Les discussions
Extraction d'ampoules de bandeau lumineux salle de bain
Bonjour, Malgré l'essai de dévissage de chaque côté des ampoules, je n'arrive pas à les extraire. Comment faire ? Merci pour vos réponses
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
stf_frmu
Spots de piscine en 12 volts alternatif
Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave)...
21 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
FFFrancis57
Quel plastique - coque pompe piscine
Bonjour J aimerais savoir en quel type de plastique est faite la coque de ma pompe de piscine ... ? Ma pompe de piscine presente une minuscule fent...
6 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
ctaup
Pompe a chaleur - arreter le circuit radiateur
l'accélérateur pour le chauffage (radiateur) tourne toujours. j'ai 3 interrupteurs (intérieur, extérieur, radiateur). lorsque je coupe l'interrupteur...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
coripdc
Four de dietrich f4437
Bonjour, Pour un Four de Dietrich FB 4437 E11 un code IE n ou r 0 s'affiche ,plus de mise en marche possible . avez vous une réponse à cette p...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
stf_jpd87
Huile moteur sur pavés en grès
Bonjour, Comment pourait on enlever une tâche d huile moteur sur des pavés en grès ? La tâches est légèrement absorbée par la pierre.
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
Daniel 26
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave-vaisselle est bloqué le voyant marche clignote et il ne sais pas vidé. Que dois je faire ? Lave-vaisselle beko modèle DF113S ty...
stf_jpd87
Grande baie vitrée dans un 17m2
Bonjour, je suis dans un 17M2 et mon appartement a une grande baie vitrée sur tout le long du mur principal. Mon appartement devient un vrai four ...
stf_frmu
Ikea bh 00
Bonjour, le LV émet des bips continu, et s'arrête de fonctionner après qq minutes, il émet 11bip a l'ouverture de la porte, et est en rinçage, j'ai lu...
stf_jpd87
Frigo whirlpool wbc 3548anfcx
Bonjour, J'ai de l'eclairage interieur mais pas de courant à la carte electronique. Le compresseur ne fonctionne pas. Que puis je faire ? Merci po...
16 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool awz 565 démarre et s’arrête
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton de Marche, j'entends un petit click (on dirait un relais qui s'enclenche ?), puis 3 possibilités: 1: il ne ...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
stf_jpd87
Tache d'eau de javel sur parquet vitrifié
Bonjour, J'ai une belle trace d'eau de Javel un mon parquet couleur wengue vitrifié dans ma salle de bain et je ne sais pas comment l'enlever Pouve...
stf_jpd87
Climatiseur neuf qui ne refroidit pas
Bonjour, Mon climatiseur neuf, un Danby portatif 3 en 1 de 12 000 btu (Modèle: DPA120B6WDB-6), ne refroidit pas l'air. Pourquoi ? Le fil, la pris...
jos
L'eau ne s'arrête plus
Bonjour, malgré un flotteur neuf l'eau continue d'arriver dans la cuve et ne s'arrête jamais ?? Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
astuces72
Comment enlever des taches jaunes sur meuble laqué blanc ?
Une tache jaune est apparue sur un meuble en laqué blanc. Comment puis-je la faire disparaître ? Merci de votre aide. cordialement
japouce
Panne lave linge whirlpool
Bonjour Whirpool awe 6610 Plus du tout de voyant elle est éteinte J ai vérifié la prise de courant fonctionne Que dois je faire? Cela peut êt...
papy35
Tension nulle entre 2 phases et 230v de phases à neutre..
Bon jour Je déplace mon sujet sur « Electricité » vu que c’est un problème purement électrique que j’ai constaté depuis que j’ai décidé d’installer u...
7 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
jk87
Branchement vmc
Bonjour, Étant tout jeune dans le monde du bricolage, je souhaite rebrancher une VMC. J’ai essayer mais j’ai du faire une erreur car au moment de ...
8 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
B02677
Fermer le fond d'une niche en béton
Bonjour, Les boites aux lettre de notre corpo sont insérées dans une niche en béton. La niche n'est pas fermée à l'arrière et repose sur le mur du v...
KIDUGUEN
Serrure meuble bloquée
Bonjour, Je suis complètement désemparée, la serrure de ma bonnetière est apparemment cassée, la clef ne tourne plus et de ce faite, je n'arrive plu...
45 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
stf_frmu
Machine a laver
Bonjour, Ma machine reste bloqué a froid au programme 60
stf_frmu
Aspirateur philips turbo compact, avec sac - 1200 w - type = tcx 535/a
Bonjour à toutes et à tous, Mon aspirateur PHILIPS à de l'âge mais le moteur fonctionne bien. Problème avec le bouton d'ALLUMAGE = constatation ...
stf_jpd87
Porte coulissante kazed
Où trouver une roulette briquet en remplacement d'une cassée sur une porte des années 90 ?
stf_frmu
Bac à eau frigo samsung tr 38
Bonsoir, j’aimerais comprendre comment on enlève un bac à eau sur frigidaire Samsung TR38 . Il est plein d’eau et je n’ose pas trop forcé pour l’enlev...
stf_jpd87
Bonjours à tous
je possède un téléviseur Thomson D3 série mon écran ne s'allume plus mais j'ai toujours le son quelqu'un pourrait me dire si je peut faire quelque ...
