Les discussions
Probleme course volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant bubendorff ne s'arrête plus en butée haute. J'ai essayé la manipulation pour effacer les butées moteurs radio R mais le p...
Lave vaisselle bosch sgs 4350ff/17
Bonjour Pb sur mon lave vaisselle don't le clapet ne s'ouvre plus qui démarre son programme sur 2H et dure trop longtemps et s'arrête sur 1 sans avoi...
Cuisinière sauter sci1264w
Bonjour, Le four de ma cuisinière est en panne (la platine, la sonde, le bouton d’allumage est a changer selon le devis). Par contre, la partie...
Fendeusse bois
Bonjour, Quelqu’un peut me renseigner, On me propose une fendeusse sur hydraulique du tracteur sens la pdf mon micro tracteur fait 16 cv est il ass...
Volet roulant électrique avec manivelle de secours
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique avec un système de secours par manivelle. Je souhaite passer uniquement en manuel. Est ce possible en cons...
Vitroceramique bloqué 4 l
Bonjour, j'ai une plaque vitroceramique acheté y 6 ans a bricot depot, sur la plaque il y a juste marqué vitroceramique en bas à droite et un k en hau...
Bosh wae28217ff
Bonjour, Je souhaiterais savoir si la temperature du cycle coton peut etre reglée sur 30 degrés ou n'avons nous le choix qu'entre 20 ou 40 degrés ? ...
Problème point exclamation rouge
Bonjour, J’ai un réfrigérateur avec une partie congélation de marque Beko depuis quelques années. J’ai égaré la notice. Il y a un défaut qui s’allum...
Lv siemens se64530/07 ne vidange plus
Bonjour, Depuis quelques temps, mon lave-vaisselle ne vidange plus. J'ai réussi à "réparer" en nettoyant les filtres et le carter de la pompe de vid...
Volet roulant électrique bubendroff ne monte/descend plus
Bonjour, Un installateur m'a installé un volet électrique bubendorff à mon domicile, n'ayant pas le bon câble électrique de liaison du volet au se...
Comment enlever de la colle suite à enlevage de lino
Bonjour, Suite à un achat je fait différent travaux J’ai retiré du lino dans mon sallon et il y a des résidus de colle mon carreleur m’a dis q...
Miele.kfn 8452 sd
Bonjour, Je dispose d'un combiné frigidaire_congelateur et de la glace se forme sous le bac du 3ème tiroir ( celui du bas). Que faire svp ? R...
Eau chaude, mais pas de chauffage
Bonjour, je vous écrit car j'ai un problème depuis quelques jours, ma chaudière fuel (Chappée TR-2C avec un Circulateur Salmson MXL12-25P) ne fait plu...
Branchement sanibroyeur
RésoluBonjour, Je dois installer un sanibroyeur dans ma cave pour l'évacuation de mon lave linge. je voudrais savoir comment je dois faire pour le branche...
Comment installer une prise réseau
bonjour comment puis-je installer une prise internet. Merci.
Lave vaisselle whirpool wfe2b19
Bonjour, mon lave vaisselle prend l'eau de suite elle commence le vidange elle ne s'arrête pas de le faire jusqu à arrêt manuelle il ne faut pas o...
Lave linge indesit witl 100
RésoluBonjour, mon lave linge indesit witl 100 à un souci le bouton repassage rapide clignote en cours de cycle mais je ne sais pas ce qu' il faut changer c...
Problème frisquet
Bonjour, je rencontre un soucis d'air gaz brûlé sur ma frisquet. Et ce depuis le mois de janvier. Que faire car sans eau et chauffage ce n'est pas pos...
Boîte de commutation avec interrupteurs lumineux
Bonjour, Je voudrais savoir comment on branche un interrupteur à bascule lumineux??, c'est pour me faire un boitier pour 4 appareils électriques ...
Frigo
Bonjour, J'ai un frigo de marque Siemens. je ne trouve nul part la référence précise. c'est un grand frigo sans compartiment congélation avec un the...
Conseil pour pompe à dessouder
RésoluBonjour, pouvez vous me conseiller sur l'achat d'une pompe à dessouder, ainsi que pour une fer à souder, ce sera essentiellement pour de petits appa...
Gigaset as470a ne charge plus totalement maximum entre 11% et 33%
Bonjour, Le téléphone ne charge que partiellement, je le laisse sur le support; il a un an. Faut il acheter des nouvelles piles Merci!
Va et vient 3 interrupteurs
Bonjour, J'ai réaliser l'installation d'un système va et vient avec 2 interrupteurs et 1 permutateur en suivant les indications du schéma joint mai...
Machine a laver qui fume et odeur brulé
Bonjour, Ma machine a laver m'a lâchée. Je l'ai mise en mode 90° et l'ai lancé, au bout de 10 mins il y a eu un claquement comme un fusible qui saut...
Isolation comble amenageable temporaire
RésoluBonjour, Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne, je dispose de 3 combles en enfilade dont le dernier en comble perdu ( qui est dessu...
