Les discussions
Codes erreurs machine à laver qilive
Bonjour, J'ai une machine à laver Qilive Q.6612 qui vient d'afficher un code erreur E10 en plein programme. Quelqu'un saurait-il à quoi cela correspo...
4 réponses Dernière réponse le 11 août 2024 par
Batman
Message d'erreur sur frigo américain samsung
Bonjour, L'affichage de mon frigo américain Samsung RSG5PUMH indique "PC er" et envoi un signal sonore lorsque l'on veut passer de la fonction "CUBED...
11 réponses Dernière réponse le 11 août 2024 par
stf_jpd87
Rideau piscine se déroule à l envers
Bonjour, Quand je déroule mon rideau électrique pour fermer la piscine celui ci se déroule vers les skimers et non vers les buses : à chaque fois je...
10 réponses Dernière réponse le 10 août 2024 par
stf_jpd87
Problème photo cellule motorisation portail oogarden
Bonjour, Lors de l’activation de mes photocellules de la motorisation portail OOGARDEN, mes télécommande ne fonctionne plus. Merci d’avance pour vos...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2024 par
stf_jpd87
Congélateur whirlpool afg 346/g
Bonjour, Mon congélateur, après dégivrage en coupant le courant seulement redémarre bien et atteint la température de -20°, avec un affichage de -19°...
8 réponses Dernière réponse le 10 août 2024 par
stf_jpd87
Ventilo compresseur réfrigérateur américain samsung en panne
Bonjour, J'avais le ventilo du compresseur de mon réfrigérateur américain samsung RSA1UTMG qui ne tourne plus. Du coup le compresseur tourne en cont...
28 réponses Dernière réponse le 10 août 2024 par
stf_jpd87
Accrocher des tableaux sans percer de trous
Bonjour à tous, Je souhaite accrocher plusieurs tableaux (leur poids varie de 1,5 kilos à 4 kilos) à l'un des murs de mon appartement. J'aimerais évit...
6 réponses Dernière réponse le 10 août 2024 par
labricole47
Cache ampoule
Bonjour, Comment enlever le cache de l'ampoule et réglage température sur frigo Whirlpool BLFV 8 102 w
5 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
Batman
Traces carrelage salle de bain
Bonjour, Après des petites fuites d'eau dure sur le carrelage de la salle de bain, des tâches sont apparus et impossible des les enlever. Ma femme de...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
stf_jpd87
Diamètre mèche béton
Bonjour, comment se calcule le diamètre d'une mèche béton : aux pastilles de carbure ou au diamètre de la mèche ? J'ai un doute avec une mèche mesur...
stf_jpd87
Cadenas samsonite tsa 007
Bonjour j ai oublie le code de mon cadenas Samsonite TSA 007
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
Godzak
Apparition de tâches après application de sous couche
Bonjour, Le lendemain de l'application de ma sous couche, qui sur le coup était bien blanc uni, j'ai plein de tâches marron qui refont surface. Du ...
6 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
Meli
Injecteur sur cuisinière gaz technical cgt551
Bonjour, pouvez vous me dire les chiffres des injecteurs  et l'emplacement pour la passer au butane ? Merci
11 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
Batman
Panne e:16 lave vaisselle bosch sms45aw02e/4
Bonjour, Un peu désespéré, j’ai besoin de vos lumières! J’ai eu une première panne avec un défaut d’arrivée d’eau et le symbole robinet. Après plus...
stf_jpd87
Machine à laver beko wty91434ci bip bloqué sur un programme
Bonjour, Ma machine à laver Beko WTY91434CI est bloqué sur un programme, ne veut plus répondre et bip incessamment… On a fait la vidange, rien de bl...
