Les discussions
Comment terminer la bordure d'1 toiture ardoise ?
Tout a une fin même la couverture en ardoise d'1 couverture en ardoise. Enfin presque terminé car la bordure me pose problème. Comment faire ? J'enve...
21 réponses Dernière réponse le 15 mai 2012 par
ptitblanco
Pb de niveau - tuyaux dépassent de la chappe
Bonjour, Ns sommes en train de crée une sdb de 5 M2 à l'étage. Au sol une chappe légère (avec billes de polystyrène) Les tuyaux d'évacuation ont été ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2012 par
agnes4128
Toiture cabanon de jardin
Bonjour, puis je avoir un devis pour la toiture de mon cabanon, en fosses tuiles ( tole-moulée) deux pans de = 2m sur 4,50 urgent merci
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2012 par
Jepse
Aigayer en peinture ou crépi un mur en parpins chantal merci ext.
Bonjour, Comment peindre un mur est de 20m2 en parrains brut pour le faire plus joyeux. Chantal mer ides conseils
Chantal
Comment poser un faux plafond en lambris pvc ?
Bonjour à tous, j'aimerais savoir s'il existe une autre solution pour faire un faux plafond que celle consistant à se fixer dans les poutres du planch...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2012 par
matouss
Peinture de faience
Bonjour, je souhaiterai peindre ma faïence de cuisine qui est en blanche au dessus de ma plaque de cuisson il y a un motif , j'aimerai savoir qu'ell...
KIDUGUEN
Rénovation parois piscine
Bonjour, Le revêtement façon scilico-marbeux (katimper) de notre piscine est très usé et les algues s'accrochent maintenant de façon systématique. ...
Gene
Pose de bordure ciment
Bonjour, j'ai des bordures ciment de 1 mètre sur 6 cm je voudrais savoir si je dois préparer un mortier ou un béton ? puis s'il vous plait le dosag...
jdf_daniel26
Comment isoler mes murs (avec ou sans lame d'air) ?
Je viens de commencer l'isolation de ma maison en parpaing de 20 cm avec 10 cm de laine de chanvre. Mes murs sont secs et les professionnels n'ont pas...
4 réponses Dernière réponse le 14 mai 2012 par
hicot35
Evacuation eaux usées
Bonjour, Je fais construire une maison et pour éviter s'installer une pompe de relevage, on me propose de remonter les évacutaions au dessus du vide...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2012 par
Papy35
Comment éviter les éclaboussures d'un robinet
Bonjour, comment éviter les éclaboussures d'un robinet qui n'a pas beaucoup de pression d'eau Sachant que la hauteur entre la sortie robinnet et le...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2012 par
jdf_daniel26
Refaire une toiture encienne
Bonjour, je refait un toit encien tuiles et flexsotuile a deposè ensuite netoyage et on me demande, de pose un multicouche en toiture et un ecrant s...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2012 par
dch
Probleme chaudiere plu d'eau chaude
Bonjour, Bonjour, je n arrive plu a avoir de l eau chaude,j ai un filé d eau qui coule alors qu elle fonctionne parfaitement pour le chaffage.sa...
cilene
Diamètre per
Bonjour, Je suis en train de changer de place certains radiateurs et je vais mettre des tuyaux PER, y a t-il des critères à prendre en compte pour c...
doc chaudiere
Aide pour brancher ballon d'eau chaude
 Fermé
Bonjour, Je suis propriétaire depuis le début de l'année et possède une petite dépendance avec une petite salle d eau. Je souhaiterais la rem...
bricolo
Constuire un mur en briques
Bonjour tout le monde, je vais construire un petit abri de jardin, et je dois monter un mur en brique. Je vais monter un mur en briques d'une haut...
15 réponses Dernière réponse le 14 mai 2012 par
tuno5
Joints maçonnés
Bonjour, J'ai fais une réservation dans un mur en parpaing pour installer ma boite aux lettres. La réservation est plus grande que la boite et autour...
4 réponses Dernière réponse le 13 mai 2012 par
meran
Combien me faut t'il de sacs de 40 kg de beton pour realiser ma dalle de 9 m car
 Résolu/Fermé
Bonjour, je souhaite réaliser une dalle en béton pour mon abris de jardin de 9 m carre sur une épaisseur de 10 cm merci pour vos réponses
fillou2
Débutant demande conseil pose pavé sur grève
bonjour je suis novice en bricolage, je voudrais poser des pavés de 6 cm sur une allée pietonne, j'ai déja décaisseé et rempli 30 cm de gravat, briq...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2012 par
malirjeu
Reparer fissure
Bonjour, j aimerais savoir comment réparer une fissure sur ma facade c est un crépie a la chaux ,elle n est pas tres profonde.
6 réponses Dernière réponse le 13 mai 2012 par
malirjeu
Prix d'un abri de 30m2 ouvert sur deux côtés et adossé
Bonjour, Je fais construire et je souhaite créer un abri en continuité de la maison. Ouvert sur deux côtés avec un mur plein avec fondation sur le...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2012 par
stf_frmu
Ôter des vis de support de lavabo
Bonjour, je remplace un lavabo vissé au mur par un lavabo intégré dans un meuble. Je souhaite ôter les vis de fixation, mais 30 ans de bons et loyaux ...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
Steph
Piliers portillon pvc
Bonjour, Je souhaite installer un portillon PVC (1M de largeur, 1M80 de hauteur) au fond de mon jardin pour accéder à un parc. Je vais donc install...
stf_frmu
Création de comble perdu
Bonjour, Suite à l'achat d'un garage avec une hauteur de 6.90m sous panne faitière, j'aimerai aménager un espace (comble perdu) sous la panne en me s...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
phidus
Type isolation pour mur de refend ?
