Les discussions
Mon lave vaisselle thomson tdw60wh ne démarre plus
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre plus  .  les voyants s'allume normalement, mais il ne démarre pas.
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2024 par
stf_jpd87
Câblage électrique whirlpool art210/g/wp
Bonjour, Suite a un fonctionnement anarchique d'un ensemble frigo-congélo Whirlpool ART210/G/WP Je cherche le schémas électrique de ce modèle D'a...
11 réponses Dernière réponse le 20 mars 2024 par
stf_jpd87
Construction d'un petit plancher
Bonjour, Je dois créer un plancher sous un escalier d'une dimension de 60 cm x 85 cm, qui devra supporter environ 150 kg. Ce plancher est entouré de ...
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2024 par
stf_jpd87
Le refrigerateur ne fonctionne pas
Bonjour à tous J'ai un soucis avec mon frigo hotpoint ariston RG2330. En effet mon refrigerateur ne produit pas J'ai fait appel à un technicien il m'...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2024 par
stf_jpd87
Filtre moteur à changer aspirateur hoover telios extra
Bonjour, Je ne vois pas comment changer le filtre moteur de mon aspirateur hoover telios extra. L’ancien semble coincé. Merci de votre réponse.
stf_jpd87
Lave linge bosch wfl462
Bonjour, je me suis rendu compte lors du dernier lavage que ma machine faisait un bruit; après vérification, à l'arrêt, j'ai constaté en faisant tourn...
stf_jpd87
Générateur
Bonjour, j'aimerais savoir si moteur asynchrone peut générer de l'électricité
Daniel 26
Comment protéger ma structure à moitié immergée dans l'eau ?
Bonjour, Je voudrais fabriquer une structure en bois sur pilotis qui sera ensuite en partie immergée à 70 cm sous l'eau.  Quels produits utiliser po...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2024 par
KIDUGUEN
Erreur 369 chaudière atlantic : pas un problème de pression
Bonjour, J'ai une erreur 369 sur ma chaudière Atlantic hybrid duo (pac+fuel) Normalement quand j'ai cette erreur c'est qu'il n'y a plus assez de pre...
15 réponses Dernière réponse le 19 mars 2024 par
Hylyah2
Installation d'une prise renforcée 16a pour ve : aide
Bonjour, Je souhaite installer une prise renforcée 16A pour véhicule electrique. Je voudrais vérifier que mon plan d'installation est bon. D'ailleu...
6 réponses Dernière réponse le 19 mars 2024 par
Carminas
Panne de broyeur de vegetaux
Bonjour,j'ai un broyeur de végétaux Parkside, il a fonctionné correctement pendant 2 ans et puis tout à coup, après mise en marche, il s'emballe et s'...
Daniel 26
Problème portail king gates
Bonjour, j’ai besoin d’aide mon portail king gates marche pour la recherche de distance mais au moment de de connecter les télécommandes  le portail s...
10 réponses Dernière réponse le 19 mars 2024 par
Tif0206
Eclairages led conventionel pour des plantes ?
Bonjour, quelqun saurait il me dire si pour des plantes vertes,  style plantes en pots au sol , un eclairages led ( conventionel ) par exemple 4000 k ...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2024 par
Superman1212
Four ikea smaksak
Bonjour, j ai mon four ikea smaksak qui note safe et ne fonctionne pas
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2024 par
stf_jpd87
Touche "départ annule" de mon lave vaisselle candy cf4e3lfw
Bonjour, Les différentes touches tactiles du lave vaisselle fonctionnent mais la touche Départ ne fonctionne pas. J'ai essayé d'appuyer en même temp...
stf_jpd87
Saturateur bois autoclave
Bonjour, Ou trouver un saturateur spécifique pour bois autoclave à Toulouse ? Merci par avance.
Daniel 26
Fusible de 7.5 ampere saute lors del'enclenchement des lames
Bonjour, suite à un remplacement de ma batterie et de mon solénoïde qui je supposais HS et après un démarrage difficile (aide de pince batterie vo...
10 réponses Dernière réponse le 18 mars 2024 par
Mathieu
Fixation de panneaux en bois sur clôture en béton
Bonjour, Je voudrais fixer des panneaux en bois sur une clôture en béton j'image que je ne peux pas perses dans les plaques de béton bien trop fi...
9 réponses Dernière réponse le 18 mars 2024 par
sebastien
Rideau metallique qui bloque
Bonjour, je cherche un artisan pour réparation d'un rideau métallique a bordeaux qui bloque à la fermeture serait-il possible d'avoir un contact ?
KIDUGUEN
Expresso riviera & bar en panne
Bonjour, Ma machine expresso Riviera & Bar automatique ce 442 a présente un problème.Après l'allumage et le poussoir 1 ou 2 tasses, l'eau ne sort pa...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2024 par
lamoulinal
Lave vaisselle esl5333lo
Bonjour, j ai un problème avec mon lave vaisselle quand je lance un programme la vidange se fait ça se rempli mais vidange aussitôt juste avant que la...
stf_jpd87
Les voyants de machine à laver
Bonjour, Bonjour tout les voyants sur ma machine a laver sont allumés en même temps 4t ne fonctionne pas. Que faire aidé moi svp
Daniel 26
Table burstner privilège
Bonjour, Ma table se baisse et quand on la met en position haute le blocage ne se fait plus ! Quelqu’un peut-il m’éclairer sur le moyen de réparer ...
stf_jpd87
Alpex fixation
Bonjour, je dois fixer les tuyaux alpex 16mm gainé que dois-je utiliser comme attache ? Quel dimension ou diamètre ? Merci beaucoup pour vos réponses...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
Virgi
Voyant ''ecu'' qui est affiché
Bonjour, Avez-vous trouvé la solution à ce voyant ''ECU'' . J'ai ce problème qui est apparu la trottinette de mon neveu. Bien à vous.
