Les discussions
Aide mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour. Je vous écris car je me sens vraiment bête. J'ai voulu changer uniquement le bouton de ma chasse d'eau de base, mais le mécanisme s'est déf...
Pompe à eau
Bonjour, Depuis que j'ai posé un filtre à disque et un filtre à calcaire ma pompe donne des à-coups quand je ferme les robinets. Avant cela , je n...
Que pensez vous de l'isolation en polyéthylène? aucune info sur le net
Bonjour, Ma question est dans le titre mais je développe: je ne trouve absolument aucun exemple, aucune vidéo, aucun post de forum, rien dans les...
Comment brancher un mateur induction de lave linge
Bonjour, Bonjour, Utilisation du moteur CIM255 132/WH-DV-155J_02 cest un 3 phases 195v 5A 820W 310hz 17500rpm pour utilisation sur un tour
Eau dans mon frigo
Bonjour, Avec mon compagnon nous venons d'acheter une maison et j'ai de l'eau dans le frigo encastrable de la cuisine équipée. J'ai regarder le tro...
Comment enlever le panneau avant d'une machine à laver hotpoint
RésoluBonjour, Bonjour, Merci avant tout de vous intêresser à mon problème. Sur une Maxhine à laver-séchante : HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQM9...
Plus d'eau avec le distributeur de mon frigo américain rs68n8320s9
Bonjour, J'ai un soucis avec le réservoir du distributeur d'eau de mon frigo américain Samsung RS68N8320S9/EF. Lorsque j'appuie sur le bouton pour o...
Comment fonctionne un aspirateur robot vis à vis de sa base ?
Bonjour, Désolé de poser cette question bête mais, comment fonctionne schématiquement un robot aspirateur vis à vis de sa base ? En effet, souvent...
Rideau metallique descend mais se bloque plus en fin de course
Résolubonjour a tous! depuis quelque jours, j'ai un soucis avec mon rideau métallique de garage .j'ai vérifiée tous les réglages de fin de courses . a...
Vide à combler sous parquet flottant
Bonjour, après la pose complète d'un parquet flottant, je me suis aperçu de la présence de vides sous celui-ci créant une forte courbure quand on marc...
Buse de poele à bois déviée
Bonjour, Peut on faire dévier la buse intérieur d'un poele à bois ?
Installation poele à bois ou pellets avec sortir mural verticale
Bonjour, Voilà j'habite dans le sud dans une grande maison. Nous avons une très très grande pièce au rez de chaussée et avons seulement 2 clims réver...
Chape maigre qui s'effrite
Bonjour, J'ai fait réaliser une chape maigre a un maçon pour rattraper le niveau sur une dalle un peu bancale. Après séchage 72h le mortier s'effri...
Probleme mico-onde siemens, démarre pour 3 secondes puis s'arrête
Bonjour, Je viens d’emménager dans un nouvel appart et le micro-onde encastré Siemens (modèle: HF25M2L2/01) démarre quand je le lance, fonctionne ...
Panne réfrigérateur liebherr
Bonjour, mon réfrigérateur Liebherr ne marche plus du tout. Il a 11 ans. Il y a 3 jours il y a eu des problèmes d'électricité dus à la météo, l'éclair...
Chainr hifo
Bonjour, Elle ou cette lentille merci
Frigo américain samsung rsa1ztwp pb de maintien en t°
Bonjour, Jai parcouru les différents forum et je n'ai pas réussi à trouver la cause de ma panne. J'expose ma panne : j'affiche les consignes de T...
Four candy
Bonjour, J'ai un petit problème en fait mon four affiche 4 flèche verte clair sur son écran mais rien ne se passe. Pouvez vous m'aidez?
Fils visiophone sectionné
Bonjour, Mon chiot a sectionné le fil électrique du visiophone alors qu'il était branché. J'ai mis un domino pour raccorder les fils mais rien ne...
Lave-vaisselle siemens
Bonjour, Aujourd'hui matin, le lave-vaisselle s'est mis en marche tous seul avec la porte ouverte et sans que je le commande. Je comprends pas et le...
Machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver se mes en marche et dincout elle s'arrête et sa affiche E09
Comment baisser la température
Bonjour, mon frigo ne descent pas en dessous de 14 degrés côté congélateur également. MERCI pour vos réponse.
Mon compresseur ne se met plus en route
Bonjour, j'ai un compresseur pulsair 2cv de 50litres de 8 bar , et j'ai voulut l'allumer sa a fait une bruit genre bzzzzz comme si sa forçais et en re...
Plaque gaz/induction fagor igf22rs
Bonjour, Un soir j'ai voulu me servir de ma plaque induction et rien ne s'allumait. La 2ème pareil. J'ai essayé le gaz rien... J'ai fini par allume...
Machine à laver l’eau ne sort pas
Bonjour, Nous avons une machine à laver saba FL914L21W, il n’y a que deux programmes ou l’eau s’écoule « rapide 15 et rapide 45 » Comment faire po...
