Les discussions
Resserer abattant wc suspendus
Bonjour, J'ai besoin de resserer mon abattant de WC suspendus, or je ne sais pas comment faire pour le démonter et parvenir à mes fins... j'ai bien...
9 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
stf_jpd87
Defaut carrelage.
Bonjour,   Voila maintenant 7ans que j'ai posé mon carrelage acheté chez un spécialiste du carrelage. Au bout de 5 ans l'imprimé du carrelage( imitat...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
Icare95
Lave vaiselle
MON LAVE VAISELLE WHIRLPOOL AFFICHE LE CODE "OUT", je n'ai rien trouvé sur le net pour m'aider à resoudre ce problème. merci de m'aider si vous conna...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
stf_jpd87
Meme probleme parti frigo ne refroidi plus
Bonjour, Bonjour jai le même problème sur mon frigo la parti congélateur fonctionne la parti frigo ne fait plus de frais
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
Daniel 26
Réfrigérateur encastré neuf - vibrations importantes, surtou
Bonjour, Sur un combi réfrigérateur congélateur récent (3 mois) encastré, le compresseur fait un bruit de vibration important à chaque fois qu'il tou...
ashty
Sèche linge pac siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus
Bonjour à tous, Mon sèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus et pourtant on en prend vraiment soin. Le nettoyage des filt...
10 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
stf_jpd87
Escalier piscine desjoyaux fissuré
Bonjour je voudrait connaître en quelle matière est fabriquer un escalier de piscine  Desjoyaux de 1995 pour pouvoir le réparer et repeindre (fissures...
Icare95
Cyclomoteur dédridé
Bonjour à tous, j'ai restauré et remis en route un cyclomoteur Peugeot 103 SPX de 1997 (carburateur Dellorto SHA 14 14R) qui n'a plus roulé depuis 10...
Icare95
En fermant la porte du four, les feux supérieurs s'eteint ,
Bonjour, Mon four ariston hotpoint gaz/gaz , les feux inférieurs s'éteignent en fermant la porte du four, pourquoi. Merci
b richard 31
Fuite au faîtage sur abris de jardin en acier
Bonjour, Je viens de construire un abris de jardin de 16M² en acier. Au faîtage il y a un vide entre les tôles droites et gauche. Ce vide est bien su...
7 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
stf_jpd87
Plaque induction miele en panne code f 32
Bonjour, impossible de faire fonctionner la taque elle indique 32 et F sur les 4 plaques
stf_jpd87
Le voyant 3h
Bonjour   pourquoi quand  je met n'importe  quel  programme  reste sur le programme  3h mon seche linge continental  edison  CESLCE8WP1 svp
stf_jpd87
Code erreur e06 sur lv bosch
Bonjour, Code erreur E 06 sur lave vaisselle Bosch Sms40e62eu apparu après changement de pompe de cyclage. Changement du capteur Hall et contrôle de ...
stf_jpd87
Le voyant de mon sèche-linge continental edison
Bonjour, Le voyant de ma cuve d eau clignote pourtant il n y a pas d eau dans le réservoir Le sèche-linge s arrête automatiquement. Au bout de 30 se...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
stf_jpd87
Réfrigérateur américain haier hb21f
Bonjour, J'ai une plaque de glace qui s'est formé en bas sous le deuxième tiroir et en fondant l'eau s'écoule sur le sol.quoi faire??? Merci  Il s'a...
stf_jpd87
Capacité batterie
Bonjour, pour alimenter un appareil de 5 V DC avec 3 A pendant 15 heures à partir d'une batterie 12 V (avec transfo, bien entendu), quelle serait la ...
19 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
atlassaturn
Resistance sole de ma gazinière fait disjoncter.
Bonjour, Mon four Indesit K3M1/FR fait sauter les plombs dès que je met en marche la résistance sole. J'ai réussi à isoler le problème suite à diffé...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
stf_jpd87
Boitier 100 mm x 100 mm pour prise standard
Bonjour, Voila mon problème, je dois installer une prise dans ma cuisine. Le soucis est que la où je dois installer ma prise, il y a déjà un boitier ...
stf_jpd87
Réinitialiser sèche linge bosch série 4 [wtw86430ff]
Bonjour à tous, Après un code E56 sur mon sèche linge Bosch, j'ai changé un relais de ma carte de puissance qui était effectivement HS. Tout est OK, ...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
stf_jpd87
Réglage d'un régulateur rva53.140 sur une chaudière fioul
Hello, nous venons d'emménager dans une maison de 1930 dans le sud est à Marseille. La maison a été rénovée, meme si l'isolation aurait pu être un peu...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
stf_jpd87
Sonde ext pour chauffage au sol et sonde int pour pac ?!?
Bonjour, je possède un système de chauffage au sol ( RVP200 + sonde de ext) et une PAC air/eau avec la sonde de température dans le salon, ou se tro...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
psyko_flex
Machine azb 7570 wirlpool ne s'allume plus
Problème d'allumage sur un sèche linge wirlpool azb 7570
stf_jpd87
Transformer un moteur en generatrice 220v
Bonjour Je souhaite transformer un moteur de 220v en génératrice. J'ai vu sur le forum qu'un abonné "19 condensateur974" savait le faire et qu'il po...
29 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
Jeannot3181
Quelle isolation pour combles amménagées
Bonjour, Je me pose actuellement la question de quelle isolation mettre pour isoler mes combles amménagées en chambre. Ce que j’avais en tête : ...
lucienpel
Déplacemement coupe circuit erdf
Bonjour, Je souhaite créer un SAS d'entrée devant ma porte d'entrée, mais actuellement j'ai un coffret EDF avec le coupe circuit CCPI et le boitier ...
