Les discussions
Adg7000fd
Bonjour, Je ne parviens pas à faire fonctionner mon lave fait-elle les filtres sont nettoyés le sel et le produit tout est là je ne comprend pas
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
L eau part directement
Bonjour, Je viens de installer 1 nouvelle chasse d eau. L eau part dans la cuvette directement et la cuve de la chasse ne se rempli pas. Merci
docchaudiere
Lave linge direct lg 7kg
Bonjour, une clé s.affiche sur mon lave linge bloquant l.essorage. comment déverrouiller ce symbole qui empeche ma machine de terminer le programme ?...
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Voyant rouge compteur merlin gerin
Bonjour, je reviens dans ma résidence secondaire et un j'ai un voyant rouge en bas à droite du panneau électrique. Que dois-je faire? Merci de vot...
stf_jpd87
Sèche linge laden am 3888
Bonjour, Je viens de changer la résistance de mon sèche linge laden am 3888. Il rechauffe mais pas beaucoup. Doit on le réinitialiser, et comment ?
stf_jpd87
Machine à laver bosch aquanoon 1400 ne détecte plus la fin de la vidange
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine à laver Bosch Aquanoon 1400. Elle ne détecte plus la fin de la vidange d'eau. Quand je lance un progra...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Comment regler un pese personne terraillon t 74
Bonjour, Reglage d'un pese personne Terraillon T 74
stf_jpd87
Porte de garage sectionnelle motorisée goodhome
Bonjour, La porte de garage fontionne avec le bouton poussoir, mais je n'arrive pas à régler la télécommande , je suis bien les recommandations mai...
stf_jpd87
Chauffage a gaz d appoint
Bonjour, mon chauffage d appoint la plaque ne devient plus rouge il y a que la flamme jaune met la plaque ce met plus rouge pourquoi??? Merci me rens...
docchaudiere
Jet trop puissant
Bonjour, Sur un we suspendu geberit lorsque je tire la chasse d’eau le jet est fort et du coup ça met de l’eau partout devant. J’ai le même à l’étag...
docchaudiere
Problème avec la plaque à induction
Bonjour, Comment mettre en fonctionnement la plaque .Whirpool SCHOTT céran
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Plaque de cuisson gaz s eteind
Bonjour, J ai acheté une plaque de cuisson au gaz d occasion et j ai quelques soucis. Lorsque je maintiens le bouton l étincelle fonctionne, le...
18 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Radiateur holbrook 1500if
Bonjour, J’ai le bouton marche Arrét qui ne fonctionne plus puis-je le changer
stf_jpd87
Robinet des wc ne tourne plus
Bonjour, Comme je n'arrivais plus à faire tourner mon robinet d'eau des WC; un ami est venu me le changer (en fait, l'ancien était carrément cass...
docchaudiere
Comment brancher mon horloge ?
Bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement de mon horloge ? C'est une finder 12.22.8.230.0000 Je vous joins mon tableau en photo ...
Xzvier3556
Refaire mon escalier en beton
Bonjour, pouvez vous me dire si je dois retirer la moquette sur escalier béton des années 1960 je souhaite soit habiller de bois, soit coller du sisal...
Paul-Bernard
Extel klavy 3
pouvez vous me signifier si le branchement d'une porte de garage enroulable avec commande à bouton poussoir se fait bien entre le bornier SW etGND ais...
stf_jpd87
Pb diamètre volet roulant bubendorff
Bonjour, Je suis en fin de construction de ma maison et je rencontre un pb avec le diamètre de mon Volet roulant Bubendorff 4 m et hauteur 2,15m car...
Cha
Régler mon termostal de 1 à 7
Bonsoir les amis CONGÉLATEUR COUCHER. 8O litre Marque SMART.. modèle STCC-102. Je veut régler le termostal de mon congélateur pour vendre de la glac...
15 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
xplom
Lave linge vedette fuite d'eau - pompe vidange ?
Bonjour à tous, Depuis 7/8 cycles (différents types), je constaté des fuites d'eau de ma Lave linge Vedette (modèle Lave linge séchant VLTS8224V a...
9 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
papy35
Lave vaisselle electrolux
Bonjour, J ai l impression que les hélices à l intérieur ne tourne pas à par si je les tourne à la main les trou ne sont pas boucher est ce qu il es...
stf_frmu
Recherche carrelage villeroy et boch
Bonjour, Je suis à la recherche d'ancien carrelages afin de changer certains carrelages dans ma salle à manger, mais je n'ai plus de référence, mal...
BM
Brancher 2 convertisseurs sur la même installation
Bonjour, j'aimerai savoir si je peux brancher 2 convertisseurs différents sur les mêmes batteries ?
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
Daniel 26
Voiture électrique soucis
Bonjour, J’ai un soucis avec ma voiture électrique j’ai le moteur de la roue arrière droite qui roule en direction de l’arrière et celle de gauche à...
astuces72
Thermostat sur réfrigérateur/congélo whirlpool arc 7569 ix
Bonjour la communauté des bricoleurs qui s'entraident ! Voici mon problème de ces derniers jours, mon réfrigérateur/congélo fonctionne à moitié : ...
BenIron
Taches d’huile sur sur du granit...