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_frmu
Portable samsung a53 bloqué
Bonjour, Je pense qu'en tapant trop de fois mon code pin, j'ai bloqué mon portable. Maintenant je ne peux plus rien faire avec et impossible de le...
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
Daniel 26
Couvercle de wc
Bonjour, Je n arrive pas à ouvrir le couvercle de mon wc  , j ai bien retiré les 2parties du bouton , mais je n ai pas de vis pour débloquer le couve...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur bosch exclusiv démarre et qlqs secondes s'
Bonjour,mon réfrigérateur démarre et s'arrête.
stf_jpd87
Cuisinière à induction
Bonjour, Comment brancher une cuisinière à induction ? merci
stf_jpd87
Impact poubelle métal
Bonjour, J'ai un impact sur ma poubelle Songmics, c'est légèrement enfoncé. Pensez vous qu'il y aurait un moyen pour "rebomber" le métal et que la su...
stf_jpd87
Plus d'eau robinet machine à laver
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort d'un robinet. Tout à été remplacer il n y à aucun bouchon dans la canalisation. Par contre quand j'ouvre la do...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Chaudiere fioul production eau chaude
Bonjour, Ma chaudière ROCCA LIDIA est fonctionnelle, mais je rencontre une difficulté avec bascule sur  production d'eau chaude. elle se met rapidemen...
yclik
Éviter lesfrigos beko
les amis vous voulez un vrai conseil d'ami. même si vous êtes tentés par le design et le prix abordable, n'achetez surtout jamais un produit beko c'es...
stf_jpd87
Réfrigérateur fuite circuit frigo ?
Bonjour à tous, J'ai un frigo qui a environ 7ans qui a tout les symptômes d'un manque de fluide frigo suite à une micro fuite. J'ai notamment une cor...
stf_jpd87
Volets deltadore
Bonjour, j'ai un soucis avec 3 de nos 6 volets roulants posés en 2018. Je vois que beaucoup de personnes ont rencontrés le même problème. Pourquoi rie...
stf_jpd87
Petites fissures dans l'escalier desjoyaux de ma piscine
Bonjour, j'ai constaté des petites fissures dans l'escalier de ma piscine, c'est une Desjouaux de 2000, et j'ai constaté des fuites il faut que je r...
KIDUGUEN
Cuisinière mono sur installation triphasée
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique en monophasé que je veux brancher sur une installation en triphasé. Comment faire ? Merci d'av...
13 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Heat link nest
Bonjour, J’ai un Heat link branché sur la chaudière, la semaine dernière il s’est éteint, je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir faire fonctionner la ...
stf_jpd87
Machine à laver high one 973743 wf 580dw701tv2
Bonjour, Je ne comprends pas le fonctionnement pour laver à froid le symbole * ne s'affiche pas.
stf_jpd87
Enrouleur karcher
Bonjour, l'enrouleur de tuyau haute pression de mon Karcher K5 ne tourne pas... je ne vois pas d'où peut venir ce problème. Merci pour votre aide !
stf_jpd87
Pb lave-linge whirlpool aw0 445- condensateur?
Bonjour, J'ai une machine à laver whirlpool awo 445. Le cycle démarre, l'eau coule mais il y a comme un grognement (son d'un moteur qui chercher...
7 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Coupure électrique générale sans disjonction
Bonjour, J’ai une panne assez incompréhensible de mon point de vue. Pour faire simple la totalité du courant de la maison se coupe sans aucune raison...
14 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Poêle piazzetta télécommande bloqué sur s
Bonjour, poêle piazzetta bloqué sur flamme défaut service Merci d'avance a tous
Louloup963
Problème alim. électricité
Bonjour, Pouvez vous me dire pourquoi à la sortie de mes câbles compteur EDF je n'ai que 12 v au lieu de 220...je ne peux pas, alimenter mon tableau....
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2024 par
Carminas
Buffet en bois massif de manguier, qualitatif ?
Bonjour la communauté, Je suis en pleine réflexion pour l'achat d'un nouveau buffet en bois massif pour mon salon et j'ai repéré plusieurs modèles de...
BoBot
Tâche de gel douche sur toile de jute
Bonjour, J'ai fait une tâche sur un sol en toile de jute, avec un gel douche qui a fui dans un sac posé sur le sol, je ne parviens pas à enlever la t...
stf_jpd87
Réglage butée sur vieux modèle
Bonjour, je possède un volet roulant de marque Bubendorff très ancien. il a une manivelle et également un "bouton poussoir" au mur. j'insiste sur le...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2024 par
stf_jpd87
Un voyant rouge reste allumé sur mon congélateur
bonjour le témoin d alerte, en l occurence un témoin lumineux rouge sur mon congélateur coffre de six ans, s allume de tps en tps il ya peut cela n ...
23 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
Sucredorge
Broyeur sous évier
Bonjour,  Il s'agit d'un broyeur installé sous l'évier de la cuisine, pour tous les déchets (épluchures des fruits et légumes), installé en 2013.  L...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
labricole47
Le voyant verre clignote et bip on ne peut pas changer defar
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de la marque Far et il bip quand je veux changer de programme
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2024 par
stf_jpd87
Résultats 7001 - 7050 sur un total de plus de 50 000
