Les discussions
Problème pression d'eau
Bonjour à tous, Ceci est mon premier message sur ce forum. Je viens d'acquérir une maison avec une chaudière murale au gaz de ville. Je rencontre ...
Peinture anit humidité avant ou apres enduit
Bonjour, J'ai un mur qui a des cloques et salpêtre et la peinture s'écaille à cause de remontée d'humidité. j'ai donc gratter ces différentes cloqu...
Peindre imitation bois sur du mélaminé
Je possède 2 bureaux, l'un ancien en chêne ciré et l'autre en mélaminé blanc. Je souhaiterais repeindre le blanc de manière un peu approchante à celui...
Détartrage tuyau d'arrivée d'eau chaude.
Bonjour, j'ai un boiler de 15l situé dans mon garage qui fournit l'eau très chaude de mon évier de cuisine, la cuisine étant adjacente au garage. ...
Installer un moteur climatiseur hitachi 25 watt dans mes combles
bonjour, j'aimerai faire installé une clim dans mon studio et mettre le moteur extérieur de 25 WATTS MARQUE HITACHI POUR UN SPLIT ! en le posant su...
Isoler une pièce du son des voix
Bonjour, Je réalise en ce moment une activité qui me demande de la confidentialité. Or, l'endroit où je travaille laisse filtrer les sons et notamme...
Renseignements
Résoluj'ai une terasse de 4 metre de lang et 2 mettre de large comment je doit calculer une pente
Motorisation volets roulants toulouse
Bonjour, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'installer enfin me changer mes volets, en fait de voulais motoriser les volets roulants, j...
Plancher dans les combles
Bonjour, Nous avons acheté du parquet en pin 1er catégorie de 21 mm pour l'installer dans les combles, combles non aménageables. Nous pensons me...
Qui peut estimer le cout de la rénovation de ma maison ?
FerméBonjour, Je sais bien que ce n'est pas évident de donner un avis sans voir la maison. Je viens de visiter une maison qui me plait et je voudrais sa...
Dalle béton
Bonjour, puis-je reprendre la construction d'un garage de 16m2 en parpaing de20cms sur l'ancien plateau absorbant dont le mur est en parpaing de 15 ...
Isoler des combles
Bonjour, j'ai des combles en haut du garage mais l'ancien propriétaire n'a pas fini l'isolation. Il y a actuellement de l'extérieur à l'intérieur :...
Problème pour dessiner la pente de la toiture de ma terrasse
Bonjour, nous souhaiterions couvrir notre terrasse, le problème que l'on rencontre vient du fait que notre maison principale a fait l'objet de 2 a...
Canalisation bouchée de cuisine
Bonjour, j'habite au réez de chaussée d'un immeuble, hier j'avais la baignoire qui ne passer pas bien l'eau ,j'ai utilisé destop cela a marché mais ...
Extention
RésoluBonjour, a tout les amis du batiment; viola j'ai un projet d'extension d'une salle de bain au rez de chaussée,mais le soucis est que la toiture e...
Isoler un tubage de chaudière très bruyant dans ma cheminée
Je viens de faire installer une chaudière à gaz à condensation dans mon sous-sol. J'ai fait passer le tubage d'évacuation de l'air par la conduite d'u...
Rénovation de salle de bains
Bonjour, j'ai fait appel à une entreprise pour remplacer dans une petite sdb de 2,80 m2 la baignoire par une douche dans le cadre d'une sécurité sénio...
Carrelage sur pavés autobloquant
Bonjour, J'ai une petite cour (environ15 m2) qui est recouverte de pavés autobloquant posés sur sable . j'aimerai recouvrir ces pavés de carrelage...
Bornage de terrain
Résolubonjour, j"ai passé une bonne aprém à chercher les bornes de mon terrain (1976) c'est pas aimanté c'est truc là? que je puisse les trouver à la poêl...
Humidité
comment faire pour reparer un mur qui fait de l,humidité dans un appartement pas de fenetre sur ce mur
Réagréage dans combles aménagés
Bonjour, peut on faire un réagréage béton sur un plan bois en agglo épaisseur 19 mm dans des combles aménagés car mon sol n'est pas droit? merci a to...
Allée en bitume goudronnée
Bonjour, j'ai une allée de 20m de long pour accéder a ma maison Il sont en train de faire le bitume sur les rue de mon lotissement je voudrais en...
Dalle de 2,3 m x 1,5 m
RésoluBonjour, Je souhaiterais savoir combien de sac de béton tout fait en 35 kg me faut il acheter pour réaliser une dalle de 2,3 m par 1,5 m en 10 cm d'...
Refection d'une remorque de jardin
Bonsoir , je refais ma remorque de jardin, fond et tour , que puis-je utiliser autre que du contreplaqué marine qui est cher et qui se détériore ra...
Isolation
je vis dans une maison partiellement isoler avec double vitrage combles isoler mais ont as toujours la sensation de froid sur les jambes malgre 20de...
