Les discussions
Reparer une statue en ciment
bonjour a tous suite a maladresse la statue qui surmonte ma vasque de jardin est tonbée et c'esy cassée en deux partie je voudrais la reparer en ...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2013 par
Daniel 26
Vitrage à isolation renforcée
Bonjour Je veux poser en rénovation une baie vitrée fixe . cette baie a une forme trapèzoidale , donc le double vitrage n'est pas réversible . Comme...
5 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
atlassaturn
Drainage et delta ms
Bonjour. Un côté de ma maison, très ancienne, est semi-enterré (cave et entrée). Le revêtement cimenté du mur contre la terre (il est en vieil...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
maillonfiable
Refaire l'enduit de mon muret
bonjour a vous, je souhaite refaire mon enduit de muret car probleme de coulures dessus a cause du temps ainsi que des taches car il a tire trop v...
bubu2222
Bouchon sur une sortie d'eau chaude
Bonjour. Pour un bouchon vissé sur une sortie d'eau chaude, le joint fibre est-il le plus adapté ? Merci par avance.
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
bulgakem
Travaux sur robinet et ballon d'eau chaude
Bonjour. Mon eau est chauffée par ballon. Lorsque que je travaille sur les robinets, fermer l'eau froide au compteur est suffisant ou il faut aussi f...
bulgakem
Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Salut à tous Voilà, je suis dans la panade.Je viens de changer mon ballon d'eau chaude électrique.Il fait 50 litres.J'ai mis à la sortie eau foide, u...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
stf_jpd87
Construction maison
comment bâtir une maison
4 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
stf_frmu
Quelle peinture sur un mur qui a 10 cm de chaux
Bonjour, Après avoir fait traiter mon séjour contre les remontées capillaires par des injections de résine, j'ai constaté au bout de 5 ans que les en...
FatMama
Mur en parpaing
Bonjour, Je dois construire un mur de clôture de 2m de haut et 7m de long. Quelle épaisseur de paraing est adaptée (10 ou 20) ? Les ferrailles son...
Ivan111
Evacuation de baignoire ?
Bonjour, l évacuation d une baignoire doit elle toujours etre coté robinet? je doit voudrais changer ma baignoire mais l accès au siphon est très p...
brico
Connaissez-vous le plancher chauffant core25 ?
voilà je suis en pleine renovation d'une vieille ferme pour m"éviter de casser la dalle béton qui à du carrelage je me suis renseigné sur des plancher...
7 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
freeheatbox
Problème changement radiateur
Bonjour, Nous voulons changer un radiateur, nous avons fermé l'arrivée en haut du radiateur, puis dévissé en bas pour vider le radiateur, au début l...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
stf_frmu
Supprimer une colonne d'aération
Bonjour, j'habite au rez de chaussé d'un immeuble de 1968 de 3 étages. Dans ma salle de bain j'ai 2 colonnes d'aérations qui commence à mon niveau (en...
9 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
stf_frmu
Pompe à epreuve
Bonjour, Pour une alimentation eau froide fait en PPR diamètre 25,qu'elle est la pression utilisée pour la vérification a la pompe d'épreuve... ? mer...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
riveilo
Ballon eau chaude : fuite
Bonjour, mon ballon d'eau chaude a toujours goutté dans la sorte de receveur situé sous le ballon, nous avons changé notre ballon il y a un peu pl...
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
gusyla
Robinet - cuisine -mais qu'est ce que c'est que ces 3 tuyaux ???
Bonjour, L'idée saugrenue de changer cette immonde robinet de cuisine m'a pris en sortant du boulot et en passant chez notre ami "YATOUSSEUKIFOOO" ...
billzeb0ss
Tuyau cu percé
Bonjour, juste pour mon info personnelle j ai appelé un plombier pour chez ma mère pour résorber une fuite sur un tuyau percé a un coude de chapeau d...
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
Icare95
Terrasse ciment et touvenant
Bonjour, conbien de sac de ciment et touvenant pour 10m
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2013 par
rr
Bois de cabanon
Bonjour, mon père a pour projets de construire un cabanon, car le notre et pourri, il est près a s'écrouler. Et mon frère a demander a mon père si on...
Epoisses
Peinture bois terrasse
je voudrais repeindre la terrasse en bois avec de la peinture de couleurs. avez vous deja fait ca merci
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2013 par
Ballon d'eau chaude
Bonjour, Les produits type CALGON sont ils vraiment à conseiller pour les machines à laver ? Merci
Mhaled44
Closoir ventilé
Bonjour, Je viens de faire poser un closoir ventilé à la place de mes fâitières bétonnées, et je suis surpris de voir par mon vélux qu'à certains ...
Confusioux
Épaisseur d'une chape
Bonjour à tous, J'installe un plancher chauffant électrique (en rénovation, 1er étage sur garage fermé). Je dispose d'une hauteur totale 110 mm, d...
