Les discussions
Suite à coupure de courant machine faure fwq6129 marche plus
Bonjour, Sur ma machine Faure fwq6129 Il y a eu une coupure de courant pendant un cycle en Cours.J ai enlevé le linge ,il reste de l’eau au fond j ...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Four électrolux
Bonjour, j’ai un four electrolux EOC45441X qui fonctionne plus en chaleur tournante, un jour il s’est coupé et tout a disjoncté. Depuis la chaleur tou...
stf_jpd87
Arret machine a laver apres quelques secondes
Bonjour, ma machine a laver Laden AV 1056 démarre puis après quelques secondes s'arrête avec tous les voyants allumés. La panne est aléatoire puisque ...
4 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Barre de son lg sj2
Bonjour, ma barre de son LG (sj2) se fixe sur Bluetooth, sauf que ma télé ne peut pas se connecter en Bluetooth. Je souhaite donc mettre ma barre sur ...
stf_jpd87
Objet dans les toilettes
Bonjour, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça mais j'ai fais tomber dans mes toilettes un repousse cuticules ( petit bâtonnet d'un peu moin...
docchaudiere
Condensation sur écran sous toiture
Bonjour, J'ai refait ma toiture essentiellement parce que j'avais un problème de condensation, j'avais une toiture comme ceci : ardoises fibro amiant...
9 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
Tony80
Porte de garage fermée
Bonjour, Mauvaise surprise, le volet roulant de mon garage ne s'ouvre plus, les télécommandes n'agissent pas, aucun bruit. Comme il n'y a pas de...
8 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
Ulysse5818
Générateur à pédales
Bonjour, Je me suis lancé dans la fabrication d'un générateur à pédales pour recharger des petits appareils (vieux téléphones portables, lampes......
24 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
Philippe
Volet roulant bubendorff saccadent
Bonjour, J'ai de nouveau un volet bubendorff de 2007 qui saccade a la montée et a la descente...sur mes 4 volets, c'est le troisième a avoir EXACTE...
lacentrale-eco
Changement moteur filaire bubendorff
Bonjour, j'ai remplacer mon moteur de volet roulant bubendorff par contre les reglage de butée ne sont plus bonne, le volet remonte seulement sur 10...
lacentrale-eco
Réparation chaise en teck
Bonjour, J'ai grand besoin d'un conseil sur la répartition d'un tabourets de bar. Lors d'une chute, une partie du dossier c'est bien fissuré. Il...
contrariness
Possibilité de changement de thermostat d'ambiance 3 fils
Bonjour, Mon système de chauffage est composé d'une PAC géothermique ENALSA + plusieurs thermostats d’ambiance type TR01, marque COTHERM pour contrô...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Mon poêle marche en continue
Bonjour, J'ai un poêle mini 5kw Etna et impossible de le régler Pourriez vous m'aider
stf_frmu
Seche linge zoug andora- erreur f25/e100
Bonjour, je problem à vec ma machine sèche linge Zug andora. No. Code F25/E100
stf_jpd87
Hotte rosieres rhd 10 n plus d'éclairage
Bonjour, Bonjour, Sur ma hotte ROSIERES RHD 10 N les ampoules ne s'allument plus du tout, juste avant elles s'allumaient en jouant sur l'interrupte...
stf_jpd87
Mitigeur pixo, comment serrer les flexibles dans le creux du cylindre?
Bonjour, Est-ce qu'un serrage manuel peut suffire des flexibles munis de joint torique sur le robinet PIXO? Ca me paraît bizarre! Le branchement de...
djeep
Changer ampérage vieux disjoncteur 500ma baco dbb 060 21 500
Bonjour, J'ai acheté une maison et fait dimensionner la puissance au compteur pour nous 5 (compteur linky). Seulement voilà, le proprio précédent ét...
11 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
labricole47
Changement va et vient variateur en va et vient simple
Bonjour, J aurai besoin de vos lumières concernant un changement d interrupteur variateur va et vient pour des interrupteurs simples va et vient com...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Erwandpe
Sèche linge aeg, 1 tour puis s'arrête
Bonjour, J'ai un sèche linge en panne. Le tambour fait UN tour et s'arrête. Les voyants sont allumés normalement. J'ai démonté la plaque ...
10 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Andy
Bonjour, ma gaziniere scholtès. le four se met en marche plu
Scholtès gaziniere Bonjour, Ma gaziniere Scholtès. Le four se met en marche plusieurs fois (quelques secondes à chaque fois) par jour et s éteind to...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_frmu
Protection tableau secondaire (triphasé)
Bonjour et merci de m'accueillir. Je dois alimenter une nouvelle extension (cellier / buanderie) depuis un tableau principal en triphasé, et j'aime...
7 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Piefon
Passage entre 2 pièces : quelles solutions ?
Bonjour, un passage de 1m20 de large et de 2m20 de haut (voir photo) permet de passer d'une pièce à une autre pièce. J'ai pensé mettre une porte cou...
