Les discussions
Probléme d'eau
Bonjour, il s'agie de la machine a laver le linge Arthur martin Electrolux xc6 model awf 1970 type p6858648 Avant dernière lessive une lingette anti...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
stf_jpd87
Arrive plus a baisser la puissance
Bonjour, suite a un disfonctionnement de la plaque scholtes suite a de l'eau qui c'est renverser en petite quantité ma plaque ne demarais plus jéai ...
stf_jpd87
Rosane
Bonjour, J'aimerais changer les gicleurs de ma gaziniere rosane pour passer de butane à gaz de ville comment faire.
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, Mon frigo américain les commandes sont bloqués que doit je faire?
stf_jpd87
Surpresseur qui chauffe et decend de 3bars a 0 ba
bonsoir cs_geryko stf_jpd87 labricole47 pelican08 en etant en vacance ma fille m appelle pour me dire le surpresseur faisait un bruit...
59 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
labricole47
Pose prise électrique tchequie
Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans un mur chez moi. Je voulais au départ utiliser l alimentation du thermostat situé à 1,...
13 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
gt.55
Changer une plaque de cuisson de kitchenette
Bonjour, Mon locataire a sa plaque de kitchenette qui fait sauter le différentiel. La plaque est démontable mais peut-on changer l appareil sans êtr...
stf_jpd87
Abaissement du sel dans l'eau de forage.
Bonjour, j'ai de l eau forage un peut salé JE veut baisser la salé le maximum comment va le faire
Icare95
Cafetière delonghi icm
bonjour, ma cafetière delonghi ICM programable s'arrete , ne coule pas entièrement .je suis obligee d'appuyer 3 fois pour la faire passer !!!je n'ai p...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
Icare95
Machine à laver : mon tambour tape pendant l'essorage
Bonjour, Le problème est qu'au moment de l'essorage le tambour tape est semble décentré. Le tambour tourne à l'intérieur d'une sorte de cage qui...
18 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
J
Problème alpa chaudière
Bonjour, ma.chaudière de ditriche marque ALPA a mais j'ai essayé de remettre de eau et rien ce passe que doit je faire merci
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
docchaudiere
Comment décirer une table en chêne ?
Bonjour, J'a une table en chêne ciré, j'a essayé de la décaper à plusieurs reprises et de la re-cirer mais je n'arrive pas à la protéger, elle se ta...
Icare95
Mon seche linge a condensation brandt tape fort
Bonjour, ref : seche linge brandt à condensation ETE 6506F - 8 ans il y a quelques mois notre seche linge s'est mis à taper fort à chaque tour de t...
stf_jpd87
Problème machine à laver siemens c’est sorti cl
Bonjour, J’ai un problème de ma machine machine à laver marque Siemens c’est sorti CL. Merci à bientôt
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens se65 m350 eu/70 ne chauffe plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus le cycle de lavage se fait correctement, j'ai testé la résistance la valeur est de 25 ohms mais pas de...
Jean59
Cave a vin en panne
Bonjour, J'ai une cave a vin caviss depuis deux ans. Mais la elle ne veut plus se mettre en route elle refroidit plus. La température est a 7degre...
7 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Gazinière qui fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un problème sur l'installation électrique de la cuisine. Il y a dans cette cuisine quelques prises (standa...
11 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Acarien
Bonjour, Je voudrais mettre de la mousse acoustique sur les murs de ma chambre mais je suis allergeique au acriens . Es que je peut ou pas?
gt.55
Serrure sur porte alu
Bonjour, je suis en location dans un appartement neuf ma porte d entree est en alu serrure a trois points mon probleme c est que des que le soleil tap...
gt.55
Avec quoi isoler ma gazinière sur les côtés ?
Bonjour, Je souhaiterais isoler ma gazinière du meuble de l'évier d'un côté, et de la machine à laver de l'autre, que faut-il que j'installe ? Mer...
9 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Problème de sonnerie intempestives
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur de marque whirpool tropical total no front air steamer système électronique. Le soucis est que la ...
stf_la sudiste
Entretien poêle mcz sagar
bonjour:suite à de nombreux problèmes du à un mauvais entretien fait par mon installateur agréé mcz de la région de Dol de Bretagne et à sa mauvaise ...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool 4620 ix tous les voyants sont allumés
 Résolu/Fermé
Bonjour Mon Lave vaisselle s'est arrêté, après avoir nettoyé le capteur sous les filtres et vidé l'eau, il n'est pas reparti. J'ai donc tenté de l...
stf_jpd87
Ou sont situerressort de la cuve sur kenmore elite
Ou sont situerRessort de la cuve sur kenmore elite.. depuis jai demenager elle es tout debalancer a lessorage..
