Les discussions
Crépis d'un mur
Bonjour, je voudrai savoir combien me couterais le crépis de 160m2 de mur merci
Panne thermostat cumulus repetitive
Bonjour, J ai un cumulus atlantic de 200L achete chez leroy merlin il y a 5 ans c est la 2 eme fois que je change le thermostat ,celui que je viens ...
Arrivée d'eau grâce à un robinet mitigeur ?
Bonjour, Je souhaiterai installer un lave vaisselle chez moi, mais n'ayant pas d'arrivée d'eau, j'aimerai savoir s'il existait un adaptateur à met...
Odeur solvant dans eau
bonjour ma maison est neuve de 2 ans et j ai depuis 1 an et demi une forte odeur de solvant style white spirit qui sort des robinets seulement sur...
Peinture vinylique
Bonjour ! Peut-on encore trouver de la peinture vinylique et où ? (j'habite proche de Valence, Drôme). Je souhaite peindre tous les murs intérieurs de...
Peindre un escalier en bois
RésoluJe souhaite peindre un escalier en bois, il se trouve a l'intérieur de la maison. Il est décapé et en bois rouge. Je recherche une peinture claire ...
Choix d'un wc broeur: puisance moteur etc
Bonjour, Je dois acheter un WC broyeur mais j'ai besoin de conseils techniques pour bien le choisir. Je pense avoir compris que ceux à couteaux ...
Laine de roche autour du poujoulat
Bonjour, Voila mon conduit poujoulat est posé Je me retrouve avec un trou de 8cm autour du conduit (soit disant on ne peut pas mettre en contact ...
Peinture beton cire
Bonjour, Est ce qu une peinture type acrylique blanche peut servir de peinture. D'accroche pour poser peinture effet béton cire. Cordialement
Chaudiere en panne
Bonjour Suite à une panne d electricite ma chaudiere ne se rallume pas ,rien à l affichage. Saunier Duval isotwin
Traces peinture
Bonjour, Après une sous couche blanche acrylique et 3 couches de satiné rouge sur fond intissé il y a de nombreux reliefs quand je regarde mon mur s...
Volet
je dois peindre vieux volets grisés la question est de savoir si peinture claire ou foncée
Évacuation lave-vaisselle
Bonjour, Depuis mon déménagement, mon lave-vaisselle se bloque en code F4 (problème de vidange). Après un nettoyage tel que recommandé, rien ne chan...
Effet beton ciré
Bonjour, j aimerai savoir si il faut absolument mettre une peinture d'accroche sur un mur pour poser une peinture effet béton ciré. car i ma cuis...
Renforcement fondation pylône
Bonjour, Je doit renforcer la fondation des pylône de 75 ML , je demande dans combien des jours nous pouvons faire le remblayage ?
Construction 2 sous-sols pour une villa
Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est réaliste et donc possible d'envisager 2 sous-sols (comme c'est le cas par exemple pour les parkings sous ...
Placo sur brique
Bonjour, y a t il un risque que la brique ne supporte pas le poids du placo au plafond
Avis peinture marque comus
RésoluBonjour, Je suis également à la recherche d'avis sur la peinture de marque COMUS. Je dois peindre toute ma maison en blanc velours ou satiné et m...
Tache sur plafond placo
Bonjour, je suis en train de renover mon appartement, j'ai été obligé d'installer un IPN sous plafond pour supporter l'appartement du dessus, je doi...
Problème d eau en alternance
Bonjour, J ai un soucis avec l arrivée d eau dans ma maison. Celle ci s arrête toutes les 2 minutes comme si quelqu un coupait l arrivée d eau pui...
Comment enlever les pastilles de couleur d'1 robinet ?
RésoluBonjour, Je crois avoir compris comment changer 1 joint mais avant il faudrait que je parvienne à ôter la pastille de couleur pour atteindre la vi...
Éclat sur porte de voiture
Bonjour, Mon voisin de parking à donné un bon coup de portière dans ma 500 noire vernie. Résultat, pas de cabosse mais un gros éclat de peinture (1à2...
Vase d'expansion
Bonjour* Je remplace un flexible de vase d'exploitation après qu'on j'ai terminé le vese son capacité 5 0 0 lit il n'a pas le mano de pression sof ...
Repeindre mur peint et abimé --> danemark
Bonjour, je vous explique mon problème, j'ai acheté un appartement, il y a 3 ans. A l'époque il était entièrement tapissé, nous avons tout enlevé, ...
Souhaite savoir si ivanlaetitia a résolu le probléme fuite eau
Bonjour, souhaite savoir si Ivanlaetitia a résolu son problème de fuite ou défaillance du compteur message posté le 29 août 2013 à 08:59 car j...
Toilette bouché ??
Bonjour, j'ai un problème d'évacuation de l'eau de mon wc , j'ai essayé des sceaux d'eau chaude rien ne se passe l'eau s'évacue lentement. j'ai dé...