Micro-ondes
Bonjour, suite au remplacement de l'ampoule de mon micro-ondes avec hotte intégrée de marque Whirlpool impossible de l'éteindre. Pas la lumière de la...
Cable blindé électrique - 4 fils ?
Résolu/FerméBonjour. Les cables blindés comporte 4 fils : neutre+phase+terre et un 4e ! Ou se branche ce 4e fil ? (Traitement du rayonnement électromagnétiques...
Lave linge c845 awg 687/03 pw philips
Bonjour, j'ai un petit soucis, je viens d'acheter d'occasion dans un magasin troc vente une machine a laver philips c845 awg 687/03 pw. le problè...
Réfrigérateur bosch ampoule
Bonjour ! Je dois changer l’ampoule de mon frigo Bosch KDN32X03 Je n’arrive pas à l’enlever ni en le tirant vers le bas ni en le devisant... Dans ...
Frigo arthur martin électrolux ne refroidit plus
Bonjour, J'ai mon frigo Modèle ARN 2271/1 Prod.no : 923458634 Ser.no: 52800199 J'entends le compresseur tout le temps fonctionner avec comme un b...
Artur martin awf 1075
Bonjour, j ai une machine a laver de marque arthur martin awf 1075 elle as un probleme d'essorage elle tourne pas assez vite sur l'essorage le linge r...
Est il possibilite de mettre un interrupteur sur prise cable 2,5mm2
Bonjour, Je vais tirer une nouvelle ligne électrique de mon tableau électrique pour installer une prise dans mon garage. J'ai pris du câble 2,5mm2 e...
La cuve ne se remplit pas
Bonjour, Il ya eu des travaux de plomberie chez moi mais aucun rapport avec la chasse d'eau, simplement retiré un robinet avec purge qui genait un...
Temperature eau fraiche lg gsl360
Bonjour, Premier frigo américain. Après installation hier fabrication des premiers glaçons hier mais la température de l'eau du distributeur n'est...
Quelle est la procedure pour poser du carrelage sur du parquet bois ?
je rénove ma maison le problème c'est ke le parquet est tres abime;et je possede un vide sanitaire et ma question est est ce ke c'est possible de pose...
Panne sur un taille haie thermique sthil hs 75
Bonjour Je possède un taille haie thermique sthil HS 75. Il démarre au quart de tour à froid mais s'il s'arrête au bout d'une heure, il est impossibl...
Transformateur
Bonjour J'ai une question à propos des transformateur de séparation Langlois (220V/260V , 270VA , 2A). En le branchant sur le réseau j'ai une tens...
Bague crantée raccord pe
Bonjour, J'ai démonté un raccord PE plasson et le raccord blanc qui comporte une bague crantée/de crampage est remontée le long d'un tuyau (que je...
Infiltrations d'eau par la dalle
Bonjour, Dans notre garage, nous avons des infiltrations d'eau par la dalle qui est fissurée. Nous avons fait construire il y a un peu plus de 9 a...
Plaque de cuisson linke
Bonjour, Je suis en mono Je dispose d une plaque 4 feux de marque Linke, je n ai pas de notice. Le cable d alim dispose de 5 Fils : V/J ...
Vitrine réfrigéré qui fait trop de froid
RésoluBonjour a tous, J'ai récupéré dans un garage un réfrigérateur de bar (vitré) qui était dans un sale état. Très sale et la partie moteur invisible ...
Pourquoi la resistance du bas du four ne fonctionne plus ?
Ferméj'ai acheté il y a 4 ans une cuisiniere Rosières rosane. Depuis quelques temps je remarquais que la temperature du four diminuait en cours de cuisson....
Comment renforcer plancher qui vibre enormement ?
Bonjour voici mon dilemme: Je retape une ancienne maison des annees 1930, elle est composé entre autre a l'etage d'une piece rectangulaire de 6m par ...
Miele hydromatic w701 : essorage insuffsant : apres nettoyage du filtre => pb
Bonjour, MIELE HYDROMATIC W701 apres le constat de l'essorage insuffisant : - nettoyage du filtre - remise en route comme indiqué: mettre sur ami...
Manuel curtiss mlv 0655 dln
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion un lave vaisselle Curtiss MLV 0655 DLN. Il fonctionne très bien seulement je n'ai pas le manuel, je ne l'ai...
Probleme machine a laver
Problème sur ma machine candy qui affiche E20 sur l écran candy grand vita 12 kg
Indesi widl 146
Bonjour, Br je ma machine qui lave main elle Fe pas essoré
Réparation volet électrique roulant
Bonjour, Moteur électrique grillé volet roulant combien ça coute
Aspirateur bissell
Bonjour, mon aspirateur bissell tourne enfin la brosse qui lave le sol fonctionne sans appuyer sur le bouton on off.... Pour le stopper je suis oblig...
La pom
Bonjour, la pompe de vidange demon lave vaisselle simence ne s'arrete plus,aucun des boutons ne fonctionne.