Batman
Tuyauteries traversant plan de travail : combler vide
Bonjour, Dans ma cuisine, j ai ce vide autour des tuyauteries, au niveau du plan de travail. Environ 1cm d épaisseur. Avec quoi puis je le combler, c...
stf_jpd87
Résistance chaleur tournante chauffe même four éteint
Four Arthur Martin Electrolux Model: AOC68440 La resistance de la chaleur tournante reste allumée après l'arret du four, elle chauffe au rouge et le ...
stf_jpd87
Branchement pressostat sur pompe triphasé
Bonjour, Bonjour, Je voudrais réutiliser une pompe de relevage en triphasé ( 2.2KW) hors je me retrouve avec les deux fils du pressostat qui ce sont...
7 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
stf_jpd87
Couvercle lave linge qui rouille
Bonjour, Le couvercle de mon lave linge wirlpool toprouille, j'hesite a le changer vu l'age  (7 ans) et le prix de la piece. (80voir plus, si je trou...
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
Batman
Plaque induction whirlpool schott cerano: elle clignotte ?
Bonjour, ma plaque Whirlpool Schott  Cerano trois feux CLIGNOTTE quand on démarre un des feux. Que faire ? je vais essayer un reset soit débrancheme...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2024 par
stf_jpd87
Démontage store'inn seb
Bonjour, je n'arrive pas a enlever l'axe de mon robot j'ai dévissé les vis dessous mais pas moyen si quelqu'un a la solution merci bcp (ref DO20...
5 réponses Dernière réponse le 8 août 2024 par
Brouj
Alimenter une chaudière avec de l'eau chaude
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora conçue pour chauffer l'eau sanitaire et le chauffage central, mais je ne me sers que d...
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2024 par
blux
Recherche roue de ventilation tp 2025 tectro
Bonjour, pouvez vous me renseigner pour pouvoir acheter une roue pour ma climatisation tectro tp2520  ‘accident produit avec un stylo  merci de...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2024 par
BoBot
Comment se nomme cet outil ?
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment se nomme cette machine. Merci par avance. Cordialement,
KIDUGUEN
Remplacement batterie sur quad enfant
Bonjour, je remplace sur le quad de mon fils trois batteries de 12V continu 12Ah en série par une batterie 36V continu 20Ah pourriez m'expliquer pourq...
12 réponses Dernière réponse le 8 août 2024 par
contrariness
Problème de branchement car lustre reste allumé
Bonjour, je suis dans une maison des années 70 et j’ai souhaité changé le lustre de la chambre de ma fille  il y’a 2 boutons : 1 qui pilote le l...
stf_jpd87
Protection manque d'eau sur pompe de forage immergée 220 v
Bonsoir, Je suis entrain d'installer une pompe immergée 220 V qui servira à arroser mon jardin. Je dois raccorder 1 ou 2 électrode(s) pour me protége...
stf_jpd87
Panneau de commande lave linge miele qui ne répond plus
Bonjour, J’ai un lave linge miele wce660 et depuis aujourd’hui je n’arrive pas à lancer un programme. L’interface tactile s’allume mais aucun moye...
Anne
Problème disjoncteur
Bonjour, À chaque coupure de secteur mon différentiel de sécurité sur le tableau se retrouve en position négative ; je dois le réarmer ,qu en pensez  ...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
stf_frmu
Tonnage de ciment et sable pour 1m² de crépissage?
Bonjour, combien de tonne de ciment et sable pour 1m² de crépissage
4 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
stf_frmu
Défaut tableau congélateur
Bonjour, Mon congélateur Brandt UL2221 fait du froid, mais le voyant défaut ( en rouge) clignote en permanence. Les voyants verts ne s'allument plus....
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2024 par
stf_jpd87
Soudure au fer à souder de 2 petites pièces d'un même metal
Bonjour tout le monde,   j'aimerais avoir votre aide à propos d'une soudure que je n'arrive pas à faire. Je suis débutant en soudure. Il s'agit d'un...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
stf_jpd87
Disques qui servent à quoi
Bonjour, Est-ce qu'une personne pourrait m'expliquer à quoi servent ces disques et m'indiquer le diamètre. Merci par avance. Cordialement,
yclik
Lave linge bosch le moteur se lance puis s arrete
Bonjour, J ai besoin de votre aide car mon lave linge bosch WAE28210FF (série varioperfect) a le souci suivant, les programmes se déroulent normalem...
