installé il y a plus de 10 ans sur le toit de ma maison. En cas de forte plu...
lekabilien
Maison a 1 niveau congo, rep democratique
Bonjour, Quelle est la profondeur parfaite pour la fondation d'une maison a 1 niveau? Merci
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
stf_jpd87
Montage abri de jardin
Bonjour, J'ai acheté un abri de jardin chez un fabricant. Je ne sais pas si je vais être capable de le monter avec ma femme. Le cabane de jardin f...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
Pierrebrico
Je cherche qnn qui peux me faire un décapage pour le mur avec des plomb
Bonjour, j'ai une pièce de 7m2 à décaper , un professionnelle m'a demandé 1200 euros pour un décapage de plomb de 7 m2 , je me sens qu'on me prend com...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
stf_jpd87
Plancher bois pour un garage
Bonjour, je suis en train de faire les plans de notre future maison qui se veut passive. Nous souhaiterions faire une maison entièrement en bois, ...
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
KIDUGUEN
Rénovation
Bonjour, voilà j'ai une maison avec vieux parquet ou il a même des trous et sa fait comme une cuvette en plein mieu d'une chambre ! Et je me demander ...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
stf_jpd87
Raccordement fonte/cuivre
Bonjour.Je souhaiterais raccorder un tube creux en fonte diamètre46mm à un tube de cuivre diamètre14mm,la jonction se situant au sein d'un feu de bois...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Daniel 26
Merule ou pas
Bonjour, es une moisissures ou une merule merci
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 5851 - 5900 sur un total de 24 173
