Les discussions
Perdu le code à 3 chiffre
Bonjour, Bonjour j'ai perdu le code de Ma valise Samsonite à 3 chiffre Samsonite yif TS A002
6 réponses Dernière réponse le 16 juin 2024 par
labricole47
Cocotte en terre cuite pour four
Bonjour, J'ai reçu ce jour après l'achat sur My Troc une cocotte en terre cuite pour le four mais elle est arrivée avec le dessus entier, mais le pl...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2024 par
stf_jpd87
Code erreur lave vaisselle v-zug adora sl
Bonjour tout le monde, Je recherche la documentation technique et les schémas pour ce LV. Il se met en erreur F20/E50. Il semble qu'il s'agisse d'un...
stf_jpd87
Réfrigérateur siemens kg39nviec trop froid
Bonjour, Mon réfrigérateur Siemens KG39NVIEC/01, modèle combiné congélateur/réfrigérateur no frost est bien trop froid dans la partie réfrigérateur. ...
stf_jpd87
Chaudière à gaz chaffoteaux et maury cantora : pression
Bonjour, Faisant suite à un problème d'eau chaude sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage évoqué récem...
ronparchita
Bricoler renforce-t-il la confiance en soi ?
8 réponses Dernière réponse le 16 juin 2024 par
seblett
Fuite robinet bec haut grohe- cartouche à changer?
Bonjour, Mon robinet de cuisine bec haut CONCETTO de la marque Grohe fuit au niveau de la manette qui se trouve sur le coté et qui actionne l'arrivée...
Luke
Moteur titan mc220 el
Bonjour, je viens d'installer un rideau métallique avec un moteur Titan filaire  Une fois le rideau installé et le branchement fait ( interrupteur à ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2024 par
stf_jpd87
Pas de voyant mais en pause avant essorage
Bonjour, je dispose d une bellivita 12 kgs LF1214BC MSC. Quelque soit le programme la machine se met en pause au passage en essorage, sans message d ...
stf_jpd87
Recours contre le pisciniste?
Bonjour, Ma question est la suivante - J'ai un nouveau liner dans ma piscine, et avant même d'avoir utilisé la piscine il y a une vilaine grosse tach...
stf_jpd87
Protection bardage bois
Bonjour, J ais deux devis pour entretien bardage bois maison  12 ans en Essonne(91) Devis1:brossage et lasure V33 haute protection Devis2:décapage,...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
Paul-Bernard
Démontage électropompe fx magiline
Bonjour, Je souhaite changer les roulements du moteur de ma pompe de filtration type FX Magiline. Je ne possède pas de plan et déjà je butte sur l...
120 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
labricole47
Sonnette sans fil lexman d04
Bonjour, Sonnette sans fil Lexman D04. Comment memoriser une melodie ? Plusieurs essais infructueux  Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2024 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle miele g4992scvi
Panne Miele G4992SCVi Bonsoir, Je fais appel à vous pour tenter de résoudre mon problème de panne de lave vaisselle.  Pour résumer la situation: - le...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
Miel23
Pose de fenêtres
Bonjour, Un artisan a vissé le bas du chassis des fenêtres et un menuisier m'a dit qu'il ne faut jamais faire ça à cause des infiltrations d'eau et c...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
passion16000
Superposer micro-ondes et four
Bonjour, Je viens de déménager et dans ma nouvelle cuisine je suis obligé de superposer les deux, il me reste un espace de 2cm. Puis-je les superpose...
11 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
Ulysse5818
Pompe immergée : pourquoi fait-elle sauter le disjoncteur ?
Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-all...
43 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
labricole47
Erreur l9
Bonjour, j'ai un code erreur l9 au redémarrage de ma pac ecodan, j'ai nettoyé le filtre plusieurs fois mais rien n'y fait l'erreur reviens
7 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
stf_frmu
Comment tester le rotor et stator sur génératrice ?
