Les discussions
Ma pompe a surpression ne s'arrête plus.
Bonjour, ma pompe a surpression ne s'arrête plus... quelle solution? Merci Pompe acheté chez brico dépôt
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2016 par
stf_frmu
Lambourde composite
bonjour Les lambourdes de ma terrasse en bois doivent etre remplacées Est il possible d'utiliser des lambourdes en composite plutot que des lambo...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
atlassaturn
Peut on recuperer de l'isolation pour chambre froide ?
salut a tous a mon boulot, je peux recuperer (1000M²) de l'isolation ( 80mm d'epaisseur: mousse polyurethane entre 2 toles d'acier) pour les chambres...
11 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
MarcIsover
Store velux qui ne se ferme plus
 Fermé
Bonjour, J'ai consulté le forum sur les problèmes de store mais je n'ai pas trouvé de réponse qui correspond à mon problème. J'ai un problè...
stf_jpd87
Isolation comble
j'ai fait isolé mes comble avec de la ouate univerCell et il y a une odeur de poussière dans la maison se qui nous a provoquées des tous, d’après le...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
stf_jpd87
Wc suspendu idéal standard
Bonjour, J ai un wc suspendu idéal standard , j ai une fuite et je voudrai démonter la plaque murale pour réparer la fuite pourriez vous me dire com...
5 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
xplom
Achat d'une vessie pour surpresseur sterwins 900 wt 50-2
Bonjour, je dois remplacer la vessie du surpresseur STERWINS 900 WT 50-2 (pompe automatique avec réservoir "vessie" de 50 litres). Je suppose qu'el...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
stf_jpd87
Ouverture mur porteur ou semi porteur
Bonjour, je souhaiterai faire une verrière entre 2 pièce pour récupérer de la clarté, je sais que le mur est en brique de 22 cm ( vieille maison...
ZmeneBene
Mur
Bonjour, je voudrais faire un mur de separation et j'aimerai un renseignement, pouvez vous me dire combien il me faudrait de sacs de ciment pret a l...
ZmeneBene
Jointure carrelage et parquet flottant
Bonjour à tous, Je souhaiterai réaliser une jointure entre des carreaux de carrelages de formes hexagonales et un parquet flottant de 12 mm sans u...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
stf_frmu
Mitigeur se désolidarise
Bonjour à tous, Depuis des années, mon mitigeur rabattable avec un embout 50% d'économie d'eau ne m'a jamais posé de problème. Depuis quelque temp...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
gerem76
Toile de verre : comment remettre à lisse
Bonjour à tous ! Je rénove mon appartement, et j'en ai marre de ma toile de verre avec des motifs. Dans une pièce j'ai enlever la toile de verre...
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
elbouabadi
Furet pour déboucher une baignoire
Bonjour, Est-ce que je peux faire passer un furet (à acheter) par l'un des orifices de la grille de ma baignoire? Je n'arrive pas à dévisser, et le d...
12 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
Dannan
Sol garage
Bonjour, Mechecourte - Hier à 23h37 Bonjour J ai un garage ou se trouve ma voiture Le sol date de la contruction apres l avoir de poussiere il ...
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
GillesWeber
Isolation thermique veranda rideau de 2009 pour projet cuisine
Bonjour, Nous vivons dans une maison en région lyonnaise depuis 1 an et voici mes interrogations concernant l'éventuelle transformation d'une verand...
David
Changement de joint de robinet jacob delafon
bonjour, je veux changer le joint de mon robinet, je ne suis pas sur si je dois dévisser ou tirer dessus? merci de vos conseils. bonne journee
8 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
stf_jpd87
Histoire de robinets à déplacer.
Bonjour, Des parents à moi doivent déplacer la robineterie de leur cuisine,doivent-ils avoir l'autorisation écrite de leur syndic..?
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
OMP34
Reparation mur fissure entre deux murs à angle droit.
j'ai deux murs à angle droit, ils n'ont pas été imbriqués à la construction. Les deux murs s'écartent l'un de l'autre, je voudrai savoir comment peux ...
6 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
lekabilien
Pompe avec surpresseur inox en panne...
Bonjour, je possède une pompe avec suppresseur de chez Brico-Dépot, garantie terminée en avril. Ce suppresseur se déclenche fréquemment pendant quel...
7 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
stf_jpd87
Bonjour, comment decoller du polystyrène des murs intérieurs vit
Bonjour, Suite à l 'inondation du 31 mai dernier ( hauteur 38 cm d'eau dans la maison) je voudrais savoir pour faire le plus vite, comment décoll...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
stf_frmu
Betonniere altrad b 190
bonjour qui peut me dire comment changer la courroie de ma betoniere b 190 EF.
uni31
Durcir terrain de pétanque sablette
Bonjour, voici trois ans que nous avons construit un terrain de pétanque en sablette sur géotextile et toutvenant. Je souhaiterais le durcir, car...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
HK25
Baignoire "neuve" réparée avant pose !
Bonjour , mon plombier vient de retarder la pose d'une baignoire balnéo chez moi car elle a été accidentée au dépôt par un véhicule ; il semble qu'...
