Les discussions
Quel est la proportion de chaux de ciment de sable et de peruche pour combler de
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai encore besoin de vous ce coup ci pour refaire des joints dans un mur en pierre de taille je pense qu'il faut du ciment du sable de l...
Dernière réponse le 9 janv. 2012 par
la baronne
Ba 13 sur mur en brique
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens d'enlever de la faïence sur un mur de ma cuisine. en l'enlevant, je me suis aperçu qu'elle était collé avec du ciment. Le ciment r...
Dernière réponse le 8 janv. 2012 par
stf_frmu
Plafond dont la peinture s'ecaille
Bonjour, Comment refaire et avec quels matériaux un plafond dont la peinture sécaille??? Merci pour vos conseils.
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2012 par
stf_paroroma
Cloison placo perpendiculaire à cloison placo
Bonjour, J'ai tombé une cloison en briques et je voudrais monter une cloison en placo perpendiculaire à cette cloison en briques pour refaire une ch...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2012 par
stf_frmu
Doublage mur avec gaines électriques existantes
Bonjour, Je fais refaire toute l'électricité de ma maison, mon électricien a déjà passé toutes les gaines électriques et je voudrais donc doubler l...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2012 par
stf_frmu
Pourquoi mon robinet d'eau froide tourne-t-il dans le vide ?
 Fermé
Bonjour, je pense avoir un problème de pression trop forte dans mon robinet de salle de bain. Pendant quelque temps, quand je tournait le robine...
anonyme
Changement fenetre
Bonjour, On me propose de me donner une fenetre pour une rénovation,mais sans le chambranle, l'ouverture dans mon mur n'est pas encore faite, commen...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
stf_frmu
Enlever une peinture impermeable sur sol beton
Bonjour, je viens d acheter une maison, l'ancien propriétaire a peint tout ce qui était en ciment, les escaliers, le perron, les allées avec une p...
stf_frmu
Injection entre mur et bardage bois interieur
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'isole une maison d'été (centre côte atlantique France), qui est composé de bardage horizontal bois à l'intérieur. Apparemment le...
stf_frmu
Réfection de mon toit en shingle
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour refaire mon toit en shingle Pour la dépose de l'ancien c'est simple de tout enlever, mais ensuite , ...
Daniel LOISON
Que faut il prévoir pour supporter la charge après la découpe d'un mur porteur e
Bonjour, j'ai un sous sol hauteur sous plafond 2.35m je voudrais ouvrir ce mur sur 2.40 de large et 2 m de haut pour la pose d'une porte de garage ,...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Fuite de chauffe-eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon chauffe eau électrique goute je l'ai vidangé, la fuite se situe au niveau de la vanne de vidange. Merci pour votre aide
domidu46
Ouverture 90cm/100cm dans parpaing, linteau?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerais faire une ouverture de 90cm de large sur 100cm de hauteur pour poser une fenêtre, le tout dans un mur de parpaings (20cm) fa...
Daniel LOISON
Baignoire noire
Bonjour, ou puis je trouver une baignoire toute noire?? ou avez vous acheter la votre?
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
garb2008
Evier
Bonjour, comment percer (pour la robinetterie)un évier en céramique il est de-jas prêt perce autrement dit faire sauter ce prêt perçage sans faire de...
jdf_daniel26
Robinet thermostatique
Bonjour, je dois changer un robinet ssans couper un chauffage collectif demande operartions a suivre
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2012 par
stf_frmu
Ba 13 sur restant de tapisserie
Bonjour, nous avons une maison a renover et les murs sont tapissés directement sur le ba 13 sans avoir été peint au préalable, nous voudrions renfo...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2012 par
Armand David
Reglage
Bonjour, pou quoi toujour on régler les chaudières a 2bar dans les installation d'habitation...merci
pat38
Cartouche mitigeur
Bonjour, Je dois changer la cartouche de mon mitigeur FRANKE, qui pourrait me donner quelques conseils ? J'ai peur de ,ne pas pouvoir le remonter ....
babouchka
Fondation
Bonjour, Nous avons fait les fondations aujourd'hui le 06/01/2012, je voudrais connaître le temps de séchage en cette période avant de couler la d...
briol
Chaudière
J'ai une chaudière neuve qui tombe en panne régulièrement, le vendeur me dit qu'il s 'git du pot philtre et du combiné d'aspiration à changer. Il m'a ...
pat38
Economie d'eau attention !
Pour économiser de l'eau, j'ai depuis quelques temps mis une bouteille dans la chasse. Je n'avais jamais eu de problèmes de fosse septique depuis 15 a...
stf_jpd87
Comment savoir si il y a assez d'eau dans une radiateur en fonte
Bonjour, Je purge mon radiateur pour liberer l'air mais l'eau ne sort pas.Est ce normal ?
7 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2012 par
marc
Supprimer un séjour cathédrale
Bonjour, J'ai un séjour cathédrale d'une surface au sol de 20m2 et d'une hauteur de 7m30. C'est impossible à chauffer! J'ai dans l'idée de couvrir ...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2012 par
brico29
Le sol de ma maison prend l'eau...