Comment teste des stator et un rotor sur une generatrice électrique de groupe electrogene?
13 réponses Dernière réponse le 14 juin 2024 par
labricole47
Réutilisation baies de véranda alu
Bonjour, je souhaiterais savoir comment démonter les baies vitrées de ma véranda ALU et être aiguillé sur la faisabilité de les réutiliser en les int...
stf_jpd87
Etagere : redresser tige filetee
Bonjour, Savez-vous quel est le meilleur moyen pour redresser deux tiges filetee 12 mm pour etagere qui penche de 2,3 degres vers l'avant ? ps : a la...
17 réponses Dernière réponse le 14 juin 2024 par
stf_jpd87
Lave linge ne prend pas eau
Bonjour,J'AI ACHETER UN LAVE LINGE LL FRONT VALBERG WF 814 A S566C AU DEMARAGE LE LAVE LINGE NE PREND PAS L'EAU QUE FAUT IL FAIRE
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2024 par
stf_jpd87
Domotique : essentielle ou superflue ?
*La domotique regroupe toutes les différentes techniques permettant de contrôler, de programmer et d’automatiser une habitation. Son nom l’indique ave...
12 réponses Dernière réponse le 14 juin 2024 par
stf_frmu
Abaisser tension de 3v vers 1,2v
Bonjour, Je désire alimenter une guirlande "solaire", grace au secteur, pour la chambre d'un enfant Je dispose d'un transformateur me donnant en sor...
gegecle
Robinet qui fuit quand on en ouvre un autre
Bonjour, Le robinet de mon évier a tendance à goutter quand il est fermé, mais ce n'est pas permanent. Surtout, il se met à couler nettement plus ...
25 réponses Dernière réponse le 14 juin 2024 par
Nicos
Problème de balancier horloge comtoise
Bonjour, J'ai récupéré une ancienne horloge comtoise de 1849, elle fonctionne très bien sans le balancier mais ça va trop vite du coup évidemment, qu...
Daniel 26
Remplacer groupe sécurité ou ce entier
Bonjour, Bonjour, J'ai repris une maison ancienne depuis 3ans, le chauffe eau semble tres vieux (je ne l'ai pas changé depuis), je dirais facilement...
stf_jpd87
Ikea four mirakulos message d'erreur
Bonjour à tous, Mon four Ikea Mirakulos affiche trois codes erreurs lorsque je l'allume, puis s'éteins. Bien sur rien dans la notice et j'ai cherc...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2024 par
xb31
Lave linge wtc 1033f voyants
Bonjour, Bonjour, Lave linge brandt, WTC 1033F. Les 3 voyants de déroulement de cycle clignotent l'un apres l'autre, et rien ne se passe.
stf_jpd87
Problème alimentation plafonnier
Bonjour à tous, depuis 2 jours mon fils a son plafonnier qui ne fonctionne plus. J'ai vérifié avec un tournevis testeur et j'ai bien du jus au niveau...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
KIDUGUEN
Poutre fissurée.. et après ?
Bonjour, En decapant cette poutre porteuse je vois qu elle est pleine de trous et de longues fissures de chaque cote .. j ai traite au xylophene ...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
stf_frmu
Eau chaude qui devient froide
Bonjour, j'ai un problème depuis hier, j'ai voulu prendre ma douche qui était chaude au début et qui est devenu froide au bout de quelques minutes. L...
20 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
JP
Wc qui siffle.. consommation eau
Bonjour, J'ai le WC qui siffle. Il n'y a pas d'eau excédentaire qui s'évacue dans la cuve. Est ce que ça consomme de l'eau un WC qui siffle? ...