stf_jpd87
Probleme de température sur mon lave linge
Bonjour, depuis quelques temps que je programme mon lave linge Océanic ( modele oceall812w8) à froid ou à 90 , quelque soit le programme mon linge r...
stf_jpd87
Pourquoi le tambour de lave-linge vedette ne tourne pas ?
bonjour: le moteur, la courroie et la roue d'entrainement du tambour tournent aussi bien en lavage qu'en essorage... mais le tambour lui, n' est pas e...
stf_jpd87
Machine bosh varioperfect 4
Bonjour, je voudrais réinitialiser une machine bosh varioperfect 4 à affichage digital salutations -- Lc
stf_jpd87
Four micro ondes daewoo 9c5tdw
Bonjour, Le micro ondes ne chauffe plus. Je ne trouve pas le bouton de mise en sécurité. Merci
stf_jpd87
Machine qui fait du bruit
Bonjour, Ma machine a laver ne fonctionne plus quand je la met en route elle fait 1 bruit bizarre ( comme 1 mouche qui vole) sa a fait a peu près le...
stf_jpd87
Centrale vapeur philips perfect care elite type gc9620
Bonjour, Le voyant robinet (supposé etre manque d'eau) clignote alors qu'il y a de l'eau dans le réservoir... Le fer chauffe mais du coup pas de ...
stf_jpd87
Wfe2b16x - whirlpool
Bonjour, Svp a l’aide quel programme pour un lavage avec séchage Ma vaisselle est tjrs mouillé Merci d’avance ????
stf_jpd87
Vaisselle humide en fin de cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque Lagan acheté chez ikéa ne séche plus la vaisselle, malgrè = liquide de rinçage plein, changement de produit......
stf_jpd87
Code erreur efo sur lave linge aeg 47290
Bonjour, la pompe de lave linge AEG 47290 continu de tourner alors que le cycle est terminé? A l'origine la machine a indiqué le message EFO, j'ai ...
stf_jpd87
Telecommande edilkamin
Bonjour Existe t il une application de telecommande universelle pour poele Edilkamin, Modèle Pellkamin 12 svp ? A 150 euros la télécommande, déj...
stf_jpd87
Four candy
Bonjour, J'ai mon four candy l horloge ne s affiche plus à part les 4 points du côté. Que dois-je faire m6.
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
labricole47
Recherche interrupteur minuteur pour chauffage salle de bain
Bonjour, Bonjour, je viens de voir dans une chambre d'hôtel Campanile, un interrupteur qui met en marche un appareil de chauffage 5minutes si on a...
8 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
labricole47
Installation chauffe-eau instantané
Essai d'insertion d'un croquis au format JPEG par icône "Insérer une Image". Affichage "Processing" pendant 30 à 40 secondes mais chaque fois sans r...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
jk87
Peut-on utiliser une vmc pour distribuer l'air chaud ?
 Fermé
bonjour à tous!! j'ai fait poser un poêle " Godin", et je souhaiterai récupérer la chaleur accumulé au plafond et la distribuer à l'aide d'une vmc ...
Plombier
De quoi s'agit-il ??
Bonjour, J'ai cet élément dans un tableau électrique d'appartement récent en Suisse et je n'y identifie pas du tout ce dont il s'agit. Quelqu'un au...
fred.ml
Comment poser des rideaux occultants ?
bonjour à tous voilà ma question j'ai achete des rideaux occultants double face (c'est à dire une face enduite pvc, l'autre en coton) je me demande d...
Gigie
Volet roulant bubendorff ne s'arrête pas à la montée
Bonjour, J'ai des soucis de réglage de fin de course sur un volet roulant Bubendorff. Il y a quelques jours, j'ai remplacé le moteur (un bubendor...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
Nzo35500
Probleme non résolu tourne dans le vide
Bonjour, mon probleme n 'est pas résolu, je l'ai pencher, fait risette mais il tourne dans le vide dès que je ferme la porte et de temps en temps il a...
9 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
stf_frmu
Terrasse bois sur dalle béton
Bonjour, nous souhaitons recouvrir notre terrasse avec des plaques de bois (de récup) sur plots. Cette terrasse, est en fait le dessus de la cave, qu...
6 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
stf_frmu
Panne de mon lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle candy model CDP 1LS54W-47 quand je le met en marche au bout de quelques minute il s arrête reset et il bip...impossible ...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
stf_jpd87
Condensateur de démarrage
Bonjour, auriez vous une photo montrant où se situe le condensateur de démarrage d'un sèche linge ? ( pour moi c'est un Whirlpool) je vous remercie /...
Daniel 26
Lave-vaisselle whirlpool dwh c00 w
Bonjour, Le lave-vaisselle ne se vide pas malgré le changement du filtre principal et la vaisselle n’est pas lavée. Que faire?
stf_jpd87
Sangle pour volet
Bonjour, Je dois changer la sangle de mon volet et j’ai retiré le tablier de l’axe mais je n’arrive pas à sortir la poulie. Il y a comme un boitier e...
jo5901
Dalle commune ?
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison individuelle mitoyenne des 2 cotés par le garage. d'un coté, grande famille je n'entends pas mes voisins , d...
KIDUGUEN
Rallonge cable pour branchement four
Bonjour, je dois ajouter une rallonge de câble pour brancher ma cuisinière (plaques gaz et four élec) à l'autre bout de la cuisine. Mon câble d'origin...
Carminas
Résultats 20551 - 20600 sur un total de plus de 50 000