Bonjour, Comment enlever un taches d’huile synthétique(wd40)sur une margelle de granit brut... Avons essayé de la terre de sommière et de la Térébe...
Icare95
Pb volet bubendorff
Bonjour, J'ai un de mes volets qui ne fonctionne lus correctement. En effet, au lieu de s'ouvrir et se fermer complètement, il fait des pas de 10cm ...
JPtex
Sèche-linge miele t4453c : enlever la pompe de relevage
Bonjour, J'aimerais enlever la pompe de relevage de mon sèche-linge Miele afin de la nettoyer ou, malheureusement si besoin, la remplacer. Le modè...
Vero220720
Flexibles mitigeur trop longs
Bonsoir , J'ai installé un mitigeur sur ma nouvelle baignoire mais il se trouve que les flexibles qui relient le mitigeur à l'arrivée d'eau sont tr...
14 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
astuces72
Panne lv neff type si6p1f
Bonjour, J'ai un lv Neff. Type si6p1f Mon d'arrivee d'eau clignote. De ce fait la pompe de vidange se met constamment en route et il m'est impossi...
Clement51400
Sens du barillet s'est inversé
Bonjour, J'ai une serrure 3 points, en voulant ouvrir la porte, il y'avait une autre clé de l'autre coté de la serrure, du coup ça a bloqué, la cl...
stf_frmu
Voyant rouge tv sony
Bonjour, Est-ce dangereux de laisser le voyant rouge de la tv allumé ou débrancher la télé pour l’éteindre?
xplom
Boitier dcl dans plafond creux
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment installer un boitier DCL type Legrand ou autre dans mon plafond qui est creux (maison de plein pied de 2015...
10 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
Carminas
Bruit ronronnement haier
Bonjour svp c'est la première fois que je poste sur ce forum , mais je suis désespérée... Je suis étudiante et ne m'y connais pas trop en bricolage et...
stf_jpd87
Plaque marque induction sauter
Bonjour, Des que je branche ma plaque de cuisson sur un visible 32 À ça dejoncte
stf_jpd87
Écriture au stylo bic
Bonjour, Comment enlever des « gribouillis » faites au stylo bic sur : - une chaise en simili cuir? - une porte en bois brut? Ma fille a voulu ...
stf_jpd87
Chauffe eau olympic 300l
Bonjour, Jarrive pas a modifier un chauffe eau de marque olympic de 300L je pige pas du tout je suis pas electricien le trifaser en mono
16 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Tassimo
Bonjour, cafetiere tassimo bosch, j'ai le voyant orange qui s'allume lorsque j allume la cafetiere et plus rien ne se passe. cordialement
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn236w02ke/08
Bonjour, Le voyant pour le sel reste allumé malgré le plein de sel. Merci de votre aide s'il vous plaît. Cordialement.
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt dfh 15e
Bonjour, j ai un problème avec la carte électronique , au niveau du bouton du sélecteur de programme ; les voyants s allument de façon aléatoire et ...
6 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Jako
Four siemens après fonctionnement éteint il fait disjoncter le différentiel
Bonjour, mon four de marque SIEMENS après fonctionnement d'environ 45mn fait disjoncter le différentiel. De même lorsque je l'utilise moins de 45mn, é...
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Daniel 26
Boitier dti rj45 et prise rj45 mural probleme aidez moi
Bonjour, alors j'ai des prises rj45 mural pour faire un reseau cpl mais je comprenais pas très bien comment ça marchais. alors j'ai tout essayé mais...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
fred.ml
Réfrigérateur haier c2fe6636cr j
Bonjour, mob frigo congel de marque HAIER ne fait plus de froid, et le panneau de commande ne s'allume plus
stf_jpd87
Telecommande universelle superior 4 in 1 avec etimo2t-b
Bonjour, Je voulais changer de télécommande pour mon Etimo 2T-b et j'ai commandé une télécommande universelle Superior 4in1 qui est arrivée dans not...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Nouschka
Stabilisé
Bonjour, J’aurai besoin de 21 m2 pour refaire ma terasse combien de sac de 25kg de stabiliser aurai je besoin ?!
stf_jpd87
Plaque induction electrolux
Bonjour, La lettre L s'affiche sur ma plaque help
stf_jpd87
Panne partielle d'une table de cuisson induction
Bonjour à tous, J'ai un soucis depuis pas mal de temps sur ma table de cuisson De Dietrich (DTI706X). La moitié gauche de la plaque ne fonctionne pl...
dj
Elargir un poteau de portail pour passer sur une taille standard.
Bonjour, Je dois changer de portail et l'espace entre mes deux poteaux béton est de 3m83 ce qui m'oblige à commander du sur mesure. Ne serait il pa...
stf_jpd87
Probleme sur fermeture portail moteur came fast monté en 2007
Bonjour, Suite à un fort coup de vent , le vantail de gauche ne plaque plus en fin de course sur le second vantail . J'ai essayé de refaire plusieur...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Looping
Le moteur de mon taille haie s'arrête à l'accélération
Bonjour, le moteur du taille haie démarre et quand j'appuie sur la poignet d'acceleration il s'arrete.que faire ?
10 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Tito
Résultats 24151 - 24200 sur un total de plus de 50 000
