Les discussions
Comment fabriquer soi-même un comptoir de béton?
Bonjour, Je suis menuisier de formation, j'aimerais savoir de façon simple et efficace, comment fabriquer un comptoir de cuisine en béton....j'ai ...
Joints de cheminée en pierre blanche de bordeaux
Bonjour, Comment puis-je rejointoyer les joints, voire quelque fissure sur le bandeau et la hotte de ma cheminée(foyer fermé) en pierre blanche de...
Pose dune toiture puis des tuilles
Bonjour, je souhte savoire Comment fixer des madriers aux pannes de ma toiture ?
Mitigeur thermostatique en panne
Bonjour, le mitigeur thermostatique de ma douche ne fonctionne plus !est-il facile de le changer moi meme? COMMENT FAIRE , merçi de vos conseils. C...
Construction d'une terrasse en bois sur sol meuble
RésoluBonjour, Je viens de commencer le chantier de ma terrasse et j'ai une petite question. Pour stabiliser le tout et éviter de mettre un prix fou dans...
Ragréage d'un receveur de douche en pente
RésoluBonjour, j'ai fait installer un receveur de douche à l'talienne 90x140cm, mais ma mosaique étant trop fine, je doit ragréer entre 2 et 4 mm, le prob...
Quelle épaisseur béton pour une piscine hors-sol ?
Bonjour à tous, Je souhaite construire une piscine de 10x5 et 1.50 de prof. Elle sera pratiquement hors sol, car mon terrain est en pente, je la po...
Comment remettre à niveau une fondation en pente ?
Bonjour, nous avons coulé une fondation hier pour monter un petit muret d'1m de hauteur. Notre problème est que la fondation est légèrement en pent...
Pierres du lot sur parpaings
RésoluBonjour, quel type de colle (prête à l'emploi) puis-je utiliser pour coller des pierres du Lot sur un mur en parpaings ? Merci
Comment faire un ragréage en étage ?
Bonjour, Nous souhaitons changer le sol d'une grande pièce au 1er étage de notre maison or le sol n'est pas du tout de niveau. Nous savons qu'il f...
Peindre des meubles de cuisine placage chêne
Bonjour, j'ai acheté d'occas des meubles de cuisines les portes sont en chênes et le reste en mélaminé(agglo) imitation chêne je suppose ?? je s...
Isoler une chambre froide
Bonjour, j'ai une chambre froide fait en beton et que je ne peut utiliser car il y as de l'humiditer a l'intérieur est-ce bon de mettre des panneaux e...
Rénovation de wc avec un sanibroyeur vers une évacuation de douche
Bonjour à tous, je voudrais rénover mes wc avec un sanibroyeur, cependant je me pose plusieurs questions. Voici la situation, pour le moment je di...
Pose carrelage sur terrasse
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage sur un toit terrasse , quelle isolation + étanchéité faut il ? Merci
Ancien parquet pas droit et pose parquet flottant
Bonjour a tous, j'ai acheté un ancien appartemment que je suis en train de rénover. Je voudrais poser du parquet flottant au sol sur une surface d...
Poser du carrelage sur un reste de colle existante
RésoluBonjour, Je suis entrain d'enlever le carrelage mural de ma cuisine, et il reste beaucoup de colle, est il possible de recarreler sur la colle exi...
Surpresseur en serie
Bonjour, ayant un puit j'ai l'intention de mettre un surpresseur. j'ai un probleme de place dans mon atelier il faudrait que je mette 2 surpresseurs h...
Rattraper 3cm sur un vieux parquet avant pose d'un autre par dessus
Bonjour, Je souhaiterais rattraper environ 3cm sur un vieux parquet pour pouvoir poser dessus un nouveau. Sous le vieux parquet, il y a des pou...
Construction d' un garage
Bonjour à tous, Je souhaite construire un garage en parpaing de 6 m de long sur 3 m de large et je demande à pas mal de monde des renseignements po...
Isolation thermique sous parquet ou sous lineau ?
RésoluBonjour, J'ai une entrée carrelée au RDC de ma maison (maison sur deux étages RDC garage et entrée ) je pense fortement qu'il n'y a pas d'isolant th...
Fuite mitigeur cabien de douche
RésoluBonjour, Mon mitigeur de ma cabine de douche Castorama rend l'âme. Où puis-je trouve un de rechange ? Est-qu'il peut y en avoir chez Casto, il fau...
Isoler phonetiquement un plancher bois dans maison ancienne
Bonjour, Je viens d'acheter une fermette et souhaite voir tout de suite le pb du plancher bois de l'etage. Plancher bois 50m2 sur poutres bois da...
Ai-je la place pour mettre une cabine de douche?
Bonjour, j'ai un emplacement prévu pour recevoir une future cabine de douche hammam l'emplacement mesure pile poil 100 de large et 150 de long l...
Comment savoir l'etat de la charpente et des poutres d'un maison ancienne
Bonjour, je souhaitrai achheter une maison ancienne non habité depuis des années style vienne grange sans etage poutre et toiture apparente elle...
