Les discussions
Problème de ventilation chaudière
Bonjour, Ma chaudière s'arrête avec le logo problème de ventilation. Comment la réparer soi-même ?
10 réponses Dernière réponse le 6 mars 2021 par
Icare95
Karcher 520 m
Bonjour, J ai remplacé le microinterrupteur de mon Karcher 520M car il y avait un téton de cassé. Je l ai remplacé par un nouveau. Sans le couverc...
5 réponses Dernière réponse le 6 mars 2021 par
stf_jpd87
Pont elevateur ciseaux jema autolifte
bonjour étant nouveau sur le forum je suis pas un adepte donc désolé si j ai ouvert un nouveau post j ai un souci avec mon pont élévateur ciseaux d...
labricole47
Conversion référence compresseur frigorifique en cv
Bonjour, pouvez vous nous donner un tableau ou une liste des compresseur hermétique Danfoss et son équivalence en CV ou KW
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2021 par
stf_jpd87
Vmc venturia
Bonjour, Bonjour, ma vmc quand je mets un mouchoir elle n’ aspire pas beaucoup, est-ce que le problème viendrait du condensateur? J’ai posé ma vm...
stf_jpd87
Télécommande
Bonjour, j’ai perdu télécommande de mon portail !! Comment programmer une nouvelle télécommande de la marque Faac 402 MPs merci
stf_jpd87
Contacteurs relai sur chaudière électrique lydis ely 9 kw
Bonjour, Sur ma vieille chaudière électrique Lydis, j'ai 2 contacteur relai qui sont HS. Suivant photo, ce sont des EBERLE Typ 490 20. Je voudrai...
stf_jpd87
Problème sèche linge f4
Bonjour, mon sèche linge whirpool m affiche f4,que faire pour qu' il refonctionne,merci de m aider
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2021 par
stf_jpd87
Terasse mobil home
bonjour je voudrais refaire ma terrasse de mobil home pour les location quelle produit pour lui redonner une couleur et brillance pour les locations ...
stf_jpd87
Brancher des baes sans télécommande ?
Bonjour, et merci pour votre aide précieux d'avance j’ai 3 BAES pour une petite salle ERP de 66m² et je ne souhaiterais pas mettre de télécommande...
Yasoda
L actyfry ne tourne plus
Bonjour, mon actifry ne tourne plus du tout, pouvez-vous me dire quelle pièce faudrait changé merci Il s agit du modèle 021A SEB Merci de vos répo...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2021 par
stf_jpd87
Frigo samsung modèle: rf24fsedbsr
Bonjour à vous. Frigo Samsung modèle: RF24FSEDBSR Problème #1 Mon frigo fait du bruit anormalement venant, à mon avis, du ventilateur. Qu...
stf_jpd87
Réglage fin de course volet bubendorff
Bonjour, J'ai changé la paire de joue de mon volet bubendorff car elles étaient cassées. Après remontage complet, le volet fonctionne très bien mais...
stf_frmu
Disjoncteurs saute sans raisons
Bonjour, Tout d'abord merci pour vos réponses et d'avoir pris le temps de me lire. Voilà j'ai un soucis depuis 2 semaines, mon disjoncteurs sautes ...
stf_jpd87
Tableau secondaire
Bonjour, j ai acheté une ancienne fermette dans laquelle le tableau principal se trouve dans ma chambre , à l opposé de toutes les autres pièces. Sur ...
KIDUGUEN
Branchement
Bonjour, Est ce que je peux réaliser un va et viens avec 3 lampes relié entre elles par 3 fils neutre de source différente Merci
stf_paroroma
Volets roulant bubendorff
Bonjour, Je me suis fait installer 9 volets roulants,mais je n'arrive pas à tous les faire remonter en même temps ou a les descendres. Y aurait-il...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
Nico
Voyant rouge clignote sur congélateur no frost beko fne 21402
Bonjour, Que dois-je faire , je viens de voir que mon congélateur BEKO No frost 21402 qui a tjs bien fonctionné; un voyant rouge à droite et haut cl...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2021 par
Icare95
Problème volet roulant budendurf
Bonjour, J'ai un volet roulant budendurf qui descend par saccade et remonte également par saccade voir ne remonte plus et jentend le moteur "souf...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_frmu
Chaudiere fioul buderus
Bonjour, je possède une chaudière BUDERUS avec un brûleur flamme bleue qui se met en sécurité après la ventilation.Les électrodes et la pompe sont n...
14 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_jpd87
Bouton chasse d'eau cassé
Bonjour, Après avoir soulever le couvercle des toilettes pour réparer une fuite ,J'ai remarqué que le bouton de la chasse d'eau ne marcher plus. Apr...
stf_jpd87
Ajout interrupteur pour spot
Bonjour, Je viens d'installer un spot murale dans ma cuisine et le suis rendu compte qu'il ne possède pas de bouton on/off et n'est pas relié à l'in...
stf_jpd87
Mon sèche-linge sèche mal d'où peut venir la panne
Bonjour, Marque LG 7 kg à plus plus ECO hybride Modèle RC 7055 AP 1z Merci pour votre réponse
stf_jpd87
Lave line samsung
Bonjour, Mon lave line samsung fonction correcte mais aprés finire le sycle je dois la redemarer s'eteint. Je la laisser 30 min plus elle retour a d...
stf_jpd87
Electrovanne frigo americain
Bonjour, je soupçonne que l'electrovanne de mon frigo américain est hs Un test sonnore de continuité au borne de la bobine suffit il a établir le con...
15 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_jpd87
Nettoyer projection de poussière de métal sur vitre fenêtre
Bonjour, On a utilisé une disqueuse pour couper une pièce métallique sur le balcon et il y a eu des projection de poussière de métal noir sur la fen...
