Les discussions
Isoler un mur en pierre
Bonjour, Bonjour, je renove une ferme avec des mur en pierres coller avec je sais pas quoi (mais pas avec du mortier, on dirait une sorte de terre ...
M a l fagor fft 111w:03 chauffe plus sonde /resistance ok?
Bonjour,lave linge Fagor fft:111w:03 le chauffage ne se met pas en fonction sonde resistance en etat carte n est plus disponible que faire MERCI
Comment apprendre l'électricité ?
comment puis je apprendre tout sur l'eléctricité
Voyant rouge ne s’allume pas
Bonjour, J’ai un congélateur qui a fait 3 jours sans être branché mais je suis étonné de constater que le voyant rouge ne s’est pas allumé tandis que...
Récupérateur chaleur cheminée
Bonjour, Mon récupérateur de chaleur fourni avec ma cheminée Philippe n'a que 7 ans. On utilise la cheminée avec insert tous les jours durant les moi...
Problème ouverture volet roulant avec une télé réparée
Bonjour, Je suis dans le cas ou mon volet est déjà fermé ! Je viens de recevoir ma télécommande réparée, la led rouge fonctionne mais rien ne se pass...
Comment moderniser une piscine existante ?
Quelles améliorations ou ajouts (éclairage, systèmes de filtration avancés, jets d'eau ?) recommandez-vous pour moderniser une piscine existante ? Qu...
Analyseur de gaz
FerméBonjour, J’ai acheté un détecteur de gaz . Quand je suis proche d’un appareil à combustion il détecte 9 ppm de CO. A l’allumage. Puis , plus rien du...
Probleme pose prise de courant
Bonjour, je souhaite poser des prises de courant en saillie. La 1ere fonctionne. Je repique sur la 1ere pour faire fonctionner la 2eme. Problème, ça n...
La douchette des wc ne coule pas
Bonjour, J'ai fait installer une douchette aux toilettes au début tout fonctionnait à merveille. Pourtant ce matin je l'actionne l'eau ne sort pas ...
Ariston hotpoint aqd1170d69eu panne f15
Bonjour, J’ai contrôler la sonde et la résistance avec le multimètre et tout est OK. J’ai entendu dire que cela pouvait être lié à la carte électron...
Lave linge qui fonctionne une fois sur 2
Bonjour, Mon lave linge Indesit BTWA71253FR fonctionne une fois sur 2 Il a juste 5 ans
Voyants pression qui clignotent sur une chaudière frisquet.
Bonjour, J'ai un problème avec la chaudière frisquet, vendredi tous les voyants pression ont clignoté et au bout de quelques heures, ça arrêtait ...
Double interrupteur
Bonjour,ce double interrupteur est pour 2 plafonniers, j ai 4 neutres et 2 phases qui sortent du mur ou dois les brancher?
Panne broyeur de végétaux
RésoluBonjour, J'ai un broyeur de végétaux EINHELL GH-KS 2440 qui est tombé en panne. Il fonctionnait bien mais maintenant quand j’essaie de le démar...
Congélateur beko modèle fn 126420
Bonjour, à la suite d'un nettoyage de la façade ( écran tactile) mon congélateur a cessé de fonctionner. Perte de tout son contenu. Je l'ai débranch...
Pack confort budendorff avec module courant porteur mp2
Bonjour, plus aucun volets ne fonctionne avec horloge ou télécommande E 4 B , repris installation, a l'étape n 2 , effectué sur tous les inverseurs, l...
Ma flamme est bleu en bas et jaune en haut
Bonjour, j ai changé mes gicleurs sur ma plaque de cuisson je ne suis pas sur que ce soit les bons j ai une flamme bleu en bas et jaune en haut assez ...
Volet roulant bubendorff ne fonctionne plus le matin a froid
Bonjour, un de mes volets roulants bubendorff de 2005 ne remonte pas le matin des qu'il fait un peu froid merci de votre reponse JPB
Notice lit evolutif alinea lilou
Bonjour, est ce quelqu'un aurait encore le fichier de la notice du lit alinea lilou. merci
Fixation bouche vmc
Bonjour à tous, Je suis actuellement dans un immeuble avec une VMC collective. Une bouche d'aération est tombée et je n'arrive pas à la remettre. J...
Motorisation volets cintrée
Bonjour, Puis je mettre la motorisation avec bras sur des volets cintrée en bas pour pas perdre la lumière et porte fenêtre cintrée
Seche linge electrolux edp2074pd pas d'alim carte face avant
Bonjour, Carte principale trouvée en panne, résistance de 47ohms et régulateur lnk304 sont déjà remplacés. (étaient en panne) Référence 431 remplacé...
Le voyant affiche une cle et 1h
Bonjour, mon sèche linge affiche une clè et 1 h
Four arthur martin
Bonjour, J ai un four Arthur Martin tout rouillé est il toxique et comment faire pour le nettoyer merci
Légère fuite évier double bacs
Bonjour, J'ai mon évier qui fuit légèrement côté opposé au système de vidage et tuyaux d'arrivées d'eau. J'ai mis des bassines et la fuite est diffic...