Bonjour, J'ai remarqué il y a peu de temps que le parquet de ma chambre s'est mis soudainement à gondoler, sans raison, à tel point que j'ai des d...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2012 par
brico29
Peindre façade avec airless
Bonjour, Je suis un particulier et j'ai besoin de repeindre la façade de ma maison. J'avais utilisé un pistolet airless (loué chez un pro) pour fai...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2012 par
Papy35
Wc sanibroyeur dans ma salle de bains
Dans ma salle de bains, 1er étage, je veux faire plusieurs travaux et veux ajouter un 2ème WC (de secours), à la place du bidet. Prise électrique à cô...
Papy35
Eclat sur lavabo
Bonjour, J'ai réparé un éclat sur de l'émail avec un kit de pâte : La faïence étant un peu défraichie (grise...), le blanc de la ré...
Papy35
Comment dessiner un plan de balcon ?
je veux construire un balcon avec un escalier pour atteindre le deuxième étage par l'extérieur. pour la demande de travaux il me faut un plan ,malheu...
atd
Isolation des combles
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai construit ma maison en 1984, j'ai des plafonnettes avec une charpente en fermettes. L'isolation est fait de laine de verr...
Dernière réponse le 4 janv. 2012 par
loulou 82
Isolation sous vide sanitaire
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai projet d isoler mon sol par le vide sanitaire avec des panneaux de stirodur.je voudrais savoir quelle epaisseur dois je utiliser et ...
Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
stf_frmu
Ecrou vanne de retour entartré
Bonjour, depuis un petit moment le dernier radiateur de la maison est froid et de plus il y a une fuite sur ce que je crois la vanne de retour. je...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
marc
Poser un enduit au plafond
 Résolu/Fermé
Bonjour, Quels sont les bons conseils et les bons gestes pour poser un enduit proprement sur un plafond d'une petite salle de bains, sur lequel il r...
pat56
Poele a bois
Bonjour, je voudrai savoir comment faire ,car je vient de poser un poele a bois en acier dans un angle et il est a 5cm de mon mur.Il est en ba13 rec...
jdf_daniel26
Ponçage parquet
Bonjour, Vaut-il mieux poncer et vitrifier un parquet après avoir refait les peintures de la pièce ou bien commencer par le parqiet et puis bien ...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
stf_frmu
A l aide : humidite sur mon mur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon voisin a coule une petite dalle beton pour y poser ses poubelles. La dalle beton est accolée à la dalle de mon habitation. Depuis qu ...
jerome
Peinture glycéro sur papier-peint, déjà peint?
Bonjour, Je vais sous peu repeindre ma salle de bain. Il y a à ce jour du papier peint, déjà peint avec une peinture - je pense Glycéro. Est-ce la...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
Cyril
À l'aide restauration sol
Bonjour, comment coller du carrelage sur des dalles collées au néoprène sur béton .
stf_miko54
Dalle de beton sous sol
Bonjour, j'aimerais couler une dalle de béton dans le sous sol (terre battue actuellement). Les fondations de la maison sont apparentes (elles 'débo...
stf_frmu
Que mettre sur du carrelage ?
J'aimerais refaire le sol du salon/salle et cuisine sur un vieux carrelage marron... (qui bouge parfois!) sans avoir à tous casser ! J'ai penser faire...
solenresine.com
Une résine pour peinture sur sol
Après un shampoing acide pour préparation des sols nous avons appliquer sur un vieux carrelage une peinture pour sol Synthilor Aquarethan ? Ce fut peu...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
solenresine.com
Revêtement de sol en résine
Bonjour, je voudrais être informé quant à l'achat des ingrédients, la préparation et l'utilisation afin de rénover un sol en résine. Merci.
solenresine.com
Deplace mon reducteur de pression
Bonjour, j ai mon reducteur de pression qui et dans une foose dans ma cuissine j aimerais boucher ce trou mais pour cela il faut que je deplace mon ...
rico
La peinture colle au sechage
Bonjour, je renove actuellement des objets en matel et ma peinture pour fer colle au sechage???
janzoe
Plomberie
Bonjour, je souhaite enlever un lavabo,je coupe l eau mais est ce que ma chaudiere va s arreter
flashplomberie
Placer un chauffe-eau au gaz
Bonjour, Ce matin mon chauffe-eau électrique ne fonctionnait plus mais dans mon garage j'ai un chauffe-eau au gaz. J'aimerai le placer à la place d...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
flashplomberie
Chasse d eau ne fonctionne plus
Bonjour, j ai une chasse d'eau de marque idéal standart, qui ne fonctionne plus. se sont 2 boutons poussoir comment dois je faire pour démonter, j...
flashplomberie
Fuite sur écoulement pvc
Bonjour, J'ai une fuite sur un écoulement PVC diamètre 32, au niveau d'un manchon. Le problème est que la tuyauterie est trés mal placée, entre 2 au...
flashplomberie
Moisissures
Bonjour, De la moisissure provoquée par une importante condensation sous le toit (chaleur dégagée par le séchage de la dalle) est apparue sur une gr...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
bremama
Quelle finition sur de la mousse polyuréthane arasée ?
Bonjour, Mes fenêtres ont été posées "en tunnel" à l'aide de mousse polyuréthane, laquelle après durcissement a été arasée entre les murs formant ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
stf_frmu
Résultats 18051 - 18100 sur un total de 24 172