Quel filetage pour mon mitigeur de rénovation ?
Bonjour, Je suis en train d'essayer de remplacer un ancien robinet bain-douche (de 1935 !) Je n'ai réussi qu'à trouver un mitigeur d'entraxe ...
Plancher collaborant
| Plancher collaborant Partager | Signaler un abus Abus | Citer | Bonjour J'ai embauché un maçon qui a remplacer mon plancher en bois contre un p...
Agrandir ouverture
Bonjour Je voudrais remplacer ma porte fenêtre de 1m20 de large par une baie vitrée de 1.80m. Je dois donc agrandir de 60 cm le mur extérieur donc m...
Chape sur plancher bois
Bonjour, J'ai fait faire une chape sur un plancher bois bois il y a 15 ans et elle s'est toute fissurée à plusieurs endroits au bout de 5 ans ai...
Reprise d'un sol ou ragréage ?
RésoluBonjour, Je me propose de reprendre un sol après avoir tombé une cloison entre deux pièces. Mon intention est de poser dessus des carreaux de lino...
Problèmes d'abeilles
des abeilles sont, ou commence à s'installer dans ma corniche. La maison n'était pas habité, mais voilà qu'on arrive????
Isolation de la toiturei
Bonjour, Bonjour, je viens de faire refaire ma toiture integralement.. ( mars 2016) et suite a une grosse infiltration en bas du velux, une plaqu...
Garage sans fondation
Bonjour, Je construis un garage de 40 m2. Je suis rentre ce soir et je ai vu que le terassement ' le hérisson et la dalle étaient coulée. J ai po...
Maconnerie
bonjour je viens d'acheter une piscine hors sol et j'aimerai savoir l épaisseur pour réaliser une chape en béton sur sol en terre pour pouvoir la po...
Problème de montage surpresseur eau
RésoluQuestion : Sur un montage de surpresseur eau, le montage d'un filtre avant la pompe peut-il freiner l'efficacité de cette dernière au point de réduire...
Mauvaises odeurs baignoire
RésoluBonjour, J'ai un problème de mauvaises odeurs dans l'évacuation de la baignoire. Malgré divers produits, rien y fait et je sens de l'air sortir ...
Isolation du plafond du sous-sol et l'aération
Bonjour, J'ai lu que le plus facile et moins onéreux serait d'utiliser les plaques polysthérène à coller avec une colle. Cela me convient parfaite...
Manette arrivee d'eau
Bonjour, Je viens de fermer la manette rouge d'arrivee d'eau. Et j'ai besoin de l'ouvrir a nouveau, elle semble resister mais en mm temps je n'ose p...
Choix coloris
Bonjour, Nous sommes en train de faire repeindre notre escalier en blanc (rambardes) et les murs en taupe et lin... j'avais envie de peindre les po...
Toiture en fibro
bonjour je suis intéresser par une petite maison qui a une toiture en fibro ciment comment savoir si elle est composé amiante date d'achat ou autre d...
Reglage flamme et fumée sur chauffe eau à gaz domestique
Bonjour, j'ai un chauffe eau à Gaz importé de CHINE. sur la notice c'est marqué DOMESTIC INSTANT GAS WATER HERTER (GAS GEYSER). A la mise en servic...
Récupérer une chappe
RésoluBonjour, je voudrai savoir comment peut-on récupérer une chape avec une différence de niveau de 15cm. Avec du mortier les dalles sur 7 niveaux serai...
Démontage d'un robinet et flexible d'un évier.
RésoluBONJOUR, j'ai fait appel à un plombier (un bricoleur) hors devis pour remplacer le robinet de cuisine. Il a démonté le robinet et je me suis chargée d...
White spirit
RésoluBonjour je viens de faire de la peinture et j'en ai plein les mains impossible de l'enlever à l'eau, on me conseille le White Spirit, est-ce sans dang...
Changement cartouche céramique sur robinet tilbury
Bonjour, J'ai un robinet de marque Tilbury de chez Castorama il fuit au bout de 3 ans, comment fait on pour enlever la cartouche céramique ,pour l'in...
Changement de fenêtres
Bonjour, J'envisage de changer mes fenêtres anciennes en bois. Vaut il mieux faire faire en rénovation ou en déposé totale ? Pert on de la clarté ...
Problème fuite sanibroyeur
Bonjour, j'ai sanibroyeur compact il fuit après l'arrivée d'eau c'est un petit cylindre en pvc que vient la fuite ou je peux trouvé la pièce pour la c...
Humiditer piece amenager sous sol
Bonjour, J'ai acheter une maison a renover ou il y avait une belle surface au sous a exploter ce que j'ai donc fait ( 1 salle de bain et 2 chambre...
Sable dans les canalisations
RésoluBonjour, Environ un moi après des longs travaux sur le réseau public, je me retrouve sans une goutte d'eau. Après nettoyage de tout les robinets de...