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn26m283ff
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave vaisselle en fait le programme démarre et au bout de 20mn ou meme 45mn le voyant robinet s'allume et le temps r...
stf_jpd87
Purge de radiateurs en fonte
Bonsoir, j'ai besoin de purger ces deux radiateurs en fonte. D'une part, quelle est la technique / la procédure pour le faire correctement ? avec quel...
montaco
Notice gratuite
Bonjour, je rechercher la notice pour le micro-onde selecline mse 17, merci d’avance a ceux qui va m’aider
stf_jpd87
Ramasse miettes aspiration centralisée
Bonjour, je possède une aspiration centralisée avec un ramasse miettes dans la cuisine. En démontant le ramasse miettes pour une opération nettoyag...
leoenlx
Taches acide sur granite
Bonjour ! Voilà la catastrophe après avoir joué avec de l'acide chlorhydrique et sulfurique dans l'évier ! Stupide idée ! Y a t il des solutions p...
11 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
Daniel 26
Recouvrir une crédence en carreaux de faïence
Bonjour, à toutes et à tous, Je voudrais recouvrir une crédence en carreaux de faïence avec un matériau uni pouvant se peindre ensuite . Existe-il ...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
erzoum
Comment procéder au ragréage d'un sol ancien ?
Bonjour, Je souhaite procéder au ragréage des sols de ma maison. Il s'agit d'une maison ancienne, le sol est en bois (lattes) et très (vraiment trè...
9 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
feuggy
Dépanner un frigo lg qui ne marche plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je sollicite votre aide car j'ai un pb avec mon frigo combiné de marque LG modèle GR-349SQF type "No Frost". Le problème est que la partie co...
stf_jpd87
Demontage coffre volet roulant somfy
 Résolu/Fermé
bonjour, comment démonter un volet roulant somfy pour changer le condensateur, j'ai bien réussi à entre ouvrir le coté mais rien ne vient, aucune vi...
PierredIstres
Frigo kleirstein ne faisant plus de glaçon
Bonjour, On n a un frigo kleirstein grand Forst XXL année 2018 qui ne fait plus de glaçon la demande fonctionne bien mais il ni en à plus et pas de ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Isolation toiture inclinée
Bonjour, Je souhaite isoler le toit d'une maison par l'intérieur, et je voulais savoir la meilleure solution au niveau qualité prix. Je pensais me...
MarcIsover
Probleme de wc
Bonjours j'ai une maison à plain pied et j'au un problème avec les wc. J'ai un wc dans la maison et quand je tire la chasse d'eau une partie des déche...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
xplom
Peut-on brancher un radiateur sur prise et non dans le mur
Bonjour, Actuellement mes radiateurs sont branchés directement dans le mur. Je souhaite transformer ces "prises" par des vraies prises "fiche" que...
10 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Câblage électrique sur masterchef 750 duotronic moulinex
Bonjour, J'ai démonté mon masterchef 750 duotronic pour un bon décrassage. J'ai noté le câblage sur une note adhésive et l'ai égarée. Je suis incap...
7 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Pour quoi les feux vert de la chaudière s'allument
Bonjour, Pour quoi les feux vert de la chaudière s'allument
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panne indesit
Bonjour, Peut on changer le bandeau d affichage sur un lave vaisselle Indesit encastrable
stf_jpd87
Butée basse déréglée sur volet france fermeture.
Bonjour, Je ne sais pas regler un volet roulant qui s'est déréglé en rencontrant un obstacle. Pas de reglage visible
stf_jpd87
Poele lincar
Bonjour, Mon poêle m'affiche chaud fume et envoie une ventilation toute les 2 minute avant sa ne le fesait pa jusqu'à ce qu'il me fait un entretien ...
Icare95
Le flotteur de la chasse d'eau qui ne remonte pas
Bonjour, Le flotteur de la chasse d'eau ne remonte plus jusq'uen haut. Il faut que je l'aide un petit peu pour qu'il remonte. D'où vient le déf...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
lekabilien
Mon frigo coca cola est à -5,5 degres
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un frigo coca cola NORCOOL ( comme ceux dès café) après déménagement il est rester 3 semaine à ca place dans le brancher . Ici je le ...
Lamouche
Schema electrique du lave vaisselle
Bonjour, je recherche le schema electrique du lave vaiselle BOSCH SGS09T06EU. je voudrais pouvoir changer une pièce de mon lave vaisselle, mais il ...
stf_jpd87
Problème de chauffe sèche-linge brandt bwd391t
Bonjour, J'écris ce message car j'ai un soucis avec un sèche-linge Brandt BWD391T ; Pendant une période, il s'est mis à ne plus chauffer, par m...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Parquet très bruyant et usagé
Bonjour, J'aimerais pouvoir isolé mon parquet qui grince énormément ,le 1er soucis j'ai un faible budget , le 2eme je suis seule et très nulle en br...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
xplom
Panier lavevaisselle continental edison celv126fsa
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Continental Edison CELV126FSA qui fonctionne très bien et en bon état mis à part les panier haut et bas qui sont c...
stf_la sudiste
Bonjour j’ai un petit frigo coca cola un 81 litres
Bonjour, Combien la température doit être la température doit être le même que un frigo de nourriture
stf_la sudiste
Frigo combie
Bonjour, Voila jai un frigo samsung le ventilo fonctionne mais le moteur ne pas la led rouge a l arriere du frigo clignote et un bip de temp a aut...
stf_la sudiste
Résultats 47201 - 47250 sur un total de plus de 50 000
