Les discussions
Percer un trou de plus d'un mètre de longueur
Bonjour, Afin d'étayer un mur qui se penche d'année en année, j'envisage de la fixer à un autre mur qui lui est perpendiculaire. Pour cela je me suis...
Interrupteur legrand année 2000 démontage
Bonjour, Comment démonrer un interrupteur legrand (Gamme année 2000) sans le détériorer. Par avance merci,de votre aide.
Après décapage avec decapfour mon four taché de blanc fond m
Bonjour, J ai décaper mon four électrique au decap four. Le fond et les parois son taché de blac. Tout le noir brillant a disparu. Est ce toxique pou...
Persiennes metal
Bonjour, On vient de m'installer de nouvelles persiennes en métal sur mesure et je me rend compte que lorsqu'elles sont ouvertes elles dépassent de q...
Alarme mise sous tension poêle à pellet mcz linea confort
Bonjour, Après un arrêt de quelques mois, une alarme(bip sonore intermittent ) se déclenche dès la mise sous tension du poêle. Impossibilité De le co...
Bosch tassimo 4012/01 type ctpm01
Bonjour, le voyant orange de mise sous tension s'allume. Et aucun autre des 5 témoins. Je n'ai pas de mise d'emploi. Et pas de T disc pour essayer dét...
Application imow sur robot de tonte viking mi 422 pc
Bonjour, Bonjour, Je possède un robot de tonte Viking (MI 422 PC) équipé de l'application Imow sur mon smartphone. Depuis quelques jours cette appli...
Pans décalés latéralement et serrure à régler
Bonsoir. J'ai regardé la facture de la véranda, il n'y a pas les modèles et marque malheureusement. Donc les pans sont décalés sur l'une des trois b...
Branchement radiateur électrique
Bonjour, Voila je laisse ce message car ma soeur a fait installer des boîtiers voltalis, en 2022 si je dit pas de bêtises. Elle rencontre que des sou...
Comment démonter portes coulissantes celio ?
Bonjour, Je dois récupérer une armoire CELIO avec trois portes coulissantes miroir. Je ne sais pas comment retirer les portes coulissantes. Je ne ve...
Branchement va et vient + poussoir
Bonjour, Bonjour, je ne vois pas comment brancher mon va et vient + poussoir par rapport à mon installation initiale. Elle marchait et j'ai voulu pas...
Changement de joint de robinet de cuisine mélangeur grohé
Bonjour, J'ai un ancien robinet de cuisine de marque Grohé, mélangeur monotrou. Il goutte et je veux changer les joints. Jai démonté le capuchon du r...
Quelle courbe de disjoncteurs pour des machines de 15kw
Bonjour, je suis en train de tirer une ligne en triphasé pour mon atelier, et j'ai besoin d'un conseil pour la conception du tableau Je dois installe...
2 lumières reste allumé
Bonjour, j ai le meme problème pouvez vous me dire où se situe la pièce a nettoyer svp
Moteur de vélo qui produit de l'électricité ?
Bonjour, Est-il possible de transformer un moteur brushless de vélo en alternateur ? Le but étant de recharger la batterie au freinage sujet passion...
Lave vaisselle valberg val15c39 bvt
RésoluBonjour, j ai de plus en plus de mal à sélectionner un programme. Quand je veux sélectionner avec les flèches rien ne se passe et insistant j y arrive...
Bougie tondeuse
Bonjour, Je souhaite changer ma bougie de ma tondeuse qui a quelques années et qui semble fatiguée. Pouvez vous me donner le modèle qu'il me faut en...
Décorer sa maison sur roues
Hello à tous ! Je voulais partager avec vous mes idées de déco pour l'aménagement de notre van. Ben oui, d'ici quelques mois, ce sera notre nouvelle...
Cheminée en marbre salie lors d'inondation
Bonjour, Ma maison à été inondée et ma cheminée en marbre garde des traces brunâtres . Comment puis-je la nettoyer sans l'abîmer ?
Thermostat aterno lf 09-38 problème de sonde
Bonjour, j'ai des thermostas Thermostat Aterno LF 09-38 dont un qui m'affiche une temperature de 35° alors qu'il ne fait que 17°. Le radiateur ne d...
Fente bois de chêne
Bonjour, J'ai acheté un table en bois de chêne massif huilé. Après quelques jours, j'ai découvert cette fissure qui est donc un décalage en hauteur....
Barre palpeuse porte de garage ne descend plus
RésoluBonjour, j'ai une porte de garage de marque Profalux dont la barre palpeuse est défaillante (4 bips d'après la notice). Elle monte bien mais de desce...
Ma station clignote en continue ref:ian3213041901 lidl
Bonjour,suite à une coupure d,électricité, ma station clignote en continue depuis 8jours que faire ?
Chaudière qui se déclenche en permanence
Bonjour, j’ai mis en route le chauffage avec ma chaudière à gaz cependant elle se déclenche toutes les 3min et s’éteint au bout de 30seconde est ce no...