Isolation phonique
Bonjour, Je souhaiterai isoler une pièce qui va nous servir de salle de répétition ( batterie, basse, guitare élèctrique etc ... ). La pièce est c...
Gouttière à la nantaise
Bonjour, Je suis en train de construire un garage. J'en suis à la toiture. A l'arrière du garage, la DDE m'oblige à mettre une gouttière à la nantaise...
Fuite sur inverseur douche
Bonjour, je viens d'installer un robinet thermostatique sur ma baignoire et m'aperçois que l'inverseur douche fuit !!! y-a-t-il moyen de le réparer ...
Couler soi-même une grande terrasse sur sol humide
Bonjour, Je compte me lancer dans la construction d'une terrasse qui fera environ 65m2. Le sol de mon jardin est assez humide, il pleut beaucoup ...
Bande de rive ciment à couvrir
Bonjour, mes bandes de rives en ciment commencent à fissurer et les chevrons en dessous l'eau commence à attaquer le bois. Puis je les recouvrir ...
Drainer un terrain en pente
Bonjour, je dois drainer le terrain qui se trouve en amont de ma maison. Nous nous trouvons dans un zone de montagne ou il neige fréquement et quand ...
Construction d'une chambre
Bonjour, combien de sacs de ciment dois-je avoir pour réaliser la construction d'une pièce de 16 m2 de long et de 2,5 m de haut sachant que le sac...
Chape allégée
Bonjour, Je dois couler une chape allégée et je suis un peu perdu malgré toutes mes recherches Il y a des billes d'argiles expansé , perlite , ver...
Problème réfection de toiture
Bonsoir, Je rencontre un problème avec une entreprise de couverture, j'ai un dégât des eaux dans 2 studios sous toiture. En décembre dernier, je l'a...
Est-il possible d'isoler un dalle existante sur terre plein ?
Tout d'abord bonjour à tous ! Je suis nouveau sur ce forum et je tiens à remercier par avance tous ceux qui voudront bien m'apporter leur aide si ...
Fuite evacuation wc suspendu pacific cooke & lewis
je souhaiterai savoir comment démonter la cuvette du wc car j'ai une fuite à l'évacuation qui se trouve en dessous . comment est elle fixée?
Isolation pour maison de 1900
Bonjour, Nous avons le projet de rénover une maison de famille de 1900 environ. Ce sont des murs en pierres granite jointés au ciment à l'extérieur...
Etancheite muret
Bonjour, a vous,j'aurais voulu un petit conseil technique s'il vous plait.j'ai eu un probleme d'etancheite sur mon muret,je voulais mettre un en...
Faire un faux plafond en placo avec rail et montant
Bonjour, je désire cacher les fils electriques et tuyaux de gaz ainsi que par la suite l'évacuation de la hote qui passent au plafond de ma cuisine ...
Change de peinture
bjr j'ai un couloir qui est peint en onde de sable j'aimerai changer comment enlever cette peinture qui est granuleuse?? d'avance merci pour les ...
Ecran de baignoire
Bonjour, j'ai actuellement une baignoire que je voudrait remplacer et ainsi poser une paroi de baignoire cependant j'ai une fenetre donc je ne peut fi...
Pose d'un enduit
bonsoir a toutes et tous,aprés avoir décolé le papier peint,la couche de peinture n'arrete pas de s'ecailler,j'ai donc poncé au maximun,mis de l'endui...
Abri de jardin beton
RésoluBonjour, Bonjour - je vais poser un abri de jardin sur une dalle de béton - j'ai l'intention d'ajouter un produit hydrofuge (genre sika) lors de la co...
Isolation de mur
bonjour a tous et toutes je ne suis pas d'accord avec mon mari sur un sujet d'isolation et j'aurais aimée avoir un ou des conseil la dessus. peut-...
Isolation phonique...
Bonjour, Je souhaite isoler acoustiquement un mur mitoyen d'une maison. Je précise qu'il n'y a que le mur qui touche l'autre maison(pas la chape)...
Complement d'isolation dans comble amenage
bonjour,j'aurai besoin d'avis sur un complement d'isolation sous toiture. actuellement j'ai des dalles ctbh de 19mm visser sur chevron,dessus un mult...
Rénovation et isolation fenêtre
Bonjour, Je rénove une maison et je souhaite garder les fenêtres en bois (les cadres). Est ce possible de mettre du double vitrage et des joints? O...
Comment coller du ba13 sur du beton cellulaire ?
Résolu/FerméComment coller du BA13 sur du beton cellulaire? merci
Dalle beton sur terre battue... ployante ou pas?
Bonjour, je voudrais faire ma dalle sur terre battue, j'ai pas de remonté humide, je coule sur 7 cm. Je mets un film genre ployane ou polyene ? gri...
Ecran sous toiture
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum et j'ai une question à poser concernant un écran sous toiture car je viens d'avoir un devis qui me parai...
