Les discussions
Isolation cabinet médical
Bonjour,  Je suis locataire dans un cabinet médical et l'isolation phonique est catastrophique. Je pense que le problème vient des portes car entre l...
12 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
lucienpel
Différentiel qui saute
Bonjour, Un de mes différentiels saute fréquemment principalement la nuit pourquoi que faire pour remédier à ce problème Merci de me donner des tuy...
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
PUIREUX
Ordinateur thomson neo14
 Fermé
Bonjour, J'ai un pc thomson neo14,  et certaines touches du clavier ne fonctionnent plus. Comment faire pour résoudre ce problème
stf_frmu
Trouver numéro compteur eau sharky 775
Bonjour, J'ai emménagé récemment dans un logement neuf et je dois souscrire à un contrat d'eau (je suis le tout premier locataire). Le problème c...
labricole47
Connecter un ventilateur de plafond avec télécommande a un v
Bonjour, Je voudrais acheter des ventilateurs de plafond (24 volts) qui sont vendus avec télécommande mais j aimerais les relier a un variateur au mu...
stf_jpd87
Chevilles pour suspendre charge de 7 kg
Bonjour,  Je souhaiterais suspendre un panneau de polycarbonate à l'aide de deux câbles en acier. Je cherche des conseils sur le type de chevilles à m...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Tableau éclairage
Bonjour, je souhaite ajouter deux appliques murale, de 3 ampoules, sur un circuit de 10A avec 7 points lumineux de raccordés. en rajoutant ces deux...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_frmu
Raccord pour carotteuse : f1/2" to m1 1/4"
Bonjour, J'ai acheté une carotteuse avec un pas de vis femelle diamètre 1 1/4". https://www.manomano.fr/p/foret-diamante-couronne-de-carottage-de-di...
Icare95
Volets roulants bubendorff id3 bruyant (qui grincent)
Bonjour, j'ai 4 volets roulants Bubendorff id3 depuis décembre 2018. Ils étaient silencieux au début, mais maintenant ils "grincent" en montant et ...
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
Marty7985
Thermostat d'ambiance vaillant
Bonjour, J'ai un Thermostat d'ambiance Vaillant calorMatic URC 430  depuis quelques jours j'ai  un problème j'ai bien réglé et sélectionner le bloc...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_frmu
Pare vapeur entre étages ancien plancher
Bonjour, Question existentielle d'un bricoleur débutant en plein doute. Sur la photo en bleu le PV du mur qui sera fixé sur l'ossature en cours de r...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
lucienpel
Fragile clignote et sonne
Bonjour, J'au voulu lancer mon lave vaisselle, mais il bloque sur le symbole du verre à pied, il clignote et sonne..mais refuse de laver. ..
9 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_jpd87
Voyant de lave vaisselle qui.clignotent
Bonjour Depuis quelques temps.mon.lave vaisselle.Indesite Dgs 243 se.lance mais 2 minutes après les touches 3 et 9 clignotent. Obligation de l'éteind...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko tourne dans le vide et sans eau
Bonjour, J'ai un problème avec mon LV BEKO SDFN16410S : démarre puis elle tourne dans le vide. - au début des problèmes, pas d'eau chaude fournit (j...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_jpd87
Écran bloqué sur radiateur 2000w blyss
Bonjour Suite à la mise en marche de mon radiateur par le bouton ON l'écran reste bloqué sur la mise à l'heure. J'ai trouvé des forums sur votre site...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
Riri83
Douche au sous sol et relevage
Bonjour à tous, Voila, je suis en train de transformer mon garage en studio. Dans la partie qui sera la salle de bain, je me heurte au problème techn...
10 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_frmu
Nouveaux isolants thermiques, lequel choisir ?
Bonjour Pour isoler par l'intérieur les murs d'un petit appartement, je cherche le meilleur isolant, c'est à dire la résistance thermique la plus éle...
atlassaturn
Chargeur voiture hs
Bonjour, Je suis débutant en électronique. Je possède un chargeur automobile Auto7 708.975 18A / 12V qui ne charge plus. Branché, il ronronne mais i...
24 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
MACB
Mon chauffage mural au gaz naturel produit bcq d'eau condens
Bonjour, je viens d'installer un chauffage a gaz naturel dans mon sejour ,  je l'ai  placé a 40 cm du plafond il produit bcq  de vapeur d'eau c...
sameer104tn
Poele etna vulcano 12 kw canalisable
Bonjour, poele etna vulcano 12 kw moetur canalisable ne marche pas faut il l"actionner dans les parametre
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
Ouhlalaaa
Infiltration par capillarité sur mur exterieur
Bonjour, J'ai des infiltrations par capillarité sur un mur coté terrasse Il semble que le problème vienne du fait que la terrasse soit trop haute et...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
Dd
Dysfonctionnement volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai des volets roulants Bubendorff modèle Tradi design installés en 2010. Répartis 6 au RDC et 3 à l'étage Ils sont commandés par une com...
Davidpaul
Cordon de repiquage pour différentiel
Bonjour, Je souhaite ajouter un 2eme différentiel de 40a et un disjoncteur. Pour récupérer l'alimentation je pensais ajouter un 2eme cordon de repiq...
fred.ml
Le poele a pelette montré attention service
Bonsoir j ai une poêle a pellet interstoves marina 14kw et aujourd'hui ça a marque  attention  service  et je ne comprends pas pourquoi ?
stf_frmu
Code cof
Bonjour, Depuis quelques jours je n arrive plus à lancer ma machine à laver. Des que je choisi un programme elle m affiche cof ou co2 ou co3. Elle ...