8 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
gt.55
Gros problème peinture laqué
bonjour voilà j'ai un énorme problème mon pot de peinture laquer bleu c'est renversser dans la voiture y en a de partout sur la banquette comm...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Ouverture porte entre ceinture béton et poutre faitière
Bonjour, J'envisage de faire une ouverture donnant accès à des combles, dans un mur porteur en parpaings. ce mur relie les deux blocs à demi-niveau...
4 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
jlf7428
Libéron protection haute resistance
Peut on utiliser sur le bois directement, après l'avoir poncé, le produit Libéron "Protection haute resistance" comme un vernis de protection.
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Différences qualité enduit de façade vpi/sto ?
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe des différences au niveau de la qualité entre les deux marques pour enduit de façade VPI et STO. J'ai eff...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Pistolet a peinture base pression
Bonjour, que pensez vous des pistolets peinture base pression? quel model choisir dans un budget de 230 euros maxi? merçi
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Probleme remplacement porte garage par baie coulissante
bonjour, je suis en train d'installer une baie coulissante avec volet roulant en remplacement de ma porte de garage . hors les dimensions de mon garag...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
lekabilien
Pourquoi ne pas utiliser valbalith sur appuis de fenêtre ?
Bonjour, J'ai acheté une peinture "Valbalith monocouche, en bidon de 2.5 litres et je vois sur la boite "Ne pas utiliser sur les appuis de fenêtre...
8 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
gt.55
Problème mise de niveau ancien plancher bois
Bonjour, j'ai acheté une ancienne maison (100 ans) il y a 4 ans. J'ai monté en catastrophe un plancher OSB 22mm sur un empoutrellement (22mm X 7,5mm...
7 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
stf_frmu
Trou dans de le mur
Bonjour, J'ai un trou de 10 cm de diamètre dans un mur extèrieur qui donne sue ma terrasse; en fait on a fait passer un tuyau d'eau et maintenant le...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
docchaudiere
Isolant mince
Bonsoir faut-il mettre un écran de sous toiture avant de mettre de l'isolant minces En attente de votre réponse Cordialement Julie
MarcIsover
Laine de roche,à changer ?
Bonjour, J'ai acheté une maisonnette de 80 m2 dont les combles perdus (charpente dite "américaine") contiennent de la laine de roche soufflée lors...
MarcIsover
Humidité
Bonsoir comment radier l humidité dans les chambres. Faut il mettre les radiateurs sous les fenêtres, Merci
11 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
MarcIsover
Canalisation w c
Bonjour, Je suis a la recherche d un produit très puissant pour nettoyer la canalisation de mon WC qui va sur une fosse septique qui est bloquée pa...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2016 par
lekabilien
Repeindre une baignoire déja rénovée
Bonjour, Ma baignoire a deja été rénovée une première fois. Aujourd'hui la peinture commence à partir à certains endroits et j'aimerais donc la ré...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
Paul-Bernard
Easyplac
Bonsoir, Est ce que les plaques de BA13 pliantes peuvent être collé au mur ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
DenisPlaco
Realisation de travaux dans une maison
combien de sacs de beton de 25kg me faudrait il pour faire une dalle de 1,6m3. merci d'avance.
stf_jpd87
Construction d un mur mitoyen sur terrain en pente
Nous aimerions construire un mur de 1m60 de haut surmonte d un claustra de 1m pour separer nos parcelles apres avoir supprimé la haie mittoyenne,le te...
5 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
Maevalu
Nombre de sous-couche à passer
Bonjour, j'avais sur des murs intérieurs un crépis plâtre. Afin de retrouver un mur lisse, j 'ai cassé les pointes du crépis au couteau à mastiquer ...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2016 par
Paul-Bernard
Pose d'un mitigeur d'évier ' fourniture et main d'oeuvre
Je voudrais remplacer l'ancien mélangeur de mon évier par un mitigeur. Combien cela me couterait- il ( fournitures et main d'oeuvre).(prix moyen pour...
KIDUGUEN
Installation robinet
bonjour, pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre pour installer mon nouveau robinet ? merci d'avance.
lekabilien
Volet coincé
Bonjour, J ai le volet dans la chambre de ma fille qui se bloque si il est descendu je sais plus le monter et si il est monté je suis plus le desc...
gt.55
Volet bloqué
stf_jpd87
Location ou prêt d'un pistolet à peinture
Bonjour, j'aurais besoin d'un pistolet à peinture , si quelqu'un peut m'en louer un pour 2 jours . j'habite sur Chaligny . merci d'avance so...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
labricole47
Monter un mur en parpaing de 8 sur une dalle poutrelles ourdis
Bonjour, peut on réaliser ces travaux avec des parpaings de 8, qui ne portent rien.
rendre-service
Commande wc
Bonjour Nous avons installé 1 WC suspendu il y a 6 ans et n'avons pas gardé l'emballage. - 1er problème : il n'y a aucune marque de visible (même pa...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
lekabilien
Isolation des rampants combles aménageables
Bonjour, je souhaite aménager mes combles. (maison de 2008) et isoler les rampants en deux couches de LDV croisées, mais voilà: mes chevrons, sou...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
lucienpel
Escalier en bois extérieur
Bonjour, Dans mon jardin, j'ai un escalier extérieur en bois très glissant en temps de pluie. Que me conseillez vous pour qu'il ne le soit plus? ...
gt.55
Résultats 8101 - 8150 sur un total de 24 173
