Les discussions
Fontaine à chocolat
Bonjour, Ma fontaine à chocolat tourne bien mais le chocolat ne coule pas. Est ce un problème sur la fontaine ou le chocolat est il trop liquide ?
32 a vers 16a
Résolu/FerméBonjour, J'ai une prise 32A qui ne me sert pas pour l'instant et j'aimerais pouvoir l'utiliser, existe t'il des adaptateur qui permettrais d'avoir ...
Frigo lg qui ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo LG modèle GR-6528YLSA ne fait plus de froid alors que le congélateur fonctionne très bien ? Que dois je faire ? Merci pour ...
Pourquoi ma chaudière elm leblanc se met-elle en sécurité ?
quand j utilise l eau sanitaire, ma chaudiere se coupe donc je suis oblige de réenclencher le klicson comment remedier a ce probleme IL S AGIT D U...
Lave vaisselle e4
Bonjour, Je voudrais remercier chebbab pour son conseil pour le Lave vaisselle défaut E4. J'ai vidangé, tout débrancher...laisser coucher sur le dos...
Bosch cafetiere tassimo vivy
Bonjour, Premiere utiliwation ne se met pas en marche
Erreur code f6 lave linge whirlpool
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon lave linge qui se met en mode f6 dés que le cycle commence le rinçage il ne veut rien savoir reste bloqué et ne...
Verrouillage sécurité enfants
Comment débloquer le verrouillage sécurité enfants sur un lave linge-séchoir SIEMENS wasndry 1200. Le verrouillage a probablement été activé au cours ...
Brems
Bonjour, j ai une fosse des année 1950 le spanc et passer et me dis que je suis pas au norme sa je le savais. la fosse marche très bien je n ai jama...
Poele à granulés convection naturelle ou forcée ?
Bonjour, Je souhaite remplacer mon très ancien poêle à bois (30 ans) par un poêle à granulés, j'ai vu plusieurs revendeurs-intallateurs : Rika, Hobe...
Enlever la rouille sur des forêts
,Bonjour Je voudrais savoir quel produit utiliser pour la rouille sur des forêts
Retourner une porte
RésoluBonjour, J'ai une porte qui s'ouvre vers l'intérieur de ma pièce. Je souhaiterais l'ouvrir vers l'extérieur, afin de gagner de la place dans ma futur...
Fer à lisser babyliss
Bonjour à tout le monde.L e fer à lisser babyliss ne chauffe plus je peux mettre la température mais les plaques ne chauffent plus elles ne sont pas...
Lv sauter (2009) code erreur d07 ou grosse fuite en fin de cycle
Bonjour, mon Lave Vaisselle Sauter modele SVH72XF1 acheté en 2009 rencontre un PB 10min avant la fin du cycle de lavage: - soit il se met en erreur...
Courroie qui saute lave linge
Bonjour J ai un problème de courroie qui a sauté suite à trop charger le lave linge. J ai changé la courroie du coup qui est neuve. Le problème p...
Pompe sterwins900: surpression côté aspiration
Bonjour, j'ai un surpresseur Sterwins900 pour pomper l'eau d'un canal (sans dénivelé) et arroser le jardin. Quand il atteint la pression limite, il ...
Panne de machine a laver vedette vlt 4086
Bonjour, ma machine a laver Vedette VLT 4086 est en panne . Une fois remplie et couvercle fermé , quel que soit le programme ,les voyants clignotent ,...
Fagor fe41
Bonjour, Moi aussi à ma location de vacances , il y a cette machine à laver ( Fagor FE 41) pouvez vous me dire ce qui correspond a 30° svp merci
Refrigerateur beko
Bonjour, Je viens fe metre.en route.mon frigo et les 2 cote du refrigerateur sont chaud voir tres chaud est ce que ceci est normal
Panne lave vaisselle whirlpool
Bonjour, ma lave vaisselle whirlpool adp4407 termine son cycle rapidement et l'eau évacuée est froide
Mon congélateur no frost givre en 2 jours
Résolu/FerméBonjour je possède un frigo congélateur de marque siera tropical, cest un no frost. Mais depuis quelques temps il givre et je suis obligé de le dégi...
Depannage centrale vapeur philips easy care
Bonjour, J ai une centrale vapeur easycare GC8375 Elle est tombée plusieurs fois ! Là , quand je la met en marche , elle fonctionne bien et l ea...
Pompe gardena 4000 ne s'amorce pas
RésoluBonjour Quelqu'un pourrait m'indiquer comment amorcer ma pompe à eau GARDENA 4000 qui alimente WC + lave linge + arrosage svp Chaque année je la déb...