Melange special
Bonjour, je suis dan la renovation de vielle batisse les enduit et le joitoiment des pierre ce pratique avec un melange de sable de dordogne sable de ...
Odeurs avec fuite dans wc de plus de 30 ans
Bonjour, nous sommes locataires dans une maison de plus de 30 ans. Il y a des odeurs avec fuite au niveau du joint à la base du wc. Pouvons-nous rép...
Gargouillis dans le syphon de mon wc
Bonjour, j'ai un wc relié à une fosse sceptique par l'intermédiare d'un tuyau de 100 , j'ai regardé tous les raccords entre les coudes et le tuyau ,...
Pose carrelage
Bonjour, je dois renover une villa;aimerai connaitre la prix au m2 de la demolition de cloisons annee 1960(briquette /platre) tarif avec evacuation(fa...
Odeur pantex 900
Bonjour, depuis 18 mois j ai mis la chambre de ma petite fille en peinture pantex 900 impossible de dormir demande une odeur forte mal a la tete j a...
Limiteur de pression
Bonjour, comment se regle un limiteur
Probleme avec ma pompe de surface
Bonjour, j'ai une pompe de surface avec une aspiration de 7m mais la crépine est dans l'eau a parti de 5m a peu prés. des que j'allume ma pompe le ...
Marteau-burineur
RésoluBonjour, je viens d'acheter un marteau-burineur dewalt D25404? Ma notice est seulement en anglais.Où puis-je en avoir une en français? je vous ...
Aide pour couvrir une terrasse
Bonjour, Je voudrais recouvrir une terrasse, j'ai déjà mis 4 poteaux aux angles de ma terrasse (4m x 5m) et ils sont bien scellés avec un socl...
Poussière désagréable dégagée par un sol en graniteau
Bonjour, Aprés un ponçage du sol en graniteau d'un appartement neuf , celui ci absorbe beaucoup d'eau et dégage une poussière blanche trés désagréab...
Quelle norme pour un garde-corps de terrasse ?
FerméBonjour, Nous habitons un immeuble avec une terrasse-toiture. Le garde-corps nous semble très peu elevé, il fait moins d'1 mètre du sol et nous co...
Chaudière
Bonjour, Au secours je n'ai plus d'eau chaude !!! Ma chaudière ne se déclenche pas lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude.. la veilleuse fonctionn...
Juste un test pour la notion de résolu
RésoluBonjour, je fais juste un test ce jour pour voir si mon message est mis à résolu de suite et ceci compte tenu que je suis seul en ce moment donc ...
Construction d'un muret
RésoluBonjour, totalement novice en maçonnerie, je voudrais savoir quelle materiaux faut-il pour un muret de 80 cm environ sachant que j ai une longueur d...
Débit d'eau même froide réduit sur une partie de la maison
Bonjour, du jour au lendemain, le débit d'eau de ma cuisine a baissé fortement, alors qu'il n'a pas changé dans les autres pièces de la maison. J'a...
Comment faire une isolation phonique d'avec la rue ?
FerméBonjour, Je suis dans un logement de type studio HLM au premier et dernier étage d'une construction du milieu des années 1990, l'isolation du bruit...
Conseil.pour.restauration.d.un.mur
Bonjour, je.voudrai.restaurer.un.mur.en.pierres.de.ma.maison.accole.a.une.colline.qui.est.tres.humide.comment.puisje.faire?les.pierres.commencent.a.se...
Pilier beton et fondation
Bonjour, je dois réaliser 4 piliers pour mon future abris voiture mais je ne sais pas de combien de hauteur de fondation faire ;pilier de 40x40 H=2....
Fondation en pente.
Bonjour, j'ais un petit probléme ma fondation est en pente,il y a au moin 80cm de pente.comment faire pour r'atraper sa.merci.
Cherche aluface
Bonjour, Savez vous ou l'on peut trouver de l'Aluface ? Merci
Peinture de mauvaise calitée odeur et ne seche pas
Bonjour, probleme avec la peinure dulux valentine ultra resist toujours pas séche au bout de 3 jours et une tres mauvaise odeur
Rénovation de façade en pierre
RésoluBonjour, je rénove en ce moment même la façade en pierre de ma maisonnée. Après avoir creusé les jointures d'une profondeur d'environ de 5 cm et les...
Isolation toiture
Bonjour, je voudrai amenager des pièces sur mon nouveau garage (6*6m) soit une surface de toiture de 33 m² avec des chevron à 45 d'axe...
Peut on faire un accrochage sur du lino
RésoluBonjour, Je dois mettre du parquet massif en bambou dans mon appartement ; le sol est en lino. Est il possible de mettre un accrochage directem...
Demande de renseignement sur une vmi
Bonjour, je souhaite mettre une VMI dans mon appartement mais dans une de mes chambres qui se trouve en sous-sol je n'est aucune possibilité de faire ...
Installer une mezzanine dans un box de parking pour rangement
Bonjour, Largeur 2m15 profondeur possible 2m. hauteur : 2 m Murs en parpaings
