Les discussions
Bardage exterieur pvc casto
Bonjour, le bardage pvc casto a 4€ est'il bien pour l'extérieur merci d'avance
Rénovation vieille peinture sur portail métallique
Bonjour, Je dois rénover un portail metallique qui est recouvert de multiples couches de vieilles peintures. Pouvez vous je vous prie m indiquer la ...
Peinture volet bois et volet bois et tole de zinc
Bonjour, J'ai 2 paires de volets extérieurs à peindre 1 paire est en bois, l'ancienne peinture est poncée et les volets sont lavés L'autre pair...
Peinture tollens qui ne couvre pas du tout !
Résolu/FerméBonjour, J'ai actuellement un problème de peinture. En voulant repeindre une vieille porte en bois, j'ai découvert (en poncant l'ancienne couch...
Est-il possible de réaliser une salle de bain en sous-sol ?
Je souhaiterais savoir s'il est envisageable de réaliser une salle de bain dans un sous-sol semi-enterré à 60 cm en-dessous du niveau du sol. La maiso...
Fermeture de deux petites ouvertures
Bonjour, je souhaite fermer définitivement deux petites fenetres entre les pièces de mon sous-sol;j'envisage d'utiliser des blocs de siporex de 50x2...
Choix ipn toiture garage. merci.
RésoluBonjour le forum, je construit actuellement un garage au dos de ma maison. J'habite au Nord des Bouches du Rhône (13810). Il est de form...
Declechement intenpestif pompe immergée reliée à un surpresseur varem 60l
Bonjour, voilà cela fait maintenant quelques mois que le scenario suivant se répète, alors que pendant 2 ans aucun souci et aucune intervention s...
Fuite tuyau d'eau en cuivre
Bonjour, J'ai un tuyau de cuivre percé, comment faire pour le réparer sans soudure ?? je suis une femme seule et j'aimerai un conseil simple, existe...
Comment calibrer un robinet thermostatique de douche
Bonjour, pourriez vous m'expliquer comment calibrer un robinet thermostatique grohe avec une cartouche 4745000 merci
Placo-polystyrene sous pente
Bonjour, Peut-on poser du placo-polystyrene sur une sous pente ou un plafon? merci
Cloison placostil type sad et isolant revêtu kraft
Bonjour, Aux fins de compartimenter mon garage, je suis en train de réaliser une cloison en placo de type placostil SAD qui sera constituée de deu...
Problème avec le mécanisme de la chasse d'eau
Résolu/FerméBonjour, Mon problème est que quand je tire la chasse d'eau le poussoir en métal remonte bien mais pas le mécanisme en dessous donc elle est en mo...
Tuyaux enterré sous un carrelage
Résolu/FerméBonjour, comment retrouver un tuyaux d'écoulement d'eau dans un carrelage ? projet de cuisine prévu en parallelle avec tous les ecoulements , evier e...
Infiltration d'eau sous mes fenêtres
Bonjour, J'ai constaté, après 3 semaines passées en région parisienne, des auréoles sous la fenêtre de ma chambre alors que j'ai changé le papier pe...
Démontage mitigeur thermostatique colonne hydro inoxa
Résolu/FerméBonjour, Pour démonter le mitigeur INOXA, c'est simple m'a dit le vendeur vous enlevez le cache, désserrer la vis et enlevez la manette. Hélas la v...
Probème isolation
Bonjour, j aimerai avoir votre avis car cela me pose problème voilà j ai fais installé un poêle à pellets avec un programme qui permet de s allumé e...
Chape en béton allégé ciment avec billes de polystyrène
Bonjour, Bonjour, merci de me communiquer le nom du fournisseur ayant des prix compétitifs pour ce produit. Cordialement.
Suspentes sur chevrons noyées dans l'isolant = pont thermique ?
Bonjour, Je compte mettre 2 couches d'isolant en sous-toiture : 1 couche entre chevrons + 1 couche embrochée dans des suspentes. Je me pose u...
Flexible souple métal coupé
Bonjour, je viens d'installer ma baignoire. Raccordement a l'eau froide via un flexible en métal. Je viens de le couper sur qq millimètres. Sacahnt ...
Semelle de un mur de soutènement
FerméBonjour, je dois faire un mur de soutènement en pierre de 20 epaisseur de quelle largeur doit être ma semelle
Enlever un mur porteur dans une maison
Résolu/FerméBonjour, on souhaiterai agrandir une piece mais il y ya un mur porteur qui fait 5 m2 (2m45 x2M40) y'a til moyen de l'enlever et de le remplacer par ...
Fixation de rail au sol sur plancher chauffant
Résolu/FerméBonjour, Je désire monter une cloison en plaques de plâtre + ossature métallique dans une pièce qui a un chauffage par le sol. Afin de fixer les r...
Demande de renseignement
Bonjour, m je souhaiterais isoler mon garage de façon a se quil soit habitable, n'ayant pas un gros budget quelle saurait la meilleur solution pour...
Remplacement de 3 fenetres
Bonjour, j'ai 3 fenetres anciennes de 1.70 par 1m environ je remuserai quand j'irai je vais tout vous expliquer, on nous a preter un petanquodrome...