9 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
b richard 31
Recherche la notice de montage du lit mezzanine malicia avec bureau intégré
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit mezzanine MALICIA - couchage 90x190cm avec bureau intégré. Merci d'avance, Pierre
Cassiopee
Panne lave-linge
Bonjour, Ma machine a laver fait disjoncter depuis deux jours alors qu elle fonctionnait depuis longtemps et je n ai rien changer ni toucher ? ??????...
stf_jpd87
Système de chauffage piscine
Bonjour, j’ai fabriqué un système de chauffage de piscine bec canettes aluminium (comme un radiateur quoi) monté dans un panneau. Je souhaite mainten...
mariam-j
Techniques d'isolation optimales pour les projets de bricola
Bonjour à tous, Je suis en pleine réflexion sur les différentes méthodes d'isolation pour un projet de bricolage que je prépare. J'ai lu pas mal de c...
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
lucienpel
Ma machine à laver wirpoom 6eme sens ne demarre pas il y ar
Bonjour, ma machine wirpool 6me sens ne démarre pas il y a juste un petit bruit au début et marque wirpool et cela s’éteint
Batman
Lave vaisselle bosch erreur e15 supersilence
Bonjour, La solution a consister pour moi a - pencher le lave-vaisselle pour vider l'eau du socle (je l'ai carrement mis sur le dos ) - nettoyer ...
Charles19
Peu t'on faire un branchement de 96v avec 4 batterie de 12v
Bonjour, Peu t'on faire un branchement de 96v avec 4 batterie de 12 v
stf_frmu
Lave vaisselle brandt allumée mais bloquée
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque BRANDT s'allume mais reste bloquée (sur le mode ECO), aucun bouton ne marche. Un code d'erreur s'affichait (E4...
stf_jpd87
Comment faire un branchement lumière ?
Bonjour, je change de luminaire et je ne comprends pas quel câble correspond a qui .... je vous joins 2 photos une du luminaire qui n'a que 2 fils et ...
7 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
stf_jpd87
Panne ouvre portail adyx kbt 51
Bonjour, ouvre portail adix  kbt 51 mon portail s'ouvrait seul puis restait ouvert  pourtant il était programmé avec fermeture après 30 secondes, ...
stf_jpd87
Code appairage télécommande climatiseur zenith
Bonjour, Je dois appairer la télécommande de mon climatiseur de la marque Zénith mais impossible de trouver le code à 4 chiffres pour cet appareil. ...
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2024 par
SolutionR92
Nettoyeur haute pression karcher
Bonjour, je possède un karcher K 360 ; la liaison de la lance qui se visse sur le moteur, saute quand je le mets en route ;peut on trouver un adaptat...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2024 par
stf_jpd87
Er22 sèche linge candy cs c8dsgs-s
Bonjour, J'ai mon sèche linge de la marque CANDY référence : CS C8DSGS-S ce met en erreur 22 lors de la mise en route au bout de quelques secondes....
24 réponses Dernière réponse le 6 août 2024 par
stf_jpd87
Problème vieille hotte qui n'aspire plus
Bonjour, Suite à l'achat de mon appartement, je constate que ma hotte (qui doit avoir à vue d'oeil 30 ou 40 ans) n'aspire plus. Les sorties d'air su...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2024 par
stf_jpd87
Poids m3 tronc de cendre
Bonjour, pouvez vous me donner le poids de  planche de tronc de CENDRE au M3  pour le transport de 1.8 M3 . merci pour votre réponse cordialement gil...
stf_jpd87
Retirer la minuterie du tableau
Bonjour, Je débute en électricité et la plupart du temps j'arrive a me débrouiller mais la je tombe sur un os, merci d’avance de l’aide que vous pour...
8 réponses Dernière réponse le 6 août 2024 par
Carminas
Résultats 5501 - 5550 sur un total de plus de 50 000
