Les discussions
Whirlpool eb9fvblws05
Bonjour, comment reserrer la poignée du frigo du haut merci
Motorisation portail adyx kbt51: apprentissage
RésoluBonjour, j'ai une motorisation de portail ADYX KBT51 depuis de nombreuses années sans avoir eu de soucis particuliers, sauf que il y a quelques jou...
Frigo congelateur oceaf2d207w ne fonctionne plus
Bonsoir à tous, mon Frigo congelateur OCEAF2D207W ne fonctionne plus, ni le frigo, ni le congel, par contre la lumiere du frigo est allumée
Je n'arrive pas à allumer mon chauffage au sol
Bonjour, bonsoir, Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à faire fonctionner le chauffage au sol. Le thermostat/commutateur (désolée je s...
Restauration meuble
Bonjour, On m’a conseillé d’utiliser du sel d’oseille pour détacher et blanchir mon meuble Une fois lavé et séché comment traiter mon meuble pour ...
Portable samsung galaxy
Bonjour, Mon portable se décharge très rapidement et je dois tout le temps le recharger et ça fait un cercle vert sur l'écran qui montre la progre...
Pose de stores sur fenêtres bois avec aérateurs
Bonjour, Je voudrais équiper deux de mes fenêtres ( une simple et une double ) de stores mais celles-ci ont des aérateurs . Je rencontre des pr...
Lave linge candy
Bonjour, désolé de vous déranger mon tambour fait un bruit et coince un peu du côté droit quand je je tourne. elle a terminé son cycle mais sa sentais...
Comment résoudre problème chaudière buderus gb122 erreur c4
Bonjour, j'ai une chaudière Buderus GB122 qui me pose des problèmes, et le va et vient de soit disant techniciens n'y change rien, à part faire baisse...
Compteur edf
Bonjour, en relevant mon compteur edf situé à l'extérieur, j'ai vu une invasion de fourmis, comment éradiquer cette invasion ? puis-je pulvériser u...
Chaudière domusa en panne
Bonjour, ma chaudière de marque Domusa c est mise en sécurité j ai changé le gicleur qui était encrassé elle a tourné une 10 ene de jours et la rebe...
Panne eau
Bonsoir, j'ai une chaudière idéal standard gaz easy 2.28 FF hte. Quand j'enlève le moteur de la vanne 3 voies j'ai de l'eau chaude, quand je le remet...
Frigo samsung 2019
J'ai un distributeur d'eau sur mon frigo et il dégoûte toujours
Panne four combiné valberg moem34 ix
Bonjour, notre four combiné VALBERG Réf MOEM34 IX (D90D34ESXLQRII-YD) S'est arrêté en pleine cuisson, plus de lumière, rien sur le bandeau de commande...
Four candy fcdp678x conf
Bonjour, la lumière de mon four s allume seule, le four sonne logo carré, pendant 10 min environ, puis le four s eteint, et ça recommence encore et e...
Lave linge whirlpool tdlr65330
Bonjour, Mon lave linge whirlpool fonctionne normalement mais une fois le cycle terminé l'afficheur indique F08. La resistance et OK (et l'eau est ...
Essorage lave linge siemens wm14t450ff
Bonjour, Mon lave linge SIEMENS WM14T450 FF fait un cycle normal avec une évacuation normale d'eau mais à la fin du cycle celui-ci n'essore plus. Le l...
Volet roulant wifi
Bonjour, alors moi mon gros soucis, c'est que dés qu'il y a une coupure de courant pour x raisons et qu'on renvoie le courant aprés, mes volets s'ouvr...
Lave-linge séchant ne sèche plus
Bonjour, Je possède un lave-linge séchant Hoover WDXA 5117AH-47. Celui-ci ne sèche plus du tout. J'ai effectué plusieurs tests avec le multimètr...
Four qui se met en marche tout seul
Bonjour, J'ai une cuisinière Brandt KMP 700 mon four se met en marche tout seul et de façon intempestive Un électricien s est déplace et d apres lu...
Programmation telecommande
Bonjour, Un ami nous installe un moteur BFT Virgo et nous avons un soucis pour la programmation des telecommandes MITTO B RCB4 , après toutes les ma...
Congélateur m’arque ariston cv200f
Bonjour, j’ai un congelateur bahut marque ariston Cv200f, qui ne marche plus qu’en mode surgélation.la température atteint -30. Dès que j’arrête le mo...
Pb manque phase pompe lowara 4gs22
Bonjour, j'ai changer ma pompe Lowara il y a 5 jours tout a bien fonctionner aujourdhui il me marque manque phase j'ai un cofffret de démarage avec un...
Machine à laver candy erreur e02
Bonjour, je vous sollicite pour l'aide sur une machine à laver en rtt ???? l'eau ne semble pas arrivée suffisant dans la cuve. débit d'eau s...
Mon lave linge ne se vidange plus
Marque FAURE - réf. : FWY 51023C il n'y a pas de trappe au fond du tambour. merci par avance.