Papier peint sur plafond récalcitrant
Résolu/FerméBonjour à tous, Mon ami et moi sommes en pleine rénovation de notre appartement pour préparer l'arrivée de notre premier enfant. Nous avons beaucoup ...
Relooker un plafond
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison et souhaite enlever le faux plafond, mais voilà j'ai essayé sur une petite partie afin de voir l'état ...
Fenêtres pas d'aplomb!!
Résolu/FerméBonjour, nous avons fait construire une maison par un constructeur (hors d'eau hors d'air). Quand notre plaquiste a voulu poser les plaques de plac...
Comment fixer une baie vitrée
Résolu/FerméBonjour, j'ai une baie vitrée a poser fixe donc pas coulissante ,entre un mur et un poteau ,je sait pas comment la fixer si on pouvait me donner c...
Pas de prssion d'eau chaude ni d'eau froide dans ma cuisine
Bonjour, Voilà, je n'ai pas de pression d'eau froide ni d'eau chaude dans ma cuisine alors que dans ma salle de bain, tout est ok ! Je suis au ...
Doublage et isolation d'un mur en pierre
Bonjour a tous, Je dois doubler un mur nord en pierre (type galet et maçonnerie à la chaux) au premier étage de ma maison. voici une photo : http:/...
Isolation sous plancher dans une cave.
Résolu/FerméBonjour, Un plancher en bois sépare les pièces à vivre (au rez de chaussée) de la cave. Je souhaiterais isoler ce plancher par la cave. Quel maté...
Chaudier themas plus c25e
Bonjour, es ce que je peut mettre ma chaudiere saunier duva thema plus c25e dans ma salle de bain la chaudiere et tube
Condensation / panneau sandwich pare vapeur ?
Bonjour à tous J'ai un soucis d'humidité sous certaines fenêtres et dans un "renfoncement" armoire ou le mur est beaucoup plus mince qu'ailleurs.....
1ere renovation
Bonjour, Je me lance dans la rénovation et je voulais savoir quel plus cela apporte-t-il de mettre de la laine de verre entre les poutres de la ch...
Peindre de la laine de roche
Bonjour, J'ai de la laine de roche (80mm epaisseur) au plafond de mon garage en s/sol je souhaiterai repeindre cette laine de roche Est-ce possi...
Couper carrelage grès emaillé
Résolu/FerméBonjour, je souhaite poser du carrelage 31x61.5 grès emaillé epaisseur 9mm. le problème est que je ne sais pas avec quoi effectuer les coupes le...
Entourage de porte
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une maison ancienne. Après avoir fait quelques petites rénovations et autre, une dernière chose nous pré...
Plan de travail "cuisine" des années 70
Bonjour, je voudrais modernisé le plan travail de ma cuisine qui est carrelé façon années 70 "avec les petit dessin " je voudrais évité de cassé mon ...
Comment enduire à la chaux un mur interieur en pierre ?
Bonjour, Je fais actuellement des travaux dans une petite maison berrychone de type longère : j'amménage la grange pour faire une pièce à vivre de 4...
Pose adoucisseur d'eau, besoin de conseils
FerméBonjour, Mon eau est calcaire et mon chauffagiste m'a vivement conseillé la pose d'un adoucisseur pour sauvegarder ma chaudière et éviter les dés...
Humidité importante - rendre une pièce habitable
Bonjour, Je viens d'acquérir un vieille maison au sein de laquelle je souhaiterai rendre habitable une pièce ou l'humidité est trop importante. ...
Coment fixer des élements de cuisine sur un mur en ba10 ?
Bonjour ! Je viens d'acheter une cuisine, et je dois trouver le moyen de fixer les éléments muraux. Le mur est constitué d'une plaque de BA10 direc...
Isolation plafond veranda
FerméBonjour, je suis a la recherche de conseil pour isoler le plafond de ma véranda. En dehors de l'installation de panneau sandwich qui aurait un coup ...
Aider moi je veux savoir si je peux poser une dalle de béton...
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter une maison et le carrelage de mon salon, salle à manger et hall d'entrée horrible on à donc décider de le changer on vou...
Béton ciré sur mur irrégulier de salle de bain
Bonjour, Après avoir passer 12h entières à retirer toutes les plaques de liège de ma petite salle de bain de 3m², je me retrouve désormais avec un...
Cout isolation exterieure
Bonjour, entre une isolation exterieur enduit et une isolation exterieur de type bardage ,laquelle est la moins chere ? merci
Comment faire pour couler une dalle fine beton sur un plancher en bois
Résolu/FerméBonjour, sachant que dessous il i a des cave voutée mais pas de partout sinon on voit juste le plancher de desous . Est ce que sa serait possible et...
Faire ses piliers entre portail
Bonjour, Un peu perdu dans ce monde du bricolage et étant toute seule a la fabrication de mes piliers pour mon futur portail de 3m je me demander qu...
Conseils pour taille de carrelage
Résolu/FerméBonjour, j'aimerais avoir vos avis quelle taille de carrelage me conseillez vous pour une pièce de 11m2, carreaux de 45x45 ou 30x60 ? je suis plu...