Confusioux
Doubles vitrages
Bonjour, j'ai posé des doubles vitrages en 1988. Depuis quelques années on commence a voir des traces blanchâtres entre les panneaux de verre . que...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2013 par
atlassaturn
L'aiguille indiquant la pression baisse tout doucement
Bonjour, je possède un réservoir à vessie de 200 litres, j'ai constaté que lorsque je remplis un arrosoir de 10 litres et que l'aiguille est au maximu...
biloutazaile
Problème de pression sur réservoir a vessie
Bonjour à tous la pression du manomètre descend tout doucement sur mon réservoir de 200 litres (vessie 60 litres), et la pompe se remet en marche dè...
biloutazaile
Empêcher le vent de s'engouffré dans tuile
bonjour habitant la villedieu du clain (86)j'ai subit des gros dégâts sur la toiture.. avec la tempête je recherche un dispositif qui va sur des...
stf_jpd87
Robinet bloqué
Salut a tous! Je tente désespérément de remplacer mon robinet mais l'ancien et bloqée par une pièce. Ce qui fait que je ne parviens pas a faire pa...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2013 par
jpaillet
Rénovation plafond de chambre en crépis
Bonsoir, Je souhaiterais avoir des solutions pour mes plafonds des 2 chambres qui est en espèe de crépis pas très épais pour éviter de l'enlever. ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2013 par
Isolation garage + création buanderie
Bonjour, Je n'ai aucunes notions de bricolage. J'ai un garage de 25m² que je voudrais isoler, avec un toit 2 pentes. Dans ce même garage je souh...
Epoisses
Brique de verre
peut on installer des briques de verre a l'extérieur a la place d'une fenêtre? avec quelle colle,
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2013 par
Epoisses
Lavabo cassé
Bonjour, J'ai fait tomber un flacon de verre dans mon lavabo et du coup un assez gros morceau à l'intérieur de la cuvette s'est cassé. Est-ce répa...
stf_frmu
Pistolet peinture bouché
Bonjour, je me suis lancé dans la peinture d'une façade avec un pistolet Wagner W610 avec façade amovible PS 800. Pour l'instant je suis à la sous-c...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2013 par
mahlerite
Chape allégée
bjr, je voudrais faire une chape allégée avec vermiculite sur un entourage de piscine sur un béton armé déja en place mais légèrement dégradé par plus...
Epoisses
Pompe surpresseur
instalation d une pompe surpresseur et comment ca marche et les tehniques
stf_jpd87
Besoin d'aide pour remise à niveau placher
Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu d'un pavillon de 10 ans. Cela fait deux ans que j'y habite et avec l'arrivée prochaine de bébé, je m'attaqu...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2013 par
stf_jpd87
Encadrement fenêtre
Bonjour, nous avons changé les volets de nos chambres de l'étage, nous avons mis volet roulant et bien sur l'installateur à scier les gongs et arret...
4 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2013 par
Epoisses
Raccord machine à laver sur lavabo sdb
Bonjour, voilà je ne m'y connais pas du tout en plomberie mais je pense pouvoir me débrouiller sans l'aide d'un plombier, avec votre aide si possi...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
stf_jpd87
Gaz
JE POSSEDE UNE BOUTEILLE DE GAZ 907. MERCI DE M INDIQUER LE TYPE DE DETENDEUR POUR UNE RAMPE GAZ CDLT
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
stf_jpd87
Nettoyage de toiture
Bonjour, J'ai fait nettoyer ma toiture (120 m2 de tuiles béton) il y a quelques jours par un artisan. Il a pulvérisé du produit « Algimouss », a...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
stf_jpd87
Renovation
bonjour. je veut posé des dalles sur une terrasse qui et déjà carrelé , en sachant que je doit rattrapé mon niveau de pente qui et plus de 5cm et en ...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
stf_frmu
Comment faire un test de pression dans les normes ?
Bonjour, Comment doit se dérouler et comment faire un test de pression du circuit dans les normes ? De plus, que faut-il comme matériel pour réalise...
19 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
riveilo
Moisissure maison
Bonjour, c'est maison des année 30 au rez au chaussée les murs sont en pierre , a l'étage , les murs sont en brique réfractaire dans une chambre , j...
stf_frmu
Tarifs pour pose de volets
bonjour, mon séjour et ma cuisine sont en plein sud toute la journée, je suis locataire, je sais que la pose de volets sera malheureusement à ma ch...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2013 par
cyclamenne
Matériaux
je cherche le nom ou la référence des plaques de revêtement bi-couche béton polystyrène utilisées dans la vidéo Castorama sur l'isolation des murs par...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2013 par
lucienpe1
Humidité dans les toilettes et la piece de lavage
Je dispose d'un WC attenant à une pièce dans laquelle se trouve un lavabo (EC&EF) et le lave-linge. Les papiers ont été retirés pour rénovation, le pl...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2013 par
laval63
Choisir un robinet
Salut à tous ! Je viens d'aménager sur Paris pour le boulot et j'ai loué un petit appartement dans le 12ème. Le problème c'est qu'il y a pas mal d...
16 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2013 par
stf_frmu
Isolation de combles perdus
Bonjour, Je me pose plusieurs questions sur le sujet. Je souhaite isoler des combles accessibles de l'intérieur par une toute petite trappe. Une ve...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2013 par
stf_frmu
Vidange
peut on faire une evaccuation vidange de lave main sur la partie vertical de la vidange w c merci d avance pour vos reponces
5 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2013 par
stf_frmu
Résultats 13851 - 13900 sur un total de 24 173