Pendule comtoise
Bonjour, J'ai une comtoise est l un des poids avec chaînes est restée bloqué en haut comment faire pour la débloquer merci d avance de vos conseil m...
Bloc filtre encrassé sèche-linge top vedette ligne égée
Bonjour, à chaque fois que je fais tourner mon sèche linge je retire le filtre et le nettoie or je vois que l'intérieur du bloc est plein de fib...
Lave vaisselle valberg
Bonjour, Je recherche schéma électrique lave Vaisselle Albert 957393
Machine à café encastrable ded700x
Bonjour, Pouvez vous m’indiquer comment remplacer le bouton d’allumage on /off ? Merci beaucoup d’avance.
Frigo daewoo frs u20dai
Bonjour, Mon frigo frs u20dai ne fait plus de glacon mais l eau arrive et temperature regle -23 sur panneau avant Plus de bruit entendu Mon tel x...
Alarme verisure
Bonsoir j'ai une alarme verisure sans code je cherche le modèle et logiciels pour la programmation Merci d'avance
Branchement sur une section 6mm2
Bonjour, J'ai une alimentation en 3 x6mm2 pour alimenter mon SPA extérieur Je vais avoir besoin d'une arrivée de courant pour brancher un robot...
Cookeo connect fait disjoncter
Bonjour, j'ai eu un souci avec mon cookeo connect. J'ai du le faire réparer, et il marchait normalement au moment de le récupérer à la boutique de ré...
Seche linge whirlpool azb7112
Bonjour, je me suis servie des conseils des internautes pour le même pb rencontré à savoir les voyants rouges clignotent. Nettoyage ok. Reset ok. Cycl...
Lave-vaisselle siemens qui lave mal
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle SIEMENS dont la référence est SX66V095EU lave mal depuis plusieurs mois. Les bras de lavage ne tournent pas ou peu. Après...
Question câblage/puissance/norme pour raccordement électrique local piscine
Bonjour, dans le cadre d'une construction d'un local piscine le constructeur ( maçon ) de ma piscine, me préconise de tirer un câble 5G2.5mm² depuis m...
Lave vaisselle beko ne chauffe plus
Bonjour, Model: KDIN15310 Il ne chauffe plus nous avons débouchés tout les tuyau car il y avait beaucoup de tarte à quoi cela peut être dur et comm...
Branchement contacteur volet roulant
Bjr J'ai installé un volet roulant sur ma porte d'entrée avec un interrupteur de volet roulant intérieur. Maintenant je veux poser un contacteur si...
Poignée ne remonte plus
Bonjour, Poignée porte d entree ne remonte plus c est bloqué on peut plus fermer à clé
Ouverture du pn 2200 rx de aeg
RésoluBonjour, Je veux changer les charbons de mon perforateur AEG PN 2200 RX, mais après avoir enlevé les 5 vis, impossible de retirer la demi-coque . Qu...
Comment démonter un radiateur eau chaude ?
RésoluBonjour, Voulant démonter mon radiateur de chauffage central (eau chaude), je me pose la question de savoir comment je vais m'y prendre sans être obl...
Tourniquet cuisine bloqué
Résolu/FerméBonsoir , J’ai enlevé les portes de mon tourniquet de cuisine pour les peindre et je m’aperçois que le tourniquet ne tourne plus . Alors qu’il foncti...
Mitigeur démontable ??
Bonjour, J'ai lu et vu des vidéos afin de remplacer une cartouche d'un mitigeur suite à une fuite , néanmoins mes 2 robinets ne ressemble en rien à c...
Branchement controleur brushless trotinette
Bonjour à tous Je dois remplacer le contrôleur de ma trotinette movo, j'ai déjà brancher les 3 phases ainsi que l'alimentation, le moteur (Roue ar...
Identifier un cable dans une gaine
Amis du bricolage bonjour, Avant de demander l'installation de la fibre dans mon appartement, je me suis intéressé au passage des cables. Immeuble ...
U la roue avant de ma trottinette électrique se bloque
Bonsoir J'ai acheté une trottinette électrique identique à la GO ride 80 pro ça fait un moment que je roule avec mais maintenant quand j'accélère la r...
Meilleur choix d’isolation phonique (3 cm d’épaisseur maximum)
Bonjour, Je souhaite isoler phonétiquement plusieurs murs mitoyens avec mon voisin mais le gros problème est que je n’ai que 3 cm d’épaisseur maximum...
Peinture toit taule
Bonjour, J’habite L ile de la Réunion où le climat est très chaud je dois repeindre mon toit qui est en taule ondulé ici le produit vendu et le top co...
Rajout d’un tableau secondaire avec tableau principal triphasé
Bonjour à tous, Si quelqu’un pouvait m’aider svp. Je suis en train de monter un tableau secondaire pour alimenter une piscine extérieure, le garag...
Wc qui se bouche sans arrêt
RésoluBonjour, Depuis le mois d'octobre notre douche et notre WC se bouchent sans arrêt. Nous avons fait intervenir une entreprise qui a débouché notre ...