Question poel a pellet nola 10 invicta
Bonjour, cela fait 2 fois que mon poel a pellet se met en alarm 4 et sur le tableau défile le message aspirat panne quelqu un sais t il nous éclairer ...
Outil pour démolir petite dalle
Bonjour à tous ! Étant complètement novice dans le domaine, je cherche le bon outil pour démolir une petite dalle en béton de 5 m2 à peu près. J’a...
Spots
Fermébonsoir j'ai 3 spots de piscines a installer chaque spot fait 300 W et fonctionne sous 12V. donc le transfo est prevu pour ces 3 spots. la ou ...
Roulement sur fagor ff 623
Bonjour, comment changer des roulements sur FAGOR FF-623 et ou les trouver? Merci pour votre coopération Cordialement
Mettre à l'heure
Bonjour, Comment mettre à l'heure la cuisinière à Induction Brandt Schott Ceran, svp? À chaque fois, c'est la même galère... ! Merci pour votre ...
Probleme interrupteur
Bonjour, Jai un gros souci d'electricité, j'ai voulu changer mon interupteur double et ma prise. Comme un gros novice je n'ai rien reperé j'ai tou...
Lave vaisselle hotpoint ltf11b116
Bonjour, Mon lave vaisselle hotpoint clignote et affiche 12
Je voudrais repeindre des peids de table en aluminium anodisé
Résoluj'ai une table avecdes pieds en aluminium anodisé et plateau de verre ; la couleur grise ne me plaît plus. Avec quel type de peinture puis-je la repei...
Lave linge brandt malice 5.5
Bonjour, A la mise en route du lave linge l'installation de l'appartement disjoncte . Soupçonnant un court circuit j'ai débranché le fil de terre, ...
Lave linge electrolux de 2014 ewt1360hyw
Bonjour, J'ai un problème avec un Lave linge ELECTROLUX de 2014 ewt1360HYW, qui ne s'allume plus du tout? Si quelqu'un a des pistes? D'avance Merci
Panne frigo americain haier
bonjour a tous mon frigo américain de marque haier ne fait presque plus de froid que ce soit au niveau frigo ou au niveau congel , le congel est par...
Lave vaisselle indesit dif 14b1 les 4 voyant clignotent
Bonjour, Mon lave-vaisselle indésit DIF14B1 ne fonctionne plus les 4 voyant clignotent avec celui marche arrêt le lave vaisselle ne se lance pas nou...
Chauffage en panne
RésoluBonjour, J’ai deux radiateurs qui restent froid malgré le chauffage qui marche bien dans les autres pièces....que faire? Merci de votre aide. Ma c...
Défaut f5 sur plaque induction whirlpool? que faire ?
Bonjour, J'ai un défaut F5 qui clignote sur ma plaque induction whirlpool?
Construction
Bonjour, quel est le pourcentage maximum pour une descente de garage avec qui a un accès direct sur la voie publique
Question accroche étagère
Bonjour, Mes connaissances en bricolage étant proche du néant et ne trouvant aucune reponse concordant sur internet je me tourne vers ce forum. Je c...
Problemeporte de douche
Bonjour les bricoleurs,je me heurte à un problème pour la pose d'une porte de douche coulissante en niche,je souhaite commander une porte de douche de...
Lampe ne s'allume plus
Bonjour, J'ai une installation DIO sans fil et depuis quelque temps la lampe ne s'allume plus. J'ai vérifié l'ampoule sur une autre lampe, elle marc...
Code défaut 132
Bonjour J ai un code défaut 132 sur une pompe à chaleur Hitchi ! Pouvez vous m aider à le résoudre ! Et combien pourrait coûter une carte mère !?...
Lave vaisselle whirlpool adg 690/1 ne s’allume plus
Bonjour, J’ai desuite arrête un programme de lavage qui s’avérait trop chaud pour la vaisselle que contenait la machine, en rouvrant rapidement la ...
Voyant carré avec flèche qui monte
Bonjour, J ai un voyant rouge carré avec une flèche qui monte que faire ?
Courant d'induction entre câbles? (hongrie)
RésoluBonjour à tous! Je suis en train d'installer ma plaque de cuisson à induction, sur installation domestique triphasée. La plaque utilise 2 phases, plu...
Comment changer le ressort d'embrayage d'une tronçonneuse husqvarna 135 mark 2
Bonjour, Je voudrais remonter le ressort de l'embrayage de ma Tronçonneuse. C est. Un embrayage avec un seul ressort assez fin et long d environs 15...
Placo + tuyauterie
Bonjour, voilà jeune femme débutante dans les travaux de rénovation, je souhaiterais isolé cette pièce , et la faire propre pour faire une future buan...
Problème frigo américain samsung
RésoluBonjour, J ai un problème avec mon frigo américain de marque Samsung , modèle RS7577THCSP !! Acheté nov 2016 Je tire mon frigo de son emplacement ,...