Volet roulant sumi
Bonjour, J’ai réinitialiser un volet roulant sumi en coupant le général ( 2-8-2) avec succès malheureusement tous mes autres volets ne fonctionne...
Les voyant clignote orange
Bonjour, j'ai un congélateur marque qui fait plus du froid et t'il en panne ce un Bosch
Fixer ma hotte au meuble
Bonjour, Je viens d’acheter une nouvelle cuisine qui m’a été installée mais j’ai gardé mes anciens électroménagers; problème : les pattes de fixation...
Saba tgv60n3f/c plaque de cuisson gae
Bonjour, impossible de régler les brûleurs ? merci
Bouton start fonctionne plus
Bonjour, Le bouton start de notre lave vaisselle Candy ne "fonctionne" plus... On peut l'allumer, changer de programme, mettre un départ différé... M...
Mon lave linge se met en pause pendant les cycles
Bonjour, J'ai changer le module de mon lave linge Candy rapido mais celui ci se met en pause pendant les programmes, je ne sais pas ce qu'il ya lieu ...
Problème moteur portail came zn1
Bonjour,j’ai un portail came zn1 Une personne a arracher la cellule rx du portail j’ai tout rebrancher à l’identique, le voyant 0 en vert sur la ca...
La température ne s'affiche pas sur l'application mcz
Bonjour, j'ai un poêle à granulés mcz ego air up 8. jusqu'à maintenant l'application fonctionnait plus ou moins bien. Depuis quelques jours, la tempé...
Plomberie : les situations les plus surprenantes rencontrées
On a (presque tous) rencontré et/ou réparé des soucis de plomberie... Alors racontez-nous : à quelles situations les plus surprenantes / étonnantes /...
Comment isoler un plafond quand j'ai du lambris ?
Actuellement je vis depuis trois ans dans mon appart et je vais réaliser des travaux d'électricité et je voudrais isoler en même temps mon plafond en ...
Four sauter cadenas bloqué le fonctionnement
Bonjour, merci pour votre réponse et aide
Karcher fc7 voyant min
RésoluBonjour, J’ai mon nettoyeur de sol karcher fc7 au bout de 2 minute le voyant MIN BLEU s’allume pour me dire que le réservoir d’eau propre et vide. A...
Connectivité et électroménagers : utile ou superflu ?
Avec les IA, le monde de l'électroménager connait un grand changement. Dans les salons qui y sont dédiés, on ne compte plus le nombre d'appareils élec...
Frigo hisense on ne trouve pas le récupérateur d'eau
Bonjour, Nous avons de l'eau en bas du frigo et nous ne trouvons pas le trou d'évacuation ainsi que le bac. TU HISENSE FL325I20C Merci pour votre r...
Machine qui "bipe" sans arrêt
RésoluBonjour, la machine fait un BIP en continu alors qu'elle fonctionne presque normalement : quand je mets un programme les voyants rouges se déplacent...
Problèmes d'infiltration d'eau après pose de galandage
Bonjour, Nous avons fait poser des baies vitrées à galandages dans notre nouvelle maison or ils se trouvent que nous avons maintenant des problèmes...
Calcaire sur bac de douche en résine noir
Bonjour, J'ai une douche avec un bac en résine noir. Je nettoie régulièrement cette douche avec de la pierre blanche ou des mélanges bicarbonates/vin...
Le café sorti dune senseo est trop chaud comment la baisser
Bonjour le café qui sort de ma senseo est très chaud comment la baisser ?,
Voyant « vider le réservoir » sèche linge siwatherm txl 2301
Bonjour, Le voyant « vider le réservoir » s’allume en l’absence d’eau après 2 minutes de fonctionnement J’ai bien sûr vérifié ⁃ que le réservo...
Création d'une douche d'appoint
Bonjour à tous, Je souhaite créer une douche d'appoint dans mon garage. Je suis à la recherche de plaques de PVC. Je vais installer un bac de do...
Cherche notice etna mini poele à granules
bonjour, j'ai un poêle à granules ETNA Mini 5 kw, et je cherche un fichier PDF avec tous les programmes , les réglages d'usine pour pouvoir le paramé...
Les stéréotypes du monde du bricolage
Quels sont les stéréotypes persistants dans le monde du bricolage, et comment peuvent-ils être déconstruits ?
Groupe sécurité qui fuit sur chauffeau en série
Bonsoir, ayant une forte demande en eau chaude, j’ai installé trois chauffe-eau en série! 2x150l et 1x 500 l. Lors de la mise en eau, le chauffe-eau ...
Problème pour demonter un thermosat de frigo electrolux sans vis
Bonjour, il doit y avoir une astuce pour demonter ce thermostat car il n' y a pas de vis apparente. et il ne vient pas non plus en le serrant vers ...
