Les discussions
Ma machine à laver ne ferme plus
Bonjour, La machine à l’avais de mes parents qui t’une (hotpoint ariston wmd 922,). A le loquet de la porte ne ferme plus, la machine indique qu’e...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2021 par
stf_jpd87
Paramètrage commande rcs-tm80bg
Bonjour, ayant remplacé ma carte CR-TRP50A-B dans mon unité intérieure MECATHERM BETA11, accouplée à l'élément extérieur SANYO SPW-CR364GVH 56, je s...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
phil54
Plancher bois sur vide sanitaire a transfomer en dalle
Bonjour a tous, Je vient d'acheter une ferme a rénover, Dans l'ancienne cuisine il y avait un plancher bois posé sur poutres et solives. Les pou...
KIDUGUEN
Probleme d'allumage bougie!
Bonjour, quand j'allume mon chauffe eau truma la bougie ne ce declanche pas alors que le clapet du gaz (fait bien clac) et si j'introduis une allum...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2021 par
xplom
Fontaine lave mains en faïences
Bonjour, j’ai récupéré une jolie fontaine, pour faire un lave mains, mais imposible de dévisser l’ancienne arrivée d’eau.Comment faire pour raccorder...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
xplom
Façade appartement
Bonsoir, Je voudrais nettoyer un mur de façade de mon appartement. Il y a des traces d’un ancien treillis qui a été accroché à cette façade. A...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
MagMag75
Panne de machine a laver
Bonjour, exuser moi de vous déranger. Quelqu'un peut il m aider , ma machine a laver ne vidange plus et se stoppe en écrivant 0E . Je suppose un bouch...
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
stf_jpd87
Fuite sur capsule (purge?)de ballon d'eau chaude.
Bonjour à tous, Mon ballon a commencé à fuir voilà 10 jours. Depuis ce qui je pense, est la purge prévue quand il est en position verticale (mais à ...
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
ranxeros
Nespresso delonghi latssima+en520
A la suite du détartrage de ma machine Nespresso, l' eau ne coule plus ni pour le café ni pour le lait; elle s'écoule uniquement dans le bac de récupé...
stf_jpd87
Surfaçage mortier 9m2et ep 5cm
Bonjour, combien de sac de 35kg de mortier pour une petite dalle de 9m2 et 5cm d'épaisseur pour faire propre une cave . en vous remerciant
stf_jpd87
Lave vaisselle
bonjour mon lave vaisselle whirlpool adg 8532 ne fonctionne plus. après avoir fermer la porte j'appuie sur MARCHE comme d'habitude et la rien ne se p...
jmi
Mise au repos pour 1 an d'un frigo lg sxs
Bonjour, j'aimerai savoir ce qu'il faut faire si je n'utilise pas mon frigo pendant longtemps. vidange (comment ? ) ... ? Je n'ai rien trouvé sur la...
8 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
stf_jpd87
Résidence vernis de finition
Bonjour, J ai fais sur carrelage mural cuisine résine bleu paon, avec finition transparente mat, ca donnait super bien et béton ciré sur plan de tra...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
Paul-Bernard
Repérage gaine technique/pièces a vivre
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une maison et je ne comprends pas le câblage de mes prises coaxiale et ptt298. Aucunes gaines n'est étiqueté...
9 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
stf_paroroma
Changer variateur par simple inter
Bonjour, je m' explique J ai une hotte aspirante et le bouton du variateur qui se trouve dans une petite platine par la graisse surement s est mis en...
fred.ml
Distance nourices de la chaudière
Bonjour, je voudrais faire l'installation de ma chaudière qui distribue l'eau chaude vers les radiateurs, en passant par les nourrices, est ce que j...
awnaf
Frigo américain haier
Bonjour, Je post un petit message car je suis bien embêté, je vous explique mon problème, J'ai un frigo Américain de la marque Haier qui ,en temps ...
39 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
AurelienFe
Serrure de portail
Bonjour à toutes et tous , Je suis nouvelle venue sur le forum et j aurai besoin d aide pour résoudre un problème sur un portail à battant. Je do...
stf_jpd87
Ma clim skiron ne clim plus
Bonjour, ma Clim envoie de l’air mais ce n’est pas glacé sa ne clim pas ? A quoi cela peut il être du ?
stf_jpd87
Four rosiere, plus de chaleur, tout le reste fonctionne
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous j'ai une gazinière Rosière serie Rosane.... tout fonctionne normalement e, allumage, ventilo tourne, les boutons s'allument sauf ...
stf_jpd87
Changement entrée d'air fenêtre
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison (130 m2) qui date des années 70 et qui possède 1 étage. J'ai des fenêtres en PVC double vitrage et j...
stf_jpd87
Renfort bac à douche
Bonjour, dans un mobil home, mon bac à douche acrylique est fissuré, je vais installer un renfort de bac a douche , c'est exactement le même a part qu...
stf_jpd87
Porte machine à laver
Bonjour, Il n'y a plus la pièce qui maintient la porte de ma machine à laver la marque est PROLINE Logic ClasseAA Pouvez vous m'aider à remédier ...
stf_jpd87
Lire/regler le couple de serrage de la cle dynamometrique wilmonda dyn n°2
bonjour, je dispose d'une vielle clé dynamométrique WILMONDA DYN N°2 en très bon état. Elle ne doit pas être difficile à régler mais j'ignore comment ...
stf_jpd87
Blindage magnétique
Bonjour, Je me demande si c’est possible d’isoler une partie d’un aimant (sud ou nord) seulement et si c’est possible comment faire
stf_frmu
Déposer moteur de volet roulant somfy
Bonjour, je n'arrive pas à déposer le tube de mon moteur de volet roulant Somfy (je ne connais pas le modèle). Je suis bloqué par l'axe opposé au mote...