Poêle pellets klover aura 80
Bonjour. Je n arrive plus à connecter mon poêle via l application et j'ai contacté le support qui m a répondu que je devais changer mon module wi-fi !...
Problème e6 sur plaque vitro cooke lewis
Bonjour, J'ai 1 souci sur ma plaque vitro "doubles cuisson"qui me signale 1 problème E6 A quoi cela correspond svp ?
Starter néon échangés refonctionne - interrogation
Bonjour, j'ai deux néons dans le garage. Depuis quelques jours, l'un deux ne s'allume qu'aux extremités. j'ai acheté un nouveau néon avant de tester ...
Chaudière égalis lm leblanc ne répond plus au thermostat
Bonjour, J'ai voulu relancer le chauffage sur ma chaudière égalis, mais la chaudière ne démarre pas. L'indicateur de commande d'allumage est pourtant...
Reboucher peinture avec paillettes grossières
Bonjour, Nous avons acheté une maison qui était à l’époque des bureaux, sur tous les murs des peintures avec des grosses paillettes des années 90. Il...
Voyant lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de marque HARROW HV49A+2 depuis plus de 10 ans et depuis hier soir il me fait ça ça clignote
Lit mezzanine conforama metalique 1 personne
Bonjour, suite à notre déménagement, j’ai perdu la notice du lit mezzanine de mon fils. C’est un lit conforma métallique gris 1 personne avec ...
Plaque à induction kitchenaid bloquee
Bonjour,je voudrais déverrouiller ma plaque à induction kitchenaid III
Remplacement tête de robinet mélangeur
Bonjour, Est il possible de remplacer une tête de robinet à clapet sur un mélangeur par une tête céramique ? Merci.
Problème thermostat chauffage
Bonjour, J'ai actuellement un thermostat Legrand des années 1993 qui commande ma chaudière à gaz qui semble ne plus fonctionner. ( C'est un modèle mé...
Message service fin sur poele invicta nola 8
Bonjour, J’ai un poêle à granulés invicta nola 8 étanche. Je le fait entretenir par un professionnel. Cette semaine j’ai vu apparaître le message ...
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle valberg ref. val 15c39bvt est bloqué sur pause. Je n'ai pas demandé de pause, et je n'arrive pas à l'annuler. Dès que j'a...
Je n'arrive pas à régler la station météo intérieur extérieur avec la sonde comm
RésoluBonjour, Je viens de changer les piles de ma station météo de lidl es j'arrive pas a paramètres la sonde extérieure a la station intérieure je viens...
Le four de mon trio rosières ne s'allume plus et ne chauffe
Bonjour, Le four de mon trio Rosières ne marche plus!
Pourquoi mon lave-linge whirlpool awo/d 6931 s'arrête ?
bonjour, ma question concerne un lave linge Whirlpool awo/d 6931 lors du cycle de lavage, le voyant "nettoyage filtre" s'allume (avant ou pendant les ...
Problème de recherche de réseau pour télécommande edilkamin
Bonjour, Je ne peux pas connecter mon poêle mya edilkamin à ma nouvelle télécommande
Problème avec ma centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur fait du bruit et ne fait plus de vapeur philips gc9600
Comment bricoler efficacement
je fais du bricolage depuis un certain temps et je veux avoir des conseils. voici un outil que je veux acheter et j'ai besoin de vos avis
Mon radiateur blyss giulia type lu150 uoa ne se coupe plus
Bonjour,je recherche un thermostat
Écran vierge satellite communication frisquet
Bonjour, L’écran de mon thermostat frisquet s’est mis à clignoté ce matin, j’ai alors changé les piles et depuis l’écran et vierge, impossible de l’a...
Démarrages intempestifs
Bonjour, Mon lave vaisselle VALBERG 14S42 XAD929C s'allume tout seul, puis s'éteint, cela sans arrêt. J'ai changé le module, sans succès. Quand je lan...
Le plateau en epc de ma table hespéride cloque
Bonjour, Comment remédier à celà ?
Fin de course volet roulant bubendorff
Bonjour, La maison que j'ai achetée comportait un vieux volet roulant de marque Bubendorff dont j'ai changé le pignon qui était cassé, mais je ne par...
Disjoncteur abb
RésoluBonjour, Savez vous comment débrancher un fil d'un disjoncteur automatique abb? J'ai tout essayé mais je ne vois pas... Merci de vos lumières ???...
Plus d’alimentation sur la platine
Bonjour, Suite à un problème sur ma platine électronique d’un lave-linge Fagor FF6214 la résistance R68 est HS et pas de chance pour moi je ne peux p...
Mon congélateur electrolux se met à o
Bonjour, pouvez-vous me dire pourquoi mon congélateur électrolux qui a bien 10 ans se met a 0 (je le remet a moins 18 mais tiens un peu une demi-jour...
