Les discussions
Tanin qui revient
Bonjour, j'ai poncé les meubles de la cuisine en bois puis j'ai passer trois  couches ( j'ai essayer un te ca n'a pas fonctionné, le vendeur ma conse...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. par
Paul-Bernard
Impossible de percer mon plafond pour y installer une lampe
Bonjour, J'essaye depuis quelques jours de percer deux trous dans mon plafond afin d'y installer une lampe. Malgré l'utilisation de mèche béton je n'...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. par
stf_frmu
Lê voyons “verre” de lá machine
Bonjour, je voulais savoir pourquoi quand je demarre la machine le voyon verre se met em Route sans que mói lê choisisse merci
stf_jpd87
J ai tester compresseur je bloc le refoulement i'll sarrete
Bonjour j ai tester in compresseur au niveau du refoulement il s'arrête quand je bloc le refoulement que fair ?
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. par
stf_jpd87
Comment démonter thermostat électronique 481010568267
Bonjour, JE dois changer le thermostat électronique de mon frigo Whirlpool, la référence du thermostat est 481010568267, mais je n'arrive pas à démon...
stf_jpd87
Samsungnv75m5572rs
Bonjour, Mon four Samsung NV75M5572RS  ne s"allume plus du tout. le courant arrive bien aux broches à l'arrière du four mais rien ne s'allume et il ne...
stf_jpd87
Volet roulant qui monte de travers
Bonjour, Depuis une semaine, je rencontre un problème avec un de mes volets roulants PVC à enroulement manuel. Lorsqu'il est en position basse (ferm...
stf_jpd87
Poêle de dietrich président 2753 à régul. automatique.
Bonjour à tous, j'aimerais connaitre la technique utilisé dans la régulation de chauffage automatique d'un poêle à bois De Dietrich Président 2753. Il...
Marco68260
Comment connecter une applique à 3 bras de lumière ?
Bonjour à tous, J'essaie de connecter une vieille applique, qui a 3 bras de lumière avec chacun une paire de fils. Mais ces fils n'ont pas de couleur ...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. par
KIDUGUEN
Thimonnier eglantine 5
 Résolu/Fermé
Bonjour, à tous , pour information, pour tous les possesseurs d’une machine à coudre Thimonnier Eglantine 5 . Après avoir essayé de la rallumer pas po...
stf_jpd87
Photo cellule
Bonjour, j ai acheter un moteur BFT A600 pour, un portails coulissant. Mon moteur précédant étais aussi un BFT. J ai une question sur les photo cellul...
stf_jpd87
Chaudiere buderus qui fait un bruit de casserole au demarage
Bonjour, Bonjour, Ma chaudière Buderus fait un bruit de casserole et tremble au démarrage pendant plus ou moins 30 seconde puis fonctionne normaleme...
stf_jpd87
Deltia dore - radiateur connecté
Bonjour à tous,  J'ai un système Deltia Dore pour gérer le chauffage de ma maison.  J'ai 6 radiateurs connectés avec les récepteurs mais depuis qu...
stf_jpd87
Erreur f10 espresso miele
Bonjour, Sur Espresso Miele 6150 erreur F10.En mode SAV la pompe à eau ne démarre pas.Alimentée en direct sur 220 elle fonctionne.Elle n'est pas alim...
stf_jpd87
Polarité de condensateur
Bonjour à toutes et tous, Meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Avant de le monter sur une carte qui n'a pas de repaire au niveau de la position ...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
29GG
Démontage plaque de commande grohe impossible
Bonjour à tous, Je souhaite démonter la plaque de commande de mon WC suspendu Grohe pour régler la quantité d’eau mais impossible d’y arriver. J’a...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
Wc
Où puis-je trouver ces caches de baie vitrée
Bonjour à tous, Le poseur de baies vitrées ne m’a pas installé tous les caches (voir photos en pièces-jointes) Impossible de le forcer à revenir main...
Dide40600
Ventilateur air froid
Bonjour, J'aimerais savoir quand le ventilateur d'air froid se met en route, j'ai démonter complètement mon sèche linge pour le nettoyage du bac a co...
stf_jpd87
Transformation (maroc)
Bonjour, Je veut transformer le courant en tension alternatif que puisse je faire?
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Like it pro 600
Bonjour, en ce qui concerne" les réglages des positions ouverture et fermeture" le paragraphe 5.2.6 de la notice prévoit l'affichage de " ll " po...
8 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Sortie fumée poele à bois arrière haute
Bonjour Je souhaite installer un poêle à bois sur un conduit déjà tubé. Le raccordement est bas(33cm du sol) et je ne trouve pas de poêle ayant une ...
7 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Convertisseur qui bippe dès le branchement
Bonjour, J'ai un convertisseur (24v-220v et 3000w) qui bippe dès que je l'allume. Quels problèmes puis-je avoir? Merci d'avance pour les réponses.
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Branchement elcetrique d'un lustre ancien sans couleur de fils
Bonjour, Quelqu'un pourrait il m'aiguiller dans le branchement de ce lustre? il n'y a aucune couleur distincte il y a 3 fils, dans les 3 fils, d...
11 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
Matt89
Parametre usine
Bonjour, Bonjour à tripoter dans les codes technicien fait pire que mieux  J'aimerai bien revenir avec les reglage usine mais je connais pas la mani...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. par
stf_jpd87
Sèche linge electrolux a évacuation s arrête au bout de 5mn
Bonjour,  Mon sèche linge s arrête au bout de 5 minutes et se met sur la fin de programme comme si le cycle était terminé. Résistance teste ok . Pouv...
stf_jpd87
Ma clim ne s'arrete pas
Bonjour. Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai 2,5kW pour 15m² Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure :...