Daniel 26
Bruits sourds toit plat zinc
Bonjour, j'écris ici pour la première fois mais je me pose beaucoup de questions. Nous avons construit une maison il y a 1an, elle a un toit plat en z...
KIDUGUEN
Problème d'évacuation fumée barbecue
Bonjour, J'ai un problème avec mon barbecue situé dans ma cuisine d'été (ouvert sur les côtés) la fumée refoule à l'intérieur et ça devient rapideme...
16 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Mehdik813
Tapis de course
Bonjour, j.'ai acheté un tapis de courses LONTEK il y a un mois. Aujourd'hui quand je l'ai mis en route il a bien fonctionné. Mon fils a voulu s'en se...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2021 par
labricole47
Lave vaisselle beko
Bonjour, J ai un souci avec mon lave vaisselle Il est éteint et le bouton marche clignote et redémarre pas ?
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Marie
Lave vitre karcher wv2
Bonjour, J'ai un souci quand j'appuie sur le bouton marche/arrêt mon appareil se met en marche mais s'arrête dès que je relâche le bouton. Si je r...
12 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Blueberry89
Pourquoi frigo electrolux de camping-car noircit la tôle ?
Bonjour, J'ai un frigo électolux dans mon camping car et ce dernier a du mal à s'allumer sur le gaz de plus il noicit toute la tole à la sortie de...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Daniel 26
Isolation sous-dalle
Bonjour, puis-je utiliser des panneaux de laine de verre revêtue de papier Kraft (TP 238 de Knauf insulation) pour isoler le plafond de ma cave en...
lucienpel
Lave vaisselle candy cdp 6281
Bonjour, J’ai un lave vaisselle Candy cdp 6281. Lorsque je l’allume tous les voyants clignotent ( sauf celui pour le sel) et fait des bips régulier....
8 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
stf_jpd87
Ariston no frost qui coule
Bonjour, Mon réfrigérateur ariston MTM1911 no frost fuit dans le compartiment réfrigérateur. Il y'a de l'eau qui coule dans la partie supérieure de c...
stf_jpd87
Renover un evier en pierre
bonjour, mon évier en pierre ( de cassis?) est tellement usé que l'eau part sur les bords et non plus sur le centre de la vasque. y 'a t'il moyen de...
gyp
Table de cuisson valberg
Bonjour, J'ai une plaque de cuisson valberg réf : gh5icxsist, dont le bouton d'allumage du feu central ne descend pas jusqu'en bas à part à un endro...
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, Après avoir remplacé le support boutons du sèche linge BEKO DC 7230, nettoyé le condenseur et vidé le réservoir d'eau, celui ci ne se remet ...
stf_jpd87
Quel traitement et peinture pour ce plateau ?
Bonjour à tous et merci pour de Forum C'est la première fois que je poste ici En fait, il a deux ans (ou plus) nos amis kekea :) vendaient une table...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Garra y Figura
Aspirateur miele ne démarre pas
bonjour à tous, voici mon problème : mon aspirateur mièle Blizzard cx1 Excellence ne démarre plus. Il n'a que deux ans et demi (soit hors garantie de...
FOJY
Pas d air qui sort en chaud
Bonjour, Clim AUX SUR CHAUD , COMPRESSEUR SE MET EN ROUTE MAIS A L INTERIEUR , PAS DE SOUFFLE . IL Y A SUFFISAMMENT DE GAZ TESTÉ OK. TUYAU EXTERIE...
eurofroid.69
Aspire plus
Bonjour, mon aspirateur sans sac de marque dyson ball stubborn n aspire plus , il y a un bruit de clapet et ensuite perte de puissance a l aspiration
7 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
tiffin
Marteau d'origine inconnue
Bonjour, Quelqu'un sait-il ce qu'est ce type de marteau (maillet) en bois sur lequel il y avait, semble-t-il des capuchons de cuir? Merci d'avance d...
guiguipop94_8125
Probleme lave vaisselle indesit dif 14n
Bonjour, j ai un problème avec mon lave-vaisselle indesit dif 14 il démarre correctement mais quand il fini sont cycle le clapet est toujours fe...
papy35
Isolation extérieur
Bonjour, aujourd'hui commence l isolation extérieure de la façade de ma maison. Le responsable m a annoncé qu ils ne pourront pas remettre les volets....
atlassaturn
Moteur tubulaire de volet battant.
Bonjour à tous Moteur tubulaire de volet battant. Depuis 3 semaines, après 3 jours de coupure secteur, un des 3 moteurs en service ( pour 3 paires ...
jk87
Problème fin de course volet roulant bubendorf
Bonjour, Je possède plusieurs volet bubendorf à commande radio. Sur l'un de mes volets, modèle SN / 0347694300200147, il ne se ferme plus correctem...
gregouzze76
Changer mastic fenêtres safer
Bonjour à tous, Le constructeur de ma maison a installé en 1985 des fenêtres et portes-fenêtres de la marque Safer. Le mastic de ces huisseries n'a j...
malaju
Comment remplacer un moteur electrique 12v par un autre consomable
Bonjour, J'ai un circuit électrique qui alimente un moteur 12v j'aimerai remplacer se moteur par un autre consommable équivalent mais le quel j'e...
11 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Matt13
Bruit dans tuyauterie
Bonjour, Je suis désespérée par un bruit quasi permanent dans ma tuyauterie. Je vis en studio et je ne peux par conséquent pas changer de pièce ...
25 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Aurelie_7189
Résultats 25251 - 25300 sur un total de plus de 50 000