Bonjour, Bonjour, J'ai un mur de refend intérieur de 20 cm de large en brique. Je suis entrain de faire isolation plus placo de la maison et je m...
7 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
stf_frmu
Isolation de maison
Bonjour, voila j'aurai aimer savoir si il ete obligatoire d'isolé une maison ? Car chez moi j'ai des plaque de placo mai sans isolation et mon prop...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
stf_frmu
Problème installation kit douche équinoxe ii
Bonjour, j'ai acheté un kit de douche équinoxe II et je n'arrive pas à raccorder le robinet sur les raccords externes installés par le plombier. E...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
dorothee3
Odeur poutre
Bonjour, Il y a une très forte odeur de bois dans la chambre a coucher de mes enfants ( combles ). Des poutres traversent leur plafond. Que dois-j...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
stf_frmu
Poser une douche italienne
Bonjour, nous cherchons à rénover notre salle de bain en déposant le bac à douche existant de 80*80 cm environ et en posant un bac à douche ou plaqu...
8 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
stf_frmu
Poutrelle legerement fissuré horizontalement sur plafond hourdi
Bonjour, j'ai fait une tremie pr installé un escalier dans mon plafond ( poutrelle hourdi betonné sur 5 cm d'epaisseur) pr atteindre comble, j'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
bonaventure
Pose chapeaux de clôture
Bonjour, comment faut-il faire pour seller les chapeaux sur un mur de clôture
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2012 par
KIDUGUEN
Terrasse conseils
 Résolu/Fermé
Bonjour, pour une terrasse de 24m² et 10cm épaisseur combien de sac de 35kg prêt a l'emploi merci
stf_frmu
Aide pr plancher surelevé
Bonjour, j'amenage des combles et le sol est parcourue par divers cable de courant et d'eau, sa m'empeche de faire un plancher flottant directeme...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2012 par
frankia
Bande de roulement pour camping-car
Bonjour, Je dois stationner toute l'année mon Camping-Car (3.5 T) dans une pelouse existante. Je sais pas quoi faire. Je voudrais faire 2 band...
nico77176
Traiter et peindre une table pour l'extérieur
Bonjour, j'ai récupéré une vieille table en bois que je voudrais traiter pour l'extérieur et puis la peindre avec une couleur style peinture vieilli...
anja
Condensation dans le tuyau d'évacuation
Bonjour, A chaque fois que l'on prend une douche (eau chaude évidement, quelques temps après, de deux à trois minutes, on entend un goutte à goutt...
8 réponses Dernière réponse le 10 mai 2012 par
cyro
Probleme istallation forage
bonjour j ai achete une maison de 50 ans il y a un forage dans le jardin mon probleme est que le diametre du tube est de 45mm est je n est pas la poss...
10 réponses Dernière réponse le 10 mai 2012 par
pat38
Decapage table en fer
Bonjour, j'ai commencé à décaper une ancienne table en fer. Elle présente de nombreuses traces de rouille, et de plusieurs couches de vieilles peint...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2012 par
stf_frmu
Puit artézien
Bonjour, comment faire un puit artézien?
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2012 par
jdf_daniel26
Déclaration travaux
Bonjour, peut on faire une deuxiéme declaration de travaux en meme temps que la premiere sachant que les travaux sont assembler ensemble en fait g ...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
valentin
Garde corps existant
Bonjour, Sur une terrasse au 2ème étage le garde corps fait moins d'un mètre de haut. Dois le refaire pour être à la norme. Je veux le louer Merci ...
stf_frmu
Chape verandas
Bonjour, salut main d'or je suis en train de faire une chape pour une vérandas vu que tu connais bien j'ai des petites questions à te poser alor...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
stf_frmu
Pose d un bac a carreler
Bonjour, j'ai acheté un bac a carreler valsir 90x90 chez castorama. dans le kit il y a une bande d'etanchéité. mais dans la notice de motage,a aucu...
stf_frmu
Sable pour piste de pétanque
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer le prix du sable spécial et celui de la toile geotextile pour piste de pétanque , il ns faudrait +- 11 tonnes. Mer...
stf_frmu
Brasure conduite de cuivre
Bonjour, je souhaite m'initier à la brasure ("au soudage") sur tuyau de cuivre avant de faire des petits travaux de plomberie (extension de ma sal...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
Carole Primagaz
Problème de toilettes bouchées!
Bonjour, j'ai un petit problème, en effet mes toilettes sont bouchées! j'ai essayer de le déboucher avec un furet comme ceci: je l'ai rentré dans le t...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2012 par
jdf_daniel26
Couvercle sanibroyeur
Bonjour, j'ai ouvert mon sanibroyeur afin d'en nettoyer la cuve. J'ai tout réinstaller, seul problème je n'arrive pas à "reclipser" le couverte. Je ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2012 par
Papy35
Porte dans mur porteur dans le grenier sous le toit
Bonjour, je veux faire une chambre dans le grenier mais je dois changer la porte qui est sur le mur porteur car la porte actuelle à une hauteur de 1...
6 réponses Dernière réponse le 8 mai 2012 par
marco
Pourquoi il faut contrôler annuellement sa charpente?
Bonjour je voudrai savoir pourquoi il faut contrôler annuellement sa charpente en bois par un professionnel du bois?
stf_frmu
Carrelage mural
bonjour, est il possible de re-carreler un carrelage mural ( 3 m x 60 ) que j'ai peint avec une peinture à la résine non concluante et décevante. ...
josy
Résultats 16901 - 16950 sur un total de 24 172