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ariston wmtg722 erreur f06
Bonjour, lave linge ariston recent WMTG722H erreur F06 charbon du moteur comme neuf la resistance de chauffage mesuré : zero ohms DONC HS ? ...
19 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
aquaman54
Température du frigo à 9 degrés qui ne descend plus
Bonjour, J’ai un frigo Samsung no frost RL56GWEMG, qui depuis hier est bloqué à 9 degrés. De plus, la partie congélateur fait du givre depuis 2 jour...
stf_jpd87
Panne générale de mon four fcsp modèle akz642
Bonjour, Sans aucun signes avant-coureurs, mon four s'est arrêté plus d'affichage et plus de chauffe. j'en conclue qu'il doit y avoir un fusible génér...
stf_jpd87
Peinture qui s'écaille bord de fenêtre
Bonjour, je souhaiterais rénover mes bords de fenêtres et et porte-fenêtres. La peinture s'écaille, en dessous c'est du métal, ou acier... Dois-je u...
8 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_paroroma
Fiches techniques victory del prado
Bonjour, je recherche des fiches techniques "construire le victory del prado". Je recherche des fiches de la séries "mature" numéros 18A, 19A, 19B et...
24 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_frmu
Panneaux antibruit bois est-ce une bonne solution d'isolation phonique ?
Bonjour, Je souhaite installer des panneaux antibruit le long de ma clôture mais est-ce une bonne alternative au mur en béton ? Merci de votre répon...
Pilgrim35
Comment démonter une porte d'insert richard le droff
Bonjour, comment démonter porte d'insert pour changer vitre modele porte c'est un 803 EL cette porte peut s'ouvrir sur le côté ou rentrer en haut ...
claudio
Papier peint légèrement gonflé
Bonjour, Mon papier peint a très légèrement gonflé suite à une fuite d’eau. J’aimerai ne pas avoir à le changer, existe-t-il un moyen de « lisser ...
mariella18
Est-ce possible que mon compteur d'eau soit défectueux ?
 Résolu/Fermé
bonjour a tous voila d apres la saur j aurais une surconsommation d eau de 232 m3 enorme alors ça fait une semaine que je fais des relevés et surpri...
florine38
Téléviseur philips 60pfl6008h/12
Bonjour, L'image de mon tv s'est brouillée puis a disparu et maintenant le point de veille clignote continuellement 2 fois à intervalles réguliers
stf_jpd87
Quelles références recommandées voltage et amperage/heure batterie sdmo t.22 ?
Bonjour, sujet d'un Groupe électrogène SDMO T.22 ; en terme de choix d'une Batterie neuve, quels sont les références recommandées en voltage et Ampera...
Icare95
Avec quoi souder tuyau cuivre radiateur
Bonjour, voila mon probléme. J'ai soudé ( en écoutant les conseils de mon pére) mes tuyaux de radiateurs avec une lampe à souder type camping gaz (l...
12 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
Moi
Fuite robinet rotatif
Bonjour, Mon robinet de cuisine fuit au niveau supérieur de la zone "qui tourne", juste entre la partie amovible et la supérieure qui est fixe. U...
Daniel 26
Machine à laver aeg lavamat protex
Bonjour, Ma machine à laver reste bloquée sur le programme rinçage et m'indique qu'il reste 1 minute. J'ai vidé le filtre, éteint et rallumé a ...
10 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_jpd87
Fosse septique
Bonjour, Je suis sur le point d’acheter une maison et le diagnostic de l’assainissement est passer hier. Il ne trouve pas la fosse !!!!! Et met s...
stf_jpd87
Lave linge miele w617
Bonjour, mon verrou de porte ne fonctionne plus je souhaite trouver un tuto me décrivant le remplacement de cette pièce Merci d'avance
stf_jpd87
Electrolux eww1486hdw ne sèche plus.
 Fermé
Bonjour, je cherche un coup de main pour m'aider à identifier la panne d'un lave linge / sèche linge Electrolux EWW1486HDW J'ai téléchargé la vu ...
stf_jpd87
Poêle granulés
Bonjour, j'ai un problème de suie noir, sa sent et mes ventilateur son noir, j'ai les yeux qui chauffe, en plus respiré sa oufff que faire,bil y a sur...
stf_frmu
Flacon de mousse expansive bouché
Bonsoir, J'ai utilisé il y a quelques mois un flacon de mousse expansive Rubson pour combler quelques trous dans un mur. Je souhaite recommencer ma...
stf_jpd87
Se debarrasser cuve a fuel plastique
Bonjour, j ai changé de mode de chauffage il y a 3 ans. J ai toujours une cuve a fuel plastique de 1000 l pratiquement vide. Je viens de lire qu il y ...
stf_frmu
Pressotat whirlpool adg4439 nb
Bonjour, Ou se trouve le pressostat sur modèle Whirlpool ADG4439 NB? Mon problème mon lave vaiselle , ne chauffe eau à tous les lavages . Merci de...
stf_jpd87
Erreur versement produit adoucisseur d'eau
Bonsoir, Je me suis trompé en versant le nettoyant de résine de mon adoucisseur d'eau. Au lieu de le verser dans le tube prévu à cet effet, je l'a...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2021 par
Nico7777
Groupe sdmo
Bonjour, quelqu’un pourrait avoir la notice d’un groupe électrogène SDMO PS 50 datant de 1990 svp?
Johny60
Tableau divisionnaire triphasé
Bonjour, J'ai un besoin un peu similaire à celui exprimé ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121077639-mise-en-place-tableau-divis...
Scarlito
Résultats 25151 - 25200 sur un total de plus de 50 000