21 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
labricole47
Valeurs pompe à chaleur mitsubishi zubadan incohérentes
Bonjour, J ai fais installer une pompe à chaleur mitsubishi zubadan air /eau en septembre 2021 Depuis les valeurs énergies elect. consommées sont s...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Papillon
Problème prise de courant avec ou sans terre
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon appartement et j'ai un problème sur deux prises. Sur les deux prises quand je branche un appareil (char...
stf_jpd87
Problème lampadaire halogène
Bonjour, J’ai un lampadaire halogène et il ne fonctionne plus. J’ai bien le 230v qui va jusqu’au variateur et j’ai bien 230v au borne de l’emplacem...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Antoine
Joints du bac de douche
Bonjour, j’ai des joints en ciment tout au tour du bac de douche qui présentaient à certains endroits un peu de moisissure (à la jointure entre le car...
stf_jpd87
Connecteur machine à laver
Bonjour, est ce que quelqu’un connaît la référence ou le type de ce connecteur électrique 3 bornes de machine à laver. Je souhaite acheter le même. Me...
stf_jpd87
Enduit sur mur en parpaing
Bonjour ; qui peut répondre à mon dilemme . Je viens de construire un mur en parpaing en limite de ma propriété ( tout à mes frais ). mur bien plat jo...
KIDUGUEN
Chasse d eau wc suspendu qui fuit
Bonjour, mon wc suspendu à l'étage à créé un dégât des eaux au rez-de-chaussée. L'eau coule a l'extérieur de la cuvette mais pas d'accès pour vérifier...
stf_jpd87
Pourquoi mon lave-linge whirlpool n'essore plus ?
Bonjour, j'ai un lave linge whirlpool 8901 6th sense 9 kg, il a 6 ans, il lave, vidange mais n'essore plus. Y a t il des charbons? La panne peut elle ...
stf_jpd87
Disjoncteur qui saute, convecteurs decor flame ( canada)
Bonjour, Mon disjoncteur saute constamment et je ne sais pas pourquoi. Sur ce disjoncteur de 15 Amp, il y a 3 convecteurs qui comprend le chauffage ...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch blocages des touches
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSCH SMI68MS07E semble être en verrouillage des touches. J’ai le voyant du programme eco 50 qui clignote et 3h15 qui cl...
stf_jpd87
Lettres inversées sur brother voyager ax-110
Bonjour, Je viens de retrouver une vieille machine à écrire de type brother voyager référence ax-110 Problème : lorsque j'appuie sur le J c'est un ...
contrariness
Serv poele a granule eurostove
Bonjour, comment enlever service sur poele eurostove 78s line merci
jercarpal
Bonjour nous voulons acheter une longere qui na pas d etage
Bonjour nous voulons acheter une longere qui n a pas d etagela toiture a etait refaite y a 10 ans le grenier a etait pulsé on monte au grenier par la...
KIDUGUEN
Changement double interrupteur
Bonjour, Mon interrupteur double est cassé (un côté simple inter et l'autretelerupteur]j'ai acheté un interrupteur legrand dooxie. Le branchement n...
Youny56350
Comment réparer un placard coulissant ?
Bonjour à tous, Il se trouve, je ne sais comment, qu'un des côtés d'une des portes de mon placard coulissant se traine par terre, lorsque je le po...
Julesdus02
Isoler mur en laissant les tuyaux apparents
Bonjour, Souhaitant rénover mon sous-sol, je compte isoler tous les murs en parpaing et béton. Or, des tuyaux d'eau, de chauffage, mon surpresseur, ...
lucienpel
Le poele noici et ol sens mauvais
Bonjour, J ai un poele a pellet etna ricanto 10 au bout d un quart d heure de marche il noircit le foyer et la vitre mais surtout il peut et nous so...
stf_frmu
Givre dans congélateur
Bonjour à tous, Je viens vous demander de l'aide, j'ai un congélateur Electrolux Inspire Space plus à tiroir et il fait énormément de givre, surtou...
clapagoal
Erreur e01 lave-vaisselle beko din58s1
Bonjour, Comme bon nombre de personne ici, j'ai une erreur E01 sur mon lave-vaisselle BEKO DIN58S1. Il se met "en route" dès qu'on ferme la porte, ...
17 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_jpd87
Langue de monnlave linge
Bonsoir en installant le lave linge nous avons enregistré l anglais comme langue de la machine. Je voudrais la changer afin de la mettre en français m...
stf_jpd87
Perçage de placo phonique
Bonjour, je viens de faire faire des travaux dans un local et l'un des murs en en placo phonique, on me dit que je ne dois absolument pas percer ce mu...
9 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_jpd87
Thermopompe north cool
Bonjour, J’ai une thermopompe de marque North Cool qui ne veut pas démarrer. Le disjoncteur est allumé. Que faire?
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_frmu
Flamme rouge
Bonjour, J'ai un chaffage qui est transparent au niveau des flammes et je viens d'observer que les flammes sont d'abord bleu puis rouge .Pouvez me ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Titof
Chaudière viessmann uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Bonjour, Suite à l'achat d'une vieille maison style néo-bretonne (année 78), je me suis penché sur le système de chauffage / ECS. Le système est ba...
contrariness
Sens de la fleche
Bonjour, a tous je voudrais savoir si ces important si la flèche flow va vers larriver d'eau et non pas vers le frigo je pense que je me suis tromper ...
stf_jpd87
Congélateur brandt uln2722 givre important
Bonjour, Il fonctionne mais givre important au niveau de la grille d'aspiration. Il fait donc moins froid (les pack de congélation ne sont plus dur...
stf_jpd87
Comment fonctionne la pyrolise merci
Bonjour, comment faire fonctionner la pyrolise merci
stf_jpd87
Machine à laver beko vm710 ne se ferme plus.
Bonjour, Il y a 2 jours j’ai un peu trop forcé sur ma porte de mon lave-linge et la porte était resté bloqué. Depuis j’ai réussi à l’ouvrir et j’ai ...
stf_jpd87
Résultats 17051 - 17100 sur un total de plus de 50 000