KIDUGUEN
Problème branchement clavier à code sur carte zl60
Bonjour, Je viens d installer un moteur came 2 battants avec la carte zl60 et je souhaiterai installer un clavier à code sewosy mais je n arrive pas ...
stf_jpd87
Recherche composants électroniques
Bonsoir, Tout est écrit ou presque....J'ai cherché à moins de 1000kms de chez moi sans succès. Je cherche deux transistors RT8292 pour réguler la te...
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle vh1505j/2
Bonjour, le vale-vaisselle  s'arrête pendant le chauffage et tout les voyants s'éteint merci
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
stf_jpd87
Pourquoi mon réfrigérateur hotpoint givre
Bonjour, Pourquoi mon réfrigérateur Hotpoint fait du givre ?
stf_jpd87
Moteur king gates et photocellules
Bonjour, J'ai installé les photocellules. Je les ai branchées sur le 24 V mais le moteur ne fonctionne pas. J'ai tout débranché et remis comme à l'o...
stf_jpd87
Pose radiateurs électriques fils pilote
Je pose des radiateurs électriques avec aide et dessins de la part d’un professionnel donc sécurité en premier. D’après lui le fil pilote ne sert à ri...
stf_jpd87
Machine à laver samsung. qui "stagne"
Bonjour, j'ai une machine à laver samsung qui affichait le code erreur AC6 dès le début du lancement d'un cycle. J'ai débranché puis rebranché. Je pe...
8 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
stf_jpd87
Combler un trou sur du placo
Bonjour ,  Suite a l'installation de notre poêle je dois combler le trou fait pour le passage ...  J'ai demandé à un vendeur Leroy Merlin si je pouv...
5 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
Cox84700
Radiateur sans thermostat
Bonjour, Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement (année 70), le chauffage est central au gaz et j'ai pris en photo les tuyaux d'entrée (sa...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
labricole47
Changer mes radiateurs en inertie sèche
Bonjour, je voudrai changer mes radiateurs en inertie sèche pour une piece en 44m2 Et 3 de 11m2, pouvez vous me conseiller la puissance, la marque Et ...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
jos
Thermostat frigidaire
 Bonjour, J'ai un frigo en deux parties (une partie frigidaire, l'autre congélateur). Je souhaite remplacer le thermostat s'il vous plait. Il est da...
7 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
stf_jpd87
Changements des gicleurs pour gaz butane gaziniere cgt551
Bonjour à tous, je cherche la correspondance /confirmation des 5 gicleurs gaz nat (4 feux gaz et four) ==> gaz butane pour la gazinière cgt551 Actuel...
stf_jpd87
Mon pellet se met en sécurité thermique
Bonjour, j au remis du pellet et j ai essayé se le rallumer et il est écrit sécurité thermique et il se coupe  C'est un pellet flumenfire
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
stf_jpd87
Centrale vapeur ne fait plus de vapeur
Bonjour Ma centrale vapeur Calor Pro express Total auto control chauffe mais ne fait plus de vapeur. Que dois-je faire ? Merci de votre aide
stf_jpd87
Horloge micro ondes winia wkor-8bub
Bonjour, J’ai acheté un micro ondes Winia 23L Wkor-8bub , et je n’arrive pas à réglé l’heure ( temps réel ) sur le cadran du four à micro ondes. Il ...
13 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
Noel
Faire une étagère en place de 2500 de long
Bonjour, Je souhaite réaliser chez moi une étagère en place pour y place quelques objets et livres, mais rien de très lourd (max 10kg par étagère). L...
atlassaturn
Comment eviter un brouilleur
Bonjour, Comment puis je contourner un brouilleur de tel simplement sur apple? Merci pr votre aide
blux
Trop de granulés poêle marina
Bonjour, Avec mon poêle Interstove Marina j'ai un problème de trop de granulés dans le brasero. Je ne trouve pas sur YouTube comment régler le problè...
Tommy
Connecteur coaxe antenne tv
Bonjour, Rallonge cable antenne TV. Le problème est que les 2 câbles cuivre ne sont pas du même diamètre. Quel connecteur dois je choisir. Ou bien...
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance vaillant
Bonjour a tous ,Petite question j'ai une nouvelle maison et je voudrais régler le thermostat d'ambiance Vaillant color matic VRC 430 que j'ai mis en...
stf_jpd87
Panne eh poêle à pétrole inverter
Bonjour, Mon poêle à pétrole ne régule plus la température et s éteint au bout de 5min en m'indiquant la panne EH.  Est ce que quelqu'un a déjà conn...
stf_jpd87
Tv nasco 32 écran noir
Bonjour, écran de ma TV nasco 32 est devenu noir, par une mauvaise manipulation
stf_jpd87
Problème baie vitrée comment rehausser sans réglages
Bonjour, Bonjour, nous venons d’acheter une maison et nous avons une des porte de notre baie vitrée qui ne ferme pas (pas uniquement à la serrure m...
stf_jpd87
Les voyants 7 8 et 9 clignotent tous en même temps
Bonjour, Est ce possible de m’expliquer comment résoudre ces 3 feux qui clignotent en même temp? Merci beaucoup pour la réponse.
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch voyant robinet clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosh à le voyant robinet qui clignote et j'entend la pompe de vidange qui tourne, cela en boucle de cycle, j'ai mis de l...
stf_jpd87
Résultats 12451 - 12500 sur un total de plus de 50 000