10 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
nonoche83
Canapé méridienne
Bonjour, Je voudrais mettre la méridienne de l'autre côté mais je ne sais pas comment la dévissé merci de m'aider j'ai la photo des vis impossible de...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
blux
Probleme thermostat sur radiateur blyss
Bonjour, je n arrive plus a remettre en marche mon radiateur blyss HT20CS 2000 w .le thermostat se bloque sur l heure et impossible de mettre un pro...
33 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
Steph
Ouvrir le caisson de mon volet roulant
Bonjour, J'ai fait déraille la sangle de mon volet roulant, je dois donc ouvrir la façade du coffre pour remettre la sangle en place. Malheureu...
13 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
Roni
Comment régler un circulateur
Bonjour, bonjour , j e cherche une information qui me serait hyper importante. en effet suite à une erreur h62, nous n'avons plus de chauffage. ...
Radiolino56
Démontage cartouche mitigeur thermostatique grohe
Bonjour, J’essaie vainement de démonter la cartouche du mitigeur thermostatique Grohe. Voici où j’en suis :   Malgré la vidéo YouTube.c...
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
Sylvielegrand
Brandt drh 13117x lave
Bonjour, a l’aide en déplaçant mon lave-vaisselle le socle inférieur est tombé et a entraîné un contacteur  pourriez vous me dire où il va que je le...
stf_jpd87
Aide branchement doubles interrupteurs
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu’un pourrait m’aider sur le branchement de double interrupteurs, il me reste 3 doubles à install...
stf_jpd87
Branchement tableau secondaire
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je souhaite installer un tableau électrique secondaire qui alimentera par la suite une extension composée...
Carminas
Bonjour j’ai un souci avec mon frigo américain beko gne3571
Bonjour J’ai un souci avec mon frigo américain beko GNE35714, une fois la température réglée côté réfrigérateur, celle-ci baisse toute seule : ex tem...
stf_jpd87
E e106 arrêt en cours de pyrolyse bosch.
Bonjour, Depuis ce matin, j'essaye de faire une pyrolyse de mon four mais impossible d'aller au bout.  Le crochet de verrouillage se met bien en pla...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
stf_jpd87
Problème électrique sur la lumière du plafond
Bonjour J'ai remarqué que ma lumière de plafond de chambre crame assez souvent. Puis, en remplaçant l'ampoule par un plafonnier à LED, j'ai remarqué...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
stf_jpd87
Bruit étrange maison
Bonjour, j'habite une maison dans la campagne à l'entrée d'une petite ville avec ma famille, en plein milieu de la nuit vers minuit, ont a entendu des...
astuces72
Clé anglaise sur un poêle edelkamin
Bonjour, J'ai un poêle edelkamin j'ai la clé anglaise qui s'affiche pourtant j'ai effectuer l'entretien complet du poêle comment enlevé clé avec la té...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
Mika
Problème alimentation réservoir à vessie ?
Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition de matériels pour alimenter ma maison en eau de pluie : - 2x réservoir à vessie de 100L (pression ...
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
preliator
Linge encore humide fin de cycle
Bonjour, Peu importe la marque du sèche-linge il m'arrive régulièrement d'avoir mon linge humide en fin de cycle je suis obligé de le refaire tourner...
stf_jpd87
Résultat pose de chaudière
Bonjour J'ai fais réaliser par une entreprise de plomberie-chauffagerie des travaux pour changer ma chaudière. Ces derniers ont fait un trou au nivea...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. par
stf_frmu
Problème de vis sans fin sur un modèle free point
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés de marque Free point il y a plus de 2 ans (plus garantie) et  la vis sans fin à l'air bloqué car il ne desce...
stf_jpd87
Pourquoi le broyeur de parkside ne démarre plus
Bonjour, Pourquoi le broyeur de parkside ne démarre plus
stf_jpd87
Comme mettre les jours et dans quelle langue apparait les n
Bonjour, comment mettre le nom des jours sur ma station meteo AURIOL de LILD Et dans quelle  langue  elles apparaissent ? La date  et mois  pas de pr...
T3chN0g3n
Comment retirer cartouche thermostatique grohtherm 3000 (v3)
Bonjour, je dois changer la cartouche thermostatique réf 47483000 car je n'arrive plus à avoir de l'eau tempérée (je n'ai plus que de l'eau chaude). ...
T3chN0g3n
Lors du delestage les contacteurs claquent en saccades
J'ai un tableau électrique datant de plus de 15ans, équipé de deux rangées de treize modules sans 30ma, plus un rajout d'un tableau de treize modules...
Priet
Remplacement d'une tête thermostatique eurobasic
J'ai une tête thermostatique de radiateur cassé de la marque Eurobasic modèle N°49. Apparemment on ne trouve plus cette marque sur le marché. Je cher...
SEB54
Isolation escalier
Bonjour, Je vais essayer de faire simple J̌'ai un escalier qui va du rdc au premier étage pour desservir des appartements. J'ai un 2eme escalier ...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
stf_frmu
Isolation toit plat
Bonjour, Ma chambre est surmonté d'un toit plat et il fait froid, l'isolation du plafond est probablement insuffisante (je table sur 15cm de laine un...
13 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
lucienpel
Résultats 3651 - 3700 sur un total de plus de 50 000