7 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
KIDUGUEN
Code d02 sur machine à laver vedette vt653mq
Bonjour, Il y a quelques jours, au moment de la vidange et de l'essorage, ma machine s'est arrêtée et a affiché le code erreur D02. Après recherches...
nmsr1450
Volet roulant électrique déficient
Bonjour, Je reviens vers vous pour cette fois un problème de dysfonctionnement d'un volet roulant électrique de marque Franciaflex, donc ancien ,moto...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
PoussinVivace46
Whirlpool 0xfc3c26x
Bonjour, Comment après la programmation de lavage, bloqué le cadran à cause de mon petit fils ? Model Whirlpool 0XFC3C26x
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2024 par
stf_jpd87
Chaudière à gaz chaffoteaux et maury cantora plus d'eau chau
Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage cesse de produire de l'eau chaude sanitaire sans prévenir....
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
stf_frmu
Comment faire disparaitre trace blanche sur table en bois
Bonjour, J'ai plusieurs table de restaurant qui ont été nettoyés avec un produis chimique et qui on blanchi.  Je cherche un truc, astuce... pour sup...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
Logerfut
Ouvrir 1 robinet pour avoir eau chaude aux autres
Bonjour, Bonjour, Chez moi j'ai 3 robinets alimentés en eau par un chauffe eau et des bouteilles de gaz propane mais depuis cet après midi je do...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
sebrol1985
Retour eau chaude dans eau froide
Bonjour, Actuellement dans un logement collectif avec des arrivées eau froide et chaude qui sont collectives. J’ai reffet toute mon installation de p...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
JP
Mon nettoyeur haute pression karcher k7 premium full control ne fonctionne plus
Bonjour Mon Karcher ne se met pas en pression. J'ai démonté le boitier électrique qui a pour effet de supprimer un contact au niveau du boitier et le...
24 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle s'arrête en cour de cycle
Bonjour,   Mon lave vaisselle s'arrête en cour de lavage, quel que soit le programme choisit. Le schéma est toujours le même, il se lance, le lavage ...
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
stf_jpd87
Fuite d'eau arrière du lave-vaisselle bosch.
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle BOSCH type SM50E60. J'ai une fuite d'eau à l'arrière de l'appareil au niveau du joint de la cuve inox et d'une réglett...
26 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
jo75
Chaudiere bois cbb 30
Bonjour, Je voudrais savoir comment on fait pour avoir de ecs et pas dans les radiateurs pour l été.  Merci de vos réponses.
10 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
PandaNourrissant96
Chauffe-eau électrique
Bonjour, On m'a installé un chauffe-eau électrique thermor il y a un an. Mais on l'a branché au tableau électrique sans fusible.  Quelqu'un m'a dit ...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2024 par
stf_frmu
Probleme barnchement double va et vient qui fait disjoncter
Bonjour, Je veux changer un interrupteur va et vient 2 lampes toutes deux avec 2 points allumage différent j ai acheté un DOOXIE L DOOXIE DOUBLE ...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2024 par
KIDUGUEN
Lave vaisselle hotpoint hbc2b+26b ne chauffe plus
Lave Vaisselle hotpoint HBC2B+26B  Bonjour, lorsque je mets en route un programme celui-ci se termine en faisant clignoter, (plus bips) les 2 leds su...
4 réponses Dernière réponse le 11 juin 2024 par
pascarolo
Four encastrable fcpc65x
Bonjour, Mon four ne chauffe pas et affiche DÉMO, pourriez-vous m'aider à désactiver ce mode s'il vous plaît ?
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2024 par
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle dans bac de rétention
Bonjour, Mon lave vaisselle Ikea Hjalpsam s'est mis en sécurité. J'ai démonté le bas du lave vaisselle et ai découvert que le système anti déborde...
8 réponses Dernière réponse le 11 juin 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle rosieres e-picurien rdin 620pb 47
Bonjour, Bonjour, Mon lave vaiselle ne s'allume pas, sauf si je le débranche et rebranche... Le panneau de contrôle des boutons tactils a été changé...
9 réponses Dernière réponse le 11 juin 2024 par
stf_jpd87
Résultats 6001 - 6050 sur un total de plus de 50 000