10 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Bac degivrage arriere frigo
Bonjour, je sais que la question a été posé maintes fois. Je les ai toutes passées en revue sans pouvoir trouver la solution à mon problème. En es...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Problème ecs sur douche étage - baisse progressive
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis quelques temps un souci d'ECS au niveau de ma douche située au 1er étage de ma maison (Il n'y en a qu'un). En ef...
curdent
Radiateurs électriques connectés
Bonjour, Je veux installer des radiateurs connectés WIFI pour pouvoir commander à distance la chaleur de façon différenciée dans chaque pièce. Quell...
stf_jpd87
Dolce gusto infinissima, l'eau chaude ne coule pas
Bonjour, Ma dolce gusto infinissima ne fonctionne plus lorsque je fais du café. J'ai débouché, détartré. J'ai essayé avec le bouton eau froide, l'eau...
stf_jpd87
Pourquoi mon carrelage au sol se fissure ?
Nous habitons dans notre maison neuve depuis 3 ans; Nous l'avons fait construire par un maitre d'oeuvre. Une chape liquide fibrée a été coulé sur la d...
5 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
KIDUGUEN
Résultats couches d'enduits
Bonjour, Suite a la rénovation des murs de mon appartement, je me retrouve avec des sortes de petites vaguelettes (voir photo ci-dessous) qui se voit...
KIDUGUEN
Réfrigérateur frigor
Bonjour, j ai un réfrigérateur de marque FRIGOR deux porte qui démarre seulement pour presque 40 seconde et s'arrête.
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Question que le tableau électrique (contacteur?)
Bonjour, J'ai récemment mis le nez dans mon tableau électrique parce qu'il y'a un bruit qui est apparu. Le bruit disparaissait quand je disjonctais ...
11 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
Rine1u1
Batteries aspirateur balai electrolux ergorapido
Bonjour, J'ai un aspirateur balai Electrolux ergorapido  classic EERC72EB équipé d'origine avec 4 batteries 3,6V soit 14,4V au total. ​​​​​​Le charg...
7 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Création luminaire
Bonsoir, Nous avons actuellement 4 spots qui fonctionnent avec un interrupteur et nous souhaitons ajouter un luminaire. On se pose la question sur c...
7 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
KIDUGUEN
To be or not to be rge ?
Bonjour, Pour bénéficier des aides à la rénovation type "Ma prime rénov", il faut passer par une entreprise Reconnue Garante de l’Environnement (RGE)...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
stf_frmu
Compteur d'eau divisionnaire pour jardin
Bonjour à toutes et à tous, Je me rends sur ce forum pour vous poser une question. Je souhaiterais comptabiliser le volume d'eau que je consomme lor...
stf_frmu
Motorisation sg2 de portail
Bonjour, Je ne trouve plus de carte électronique CTR57-03 de la motorisation de portail SG2 . Comment puis-je faire pour la remplacer , existent-ils...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
Alain
Symbole cl sur afficheur lave vaisselle s41m53n9eu
Bonjour, Sur ce lave vaisselle, après avoir engagé le premier programme et en voulant l'annuler par la touche "start" l'afficheur me donne le symbole...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
Allons
Tirés rouges allumés plaque induction fagor 4 feux
Bonjour, J'ai les 2 feux de gauche qui sont bloqués avec 2 tirés rouges d'allumes sur une plaque d'induction de marque fagor innovation iff 4×2 (5600...
b richard 31
Programmer un fil pilote jt1 flash piloteco
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement avec chauffage électrique et je souhaite programmer les plages horaires de chauffe. Je suis en poss...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
stf_jpd87
Désembuage d'un miroir salle de bain qui s'allume tout seul
j'ai eu le même problème avec l'éclairage du miroir  j'ai mis un compensateur  ça fonctionne mais avec le désembuage j'ai essayer mais ça marche pas i...
labricole47
Condensation sur un toit bac acier
Bonjour, j'ai une maison en construction à 1200m en gros d'altitude. Mon toit est en bac acier avec une peau anti condensation, normalement elle retie...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
jeanluch
Changement interrupteur va et vient le grand
Bonjour , j'ai besoin de votre aide svp pour changer un interrupteur va et vient . Donc je vous explique j'ai un va et vient double qui alimente exté...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
Nicolasd
Mettre a niveau sol sans reagreage
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison dont l'ancienne terrasse a été intégrée au salon.  J'ai donc une pièce en longueur ouverte par une arc...
stf_jpd87
Problèmes avec les va et viens : la lumière s'etainte
Bonjour, On a changé toute l'installation électrique et on a des problèmes avec trois va et viens. La lumière s'éteinte toute seule au bout de quelqu...
11 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
Carminas
Grille des cendres de cheminée cassée
Bonjour, la grille en fonte de décendrage ou grille foyère de ma cheminée Godin 695-2 est cassée en 2 parties. c’est la plaque qui laisse tomber les...
9 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
Chrysdis
Bp compteur bryant
Bonjour, j ai le même problème compteur Bryant qua.d le ballon d eau chaude s allume et c est une horreur...j ai appelé mon bailleur social de puis le...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle oceanic ocealv1249wdd
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD.  Je lance un programme, il ce vide, ce rempli et ce vide à nouveau sans f...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
stf_jpd87
Invicta nola 8 etanche message
Bonjour, j'ai un poele INVICTA NOLA 8 etanche je viens d'attaquer mon 3 eme hiver avec mon poele et hier il m'a afficher le message "service fin" qu...
13 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
Fenfen
Résultats 11401 - 11450 sur un total de plus de 50 000