Fenetre oscillo battant bloqué
Bonjour, Ma fenêtre ne s ouvre que en oscillo battant et je n arrive pas à l ouvrir en normal que faut il faire merci
Peinture non toxique
Bonjour, J'aurais aimé avoir des informations s'il vous plaît, j'ai fabriqué un lit pour mon bébé mais je l'ai pas encore peint. Je sais pas quel...
Enlève du calcaire
Bonjour, Ma colonne et entièrement rempli de calcaire dure comme de la pierre car c’est un vieux appartement qui n’a jamais été entretenu résultat m...
Trou dans une porte
RésoluBonjour, apres avoir boucher un trou dans une porte en contreplaque,comment faire pour lasurer pour ne pas voir l enduit? merci
Panne séchoir whirlpool 6th sens
Bonjour, Mon séchoir fait un bruit bizarre, il chauffe encore mais ne sèche plus. Le tambour tourne à la main mais n'a pas l'air de bouger quand on...
Baisse de pression
Bonjour, J'ai un chauffage au sol . Avant de couler la chape, j'ai remarqué que la pression baisse plus ou moins 1 bar en 24h alors quil n' y a pas...
Peinture sur lambris
Bonjour à tous, Je souhaite peindre une grande surface de lambris (plusieurs pièces) ; il date d'environ 25 ans et j'ignore avec quel type de vernis ...
Échangeur thermique lave vaisselle bosch silence p
Bonjour, J'ai démonté l'échanger thermique sur un lave vaisselle bosch silence plus sgs55 et je ne sais plus si le tuyau devidange se trouve à droit...
Volant roulant qui ne fonctionne plus
Bonjour, j ai mon volant roulant qui ne remonte plus et ne descend plus mais par contre le moteur marche pourrait il etre detaché merci de vos repon...
Montage un canapé
Bonjour, Je voudrais savoir si aure par une personne pour me monter un canapé
Fenêtre oscillant battant impossible a ouvrir
Bonjour, Voici mon problème, j'ai une fenêtre oscillant battant dans l'appartement que je loue qui est impossible a ouvrir que ça soit dans la posit...
Branchement électrique de volets roulants
Bonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraime...
Panne refregerateur ariston no frost
Bonjour, je tiens a vous informer que mon réfrigérateur Ariston tourne ,mais ne fait pas du frois,merçi d'avance pour toute aide que vous pouvez app...
Je reçois fr3 lorraine au lieu de fr3 alsace
Bonjour, Je reçois fr3 lorraine au lieu de fr3 alsace
Four brandt bxp6555b
Bonjour, Mon four est en mode DEMO et sur la notice il n'y a rien pour l'enlever merci d'avance
Lave vaisselle bosch super silence série 6
RésoluBonjour, Le lave vaisselle s'est mis sur le cycle auto qui dure plus que 3 heures (!!!) ( Vêtement qui a effleuré au passage le cadran et qui a fait...
Du carrelage sur un plancher bois
Bonjour à tous. Je suis en pleine rénovation d'une maison que je viens d'acheter à Mayotte. Hormis tous les travaux qui sont en cours (électri...
Panne congélateur gorenje 8 ans f6542w
Bonjour, Mon congélateur Gorenje s'est arrêté de fonctionner hier et la température était très basse. Je l'ai dégivré comme je le fais souvent. ...
Casser du béton sous un bac de douche
Bonjour, je suis en train de rénover mes salles de bain et douche. La douche a été posée par l'ancien propriétaire, qui a fait plusieurs mauvais c...
Combine micro ondes
Bonjour, peux t -on utiliser un plat metal en chaleur tournante + micro ondes à 40%
Troue piscine
Bonsoir à tous , J'ai un petit problème quand je gomfle le boudin de ma piscine il se degomfle 10 minutes âpre j'ai beau faire le tour de ma piscin...
Congélateur samsung rsg5purs à -2°
Bonjour à tous et à toutes, J'ai un réfrigérateur Américain Samsung RSG5PURS Side by Side. Hier ma fille me fais remarquer que sa glace préférée est...
Lave vaisselle bosch auto 3 en 1
Bonjour, Je recherche la.notice du lave vaisselle Bosch référence SRS55M38/15 Je ne sais pas de quelle année il est
Barre autobloquante
Résolu/FerméBonjour, savez-vous s'il est possible et comment réduire l'extension d'une barre auto bloquante ? Que peut-on faire une fois la barre trop étirée ?
Lave vaiselle fonctionne porte ouverte
Bonjour, J'ai un vieux lave vaisselle de marque vedette, lorsque j'ai voulu lancer un programme de lavage il ne s'est pas lancé, aucun bruit partic...
Des l sur ma plaque de cuisson
RésoluBonjour, lorsque j'appuie sur le bouton départ puis sur le p^lus et le moins, il finit par s'afficher au carré de droite 0 puis au dessus E à côté r e...
